6765 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1710358
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-02-2008 à 23:51:29  profilanswer
pas grave du tout c'est pas vraiment necessaire ;)
n°1710359
ayagizmo
Posté le 26-02-2008 à 23:56:19  profilanswer
ok cool ;)
j'hésite a mettre un 92 ou un 120 dessus...
Je suis a 75° en burn environ...
n°1710363
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-02-2008 à 00:03:23  profilanswer
mieux vaut en mettre un, ce sera plus efficace que les rads pour ton core, ta ram et etage d'alim ;)
n°1710410
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 27-02-2008 à 08:26:53  profilanswer
theboo a écrit :
A votre avis 82° sous Crysis, je crois que je vais lui adjoindre un pti ventilo a ce S1 :)
vous avez fait attention que arctic cooling propose un montage assez spécial pour son S1 ?
c'est à dir que les ventilo de boitier font extraire l'air du boitier pour forcer l'air a rentrer par la grille devant le S1 et ainsi le refroidir.
si l'air rentre par l'avant du boitier alors le S1 est mal refroidit  en passif.
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1710427
theboo
Posté le 27-02-2008 à 09:40:16  profilanswer
Salut Mandagor,
non je crois pas avoir vu spécialement cela, tu as vu cela ou ?
Flickr — Fuji GFX100S, 110f2  ; JBL 4429 ; B&W MT-60D//Pioneer SC-LX88 ; NAD M22 V2 ; 14060M ; JLC ; 116600
n°1710433
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 27-02-2008 à 10:05:20  profilanswer
ben sur plusieurs test du S1.
en fait il faut mettre ses ventilo de facon a creer une dépréssion dans la tour (+ d'air qui sort que d'air qui rentre) ainsi on force l'air a rentrer par la grille devant le S1 et ça le refroidit
edit: par exemple sur le lien que tu as donné :
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1261100
Firstly let's run the Accelero S1 without a fan, using the 'negative pressure' cooling method that Arctic Cooling recommends. Basically you need to have more exhaust fan power than intake fan power thereby creating negative pressure in your case. This negative pressure causes cool air to be pulled into your case through the vented PCI slot cover that the Accelero S1 comes with. Supposedly if setup properly you can run the Accelero S1 completely passively and still get stellar performance.
Message édité par Mandagor le 27-02-2008 à 10:07:44
n°1710463
theboo
Posté le 27-02-2008 à 11:08:32  profilanswer
ah oui ok !!! j'y etais pas, effectivement mais cela implique que je trifouille (je ne sais pas trop quoi pour arriver a cela). Sur mon boitier Aurora, il y a 3 ventilos deux derrieres et un devant, je n'ai pas trop la possibilité de faire grand chose enfin je pense.
n°1710512
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 27-02-2008 à 12:25:14  profilanswer
pfff un peu dégouté, le S1 vient de passer "en stock" sur pc-look
et pour 5€ de moins que sur opium !!
n°1710515
aegis94
Posté le 27-02-2008 à 12:38:18  profilanswer
aegis94 a écrit :
Ah enfin! Commandé aussi :p
Edit : fausse alerte :sweat:
Nous sommes désolés de vous annoncer que le produit ventilateur_carte_graphique ARCTIC COOLING ACCELERO S1 Refroidissement passif (0dBA) avec 4 gros caloducs pour carte graphique ATI et NVIDIA
n'est pas en stock suffisant pour honorer votre commande, nous vous invitons à sélectionner un produit équivalent dans notre catalogue et à nous faire part de votre choix à l'aide du formulaire ci-dessous.
etc...
Il a été expédié hier donc apparemment il est vraiment de nouveau en stock chez grosbill
n°1710538
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 27-02-2008 à 13:05:37  profilanswer
un test simpas de l'Aerocool Double Power, du Thermaltake DuOrb, Zalman VF1000Led et l'Artic Cooling S1 avec Turbo Module
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] lers2.html
n°1710585
2pac21
Posté le 27-02-2008 à 14:18:48  profilanswer
Sur grosbill doit être dispo oui car moi aussi ma commande va arriver aujourdhui ou demain.
Par contre j'ai commandé les ventilo chez Topachat et plus en stock alors que indiquer en stock... (ca m'énerve ca!!!)
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
n°1710662
plustoutje​une
I'm a man, nobody is perfect
Posté le 27-02-2008 à 17:39:21  profilanswer
Je ne sais pas ce qui se passe avec Grosbill, cela fait x fois que j'essaie de commander l'accelero S1 aujourd'hui, et vlan, au moment où j'arrive à me connecter...Et bien il l'ont enlevé........... Sympa, vraiment....
n°1710665
zycker
Posté le 27-02-2008 à 17:45:02  profilanswer
De toutes façons ils ont vraiment une sale réputation :/
n°1710673
plustoutje​une
Posté le 27-02-2008 à 17:50:46  profilanswer
C'est vrai, oui...Bien que, personnellement, je n'ai jamais eu de problèmes ..de la chance, peut-être....?
Message édité par plustoutjeune le 27-02-2008 à 17:51:02
n°1710699
fonky013
KeepKool
Posté le 27-02-2008 à 18:16:53  profilanswer
En stock ici !
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 04f56b6389
Magasin de confiance selon moi, j'ai acheté plusieurs fois, c'est nickel.
C'est un bon magasin de ma rue Charenton, ils sont sympa!
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°1710729
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 27-02-2008 à 19:01:59  profilanswer
y'en a aussi chez PC LOOK il parait.
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°1710733
plustoutje​une
Posté le 27-02-2008 à 19:14:14  profilanswer
Oui, c'est même la rev 2 à moins de 20 euros...Intéressant...
n°1710746
dark-iori
Posté le 27-02-2008 à 19:50:28  profilanswer
chez PC-look la rev 2 ?
n°1710762
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 27-02-2008 à 20:19:46  profilanswer
oui la rev2 pour 17€ et des brouettes
n°1710780
dark-iori
Posté le 27-02-2008 à 20:44:21  profilanswer
ok merci pour l'info, jvais pouvoir faire taire ma 7900GS
n°1710789
plustoutje​une
Posté le 27-02-2008 à 21:02:38  profilanswer
Euhhhh, c'est plutôt 19 € et des brouettes (19,99 €).... :D  :D
n°1710826
fonky013
KeepKool
Posté le 27-02-2008 à 22:27:55  profilanswer
Je viens de le commander chez PC LOOK, c'est indiqué qu'il a 2 rad pour les  VRM , j'ai hésité  à prendre en plus les rad mémoire ZALMAN, je ferais un petit retour sur le montage dès que je le reçois.
n°1710921
pimpampoum​1
Posté le 28-02-2008 à 07:47:14  profilanswer
Il apparait en stock chez grosbill mais est ce que quelqun sait si c'est la rev 2 ou non?
Message édité par pimpampoum1 le 28-02-2008 à 07:47:30
n°1710922
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-02-2008 à 08:10:49  profilanswer
ha ben il a augmenté alors parceque au moment ou il est devenu dispo, y avait pas marqué rev2 et coutait 17,xx€
puis ils on rajouté le "rev2" et les 2 rad dans le descriptif mais toujours pour 17,xx€
et maintenant ben ... il est plus cher ;)
n°1710936
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-02-2008 à 09:09:42  profilanswer
bon toujours pas de nouvelle de opium pc :(
ma commande est en traitement depuis hier matin et n'est pas encore partie. j'aimerais bien le recevoir avant samedi sinon je l'aurai pas avant samedi prochain (à moins que le paquet rentre dans la boite aux lettres) :/
n°1710969
fonky013
KeepKool
Posté le 28-02-2008 à 10:02:10  profilanswer
N'hésite pas à les appeler, ils sont très sympa chez Opium.
En général ça met 2 jours de préparation avant l'envoi, elle sera peut etre expédiée cette après midi....
n°1711019
plustoutje​une
Posté le 28-02-2008 à 11:26:17  profilanswer
A ta place, je laisserais tomber Grosbill, parce que là, c'est un coup je te vois, un coup je te vois plus, pour ce S1 (et apparemment ce n'est pas la rev 2....)
ça ne fait pas très sérieux..... :non:  :non:  :non:
n°1711023
2pac21
Posté le 28-02-2008 à 11:29:52  profilanswer
Rev 2 ou pas en même temps c'est pas très important.
Et moi je l'ai reçu ce matin, dans un carton rempli de "paille" et en plus proteger dans son emballage plastique d'origine.
Donc en 7 jours d'attente j'ai reçu mon colis en très bon état de la part de Grosbill et a 19€ livraison inclus ben je suis plus que satisfait...
n°1711031
plustoutje​une
Posté le 28-02-2008 à 11:40:22  profilanswer
Oui, rev 2 ou pas, ç'est égal, je suis d'accord.....Mais depuis hier, Grosbill, ils n'arrêtent pas de changer, ils le mettent, ils l'enlèvent, faudrait quand même savoir.......Et quand j'ai voulu le commander, hier, impossible....et ce matin, même chose.....
Alors je laisse tomber chez eux....
n°1711091
2pac21
Posté le 28-02-2008 à 13:14:55  profilanswer
Oui c'est vrai qu'à ce niveau c'est galère, sinon regarde chez Opium ou autre alors.
J'aimerais savoir il livre avec un radiateur pour les mémoires, on peut le mettre sur une HD3850 ou vaut mieux laisser le système d'origine?
n°1711112
aegis94
Posté le 28-02-2008 à 13:42:49  profilanswer
Ca y est j'ai reçu mon S1 de chez grosbillou, dans un carton et pas une enveloppe :o
C'est un Rev1 par contre mais pour le prix (16€in, avec un code perso) je vais pas faire la fine bouche :love:
Je ferai les tests ce weekend :jap:
n°1711137
2pac21
Posté le 28-02-2008 à 14:22:08  profilanswer
Moi aussi je pense voir ce week end pour tester ma Hd3850 non o/c en passif et quand j'aurais reçu les nanox  j'o/c à mort! lol
Par contre ta vu le le rad pour les mémoires? Tu en pense quoi?
n°1711153
Halfsup
Posté le 28-02-2008 à 14:45:17  profilanswer
Moi j'ai gardé ceux de l'HD3870, ceux du S1 me semblaient trop léger, si c'était les petits bleus fournis avec le VF900 ou 1000 je dis pas mais là ça valait clairement pas le coup.
n°1711157
2pac21
Posté le 28-02-2008 à 14:50:52  profilanswer
Ok je verrais ca, car moi j'ai une Sapphire HD3850 mais je pense que ceux d'origine sont de bonnes factures (je monte déjà assez haut en o/c).
n°1711160
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-02-2008 à 14:53:40  profilanswer
sans rad la ram de ma 8800GT colorful prend 1143mhz stable atitool
les rads sont vraiment juste la pour faire beau sur les 8800GT pour la ram :jap:
n°1711190
eth4n
Posté le 28-02-2008 à 15:34:51  profilanswer
pour ma part j l ai commader sur ebay (21computer.de) le 20/02 , je ne perds pas espoir :p
n°1711258
2pac21
Posté le 28-02-2008 à 17:12:07  profilanswer
Ah oui en effet moi de toute façon je ne pouvais pas le placer le rad donc aucun rad sur la ram de la CG, en revanche en mettant juste le S1 (sans aucun ventilo pour le moment), je suis tombé a 40° en idle (source Ati overdrive) alors que j'étai a 55-60° avec l'origine (ventilo a 50%)
Alors je me demande si l'outil Ati est encore juste une fois l'accelero branché, sinon avec 2 Nanoxia 92mm dessus ca va pouvoir o/c à mourir!!! hi hi
La ces températures sont avec 720/950 avec une HD3850
n°1711522
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-02-2008 à 23:28:32  profilanswer
je suis passé de 85° en full rad a fond a 43° sur ma XFX 8800gt apres l'ajout d'un S1 + 120mm ;)
le rad ne change rien a la sonde ;)
n°1711614
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 29-02-2008 à 08:07:15  profilanswer
bon ben mon S1 est arrivé hier... enfin je crois :D
hier soir message sur le repondeur: chronopost grenoble, faut que je les rapelle au 0825... avec la reference d'un colis.
je les appel (15ct/min !!!) et au bout de 5 min on m'annonce que le livreur n'a pas trouver mon adresse :/
du coup il laisseront le paquet à la poste de ma commune, aujourd'hui... ou peut-être demain.... mais c'est pas sûr ...
j'ai un peu halluciné là sur le coup.
une commune, un hameau, 10 maisons et ils m'ont pas trouvé...
la prochaine fois je prendrai en collissimo :o
Message édité par Mandagor le 29-02-2008 à 08:07:44
n°1711621
plustoutje​une
Posté le 29-02-2008 à 08:42:32  profilanswer
Hs on :
Chronopost, j'ai toujours eu des problèmes avec...Tu ne sais jamais quand ils passent, ils te laissent un avis de passage, et tu cours après eux pour récupérer ton colis.....A chaque fois ça a été celà....
Je trouve ce système limite arnaque......
Hs off
n°1711697
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 29-02-2008 à 11:30:23  profilanswer
ho ben mince alors, j'ai vérifié sur opium pc et mon colis c'est du colissimo...
et la commande est toujours "en traitement" :(
mais alors c'est quoi ce chronopost ?
fausse joie
Message édité par Mandagor le 29-02-2008 à 11:32:14
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
