5700 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1778883
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 02-08-2008 à 13:11:28  profilanswer
j'en ai acheté un (en v2) il y a 3 semaines, chez opium pc a montgallet, 19€ et deux rads fournis mais aucun compatible avec ma 8800 gts il y en avait un large pour les ati je crois et un petit pour cartes nvidia dans le bundle. je ne peux cepandant pas t'assurer la compatibilité...
n°1778900
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 02-08-2008 à 13:37:55  profilanswer
3200+++ a écrit :
j'en ai acheté un (en v2) il y a 3 semaines, chez opium pc a montgallet...
tu as ça ?
http://www.overclockersclub.com/re [...] ages/5.htm
n°1778953
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 02-08-2008 à 17:17:55  profilanswer
le rad large ATI est pour les series 19xx je crois , il faudrait un similaire pour les 48xx mais avec 1cm de longueur en moins :/
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°1778956
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 02-08-2008 à 17:46:52  profilanswer
ah non, celui du dessus je l'ai mais l'autre est remplacé par un plus carré... et je sais qu'a montgallet j'avais tchatché avec un mec qui les faisait maison au dremel pour les monter avec des vf1000 sinon, a base de rad d'origine...
n°1779019
kamikaze24
Posté le 02-08-2008 à 22:15:38  profilanswer
acheté y a 3 semaines chez grosbill et j'ai eu ce modèle là .
n°1779040
F@bek
Posté le 02-08-2008 à 22:40:51  profilanswer
merci pour l'info
le nouveau package arrivera surement en même temps que le Twin Turbo ... si l'ancien est écoulé
Message édité par F@bek le 02-08-2008 à 22:46:57
n°1779521
mfjnext
Posté le 04-08-2008 à 14:41:19  profilanswer
-rOmanO- a écrit :
Si tu met ton ventilo latéral ca passe pas et si tu le met sur le S1 non plus car il y a une cale du ventilo de la porte qui tapera contre le ventilo que tu met sur le rad S1... j'ai essayé pas mal de position mais rien a faire c'est la galère ...
si je bricole un truc pour faire tenir la grille sans le plastique où le ventilo est fixé
et ensuite fixer le ventilo sur la grille
tu pense que ça passera ?
Message édité par mfjnext le 04-08-2008 à 15:34:13
n°1779829
mfjnext
Posté le 05-08-2008 à 13:54:16  profilanswer
je crois que j'ai trouvé une solution pour le nine hundred et l'accelero
j'ai vue une photo sur un forum anglais ou allemand
le gars a enlevé le plastique noir de l'accelero et apparemment ça passe comme ça
on doit gagner 1cm a tout casser
j'ai pas d'accelero pour test
n°1779855
campi
V8 FTW
Posté le 05-08-2008 à 15:28:04  profilanswer
je l'ai fait ça s'enleve bien :D mais dans le P182 il fallait forcer pour mettre un 120 sur le coté et le S1 donc j'ai viré le 120 et j'ai modifié tout ça.
n°1779869
mfjnext
Posté le 05-08-2008 à 16:10:01  profilanswer
merci pour l'info
fais chier, bon je vais m'en prendre un
je trouverais bien un moyen de mettre le ventilo et l'accelero
au pire si je peux pas faire autrement le ventilo ira dehors
n°1779884
campi
V8 FTW
Posté le 05-08-2008 à 16:52:30  profilanswer
le 900 est peut etre plus large que le P182 faut voir.
n°1780017
mfjnext
Posté le 05-08-2008 à 20:52:42  profilanswer
a l'exterieur il est 0,5cm de plus le p182
donc l'intérieur ça doit être a peu de choses près identique aussi
n°1780161
campi
V8 FTW
Posté le 06-08-2008 à 10:12:40  profilanswer
le P182 a un compartiment pour passer les fils derriere la carte mère donc s'il n'y a pas ça dans le 900 ça doit passer.
n°1780195
mfjnext
Posté le 06-08-2008 à 12:00:42  profilanswer
ah oui j'ai vue ça en photo
c'est peut être moins épais de ce coté la sur le 900
d'ici la fin de la semaine j'aurais l'accelero
modif a venir
n°1780473
mfjnext
Posté le 07-08-2008 à 09:21:32  profilanswer
et voila accelero installé
en enlevant le plastique noir sur l'accelero et le plastique où est fixé le ventilo de 12cm ça passe sans soucis
après faut trouver un moyen de fixer le ventilo
n°1780482
cobrasse
Posté le 07-08-2008 à 09:53:38  profilanswer
:whistle:
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1780489
mfjnext
Posté le 07-08-2008 à 10:54:40  profilanswer
pour le moment il tient avec de la ficelle lol
j'avais rien d'autre sous la main hier soir
je pense qu'une tige fileté avec un écrou ça doit pouvoir le faire
n°1780512
cobrasse
Posté le 07-08-2008 à 12:43:34  profilanswer
Clic sur le smiley que j'ai mis dans mon post précédent ;) .
n°1780519
mfjnext
Posté le 07-08-2008 à 13:36:00  profilanswer
ah ok merci j'avais pas compris
c'est pas mal en effet
moi j'avais pensé a des tiges filetés, ce serais plus pratique et ça doit exister aussi gros que les trous de la grille
n°1780525
cobrasse
Posté le 07-08-2008 à 13:57:33  profilanswer
Métal + électronique = court-circuit = danger, avec les colliers de seerage plastique, pas de soucis :whistle: .
n°1780547
mfjnext
Posté le 07-08-2008 à 15:28:50  profilanswer
court circuit ?
c'est juste pour attaché le ventilo sur la porte du boitier
ça craint rien
n°1780583
cobrasse
Posté le 07-08-2008 à 16:14:15  profilanswer
Je croyais que c'était sur la CG :o .
Pardon :jap:
n°1780591
mfjnext
Posté le 07-08-2008 à 16:48:52  profilanswer
non non
moi c'est un ventilo de 12cm sur la porte pour refroidir la carte mère et la carte graphique au meme temps
sinon en effet les colliers en plastique c'est nickel pour le ventilo sur le rad
n°1780596
campi
V8 FTW
Posté le 07-08-2008 à 17:02:00  profilanswer
perso j'ai voulu mettre de la ficelle de cuisine en provisoire. Finalement ça a tenu ça amorti bien les vibrations du ventilo et ça ne se voit pas donc je trouve que c'est une bonne solution et pas chere en plus.
n°1780683
bilbo248
Posté le 07-08-2008 à 20:08:24  profilanswer
Ouai tout comme quelque air waves..
Sinon euh je ne me rappel plus, 2x120mm çà passe sur le accelero ?
La flemme d'ouvrir le p182 pour voir :/
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°1780793
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 08-08-2008 à 09:13:58  profilanswer
j'ai pas pu. ca doit rentrer tout juste si tu n'as pas de cage a disques en haut... mais avec un 8cm noctua a coté du 12, ca passe sans soucis! et sans bruit! +1 pour les colliers cobrasse en plus ca amorti les vibrations! (un peu)
Message édité par 3200+++ le 08-08-2008 à 09:15:04
n°1780875
bilbo248
Posté le 08-08-2008 à 13:33:35  profilanswer
A oui c'est vraie mon accelero il est pas loin de la cage des dd, faudra que je bricole quelque chose, sinon des rad pour les vrm et co à pas cher ?
n°1780903
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 08-08-2008 à 14:27:02  profilanswer
ca depend, c 'est quelle carte? si c'est vissable, tu dremelise le rad de base pour ne garder que le bout qui t'interresse... j'ai fait ca hier pour la 4850 de mon zinc, et ca va nickel...
n°1780955
bilbo248
Posté le 08-08-2008 à 16:58:18  profilanswer
La 4870 connect 3D.
n°1780972
mfjnext
Posté le 08-08-2008 à 17:42:57  profilanswer
bilbo248 a écrit :
La 4870 connect 3D.
la 4870 a déjà un rad d'origine sur la ram et les vrm si je me trompe pas
tu peux garder le rad d'origine
n°1780985
bilbo248
Posté le 08-08-2008 à 18:15:21  profilanswer
On verra bien quand je vais la recevoir, sinon tu n'a pas un lien vite fait pour un solution de refroidissement pour ces petit composant ?
n°1781060
F@bek
Posté le 08-08-2008 à 21:41:56  profilanswer
le ventirad fait aussi rad vrm et ram, c'est d'un bloc ... pas comme sur la 3870  :sweat:
n°1781061
bilbo248
Posté le 08-08-2008 à 21:42:55  profilanswer
Bon alors quel petit radiateur pour les vrm and co ?
n°1781063
mfjnext
Posté le 08-08-2008 à 21:44:55  profilanswer
il doit y en avoir plusieurs qui font les petits rad
zalman, swiftech, thermalright, ...
faut juste faire attention a leur hauteur pour pas que ça touche le ventirad
Message édité par mfjnext le 08-08-2008 à 21:48:08
n°1781087
bilbo248
Posté le 08-08-2008 à 23:23:28  profilanswer
C'est pour celà que je vous demande lesquel prendre...
n°1781170
F@bek
Posté le 09-08-2008 à 12:09:09  profilanswer
oui
sur un rad de ram, il faut un coup de dremel ou le décaler comme ça
http://img.photobucket.com/albums/v287/TuksonRider/case_mod/DSCF1575.jpg
sinon y'a moyen de garder une partie du ventilo d'originne
http://www.forumdeluxx.de/forum/sh [...] ost9575293
Message édité par F@bek le 09-08-2008 à 12:12:43
n°1781183
bilbo248
Posté le 09-08-2008 à 13:07:35  profilanswer
:O la solution 2 me plait beauuuuucoup, j'espére qu'il ne faut pas explosé le rad d'origine tout de même !
Mais fiou çà en jette quand même !
n°1781195
mfjnext
Posté le 09-08-2008 à 13:57:13  profilanswer
bien jouer, c'est ce site que j'avais vue
je me suis pas trompé alors c'est bien une 4870 avec le rad d'origine
n°1781277
campi
V8 FTW
Posté le 09-08-2008 à 20:11:57  profilanswer
euh c'est pas top de faire toucher le caloduc et le rad les gars, perso sur la 4850 d'un ami on a limé un peu le rad avec une lime plate et ça passe nikel. ;)
n°1782019
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 12-08-2008 à 12:01:01  profilanswer
Sur la hd 4850 1Go de mon cousin, on a mis un coup de dremel sur le rad d'origine, et on a laissé en place juste le cuivre qui recouvre les vrm, avec l'accelero ca passe nickel... a vos dremel! sinon, y'a un magasin en face de sky micro rue de charenton qui le fait gratos pour l'achat d'une carte...
n°1782027
bilbo248
Posté le 12-08-2008 à 12:15:21  profilanswer
Et elle est garantie à la fin la carte ?
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
