6211 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  109  110  111  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1730266
cleyt64
On my way !
Posté le 04-04-2008 à 12:08:13  profilanswer
bl38 a écrit :
sanyo denki 2600 RPM 120x38 mm 39 db 69 PA de poussée 6,24 watts 0,52 Amp.
Prix unitaire 9,90 Eu chez Cyber69.com (hors FDP)
Se sous volte tres bien sans bruit de moteur parasite et ne dépasse pas les 25 db à 6 volts ;)
Autrement plus intéressant que ces ys tech amha ;)
[:a1k] Faut que je vois ca je n'ai jamais testé de sanyo !  :jap:
Il est là !!!
n°1730501
bl38
Posté le 05-04-2008 à 03:20:51  profilanswer
102,4 cfm annoncés constructeur et 115 cfm testés par Vapor sur Xtremsys.org c'est du bon ventilo professionnel quoi ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1731730
xvince1
Ma question préférée
Posté le 08-04-2008 à 03:17:00  profilanswer
Excuse moi BL38, je veux pas polémiquer et je remet pas en cause ta grande expérience des ventilos, (j'ai vu ton mod air cube :jap: ), mais tu y va quand même 1 peu fort sur les YS-tech. Autant je suis d'accord sur la qualité des sanyos  (j'en ai vu en action sur l'IFX14 d'un pote), et sur leur capacité perf/bruit, mais ce que je leur reproche, c'est d'avoir un diamétre moteur qui bouffe trop sur les pales, un peu comme les deltas. Au crédit des YS-tech, ils crachent quand même leurs 135 CFM pour 3000RPM avec 8.6 de pression statique (bon, à 47 dB OK), donc de la à dire que les Sanyos sont "autrement plus intéressants"...  ;)  Sur toute leur plage d'utilisation, les YS-tech sont plus puissants (à la fois en débit et en pression) que les Sanyos pour un bruit évidemment plus important, mais ils sont eux aussi a considérer comme de très bons ventilos industriels avec un MTBF de 80KH ...
Perso, une fois régulés et montés sur le Gemin (je sais, chuis un has been... :D ), j'en suis pas déçu (surtout sur ma grosse bouse de Q6600 VID 1.30V à 3.5 Ghz), et même à 2000RPM j'ai aucun bruit moteur parasite... :na:
Message édité par xvince1 le 08-04-2008 à 03:57:57
n°1731731
bl38
Posté le 08-04-2008 à 03:54:09  profilanswer
j'avoue que la zone morte n'est pas un vrai probleme sur ifx-14, sur gemin II les heatpipes sont plus rapprochés ?
si tu veux de la peche et un petit moyeu, le scythe slipstream 1900 rpm 110 cfm est fait pour toi et pour 37db seulement ;)
n°1731732
xvince1
Posté le 08-04-2008 à 04:00:06  profilanswer
J'y crois pas que tu sois en ligne à cette heure
OK j'y regarderai de + près pour les scythe, j'avais déjà hésité avec des ultra kazes 3K
n°1731733
bl38
Posté le 08-04-2008 à 04:07:18  profilanswer
c'est pas des ultra kaze 120*38 mm bruyants en sous-voltage, mais des 120*25mm bien concus les slipstream ;)
n°1731734
xvince1
Posté le 08-04-2008 à 04:17:21  profilanswer
OK c'est cool, j'avais bien capté la différence entre les slipstreams et les UK. Mais sinon, la boutique sur montcailloux ou j'ai eu les YS-tech voulait me refourguer des silverstones blancs en 120x25 qui apparement balancent autant sinon plus que des 38. je sais pas trop ce que ça vaut, mais tous les types de la boutique, même les clients ne tarissaient pas d'éloge dessus. J'ai pas été voir + loin sachant que je voulais des 38 pour faire mon kéké, en tout cas j'en avais pas entendu parler avant. Sinon, je vais arréter les ventilos pour le moment a cause des brouzoufs (j'ai encore 2 noiseblockers et deux akasa en rab), mais merci quand même pour le conseil...
n°1732112
vanhoenack​er
Posté le 08-04-2008 à 23:04:48  profilanswer
bonsoir, je suis nouveau et j'aimerai avoir les avis de ceux qui ont un un gemin II, ou de ceux qui l'ont eu et ne l'ont pas conservé
d'avance merci :)
n°1732184
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 09-04-2008 à 11:01:40  profilanswer
Radiateur très performant
Permet de refroidir le chipset les RAM (m'a permis de gagner 50 Mhz à même voltage sur les barettes)
Mais très gros --> Vérifiez place dans boitier
Démontage de la carte mère obligatoire.
Sinon rien à redire
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°1732187
Cizia
Posté le 09-04-2008 à 11:13:44  profilanswer
excellent choix pour un dual...
ne suit plus avec quad bien oc...
bien pour ca que j'ai vendu le mien en passant a un quad a 3.8ghz,il pouvait plus suivre le pauvre..
sinon je le conseil fortement..;)
n°1732220
cleyt64
On my way !
Posté le 09-04-2008 à 12:33:41  profilanswer
Moi le mien refroidit ou plutot "est refroidi" au fond de sa boite au frais sous un lit car n'est pas assez costaud pour un quad o/c comme l'a dit cizia51 !
Message édité par cleyt64 le 09-04-2008 à 12:34:22
Il est là !!!
n°1732240
vanhoenack​er
Posté le 09-04-2008 à 13:28:54  profilanswer
merci d'avoir un peu eclairé ma lanterne, est-ce que ce radiateur est viable dans un boitier classique, à savoir 1x120 en extraction avant et 1x80 en extraction arriere, alim en haut de boitier ? ou faut il une ventil laterale en plus
j'ai un E2160@3200 ventirad intel origine et ça chauffe bien !
n°1732306
Cizia
Posté le 09-04-2008 à 15:22:22  profilanswer
avec un e2160,le gemin ira a merveille....
la ventilation latéral est un plus,mais avec ton e2160 ça serait accessoire....
vas y sans hesiter,ca sera le jour et la nuit avec ton rad box...
Message édité par Cizia le 09-04-2008 à 15:23:41
n°1732313
vanhoenack​er
Posté le 09-04-2008 à 15:33:07  profilanswer
ok mais la position paralelle à la carte mére permet-elle de bien recuperer l'air qui ne vient que de l'avant ds mon boitier, en fait j'hesite car il faut encore rajouter 2 ventil 120 ça fait 50euros en tout, et peut etre que pour ce prix je peux avoir un bon ventirad classique de 120
en gros pour l'instant je suis à 31° cpu, 21° cm, 22° hd et ça monte à 70° cpu sous OCCT stable
n°1732334
Cizia
Posté le 09-04-2008 à 15:50:37  profilanswer
fais ça...
http://www.docmicro.com/caddie/index.php
tu a tout la..
super rad.
tres bon ventilo de qualité.(efficace,silencieux et bonne gueule)
bon site de confiance.
une cinquantaine d'euros pour le refroidissement que tu aura,c'est logique et très correct.
matte les gars avec des water a 250 euros...
Message édité par Cizia le 09-04-2008 à 15:51:21
n°1732354
vanhoenack​er
Posté le 09-04-2008 à 16:05:19  profilanswer
*tu parles de quel ventirad ?
matte les gars avec des water a 250 euros...[/quotemsg]
* ça veut dire quoi ?
n°1732359
Cizia
Posté le 09-04-2008 à 16:09:02  profilanswer
c'est un lien avec la commande complete la...
tu a le gemin,2 noise blocker et les frais de port:52euros...
qu'en je parle des water a 250,c'est que certain mette bien plus pour refroidir leur machines,donc 50euros,c'est vraiment pas mechant..;)
n°1732362
vanhoenack​er
Posté le 09-04-2008 à 16:13:22  profilanswer
*ok, là je sais plus, j'ai vu aussi l'hyper 212
 :wahoo:
n°1732363
Cizia
Posté le 09-04-2008 à 16:14:55  profilanswer
le grand intérêt qu'a le gemin par rapport au autres,c'est qu'il ventile aussi les ram et le chipset...
le hyper 212 est pas mauvais,mais incontestablement moins efficace que le gemin...
apres si tu est vraiment juste niveaux thune,c'est pas un mauvais choix...
Message édité par Cizia le 09-04-2008 à 16:15:26
n°1732371
vanhoenack​er
Posté le 09-04-2008 à 16:32:04  profilanswer
ben, là je crois que je vais rester raisonable, au début mon but c'etait un processeur pas cher qui monte bien sur une carte mere pas chere
je m'en suis bien tiré avec le E2160, l'ASUS P5K-SE, 2x1G super talent PC2 6400 5.5.5.15
je crois qu'il faut savoir se limiter, et puis j'ai peut etre moyen d'ameliorer la ventil de ma carte mere
pour ça faudrait que j'arrive à savoir ce qui m'empeche de monter plus haut
je vais me decider pour l'hyper 212, en tout cas merci des conseils, je tiendrais au courant ceux qui voudront en savoir plus :)
n°1732374
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 09-04-2008 à 16:37:19  profilanswer
cizia51 : Quel ventirad est supérieur en efficacité à même débit d'air que le GeminII ?
n°1732376
vanhoenack​er
Posté le 09-04-2008 à 16:41:05  profilanswer
*avec quels ventils sur le gemin aussi ?
n°1732433
n0naud
Posté le 09-04-2008 à 18:27:44  profilanswer
Le GeminII ne peut pas vraiment être comparé sur "son débit" d'air... C'est les ventillos que l'ont va lui mettre dessus qui vont faire la différence!
J'ai 2 Antrec Tricool DBB (doubles roulements, mais pas de LED) réglable sur trois positions.
n°1732441
vanhoenack​er
Posté le 09-04-2008 à 18:38:58  profilanswer
tu as raison, et ça donne quoi comme t° chez toi ?
n°1732750
n0naud
Posté le 10-04-2008 à 09:32:16  profilanswer
J'ai un Q6600 overclocké à 3,6Ghz  (9*400)
La config est dans un Nine Hundred: 2 Tricool en façade (LOW), 1 Tricool en extraction arrière (LOW) et le 200mm au dessus (MEDIUM).
Les 2 Tricool supplémentaires qui sont sur le GeminII sont en MEDIUM.
J'ai une temp° de 28-31° en IDLE et en BURN sous OCCT ca monte à 63-65°
n°1732761
vanhoenack​er
Posté le 10-04-2008 à 09:52:48  profilanswer
J'ai une temp° de 28-31° en IDLE et en BURN sous OCCT ca monte à 63-65°[/quotemsg]
*et bien bravo, et avec tous tes ventils au max ça baisse encore ?
ça y est je me suis décidé pour l'hyper 212, j'attend la semaine prochaine :pt1cable:
n°1732980
n0naud
Posté le 10-04-2008 à 18:48:40  profilanswer
Je peux gagner 1 ou 2° grand maximum mais le bruit devient désagréable et des vibrations apparaissent donc je laisse comme c'est... Et ce n'est pas trop chaud, donc ca me convient bien.
n°1733163
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 11-04-2008 à 10:41:43  profilanswer
Tu as d'autres ventilos que les Tricools ?
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1733789
n0naud
Posté le 12-04-2008 à 17:48:54  profilanswer
Non, mon Antec Nine Hundred est pourvu d'origine avec les Tricool ((forcément, même constructeur -Antec-)) et donc pour compléter le GeminII, j'ai aussi pris des Tricool de chez Antec.  :jap:
n°1733817
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 12-04-2008 à 18:59:05  profilanswer
Bah c'est top performance avec ça :)
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1733920
Cizia
Posté le 12-04-2008 à 23:30:19  profilanswer
le n0naud a suivie les conseil du topic avec raison...;)
n°1734096
n0naud
Posté le 13-04-2008 à 14:48:25  profilanswer
Et n0naud n'est pas déçu des conseils qu'il a reçus!!!  :D
n°1734171
matchou
El Barto
Posté le 13-04-2008 à 17:33:35  profilanswer
J'avais craqué sur le design du Gemin II, je l'ai acheté pour mon E8400 et j'en suis pas décu.
Couplé a 2 zalman 12cm (sur réobus) c'est totalement inaudible au mini (1000 tours/min)
Par contre pour le montage n'oubliez pas de tout brancher sur la carte mere avant de la refixer sinon vous êtes bon pour tout redémonter lol
Message édité par matchou le 13-04-2008 à 17:37:25
Don't Folllow Leaders, Watch Parkin Meters !
n°1734650
jonathan06​20
Posté le 14-04-2008 à 21:28:07  profilanswer
je pense prendre le Gemin II mais le problème reste les ventilateurs je voudrais de bon ventilateurs avec un minimum de bruit ! vous me conseillé quoi ?
n°1734667
matchou
El Barto
Posté le 14-04-2008 à 22:01:13  profilanswer
J'ai acheté deux zalman a 6 euros à Montgallet, à 900 tours ils sont inaudibles
A ce prix je suis bluffé, seul défaut ils n'ont pas de grille
n°1734958
IceMan67
Posté le 15-04-2008 à 19:41:04  profilanswer
Antec tricool, en position 1, inaudible, apres pour le perf y a la position 2 et 3
n°1735466
Argawaen
Posté le 16-04-2008 à 23:51:25  profilanswer
Bonjour
je viens d'investir dans un E6750 et un boitier moyen tour avec un ventilo de 25cm sur le coté.
J'ai trois questions quant à ce ventirad :
- ça donne quoi avec un seul ventilo type papst ? (avant d'investir dans 2 noctuas)
- par rapport au Big Typhoon et compte tenu du ventilo 25cm tout proche, ça donnerait quoi ?
merci!
Edit : je veux évidemment conserver un maximum de silence dans ma tour.
Message édité par Argawaen le 17-04-2008 à 00:02:01
n°1735468
Cizia
Posté le 16-04-2008 à 23:53:21  profilanswer
pas super idée de reprendre des noctua sur un gemin...a moins de vouloir trop oc ton e6750..il sont trop faiblard pour ce rad...
n°1735471
Argawaen
Posté le 16-04-2008 à 23:55:49  profilanswer
peux-tu développer ? je ne suis pas certain de comprendre le sens de ta remarque
s'ils sont trop faiblard, pourquoi dis-tu que ce n'est pas une bonne idée à moins de vouloir overclocker ?
n°1735474
Cizia
Posté le 16-04-2008 à 23:57:44  profilanswer
ben ca tombe sous le sens....
oc donc chauffe donc besoin d'une bonne ventilation...
un gemin est un très bon rad pour un dual mais j'ai toujours conseiller sur le topic d'avoir de la réserve de puissance sur ce rad..et ca le noctua n'en a pas...et bien trop chére..
le gemin aime les cfm...*
pas besoin de ce prendre du delta extrem bien sur,mais 2 tricool sont une bien meilleur idée pour la moiter du prix...
Message édité par Cizia le 16-04-2008 à 23:58:58
n°1735475
Argawaen
Posté le 17-04-2008 à 00:01:03  profilanswer
je soupçonnais bien que tu voulais dire ça mais revoies la syntaxe de ta phrase qui ne veut pas dire ça ;)
En tout cas, je note ta remarque...
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
