3465 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  120  121  122  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1805221
boskitos
Posté le 16-10-2008 à 18:53:12  profilanswer
Feedback sur Gemini II avec les 2 Cooler Master
Par rapport au noctua NH-U12P dans un P182, avec un e8200 à 3.6Ghz vcore 1.24, la carte graphique étant une 8400GS passive
Les premiers chiffres pour le noctua, les second pour le gemini
En idle :
- CPU : 40 à 41°C
- GPU : 45 à 65°C
- Sonde mobale : 36 à 40
En load : (occt)
- CPU : 58 à 60°C
- GPU : 45 à 65°C
- Sonde mobale : 43 à 46
Faudrait que j'essai en montant le NFP12 sur le gemini, mais pour ma configuration et pour l'instant c'est très négatif (surtout pour la carte graphique)
Message édité par boskitos le 16-10-2008 à 18:53:27
n°1805900
Posté le 19-10-2008 à 15:37:02  answer
3200+++ : SLIPSTREAM Installed :jap: j'y gagne 4°-5° :jap:
merci du conseil.
PS : moi niveau bruit ils sont parfaits même en full
n°1806176
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 20-10-2008 à 16:23:32  profilanswer
Message édité par 3200+++ le 20-10-2008 à 16:24:15
n°1806491
boskitos
Posté le 21-10-2008 à 13:47:02  profilanswer
Après tests, je ne garde pas le radiateur, pour ceux qui auraient loupé la réduc ldlc, vous pouvez en profiter
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=421658
n°1807143
paulo-53
Posté le 23-10-2008 à 11:53:22  profilanswer
Au passage, j'ai profité de l'offre à 17€ moi aussi mais les Cooler Master livrés avec le Gemin sont pas "terribles"...
61CMF (40 pour les Cooler master) ça irait mieux ? http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] F1253.html
Parce que je sens même pas le flux d'air de l'autre coté des ailettes du Gemin II :/
Message édité par paulo-53 le 23-10-2008 à 11:53:37
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°1807167
Posté le 23-10-2008 à 13:04:31  answer
hum importe peu le flux d'air, est ce que TAT te dit que tu gagnes du degré par rapport à ton ancien ventirad :D
n°1807173
paulo-53
Posté le 23-10-2008 à 13:14:49  profilanswer
Bah pas tellement :/
Après j'ai des doutes sur ma dose de pate thermique ! Je sais jamais vraiment quelle couche il faut mettre, je me demande si j'en ai mis assez :??:
Après mon boitier est mal ventilé, en aspi j'ai un 120 en 5v, ça aspire que dalle...
Message édité par paulo-53 le 23-10-2008 à 13:18:08
n°1807174
Posté le 23-10-2008 à 13:18:45  answer
très peu de patte. Un grain de riz suffit ensuite tu peux l'étaler sur tout le cpu :)
n°1807176
paulo-53
Posté le 23-10-2008 à 13:23:20  profilanswer
Bah j'en ai mis très peu ! 9a fait une fine couche grasse sur le CPU...
Donc ça serait bien ma ventilation qui merde :??: :/
Je pense craquer pour un Lancool K7 :love:
Message édité par paulo-53 le 23-10-2008 à 13:24:18
n°1807179
Posté le 23-10-2008 à 13:43:04  answer
hum tu n'as pas deux ventilateurs plus " péchu " pour testeR ?
tu as quoi comme temp ?
Posté le 23-10-2008 à 13:43:04  profilanswer
n°1807184
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 23-10-2008 à 14:03:19  profilanswer
tu es sur qu'une bulle d'air ne s'est pas formée? j'evite d'etaler la pate pour ma part, je fais la mathode du grain de riz et j'appuie jusqu'a que ca sorte legerement sur les cotés, ca chasse l'air tout seul ;)
n°1807244
Posté le 23-10-2008 à 18:24:10  answer
c'est ultra pénible de démonter le gemini je comprends qu'il ait des réticences
n°1807247
paulo-53
Posté le 23-10-2008 à 18:38:16  profilanswer
Heu non pas plus pechu, pareil, 40CMF :/
Pour la bulle d'air j'en sais rien, peut être :/
Ca m'emmerde de le démonter car c'est  :ouch:  par rapport à mon Blue Orb 2 !
Pour les temps, 58°c max sous TAT, E2180@3Ghz 1.32V. 30°c en idle avec les ventilos à 7v. (testé pour voir 3.2@1.4V, ça part à 63°c en quelques secondes dans les cores, donc non... et un rad comme ça qui encaisse pas 1.4V correctement ça me parait bizarre !! Peut être que la Artic Silver 5 à vieillit dans son tube mais bon... )
Mais bon, mon ventilo de devant aspire rien, la tour Soprano est mal foutue pour ça, l'architecture du boitier bloque l'air entrant, il faut ouvrir la porte avec les caches pour que l'air rentre... et vu qu'il est tout le temps en 5V, que ça aspire pas grand chose, bah l'air circule pas ! Et c'est aussi à cause de ma HD4850 ! Même s'il aspire, le flux d'air est bloqué par la longueur de la carte (et sa hauteur sur la carte mère) et l'air passe pas au dessus :/
edit : je viens de retester, 3Ghz@1.4V, on atteint jusqu'à 70°c au bout de 5 minutes :( C'est pas normal ça ??
J'ai entendu parlé d'un problème de vis, quelqu'un à une photo des vis concernées ? (ça serait bien un truc qui pourrait m'arriver ça :p )
Message édité par paulo-53 le 23-10-2008 à 19:07:04
n°1807296
Posté le 23-10-2008 à 21:28:31  answer
30° en idle à 7v c'est bien m'est avis.
n°1807305
Posté le 23-10-2008 à 21:46:40  answer
Bonsoir,
Je compte m'acheter une nouvelle config bientôt, et prendrai un e5200.
J'aurai besoin d'un ventirad de qualité, et le Gemini II m'a tapé dans l'oeil :D
Cependant, je prendrai un boitier mAtx, de type "cube" (style Lanbox ou autre), et ai peur que le Gemini II ne passe pas dans ce genre de boitier.
Qu'en est-il en pratique svp ?
Merci d'avance :)
n°1807328
orionx31
Posté le 23-10-2008 à 22:58:59  profilanswer
demande plutot aux possesseurs de ce boitier qu'ils te mesurent l'espace carte mère/porte, et tu sauras en prenant la mesure du rad si ca asse, en ajoutant 25mm pour des entilos, mais si ton rad est collé ou presque à la porte, c'est qu'il est pas bon pour ce boitier car l'air chaud stagnera autour de ton rad...
n°1807365
paulo-53
Posté le 24-10-2008 à 00:42:48  profilanswer
Oui mais quasiment 70°c en full à 1.4V c'est pas un peu too much ?  :(
n°1807403
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 24-10-2008 à 09:46:43  profilanswer
c'est limite, mais acceptable :)
n°1807446
Posté le 24-10-2008 à 12:14:31  answer
Hum en 1.4V déjà je ne laisserai pas mes ventilos en 5v - il faut savoir si tu veux de la performance ou du silence pur.
Pour le silence pur n'overclock par ton vCore ... sinon tu peux transiger sur la puissance et le bruit à toi de voir.
Moi mon E6600 en FULL à 1,455 il est à 80° - ce qui commence à être vraiment la limite que je ne veux pas dépasser du coup j'ai réduit à 3.2 @ Vstock ^^ 40° idle 50° full
Et en plus cerise sur le gateau mon CPU est concave ^^
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2008 à 12:15:52
n°1807515
paulo-53
Posté le 24-10-2008 à 16:48:08  profilanswer
Bah non, 70°c en 12V, les 2 Cooler Master :/
Message édité par paulo-53 le 24-10-2008 à 16:48:17
n°1807558
eccoh
Posté le 24-10-2008 à 18:29:59  profilanswer
Saluta tous !!!
ben vla ma ptite contribution avec un gemini II, Q9450@3.36 ghz dans un boitier cooler master CM-690 bien ventillé (1 scythe 1900 rpm et antec tricool sur gemini + 3 ventirad d'origine + 1 advance en souffle sur la partir superieur lateral + 1 ventillo sur la facade bas dont je connais pas les caracteristiques mais qui a l'air d'avoir une tres bonne exctaction).Sur une p5e3 dlx wifi
IDLE
CPU : 36°
MB: 31°
core: 41 ~ 47
http://img145.imageshack.us/img145/3234/tempidleve0.th.jpghttp://img145.imageshack.us/images/thpix.gif
BURN
CPU : 57°
MB: 36°
core: 60 ~ 65
http://img222.imageshack.us/img222/4514/temp20mincpustressburnyu8.th.jpg
Pendant  prime en blend de 12h je suis monter jusqu'a 68 max pour les cores
mais avant que je baisse d'1cran ma carte graphique qui envoyait un peu d'air entre la ventilation de facade et le gemini
edit: lol j m'etait planter et j'avais mis 2 images en idle....
Message édité par eccoh le 24-10-2008 à 20:11:25
n°1807670
paulo-53
Posté le 24-10-2008 à 21:51:13  profilanswer
Whao... j'ai mis un ventilo 92mm sur le côté de mon PC (juste en face du Gemin, ça a l'air de bien changer les choses :D Je test à 1.4V pour voir avec TAT :) )
Enfin bon, des programmes comme Orthos qui font grimper à 60°c, et je vois que sous Crysis je dépasse pas 50°c, c'est vraiment intense comme traitement :D
BOn à 1.4V ça monte à 66°c en max max, sinon un core à 60 et l'autre à 65 en gros... sinon le CPU dépasse pas 59°c :) :) :)
Message édité par paulo-53 le 24-10-2008 à 21:57:01
n°1807685
paulo-53
Posté le 24-10-2008 à 22:25:10  profilanswer
Vdroop de taré... 1.4V dans le bios, 1.34V-1.36V en full en réel :lol:
Mais bon... 57°c max le CPU :love:
CPU Stress MT 1.0.4 :
Fréquence : 3000.0 MHz
Vcore : 1.34 V (1.34 à 1.36)
T° CPU : 53.9 °C (49.0 à 58.0)
Durée du test : 00:16:29
Utilisation CPU : 84.8 %
edit : 3.2Ghz@1.4V (1.34 après Vdroop) avec le ventilo 92mm en 12V sur la porte latéral, core à 60°c en pic :love: (CPU 58°c max)
(donc c'est bien ma ventilation qui merdouille... :/ )
Message édité par paulo-53 le 25-10-2008 à 00:27:34
n°1808433
lapin_vert
Posté le 26-10-2008 à 19:08:57  profilanswer
quelqu'un a t-il déjà réussis à changer sa ram sans bouger le gemin ?
n°1808436
Posté le 26-10-2008 à 19:16:04  answer
Essayé oué, pété les doigts wé mais changer la ram nan :D
n°1808437
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 26-10-2008 à 19:19:02  profilanswer
oui, hors boitier :D
n°1808565
lapin_vert
Posté le 26-10-2008 à 23:03:52  profilanswer
Faut que je teste sur un P182 alors  [:cerveau klem]
n°1808571
paulo-53
Posté le 26-10-2008 à 23:18:28  profilanswer
Ca doit être chaud à retirer :D
n°1808587
lapin_vert
Posté le 27-10-2008 à 00:07:12  profilanswer
c'est une horreur de tout démonter :o Surtout qu'il faut refoutre de la pâte thermique à chaque fois -_______________-
n°1808650
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 27-10-2008 à 09:51:34  profilanswer
ca devient pas accessible si tu vires juste le bloc ventilos?
n°1808789
paulo-53
Posté le 27-10-2008 à 14:53:26  profilanswer
Non je crois pas...
Enfin la flemme de regarder là :o
Si je me souviens du dessin, y'a 40mm entre le rad et la barette de ram ;)
Message édité par paulo-53 le 27-10-2008 à 14:53:48
n°1811327
eccoh
Posté le 02-11-2008 à 11:50:26  profilanswer
lut !!
en ce moment qu'il fait plus frais j'gagne encore 2 ou3°
en iddle j'passe a 33 /34 et en load 55/56 pour le cpu
les core environs 10° de plus en moyenne
sinon j'ai reussi une foi a changer les ram de place avec le gemini et le tout encore dans le boitier
mais j'ai galerer lol
n°1811448
paulo-53
Posté le 02-11-2008 à 17:42:43  profilanswer
Tin... moi je suis à 25°c en idle, mais ça pousse autant que ton C2Q en full ça me gonfle...
Je vais faire démontage, changer de pate, et virer la crois derrière pour les boulons à même la carte mère (la croix m'a empecher de serrer à fond de chez fond un boulon ça me perturbe :D)
n°1811550
eccoh
Posté le 03-11-2008 à 00:03:44  profilanswer
we mais j'ai une ventillation de ouf aussi
d'ailleurs ca commence a me saouler le bruit
j'avait acheter un rheobus sur ebay mais il marchait pas
il doit m'en renvoyer un autre ^^
vivement le silence
n°1811644
eccoh
Posté le 03-11-2008 à 12:45:38  profilanswer
et maintenant avec la fenetre ouverte pourtant sans avoir froid
j'suis en Tshirt  :D
eccoh@eccoh-desktop:~$ sensors
w83627dhg-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore:       +1.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:        +11.25 V  (min =  +0.32 V, max =  +0.00 V)   ALARM
AVCC:        +3.28 V  (min =  +0.54 V, max =  +0.53 V)   ALARM
3VCC:        +3.26 V  (min =  +0.26 V, max =  +0.64 V)   ALARM
in4:         +1.34 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.02 V)   ALARM
in5:         +1.66 V  (min =  +1.06 V, max =  +0.41 V)   ALARM
in6:         +4.22 V  (min =  +0.05 V, max =  +1.51 V)   ALARM
VSB:         +3.28 V  (min =  +0.21 V, max =  +0.00 V)   ALARM
VBAT:        +3.23 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.06 V)   ALARM
Case Fan:      0 RPM  (min =    0 RPM, div = 128)  ALARM
CPU Fan:    2096 RPM  (min = 2636 RPM, div = 4)  ALARM
Aux Fan:    1240 RPM  (min = 10546 RPM, div = 32)  ALARM
fan4:       1155 RPM  (min =    0 RPM, div = 8)  ALARM
fan5:       1562 RPM  (min = 1240 RPM, div = 32)
Sys Temp:    +28.0°C (high =  +6.0°C, hyst = +36.0°C)  sensor = thermistor
CPU Temp:    +31.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = diode
AUX Temp:    +20.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
coretemp-isa-0000Adapter: ISA adapter
Core 0:      +43.0°C  (high = +76.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0001
Core 1:      +37.0°C (high = +76.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0002
Core 2:      +41.0°C  (high = +76.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0003
Core 3:      +44.0°C (high = +76.0°C, crit = +100.0°C)
cpu a 31° et carte mere a 28 ^^
Message édité par eccoh le 03-11-2008 à 12:52:14
n°1811657
tonio78990
Posté le 03-11-2008 à 13:29:41  profilanswer
Slt tout le monde.
Pensez vous que des dominator passent en dessous du ventirad ou sa va toucher ?
http://img396.imageshack.us/img396/189/117gwf3.jpg
http://img396.imageshack.us/img396/117gwf3.jpg/1/w800.png
Car sa me fait peur vu l'espacement entre le gemini et des barrettes sans radiateurs??
n°1811661
eccoh
Posté le 03-11-2008 à 13:41:23  profilanswer
non ca passe pas je crois
ni les ocz reaper non plus dsl.....
edit:
edit dsl avais mal lu la question....
mais sinon il me semble que ca devrait passer pour des dominator
mais pas sur faut confirmer.....
Message édité par eccoh le 03-11-2008 à 13:43:18
n°1811664
tonio78990
Posté le 03-11-2008 à 13:47:29  profilanswer
Oki merci . D'autres avis ?
n°1811868
paulo-53
Posté le 03-11-2008 à 21:21:40  profilanswer
Y'a 40mm entre le PCB et le rad je crois ;)
n°1811907
tonio78990
Posté le 03-11-2008 à 23:15:08  profilanswer
Oki merci je mesurerai demain ^^
n°1811962
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 04-11-2008 à 10:04:06  profilanswer
Il y a la réponse dans les pages précédentes sinon :whistle: , et pas loin en arrière.
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
