5398 connectés
  Air Cooling
  Aircooling sur un boitier Corsair SPEC-DELTA RGB
n°2562045
volgin72
Posté le 04-07-2021 à 19:14:54  profilanswer
Je souhaiterai améliorer l'aircooling de mon boitier Corsair SPEC-DELTA RGB qui possède ses 4 ventilateurs stocks. En effet, ma carte graphique RTX Geforce 2080 Super Ventus XS OC monte à 80°C-84°C en jeu (GTA5 FiveM). L'aspiration se fait uniquement sur la façade avant par 3 ventilateurs ø120mm et l'extraction à l'arrière par un ventilateur ø120mm. Je pense que la façade avant créé une perte de charge conséquente et seul le ventilateur du bas doit aspirer correctement l'air.
Qu'en pensez vous et comment améliorer tout ça?
Config :
Boitier                          Corsair SPEC-DELTA RGB
GPU                              RTX Geforce 2080 Super Ventus XS OC
CPU                              Ryzen 5 3600X (ventirad stock) passage en Ryzen 5 5600X (ventirad Noctua NH-U12S Redux) prévu
Carte Mère                    MSI B450 Plus Max
RAM                              2*8GO DDR4 2400MHz CL15, passage en 2 x 8 GO DDR4 3200 MHz CL16 prévu
  Air Cooling
Custom loop 6900XT 8600k Corsair 5000DCherche boitier
[WC]Problème fixation dissipateur et ventilateur boitier Fractal D7 XLou trouver cable en y pour led rgb ventilateur corsair
Problème éclairage Corsair SP120 RGB PRO[Aide] Kit AIO : Asus LC 240 RGB
EK ou Corsair ou autreCorsair ML 140 : connexion RGB aux pins D-led (Aorus X570 elite)
Plus de sujets relatifs à : Aircooling sur un boitier Corsair SPEC-DELTA RGB
