4887 connectés
  Air Cooling
  Compatibilité ventilateurs RGB et Maximus Formula VI
n°2563460
A0080
Posté le 01-08-2021 à 23:05:48  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens de changer de boitiers (Thermaltake Core P8 TG) et j'aimerais l'équiper de ventilateurs (en 120mm et 140mm).
Ma carte mère est donc une Asus ROG Maximus Formula VI et ma future alimentation une RM850X.
Sauf erreur j'ai 6 connecteurs 4 pins sur la mobal mais je compte positionner une douzaine de ventilos.
1ère question : comment puis-je connecter les autres ventilateurs? En direct sur l'alimentation?
2ème question : des ventilateurs RGB sont-ils compatibles avec cette mobal? Si oui la couleur sera réglable via un soft? Idem pour les rpm?
Merci par avance.++
n°2563461
luttymiix
Posté le 01-08-2021 à 23:09:36  profilanswer
Pour les ventilateurs, il te faudra des splitters pour en brancher plusieurs sur un seul port de carte mère.
Pour ce qui est du RGB, si la carte mère n'a pas de port RGB 4 ou 3 pin, tu ne pourras pas les connecter. Egalement, il faut voir quel type de ventilateur tu souhaites installer car certains constructeurs mettent des connecteurs propriétaire
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2563462
A0080
Posté le 01-08-2021 à 23:19:18  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide.
Je voulais rester sur du Thermaltake du style ceux là :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00249417.html
Ou alors avec une seule couleur ceux là si le RGB n'est pas possible :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00358991.html
Une carte mère de 2013 a de grandes chances de pas être compatible RGB non?++
n°2563463
luttymiix
Posté le 01-08-2021 à 23:22:13  profilanswer
Elle n'a pas de port mais il n'y en a pas forcément besoin. Si tu as un contrôleur comme c'est le cas avec le premier lien que tu as donné, tu branches tout dessus et ça fonctionnera très bien.
Bon par contre le prix pique un peu. Tu peux trouver un équivalent moins cher
Message édité par luttymiix le 01-08-2021 à 23:25:11
n°2563465
A0080
Posté le 01-08-2021 à 23:28:04  profilanswer
Ok merci pour l'info.
Pour la 2nde option avec une seule couleur sur le ventilateur ça marchera avec mes connecteurs classiques pour le coup?++
n°2563466
luttymiix
Posté le 01-08-2021 à 23:34:06  profilanswer
Qu'est ce que que tu appeles tes connecteurs classiques ?
Il faut différencier rgb et argb
Le premier c'est 4 min 12v le deuxième 3pin 5v
Dans les deux cas,si tu n'as aucun connecteur sur ta cm,tu peux utiliser un contrôleur de ce style https://www.amazon.fr/dp/B08L9GZDBM [...] UTF8&psc=1
n°2563467
A0080
Posté le 01-08-2021 à 23:57:38  profilanswer
Merci pour le lien.
Connecteurs classiques = les ports que j'ai sur ma CM. En ce sens est-ce-qu'ils seront compatibles avec un ventilateur qui émet qu'une seule couleur donc en fait ni RGB et encore moins Argb.
  Air Cooling
Choix cooler CPU / Compatibilité boitierRech bande LED RGB 20-25cm, USB, contrôlable via Windows
Changement ventilateurs boîtier Fractal design R6Aircooling sur un boitier Corsair SPEC-DELTA RGB
Question sur Push&Pull avec 2 ventilateurs non identiqueaugmentation températures après changement ventilateurs
Sens ventilateurs RAD watercoolingCompatibilité
Problème éclairage Corsair SP120 RGB PROMauvaise config ou ventilateurs morts ?
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité ventilateurs RGB et Maximus Formula VI
