2973 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  869  870  871  ..  1539  1540  1541  1542  1543  1544
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1112408
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 12-02-2009 à 11:11:43  profilanswer
O'Gure a écrit :
Tu n'as pas la gestion des utilisateurs pour les partitions NTFS via ntfs-3g (donc sous linux) il me semble (sous windows oui, on l'a bien sûr).
Voilà c'est ça, je parle bien depuis linux sur une partition NTFS.
n°1112433
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 12-02-2009 à 11:53:00  profilanswer
Ah, dernière chose :
Pour synchroniser, avec rsync, comme avec cp, il faut que la partition soit montée j'imagine.
Je voulais crée un script qui monte la partition dans le cas ou elle ne l'est pas, puis exécute rsync.
Sauf que pour monter la partition, il faut etre root, je pourrais utiliser kdesudo, mais j'aimerais qu'il ne me demande pas le mot de passe, qu'il fasse sa sauvegarde tout seul.
C'est possible ?
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
n°1112437
burn2
Posté le 12-02-2009 à 11:55:54  profilanswer
Avec sudo -s tu peux passer le mot de passe si le script est utilisé par l'utilisateur (mais bon ça craint d'avoir un password en clair stocké quelque part...).
Mais si tu mets ton script dans la cron table pour qu'il soit exécuté à x moment, ou si tu le mets genre à l'extinction du pc, ou autre, ça sera fait en root donc pas de pb...
n°1112439
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 12-02-2009 à 12:12:14  profilanswer
Ok, bah vu que le script sera exécuté depuis la cron table ça devrait aller.
n°1112473
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-02-2009 à 14:30:04  profilanswer
C'est possible ?
Utilise visudo pour editer le fichier /etc/sudoers (vi avec contrôle de syntax du fichier).
Ajoute une ligne genre :
admin ALL = NOPASSWD: /usr/bin/mount, /usr/bin/umount
De cette façon, le sudo, gksudo et autre machin-sudo ne demanderont pas de password pour ces deux commandes (si ton user d'origine est dans le groupe admin, défaut Ubuntu).
Message édité par Deadlock le 12-02-2009 à 14:31:14
n°1112493
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 12-02-2009 à 15:12:07  profilanswer
Ahh interessant ça, faut que je teste :)
n°1112526
Tangzzz
Posté le 12-02-2009 à 17:52:24  profilanswer
Bonjour
Avez vous réussi à installer la derniere version de vlc sous intrepid?
Merci de m'indiquer la procédure si quelqu'un a une idée !
 [:alizean]
n°1112527
BloodyCarn​age
Posté le 12-02-2009 à 18:15:05  profilanswer
C'est quoi ta question au juste ? T'arrives pas à compiler les sources ou t'arrives pas à installer le paquet depuis les dépôts ?
Je suppose quand même que tu n'attends pas une réponse du genre "sudo apt-get install vlc".
n°1112540
Tangzzz
Posté le 12-02-2009 à 19:32:00  profilanswer
Par synaptics, on peut juste installer la version 0.9.4 je crois. La dernière en date sur le site c'est la 0.9.8a.
Je vois pas comment récupérer les sources.
Merci de votre aide.
Message édité par Tangzzz le 12-02-2009 à 19:41:34
n°1112542
Tangzzz
Posté le 12-02-2009 à 19:44:34  profilanswer
J'ai ce message dans le terminal :  Impossible de verrouiller /var/lib/apt/lists/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_intrepid_main_source_Sources - open (2 Aucun fichier ou dossier de ce type)
n°1112545
BloodyCarn​age
Posté le 12-02-2009 à 19:53:46  profilanswer
Ce qu'il y a dans les sources ubuntu, ce sont les sources des packages ubuntu.
Quant aux sources officielles, elles sont là: http://www.videolan.org/vlc/download-sources.html
n°1112546
Tangzzz
Posté le 12-02-2009 à 19:55:55  profilanswer
Merci je trouvais pas le lien sur le site.  [:alizean]
n°1112549
Tangzzz
Posté le 12-02-2009 à 19:58:40  profilanswer
Vous aussi vous avez du flickering avec les vidéos (carte ati) avec compiz activé ?
J'ai mis les derniers catalyst mais ca change pas grand chose et la sortie video réglée sur X11 me donne des saccades à la lecture.
C'est du bug ou ca peut se régler (sans desactiver compiz) ?
Message édité par Tangzzz le 12-02-2009 à 20:17:48
n°1112558
Gurney_Hal​leck
dévisage des figures
Posté le 12-02-2009 à 20:27:32  profilanswer
deK a écrit :
Ça me paraît pas une mauvaise solution, par contre je me demande comment tu vas faire pour les démonter proprement ensuite :/
Ben, si c'est /mnt qui est partagé et si l'automount a les droits, ça devrait pas poser de problème non?
Quelqu'un a déjà monté quelque chose sur /mnt?
n°1112598
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 13-02-2009 à 00:57:52  profilanswer
Pour le montage proprement dit, aucun problème, c'est clair :jap:
Concrètement, tu veux avoir un serveur sur lequel tu branches une clé USB, et paf elle est partagée automatiquement, sans avoir à toucher au serveur ?
Parce que au moment de retirer la clé, tu devras la démonter, et ça, ça ne se fait pas automatiquement :/
Il va quand même falloir à ce moment-là prendre la main sur le serveur, physiquement ou à distance  [:airforceone]
(old) Feed HA/V
n°1112627
aozroon
Posté le 13-02-2009 à 08:57:40  profilanswer
C'est un bug des pilotes proprios catalyst quand le compositing est activé (kwin ou compiz).
cf :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=293172
Pas de solution à ce jour.
n°1112691
Tangzzz
Posté le 13-02-2009 à 10:56:46  profilanswer
J'ai pas le souvenir d'un tel bug avec hardy  :??:
n°1112705
aozroon
Posté le 13-02-2009 à 11:13:03  profilanswer
si si il a toujours existé à mon humble connaissance (pilotes catalyst + compositing = flashs noirs dans les vidéos sous xv et dans les applis OpenGL (googleearth par exemple)...
Message édité par aozroon le 13-02-2009 à 11:20:56
n°1112961
odin-78
Posté le 14-02-2009 à 03:15:51  profilanswer
cf :
Ce bug n'existe que sous ubuntu ou sur d'autre distrib aussi?
Je voulais savoir si vous aviez des soucis en ce moment avec intrepid :
ex: J'avais 7 onglets Firefox ouverts, Amarok, un nautilus sur une partition NFS, deux consoles (deux onglets ouverts) et lorsque je clickais sur raccourcis -> Dossier personnels Nautilus ne voulait pas s'allumer, pareil si je le lance dans une console. Je suis obliger de rebooter la session pour que sa fonctionne. Ce type de soucis arrive régulièrement.
Second soucis: Je rentre de soirée et j'entend le ventilo de mon laptop qui souffle a fond. Je regarde, le proc était a 100°c à cause d'un gnome-session qui bouffait à fond des ressources. Question : Pourquoi as t-il besoin de prendre plus de ressource(256heures en time+ dans TOP) que Firefox ?
Je trouve que la ubuntu devient de moins en moins stable :(  Ne trouvez vous pas?
"Life is game, remember we play together"
n°1112962
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 14-02-2009 à 03:36:14  profilanswer
c'est un problème lié aux drivers vidéos, par conséquent il touche logiquement toutes les distributions.
A noter toutefois que la version 9.1 est supposée corriger le fonctionnement de xv lorsque le compositing est activé.
J'ai testé sous kde 4.2 (sous mandriva 2009.0 cependant)  avec le compositing activé par le biais de l'opengl  (je n'ai pas testé avec xrender)   et je n'ai effectivement pas rencontré le problème initial, par contre un nouveau bug a fait son apparition: l'image a du mal a suivre si on déplace le lecteur vidéo (en tout cas c'est ce qui m'arrivait avec smplayer).
Intermittent du GNU
n°1112963
mikala
Posté le 14-02-2009 à 03:37:51  profilanswer
c'est un problème plus vraisemblablement lié a gnome ou alors au packaging de la distribution. As tu pensé a réaliser un rapport de bug?
Intermittent du GNU
n°1112964
Tangzzz
Posté le 14-02-2009 à 07:04:49  profilanswer
Avec les 9.1, sous vlc, c'est le panneau de commande (haut et bas) qui clignote maintenant. Ya du mieux mais c'est pas beau.
Je vais essayer avec d'autres players.
n°1112994
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 14-02-2009 à 11:25:01  profilanswer
Comme ça parle de drivers et de problèmes vidéo, c'est aussi normal qu'à chaque fois que je lis une vidéo avec VLC (en mode de sorti X11, car en OpenGL ça plante), mon image est très souvent comme "déchirée" ?
Compiz + drivers Ati.
Twitter
n°1113004
burn2
Posté le 14-02-2009 à 12:29:04  profilanswer
Synchro verticale qui ne marche pas, c'est une feature suplémentaire. Bienvenue chez ati sous linux...
n°1113008
koskoz
Posté le 14-02-2009 à 12:34:48  profilanswer
Ca le fait aussi en opengl ?
Parce qu'impossible de regarder une vidéo dans de bonnes conditions pour l'instant :/
Twitter
n°1113011
BloodyCarn​age
Posté le 14-02-2009 à 12:47:03  profilanswer
C'est pas comme si c'était correctement géré chez nvidia. Une vidéo 4:3 sur un écran 16:10 avec nvidia et on voit que c'est loin de bien fonctionner. Je regarde rarement de vidéo sur mon chip intel, mais je suis presque sûr que ça déconne aussi.
n°1113024
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 14-02-2009 à 14:06:21  profilanswer
Essaye gnome-mplayer
perso j'utilise plus que lui, vlc fait n'importe quoi aussi en video chez moi (chipset intel dégeu)
Perso j'ai 0 pb avec ma 8600, niveau vidéo c'est nickel, c'est même devenu ultime avec l'arrivée de VDPAU
Pas trop de problème avec mon chipset intel 945 de merde sur mon portable, avec VLC effectivement c'est super bas beau et ça rame, parcontre avec mplayer et dérivés (mplayer, gnome-mplayer, SMPlayer ect) ça fonctionne au quart de poil ;) même CPU @ 800Mhz
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1113029
burn2
Posté le 14-02-2009 à 15:04:20  profilanswer
Idem aucun pb au niveau de la vidéo chez moi mais je n'utilise que mplayer et mythTV....
Y a guerre que compiz qui remerdoie chez moi depuis le passage à openSuse 11.1... sans doute une mauvaise intéraction du couple compiz, xserver, driver nvidia. Mais en usage normal, 2D composite xfce tout est ok.
Sur mon serveur aucun pb non plus avec la 9400GT.
Message édité par burn2 le 14-02-2009 à 15:05:04
n°1113045
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 14-02-2009 à 16:18:22  profilanswer
salut,
Il y a un truc que je capte pas bien là, alors j'ai une carte DVB TechnoTrend C1500 qui possède une télécommande.
Sauf que là, même quand LIRC est arrêté, et bien la télécommande influe quand même sur le PC, et nottament Gnome, c'est comme si en fait elle agissait comme un clavier.
Donc quand j'appuye sur power, le menu d'arret s'affiche, et quand je veux même naviguer dans ce menu avec les fleches de la telécommandes.
Sauf que c'est pas ce que je veux, c'est plutot genant en fait, donc si quelqu'un à une idée de pourquoi ça fait ça :D
edit: apres une recherche, grace à ce sujet http://marc.info/?l=linux-dvb&m=11 [...] 824409&w=2
 je vois que dans /proc/bus/input/devices j'ai bien mon interface, mais là je suis paumé, je connais pas trop ça, je passe par lirc d'habitude.
I: Bus=0001 Vendor=13c2 Product=1010 Version=0001
N: Name="Budget-CI dvb ir receiver saa7146 (0)"
P: Phys=pci-0000:05:07.0/ir0
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:09.0/0000:05:07.0/input/input5
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event5
B: EV=100003
B: KEY=40fc010 20206100000000 0 8000 418080002001 9e168000000000 ffc
Donc du coup c'est pteter un soucis de la config auto de xorg ?
Message édité par basketor63 le 14-02-2009 à 16:28:29
n°1113046
BloodyCarn​age
Posté le 14-02-2009 à 16:24:08  profilanswer
Pour ma part, c'est dû à l'utilisation de la sortie opengl. La vsync est correcte en passant par xv mais l'upscale est sensiblement moins beau en plein écran.
n°1113048
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 14-02-2009 à 16:32:14  profilanswer
Ya t'il un ligne référente à ta télécommande (ou son récepteur)  dans ton Xorg.conf ?
n°1113049
burn2
Posté le 14-02-2009 à 16:32:58  profilanswer
salut,
U: Uniq=
B: EV=100003
Pour moi c'est normal... Lirc sert justement à mapper les touches... Si tu ne veux pas qu'il agisse comme un clavier, il faut que lirc tourne en continue... Je ne vois d'ailleurs pas l'intéret de le couper.  Si tu le coupes ou que les touches ne sont pas mappées, ta télécommande est un clavier.
Message édité par burn2 le 14-02-2009 à 16:33:28
n°1113051
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 14-02-2009 à 16:55:16  profilanswer
apparement non
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Default Layout"
    Screen         "Default Screen" 0 0
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Module"
    Load           "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "keyboard"
EndSection
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Configured Monitor"
    Option    "PreferredMode" "1280x720@50"
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Configured Video Device"
    Driver         "nvidia"
    Option         "AddARGBVisuals" "1"
    Option         "AddARGBGLXVisuals" "1"
    Option         "NoLogo" "1"
    Option "DynamicTwinView" "False"
    #Option "DPI" "96x96"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Default Screen"
    Device         "Configured Video Device"
    Monitor        "Configured Monitor"
    DefaultDepth    24
    Option         "NoLogo" "True"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
        Modes      "nvidia-auto-select"
    EndSubSection
EndSection
lirc fait le lien entre les codes numériques qu'il obtient grace aux modules et drivers des périphériques, et des fonctionnalités le lien étant dans les fichiers de télécommandes lircd.conf .
Sauf que là, je ne vois pas comment faire en sorte d'empecher que les codes soient convertis en code touche de clavier.
LIRC n'y est pour rien car même quand il ne tourne pas c'est le même comportement.
J'ai en outre tenté de faire en sorte que lirc prenne l'interface /dev/input/event5 qui correspond à la telecommande. c'est proposé par lirc, mais là par contre je ne dois pas avoir de fichier de telecommande avec les bons codes.
Mais bon, même si je fais ça, en utilisant les codes fournis par le module, que je peux voir dans dmesg, comment empecher qu'il associe certains boutons a une touche clavier :??:
n°1113055
burn2
Posté le 14-02-2009 à 17:07:16  profilanswer
Faudrait que je vérifie si quand j'appuie sur une touche ça fait l'équivalent d'une touche clavier encore...
n°1113079
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 14-02-2009 à 17:54:02  profilanswer
Ca te l'a fait ?
C'est quoi ta carte ?
en fait j'ai une experience avec trois types de recepteurs infrarouges.
un recepteur style homebrew sur port série, le plus bordelique, j'ai du faire le fichier de telecommande moi meme.
un recepteur d'une hauppauge pvr150, la config est rapide, j'ai pas de soucis de bouttons qui agissent comme des touches clavier.
un recepteur de telecommande multimedia microsoft, qui marche bien, d'ailleurs la config est rapide.
je pensais que sur la TT-C1500 le comportement serait similaire à la pvr150, d'autant plus que technotrend et hauppauge c'est quasi la même chose et le même matos
n°1113082
burn2
Posté le 14-02-2009 à 17:56:14  profilanswer
Je ne sais pas si ça me le fait depuis que j'ai mappé, j'ai pas testé depuis.
Et vu que je ne suis pas chez moi ou j'ai le serveur qui me sert pour la tnt aussi, je ne peux pas tester là.
Faut dire que je n'utilise jamais le pc en même temps que la télécommande ou alors c'est via ssh du cout même si ça le fait ça ne me gênerait pas... Toi ça te dérange pour quoi en fait?
Sinon c'est une asus 7131 hybride.
n°1113085
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 14-02-2009 à 18:05:28  profilanswer
bah ce qui me dérange c'est que je suis sous gnome, et que l'interface vdr que j'utilise c'est xine, donc il y a conflit
déjà faudrait que je vois si j'arrive à avoir un fichier de telecommande
apparement le recepteur semble pouvoir capter que des evenements de la telecommande d'origine, car irrecord ne rend rien.
n°1113086
burn2
Posté le 14-02-2009 à 18:07:02  profilanswer
Ah. Moi avec mythTV, kaffeine, mplayer aucun pb au niveau des touches et de la télécommande.
n°1113088
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 14-02-2009 à 18:16:08  profilanswer
bah oui, mais là moi la touche au ou bas de la tecommande fesait comme si j'utilisais les fleches au ou bas, et la touche power, comme le bouton power du clavier
bon là j'ai déchargé le module par contre, et du coup j'ai plus le periph event5
je me demande comment il a été chargé à la base du coup [:klemton]
edit:
bon irrecord ne voit rien :/
Message édité par basketor63 le 14-02-2009 à 18:20:01
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
