4408 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1737778
vincebdx
Posté le 23-04-2008 à 10:36:15  profilanswer
Tiens je ne connaissait pas, merci pour l'info  :jap:
Dire que c'est sur le même site ....
Message édité par vincebdx le 23-04-2008 à 10:36:25
n°1737780
finlay
Dolce farniente...
Posté le 23-04-2008 à 10:41:26  profilanswer
n°1737782
r4z
or b4ck
Posté le 23-04-2008 à 10:42:58  profilanswer
sur les rads fournis avec le S1 ça ressemble plus à du double face normal que du thermique...
n°1737787
finlay
Dolce farniente...
Posté le 23-04-2008 à 10:49:40  profilanswer
Non non c'est du thermique pour dégager un minimum la chaleur
n°1737826
r4z
or b4ck
Posté le 23-04-2008 à 11:59:10  profilanswer
oki faudra que j'esssaie de bien renettoyer les puce de ram, avec de l'alcool ça devrait être pas mal, j'espère que le double face thermique collera encore :(
n°1737841
campi
V8 FTW
Posté le 23-04-2008 à 12:24:02  profilanswer
r4z a écrit :
oki faudra que j'essaie de bien renettoyer les puce de ram, avec de l'alcool ça devrait être pas mal, j'espère que le double face thermique collera encore :(
perso j'ai nettoyé avec de l'acool bien comme il faut. et ensuite j'ai posé les rad sur les puces, j'ai ensuite appuyé fortement dessus en maintenant le dessous de la varte, le tout pendant quelques secondes. Et ça n'a plus bougé par la suite...
n°1737890
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 23-04-2008 à 13:59:39  profilanswer
chacun a sa facon de proceder , perso , j'ai utilisé du ArticClean ( 2 flacons , trouvé sur LDLC ) avec un filtre a café ( ca laisse pas de residus qui pourrais compromettre le contact ) .. j'ai ensuite placé les rads memoires en appuyant dessus quelques secondes .. ca bouge pas d'un poil :)
au fait , va-tu mettre un ventilo sur le S1 ? parce que la XTX , ca chauffe pas mal :o
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°1737897
r4z
or b4ck
Posté le 23-04-2008 à 14:05:53  profilanswer
j'ai le turbo module oui
n°1738381
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 24-04-2008 à 15:05:31  profilanswer
Module S1 installé et en test sur ma HD3850 !
J'ai suivi vos conseils pour découper l'ancien rad et on dira que c'est bien bon pour qui c'est...  :sarcastic:
Sinon j'ai utilisé de l'Arctic Céramique partout mais il semble qu'un rad porte mal sur un module mémoire.Ca ne devrait pas être trop critique car un 120 souffle dessus et aprés tout pas mal de barettes de RAM ne possédent pas de dissipateur.
En gros la température Idle : 63°->41° en charge : 82°->52°  :love: (ancien ventilo@60%)
Par contre point de vu O/C rien d'énorme car en repassant le Vcore@1.29 V je suis stable à 780/990 et je pense qu'il n'y pas grand chose à gratter de plus.
n°1738514
aegis94
Posté le 24-04-2008 à 19:39:16  profilanswer
aegis94 a écrit :
http://img228.imageshack.us/img228 [...] fn8.th.jpg http://img228.imageshack.us/img228 [...] fo6.th.jpg
Si quelqu'un sur Paris est intéressé pour 25€ ferme par ce S1 + Arctic 120PWM + rads d'origine (j'en avais mis d'autres) + reste d'un tube d'Arctic Silver 5, qu'il me contacte en mp.
Je peux mettre un Cooler Master Ultra Silent Fan 120 mm (test) neuf à la place du 120PWM (j'ai des lanières de serrage en rabe ^^) , ou vendre le tout avec les 2 fans 120mm 30€. Avis aux intéressés :jap:
Perso intéressé par ce beau couple Arctic Cooling? :D Ventilo pwm de qualitaÿ réglable de 400 à 1500 rpm sous speedfan :sol:
n°1739016
boskitos
Posté le 26-04-2008 à 09:16:31  profilanswer
Sur la fiche Grosbill, il disent que le S1 et le S2 sont compatibles pour 8400 series. J'en prendrais bien un des deux pour rendre ma carte passive (8400GS). Ma préférence irait au S1 que je pourrai monter sur un 8800GT après.
Vous confirmez que ça se monte bien sur 8400GS ?
n°1739083
campi
V8 FTW
Posté le 26-04-2008 à 12:08:27  profilanswer
sur ma boite il y a écrit 8400 series donc je pense que oui^^
n°1739389
boskitos
Posté le 27-04-2008 à 09:52:38  profilanswer
Sur le site aussi donc on va dire que oui
n°1740656
bilbo248
Posté le 29-04-2008 à 19:42:56  profilanswer
Salut je suis (heureux ?) acquéreur d'un accelero S1, je me demandé dans le but d'overclocker, vaut mieux que j'y mette un petit antec tricool en middle ?
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°1740667
campi
V8 FTW
Posté le 29-04-2008 à 20:10:05  profilanswer
en passif ça le fait, j'ai rajouté un tricool en low sur ma X1950XT et ça chauffe pas du tout 55°C max avec 25°C dans la pièce...
n°1741231
DayWalker ​II
Posté le 01-05-2008 à 01:50:18  profilanswer
Dans mon cas, j'ai monté le Silencer v1 Rev2 sur une HD3850 AGP et une autre PCI-e avec (dans les deux cas) des SE2 92 mm.
http://www.pc-optimise.com/news/accelero/photo6.jpghttp://www.pc-optimise.com/news/accelero/mesures.png
On remarquera que la carte (668/828) avec un OC à (810/981) et les SE2 en série (6V chacun), on reste en dessous de 55°C pour une pièce à 22° C... et c'est inaudible ;)
Message édité par DayWalker II le 01-05-2008 à 01:56:31
n°1742137
bilbo248
Posté le 03-05-2008 à 11:12:05  profilanswer
HD3870 Powercolor
bon bah avec la récupération de mon ventilo de mon ruby orb monté sur l'accelero :
- Iddle => 35-36
- Full => 46
Sans o/c, temp normal ?
Message édité par bilbo248 le 03-05-2008 à 12:32:45
n°1742148
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-05-2008 à 11:30:44  profilanswer
- Iddle => 35-36
- Full => 46
Parfaite
n°1742179
bilbo248
Posté le 03-05-2008 à 12:32:01  profilanswer
ok, vous l'avez avec quoi votre carte ?
quel sont les couple de fréquence qui reviennent souvent?
Message édité par bilbo248 le 03-05-2008 à 12:32:22
n°1742182
bilbo248
Posté le 03-05-2008 à 12:52:45  profilanswer
Bizarre ("c'est bon hein ^^) ma HD3870 est déjà o/c d'origine j'ai l'impression..
D'origine c'est :
 Fréquence du chipset   775 MHz
 Fréquence mémoire vidéo   1120 MHz
Et moi je réléve avec gpou-z et riva :
 Fréquence du chipset   800 MHz
 Fréquence mémoire vidéo   1170 MHz
Message édité par bilbo248 le 03-05-2008 à 14:58:51
n°1742200
fandango_b​dr
Posté le 03-05-2008 à 13:35:53  profilanswer
Bizard, c'est du haut de gamme, ça, non ?
n°1742207
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-05-2008 à 13:46:14  profilanswer
:D Euh bizzard, étrange quoi
Message édité par finlay le 03-05-2008 à 13:46:32
n°1742233
fandango_b​dr
Posté le 03-05-2008 à 14:54:06  profilanswer
bizarre, c'est encore plus étonnant ;)
Message édité par fandango_bdr le 03-05-2008 à 14:54:15
n°1742296
bilbo248
Posté le 03-05-2008 à 17:17:44  profilanswer
J'ai un probléme, dés que j'o/c ma HD3870 de 1Mhz elle prend 8-9° en iddle..
Soit a peu prés 45°, et dés que je la met en full elle monte à 47-48° et c'est tout.
Une idée ?
Message édité par bilbo248 le 03-05-2008 à 20:26:08
n°1742329
cobrasse
Posté le 03-05-2008 à 20:03:25  profilanswer
Visage pâle doit écarter PC de flammes du feu de bois, ensuite températures chuteront en voyant l'aigle tenace foncer sur proie :jap: .
Message édité par cobrasse le 03-05-2008 à 20:03:46
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1742335
bilbo248
Posté le 03-05-2008 à 20:26:21  profilanswer
ok, et sinon ?
n°1742345
cobrasse
Posté le 03-05-2008 à 20:59:35  profilanswer
Une sonde pas très linéaire :pt1cable: .
n°1742351
bilbo248
Posté le 03-05-2008 à 21:06:24  profilanswer
De même que je ne peut pas dépassé 891Mhz sur core sinon => Gros freez et écran noir..
Peut être le rapport freq gpu/ freq mémoire à respecté ..
Bon je teest ^^
edit : visiblement c'était bien çà.
Je m'en était pas trop préocupé de çà :/
Message édité par bilbo248 le 03-05-2008 à 21:13:10
n°1742369
zombiie
Posté le 03-05-2008 à 22:04:43  profilanswer
apres sinn tente une Vmod si tu veux vraiment monter plus, en plus avec le S1 un vmod ca passe sans surchauffe
n°1742372
bilbo248
Posté le 03-05-2008 à 22:08:20  profilanswer
çà m'a l'aire assez compliqué et risqué le vmod :/
c'est bizard que çà plante comme çà :/
edit : je vais me renseigné pour le vmod
Message édité par bilbo248 le 03-05-2008 à 22:13:26
n°1742401
zombiie
Posté le 03-05-2008 à 22:47:34  profilanswer
un vmod il te faut les bon schéma un fer a souder de 50watt des potentiomètre un volt metre et des fils... et de la patiente xd  mais bon des 891 ca va ^^ c'est sur une HD3870 ??
n°1742402
bilbo248
Posté le 03-05-2008 à 22:53:54  profilanswer
Oui, donc la necessité du vmod se fait sentir ?
n°1742405
cobrasse
Posté le 03-05-2008 à 23:00:34  profilanswer
Tu as vraiment besoin d'overclocker ta CG, tu ressens du lag sous les jeux auxquels tu joues :??:
n°1742408
bilbo248
Posté le 03-05-2008 à 23:07:23  profilanswer
Hum non pas pour le momment, quoi que je n'ai pas tout testé avec mon nouvelle écran (1680x1050), je veut savoir jusqu'où peut monté ma carte.
n°1742415
zombiie
Posté le 03-05-2008 à 23:24:12  profilanswer
ba la déjà tu est bien haut xd après mm en 1680x1050 je pense pas que tu ai plus de lag ^^ après ça dépend a quoi tu joue ^^
n°1742432
bilbo248
Posté le 04-05-2008 à 00:28:32  profilanswer
Tu trouve çà haut ?? mouais, moi je voit le gain par rapport à la température et la je sors d'une bonne demi heure d'assassin creed et je suis monté que a 50° max.. M'enfin bon pour le momment on va se contenté de çà ^^.
n°1742438
zombiie
Posté le 04-05-2008 à 01:22:17  profilanswer
ba pareille j'ai passé le core de ma gts de 650 a 801 et aucune montée en température ( S1 powa ), mais bon mon cousin me dit que c'est parce qu'il
n'y a pas changement de du vcore c'est pour ca ^^
n°1742507
DayWalker ​II
Posté le 04-05-2008 à 11:26:35  profilanswer
en idle, c'est normal que les temps soient les mêmes... la fréquence est celle de la 2D.
Par contre en OC, on a TOUJOURS P=k*f*V^2... donc même si le Vcore change peu, la puissance consommée augmente, et donc la température. Après, faut voir comment l'ATI Silencer encaisse... car il y a une chose qui n'est pas dite dans la formule, c'est comment tout ca dépend de la température ! Hors plus on refroidit, moins on consomme et moins une variation de fréquence se fait ressentir !
n°1742509
cobrasse
Posté le 04-05-2008 à 11:40:49  profilanswer
Tu es sûr de toi sur cette affirmation, car normalement cela n'a rien à voir :pt1cable: .
n°1742510
DayWalker ​II
Posté le 04-05-2008 à 11:53:58  profilanswer
Oui, sûr (je suis étudiant en élec) : faut regarder les courants entre base-émetteur-collecteur de chaque transistor. Plus on refroidit, plus les courant sont faibles, dont la conso diminue...
n°1742516
zombiie
Posté le 04-05-2008 à 12:07:00  profilanswer
donc faudrai développer un orochi pour cg enfaite ^^
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
