4057 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  907  908  909  ..  1539  1540  1541  1542  1543  1544
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1135547
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 15-05-2009 à 22:05:42  profilanswer
Attend, j'édite pour que ce soit plus visible :o
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1135549
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 15-05-2009 à 22:07:24  profilanswer
Okay desole j'ai pas la tete super claire  :jap:
Un blog qu'il est bien
n°1135639
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 16-05-2009 à 20:56:16  profilanswer
J'ai perdu mon µ/boot/grub/menu.lst ( il est corrompu : il y a des caractères cabalistiques à l'intérieur...)
Dans le meme dossier j'ai une sauvegarde en .bak qui est également endommagée...
Ou puis-je retrouvé  ou recréer une version qui fonctionne ?
Message édité par sorg le 16-05-2009 à 20:56:30
n°1135645
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 16-05-2009 à 21:56:30  profilanswer
Grub doit pouvoir en recréer un non ?
A l'aide d'un livecd, regarde un peu sur doc.ubuntu-fr.org ;)
Message édité par Big Blue le 16-05-2009 à 21:56:38
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°1135650
custard
Nobody fucks with Jesus!
Posté le 16-05-2009 à 22:21:44  profilanswer
Je me suis servi de ce tuto ( en anglais ) la semaine dernière : http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=224351
Ca a marché sans aucun soucis :)
Message édité par custard le 16-05-2009 à 22:22:14
Stoning!! - L'orthographe est la science des ânes... -
n°1135651
bapt_ch
Posté le 16-05-2009 à 22:27:06  profilanswer
Si les fichiers sont corrompus ( comme le dit sorg), je ne sais pas si un grub>find>root>setup marchera.
Message édité par bapt_ch le 16-05-2009 à 22:28:39
n°1135655
sorg
Posté le 16-05-2009 à 22:51:06  profilanswer
non ca ne suffit pas ... grub se lqnce qu boot ;ais co;;e il ne trouve pqs le fichier de config il bqscule en ligne de co;;qnde
Message édité par sorg le 16-05-2009 à 22:51:16
n°1135656
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 16-05-2009 à 22:52:16  profilanswer
Qwerty ? [:cerveau dawa]
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°1135657
Big Blue
Posté le 16-05-2009 à 23:15:45  profilanswer
Et en réinstallant complètement grub avec un chroot, toujours à partir du livecd ?
n°1135667
weed
Posté le 17-05-2009 à 00:51:00  profilanswer
le fou a écrit :
+1 pour utiliser les UUID :
Pour obtenir le UUID, en console :
Code :
  1. sudo vol_id -u /dev/***
Ensuite suffit de remplacer /dev/** par la partition dont tu as besoin.
Tu copies l'UUID que tu vas utiliser dans ton fstab :
Code :
  1. sudo nano /etc/fstab
et tu modifie les lignes en remplacant le debut de la ligne (soit /dev/****) par :
Code :
  1. UUID=la valeur que tu as copie
Voila.
ahh merci pour l'astuce.
Je trouve cela bien mieux comme système plutot que les /dev/sda.
Pourquoi Ubuntu ne l'utilise pas par défaut ?
C'est quand meme plus pratique, je vois pas d'inconvénient meme ...
n°1135672
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 17-05-2009 à 01:33:23  profilanswer
si, justement il l'utilise par défaut normalement [:le kneu]
J'ai assez bataillé pour tout refoutre en /dev/sd :o
n°1135684
le fou
Forza Massallia
Posté le 17-05-2009 à 08:44:37  profilanswer
Effectivement il l'utilise par defaut pour les partitions systémes (boot, home, /, etc...) et surement (j'ai pas essayé) pour les partitions format ext3(4).
Cependant, pour les formations NTFS ce n'est pas le cas puisqu'elles ne sont pas automatiquement monté au demarrage à moins de le spécifié lors de l'installation. Il faut donc le faire "à la main" au premier boot.
Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité (Le Talmud) - Personne n'a plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis (Jean XV, 13)
n°1135686
weed
Posté le 17-05-2009 à 09:26:14  profilanswer
ahh, oki, et bien c'est bien que Ubnuntu est adpoté cette stratégie.
The_k586, pourquoi préfére tu le montage avec du dev/sd ?
n°1135696
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 17-05-2009 à 11:31:57  profilanswer
Étant sous gnome depuis quelques temps, j'ai envie de passer à KDE pour essayer, et j'envisage donc de passer à kubuntu ( histoire d'avoir toute l'offre logicielle qui va avec, et ne pas simplement installer kde sur ma config initiale..
La question que je me pose est : il va falloir un nouveau home, un nouveau swap ? Je voudrais bien partager le swap entre ubuntu et kubuntu, le home ca risque d'être plus compliqué, vu qu'il y a pas mal de fichiers de conf j'imagine, mais est-ce faisable ?
Final question : il sera possible d'accéder aux dossiers personnels d'ubu depuis kubu ? Ou alors pas question ? ( droits toussa )
'En sup, lorsque j'ai choppé la grippe, j'ai rêvé que j'étais une fonction et que ma maladie était un problème de discontinuité. En 1/2.' -zolivv
n°1135699
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 17-05-2009 à 11:45:08  profilanswer
C'est quoi l'intérêt de réinstaller une distribution pour changer d'environnement de bureau ? ya pas un meta paquet kubuntu qui t'installe tout ce qu'il faut ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1135701
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 17-05-2009 à 11:46:42  profilanswer
Package "kubuntu-desktop" de mémoire.
n°1135702
BloodyCarn​age
Posté le 17-05-2009 à 11:47:24  profilanswer
Les droits sont gérés à un plus bas niveau, ça n'a rien à voir avec le WM. De même que la swap est accédée par le noyau, le WM n'a rien à y voir.
T'as pas non plus besoin de changer de home, les fichiers de config sont différents et cohabiteront avec ceux de gnome.
En revanche, tu vas devoir choisir entre GDM et KDM.
@Mjules> Si si. kubuntu-desktop / ubuntu-desktop / xubuntu-desktop / ...
n°1135711
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 17-05-2009 à 12:26:15  profilanswer
ok donc pas besoin de changer de distro ( j'ai pensé a ca pour ne pas me retrouver avec une flopée de logiciels gnome sous kde et inversement, mais je crois que je me contenterai de les cacher de leurs menus respectifs :jap:
n°1135730
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 17-05-2009 à 13:48:02  profilanswer
un truc que je viens de remarquer sur mon laptop ( un hp )  : le touchpad supporte le multi touch ( je savais pas ca :o ), résultat on peut scroller avec deux doigts, comme sur mac :love:
n°1135731
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 17-05-2009 à 13:49:27  profilanswer
normalement si le travail est bien fait au niveau de la distribution, cela ne devrait pas poser de souci (les applications spécifiques a l'autre environnement (KDE/GNOME/...)sont disponibles par exemple dans des sous sections Plus sous Mandriva)
Intermittent du GNU
n°1135739
Big Blue
Posté le 17-05-2009 à 15:45:06  profilanswer
Tu as mis du temps :D
C'est pas du multitouch. Et si tu tapotes avec les deux doigts, ça imite le bouton du milieu, d'ailleurs le coin en haut à droite fait bouton du milieux aussi.
Et je crois que 3 doigts > bouton droit, mais je suis moins sur :D
n°1135747
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 17-05-2009 à 16:23:15  profilanswer
Ah oui tiens :love:
( je confirme pour le "clic droit trois doigts" :jap: )
n°1135762
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 17-05-2009 à 17:56:25  profilanswer
Y'a moyen de ne pas avoir les applications Gnome dans les menus de KDE et vice versa ? parce que un truc bien relou, c'est quand même que toutes les applis sous Gnome passent dans les menus de KDE, ça fout un bordel pas possible...
Btw, KDE rulez :o
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
n°1135765
Posté le 17-05-2009 à 18:05:48  answer
+1 :o
n°1135795
BloodyCarn​age
Posté le 17-05-2009 à 20:16:50  profilanswer
A part le tri manuel avec les éditeurs de menu respectifs, je vois pas.
n°1135813
mikala
Posté le 17-05-2009 à 20:42:08  profilanswer
en  configurant de manière adapté les .desktop par le biais des categories?
en gros mettre une option par exemple Gnome ou KDE dans le menu categorie, et utiliser un tag pour faire du « cross-desktop » pour certaines applications quand cela est utile.
Après tout dépend de l'intégration voulu par la distribution.
exemple chez mandriva il y a un tag spécifique a mandriva en suivant bien sur les spécifications de freedesktop ( X-MandrivaLinux-CrossDesktop )pour qu'une application soit présente dans le menu «principal» et pas éloigné dans un sous menu si elle ne correspond pas au « desktop » utilisé.
Message édité par mikala le 17-05-2009 à 20:45:37
Intermittent du GNU
n°1136072
jadou2291
Posté le 18-05-2009 à 17:22:50  profilanswer
bonsoir,
je viens d'effacer le contenu d'un dossier (sur un serveur nfs) par erreur. Est-ce que je pourrais retrouver mes fichiers quelque part ?
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601
n°1136123
d@kn1ko
Posté le 18-05-2009 à 19:53:59  profilanswer
hello
j aimerais savoir comment vous procédez pour sauvegarder une config en bi ecran?
avec le driver nvidia pas de prob, je met mon dual screen mais a chaque fois que j essai de sauvegarder il me dit que ce n est pas possible du fait que je n ai pas les droit root surement.
merci de votre aide
n°1136152
BloodyCarn​age
Posté le 18-05-2009 à 20:55:44  profilanswer
Je doute fort que ce soit ça. Nvidia-settings utilise un fichier de config différent par utilisateur. Autrement dit, si tu le lances en root, il va créer .nvidia-settings-rc dans /root; si tu le lances en toto, il va créer .nvidia-settings-rc dans /home/toto. Bien évidement, le fichier de config est créer avec les droits de l'utilisateur, donc pas besoin d'être root.
En revanche, il faut recharger le fichier de config à chaque démarrage de session avec un nvidia-settings --load-config-only.
n°1136157
d@kn1ko
Posté le 18-05-2009 à 21:17:50  profilanswer
ok comment faire donc pour que ce soit sauvegarder et appliqué a chaque démarrage?
n°1136160
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 18-05-2009 à 21:50:44  profilanswer
Heu tu es sûr de l'obligation du load????  :??: Chez moi sans load (sous openSuse en tout cas) je garde mes réglages configurés à chaque redémarrage etc sans load. (pour par utilisateur of course)
n°1136189
moystard
Posté le 18-05-2009 à 23:48:27  profilanswer
Pour ceux qui ont un EEE-PC un conseil, installer vite le noyau optimisé, la différence est significative par rapport au noyau générique. J'ai aussi passé les dossier temporaire sur la RAM (j'avais oublié de le refaire depuis le passage à la Jaunty netbook remix)
n°1136194
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 18-05-2009 à 23:59:13  profilanswer
n°1136203
BloodyCarn​age
Posté le 19-05-2009 à 01:28:02  profilanswer
Tu mets la commande dans un script. Je suppose que gnome a son gestionnaire de scripts de session.
Je suis un peu rouillé mais tu peux avoir une config dual screen fixe configurée dans xorg.conf (ton cas) ou une config dynamic twinview qui s'active à la volée via nvidia-settings. Perso, je choisi la 1ère solution, mais ça demande d'avoir lu la doc.
n°1136242
moystard
Posté le 19-05-2009 à 09:49:48  profilanswer
Ouais c'est ce kernel là que je viens d'installer, ainsi que leur utilitaire qui se met dans la zone de notification et qui permet de changer le mode de consommation et de désactiver les service inutiles.
n°1136244
burn2
Posté le 19-05-2009 à 09:52:21  profilanswer
Des screen pour voir ce que ça donne??? :)
n°1136407
the bulleu​r
Born to be alive ☺☺☺
Posté le 19-05-2009 à 17:43:21  profilanswer
Je fais, la maj de la 8.10 vers la 9.04 en ligne, ya  pas de probs? Spa trop gouirmant la nouvelle release?
http://www.flickr.com/photos/88605
n°1136424
BloodyCarn​age
Posté le 19-05-2009 à 18:44:50  profilanswer
Je vois pas bien quel changement pourrait justifier une quelconque augmentation de charge. Ca consomme la même chose que ce que ça consommait il y 4-5 versions.
Pour ce qui est des problèmes, il n'y a rien de particulier à signaler. Pour moi, jaunty est mieux fini que ne l'étaient hardy ou intrepid à leurs sorties. Après ça dépend de ton matos et des softs que tu utilises.
n°1136434
Raziel
Noel sfini
Posté le 19-05-2009 à 19:38:11  profilanswer
Salut!
Je voudrais faire une double install Ubuntu + Windows XP sur un nouveau disque dur, et je me pose des questions sur le partitionnement.
Dans l'idéal je voudrais faire 10Go pour l'install Windows, 10Go pour l'install Ubuntu et le reste accessible des deux côtés (installations de programmes et données). Mais étant donné que le filesystem de Linux est différent, je suppose que ce n'est pas possible?
Dans ce cas est-il possible de faire 10Go pour Windows, une deuxième partition pour les install de programmes et le stockage associés, puis une 3e partition uniquement Ubuntu (et logiciels/stockage associé) ?
Merci :hello:
n°1136435
burn2
Posté le 19-05-2009 à 19:42:59  profilanswer
Bonjour tu as différentes manières de précéder.
Sache que pour linux les programmes sont installé dans le / et qu'en général on ne fait que deux partitions voir 3:
/ (pour systèmes et log):10go en général (etx3/4/reiserfs donc illisible par windows)
/home pour les données personnelles et les param par utilisateurs: autant que tu veux de go (etx3/4)
/datas (facultatives). :idem niveau go (fat32 voir ntfs mais ntfs plus contraignant et perfs assez pourraves)
Si tu fais une partition /data en fat32 elle sera visible aussi bien sous linux que windows. ;)
Après c'est à toi de voir si tu veux séparer le home ou pas, comment tu veux faire.
Message édité par burn2 le 19-05-2009 à 19:44:37
n°1136440
le fou
Forza Massallia
Posté le 19-05-2009 à 19:50:37  profilanswer
Tiens,
j'ai eu un bug (enfin si on peut appeler ça comme ça) sur Jaunty.
Je n'ai pas reussi a lire un dvd.
J'ai regarde la doc d'ubuntu-fr.org pour avoir les bonnes dependances (libdvdcss et libdvdnav), et j'ai essaye avec vlc, totem et mplayer.
Mais rien n'y a fait.
Vlc plante avec une erreur sur libdvdnav4.
Totem plante directement
et avec mplayer (enfin smplayer) impossible d'acceder au menu (je trouve pas le bon bouton).
Obligé de revenir sous Vista pour le regarder -> sniffff
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
