3701 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  905  906  907  ..  1539  1540  1541  1542  1543  1544
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1134291
BloodyCarn​age
Posté le 10-05-2009 à 16:25:11  profilanswer
De toute évidence, t'as largué le support opengl en cours de route.
Purge et réinstalle.
n°1134317
Posté le 10-05-2009 à 18:42:51  answer
Okay je test ça
n°1134320
Posté le 10-05-2009 à 18:55:04  answer
Ca n'a pas marché, j'ai désinstallé les nvidia-glx-177, puis fais un purge puis autoremove, un reboot, réinstalle des 177, reboot et marche pas :/
Par contre je peux jouer a War3 sans problème.
http://www.pixelz.fr/5/a/c/afd7712d8fc7c3cb918079d8f7e37t.jpg
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2009 à 18:55:23
n°1134322
Akh3nat0n
Posté le 10-05-2009 à 19:03:52  profilanswer
c'est marrant car t'as les ombres sous les fenêtres :D
à moins que t'as xcompmgr d'installé.
sinon y'a une commande ds la console pour savoir si l'accélération c'est ok ou non mais j'sais plus laquelle :D
edit :
glxinfo | grep rendering
Message édité par Akh3nat0n le 10-05-2009 à 19:16:56
n°1134324
Posté le 10-05-2009 à 19:16:07  answer
nicolas@nicolas-laptop ~ $ glxinfo | grep rendering
direct rendering: Yes
Sinon j'ai test war3 en opengl et ça ne marche pas :D Donc je pense bien que l'opengl a un prob :
http://www.pixelz.fr/8/a/0/52bb97095a07b1be82dca89a63b4dt.jpg
n°1134325
Akh3nat0n
Posté le 10-05-2009 à 19:18:22  profilanswer
install enemy territory :D
n°1134326
Posté le 10-05-2009 à 19:19:34  answer
Ca ne résoudra pas mon problème :D
n°1134328
Akh3nat0n
Posté le 10-05-2009 à 19:27:32  profilanswer
pour savoir si c'est pas avec wine le pb
puisque ET est natif ;)
n°1134330
BloodyCarn​age
Posté le 10-05-2009 à 19:29:05  profilanswer
que dit
glxinfo |grep -i "opengl version"
n°1134331
Posté le 10-05-2009 à 19:30:18  answer
J'ai pas ET :D
Et la commande me renvois : OpenGL version string: 2.1.2 NVIDIA 177.82
Message édité par Profil supprimé le 10-05-2009 à 19:30:45
Posté le 10-05-2009 à 19:30:18  profilanswer
n°1134333
Akh3nat0n
Posté le 10-05-2009 à 19:32:59  profilanswer
http://doc.ubuntu-fr.org/enemy_territory
http://www.nofrag.com/fichiers/rtcw/et/976/
fainéant :o
Message édité par Akh3nat0n le 10-05-2009 à 19:34:23
n°1134336
Posté le 10-05-2009 à 19:35:48  answer
Y a pas un moyen moins long que d'installer un jeu ? :D
n°1134337
BloodyCarn​age
Posté le 10-05-2009 à 19:36:11  profilanswer
ls -al /usr/lib/xorg/modules/extensions/ |grep libgl
n°1134338
Posté le 10-05-2009 à 19:37:25  answer
nicolas@nicolas-laptop ~ $ ls -al /usr/lib/xorg/modules/extensions/ |grep libgl lrwxrwxrwx 1 root root      16 2009-05-10 18:48 libglx.so -> libglx.so.177.82
-rw-r--r-- 1 root root 1246936 2008-12-07 21:12 libglx.so.177.82
n°1134339
Akh3nat0n
Posté le 10-05-2009 à 19:37:28  profilanswer
si, de jouer sous windows
donc tu redémarres ton bourzin :D
n°1134340
Posté le 10-05-2009 à 19:38:04  answer
J'ai un winload.exe signature non vérifié depuis que j'ai réparé mon grub, total jpeux plus boot sous windows :cry:
n°1134343
Akh3nat0n
Posté le 10-05-2009 à 19:39:08  profilanswer
ben tu réinstalles windows, puis ensuite tu remettras le grub
bonne soirée mon cher  :lol:
n°1134346
Posté le 10-05-2009 à 19:40:07  answer
Mais c'est en remettant le grub que mon winload a craqué donc ce serait tourner en rond :o
n°1134347
Akh3nat0n
Posté le 10-05-2009 à 19:41:05  profilanswer
change de jeu :D
n°1134348
BloodyCarn​age
Posté le 10-05-2009 à 19:41:17  profilanswer
C'est bizarre, à priori tout est en place. Tu arrives à lancer glxgears ?
Si oui, le problème vient d'ailleurs  (une option pourrie passée au module nvidia dans xorg.conf ?)
n°1134350
Posté le 10-05-2009 à 19:47:20  answer
Il marche parfaitement glxgears.
Du coup je ne sais pas quoi faire :(
n°1134354
BloodyCarn​age
Posté le 10-05-2009 à 20:22:27  profilanswer
A mon avis, soit c'est dans xorg.conf (il y a quoi dans le tien ?), soit c'est dans la config de gnome. Dans ce dernier cas, je laisse place à qqn qui connaît mieux gnome que moi.
n°1134368
Posté le 10-05-2009 à 21:53:10  answer
Voici mon xorg.conf :
Section "Monitor"
 Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
 Identifier "Default Screen"
 Monitor  "Configured Monitor"
 Device  "Configured Video Device"
 DefaultDepth 24
EndSection
Section "Module"
 Load "glx"
EndSection
Section "Device"
 Identifier "Configured Video Device"
 Driver "nvidia"
 Option "NoLogo" "True"
EndSection
C'est bizarre car c'est juste quand j'ai changé de driver que c'est arrivé :/
n°1134372
BloodyCarn​age
Posté le 10-05-2009 à 22:41:42  profilanswer
Tu peux virer
Section "Module"
 Load "glx"
EndSection
Ca n'a plus lieu d'être dans xorg 1.6.
Cela dit, ça ne devrait pas solutionner ton problème. Il n'y a rien de louche dans ton xorg.
Reste une erreur de config dans gnome ou un paquet manquant (une lib qui aurait sauté avec autoremove par exemple) comme causes possibles.
n°1134385
stefaninho
Posté le 11-05-2009 à 00:32:13  profilanswer
[:abnocte invictus] Jaunty installé sur mon samsung nc10 via unetbootin.
J'en ai nettement moins chié qu'avec l'install de debian en disquette sur mon vieux compaq.  :o
Tout à l'air de bien marcher, mais si quelqu'un à une soluce pour sortir du mode plein écran avec alt+tab ça m'intéresse fortement.
Ex: je lance wesnoth en fullscreen et la seul façon de revenir au bureau est de quitter le jeu.
n°1134388
Ricco
Retour au pays
Posté le 11-05-2009 à 00:53:03  profilanswer
Ah ouai je sais pas comment faire. A tout hasard, je dirais ctrl+alt F2, se logger puis startx pour un deuxième X :D
"L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes." Michael R. Fellows & Ian Parberry
n°1134390
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 11-05-2009 à 01:21:27  profilanswer
Un peu violoent non !?
Et la bascule entre plusieurs bureaux ? (ctrl+alt+fleche gauche ou droite en fonction)
Un blog qu'il est bien
n°1134391
stefaninho
Posté le 11-05-2009 à 01:33:47  profilanswer
Marche pas, "server is already active for display 0"  :sweat:
Marche pas non plus, mais je cherchais justement ce raccourci tout à l'heure.  :jap:
n°1134392
guepe
Posté le 11-05-2009 à 01:48:40  profilanswer
Normal : faut relancer un nouveau serveur X : je sais plus faire, mais ca se fait bien (google  :??: )
n°1134526
Posté le 11-05-2009 à 18:16:50  answer
Tu peux virer
Section "Module"
 Load "glx"
EndSection
Je l'ai suppr, ça n'a rien fait, j'ai ensuite testé :
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Ca n'a rien fait non plus :(
Je sais pas quoi faire pour que ça marche :cry:
Sinon quand vous avez 2 cartes wifi, pour éviter qu'elles entre en conflits en voulant se connecter sur le même réseaux, vous faites comment ?
n°1134529
foul
Amiga forever...
Posté le 11-05-2009 à 18:26:06  profilanswer
en virer une :D
c'est quoi l'intéret dans avoir 2 ?
n°1134533
Posté le 11-05-2009 à 18:43:59  answer
Si je désactive la carte intégrée (avec un bouton poussoir sur le coté du pc) alors paf plus de wifi, et si je retire la carte usb ma réception n'est pas assez bonne :/
n°1134536
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 11-05-2009 à 18:48:24  profilanswer
Quelqu'un a déja eu le cas d'un démarrage lent après le boot ? l'écran noir avec le curseur là, ca reste bien une minute avant de démarrer gnome, et ca commence à me gaver :/
C'est apparu avec l'install de jaunty donc je me demande si c'est pas la détection automatique de HAL qui foire...
'En sup, lorsque j'ai choppé la grippe, j'ai rêvé que j'étais une fonction et que ma maladie était un problème de discontinuité. En 1/2.' -zolivv
n°1134537
BloodyCarn​age
Posté le 11-05-2009 à 18:50:24  profilanswer
Fouiller les logs à la recherche d'un message d'erreur quand tu actives les effets. [:sinclaire]
n°1134538
Posté le 11-05-2009 à 18:56:10  answer
J'ai déjà eu ça en lançant War 3 : http://www.pixelz.fr/6/6/5/230a5286372b7e6e768de2f047e64t.jpg
Je vais essayer de trouver les logs :/
Tiens depuis le reconfig de xorg :
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig
Je vais réinstaller mes driver :/
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2009 à 18:57:49
n°1134539
BloodyCarn​age
Posté le 11-05-2009 à 19:01:23  profilanswer
Ouais mais faut lire le message...
=> aptitude install libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx
Ca c'est parce que le bouton en question a un comportement différent sous linux. Au lieu de n'agir que sur la carte intégré, il désactive le framework wifi ; ce qui affecte tous les périphs wifi. Le plus simple est de blacklister le module de ton wifi intégré.
n°1134544
Posté le 11-05-2009 à 19:10:39  answer
J'avais lu le message mais :
nicolas@nicolas-laptop ~ $ sudo apt-get install libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
libgl1-mesa-dri est déjà la plus récente version disponible.
libgl1-mesa-glx est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
par contre mon driver n'était pas activé... du coup war3 marche mais toujours pas les effets de compiz.
Merci pour la blacklist :jap:
n°1134548
BloodyCarn​age
Posté le 11-05-2009 à 19:26:30  profilanswer
Quand je lis ça, je rappelle pourquoi je ne veux plus de kernels/assistants de gestion des drivers/modules à la sauce ubuntu.
n°1134552
Posté le 11-05-2009 à 19:35:28  answer
Pourtant je faisais tout a la console (mais apparement un install ne suffit pas :whistle: )
Par contre je viens de voir un truc amusant : :D
http://www.pixelz.fr/f/9/2/4ec88872bb2ad0f318713bd8fd6det.jpg
Là jvois pas pourquoi, ça doit venir du gui qui active les effets nan ?
n°1134556
Posté le 11-05-2009 à 20:00:18  answer
Wouhou j'ai trouvé \o/
nicolas@nicolas-laptop ~ $ compiz-check
Gathering information about your system...
 Distribution:          Linux Mint 6
 Desktop environment:   GNOME
 Graphics chip:         nVidia Corporation GeForce 8600M GT (rev a1)
 Driver in use:         nvidia
 Rendering method:      Nvidia
Checking if it's possible to run Compiz on your system...
 Checking for texture_from_pixmap...               [ OK ]
 Checking for non power of two support...          [ OK ]
 Checking for composite extension...               [ OK ]
 Checking for FBConfig...                          [ OK ]
 Checking for hardware/setup problems...           [ FAIL]
J'ai alors juste eu a remplacer le moteur de rendu de gnome par celui de compiz et rulez !
n°1134573
guepe
Posté le 11-05-2009 à 20:38:10  profilanswer
Ca se fait comment ca ?? Merci.
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
