4666 connectés
  Air Cooling
  augmentation températures après changement ventilateurs
n°2561126
Mortanius
Posté le 13-06-2021 à 03:02:02  profilanswer
Je vous expose mon problème. Je possède un boîtier fractal define C sur lequel étaient présents les deux ventilateurs fournis lors de l'achat (Dynamic X2 GP-12 – un en façade et l'autre en extraction -). Après avoir fait l'acquisition d'une RTX 3070 et passé ma résolution en 1440p, j'ai remarqué que les températures du GPU montaient quelque peu (74/76°C sur Apex et donc probablement bien plus sur un jeu tel que The witcher 3 ou cyberpunk). J'ai donc voulu prévenir les jours chauds en remplaçant mon ventilateur de base en façade par deux silent wings 3 140mm en aspiration tout en gardant celui d'usine de 120 mm à l'arrière en extraction... et qu'elle ne fut pas ma surprise en constatant que cela avait aggravé le problème : non seulement j'atteins désormais les 78° sur Apex, mais cela encore plus rapidement qu'avant... Même sur WoW je tourne aux alentours de 72° alors que j'étais avant à 67/68° en moyenne. En outre, si je fais tourner les ventilos à 100% en façade, cela ne change strictement rien. D'ailleurs, même en idle les températures sont plus élevées, c'est au final comme si la carte graphique recevait moins d'air frais...
Avez-vous une idée d'où pourrait provenir le problème ? Les silent wings ont-ils moins de pression statique ou de débit que celui d'usine de mon boîtier ? Quelles sont les alternatives qui s'offrent à moi ? J'avais pensé à remettre celui d'usine en façade en bas et transférer le silent wing 3 sur le dessus du boîtier en extraction. Le problème c'est que cela me ferait deux ventilateurs de tailles différentes en façade (120mm et 140mm) et à l'arrière (120 mm et 140mm) également...
Je vous remercie par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter
Message édité par Mortanius le 13-06-2021 à 03:26:42
n°2561178
killerz3
Posté le 14-06-2021 à 10:11:31  profilanswer
Suffit de comparer les pressions statique des ventilateurs et tu auras la réponse, l'orientation du ventilateur est la même qu'avant ?
La rotation du ventilateur est t elle la même qu'avant ? 300-400 rpm peut changer facilement quelques degrés sur le matériels
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
  Air Cooling
Sens ventilateurs RAD watercoolingMauvaise config ou ventilateurs morts ?
Disposition des ventilateurs (push/pull... etc)Températures élevées sur OCCT
rresolu éguler ventilateurs sur msi 970 gamingquestion températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)
Températures normales i7 10700KFSens des ventilateurs boitier Thermaltake View 51
besoin d'aide pour la gestion des ventilateurs svp !!Ventilateurs boitier Cooler Master MB520 bruyants
Plus de sujets relatifs à : augmentation températures après changement ventilateurs
