4897 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1380  1381  1382  ..  1540  1541  1542  1543  1544  1545
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1420637
phœnix
Posté le 09-07-2018 à 16:21:04  profilanswer
prefect a écrit :
Merci phœnix ! Ça marche ! Comment ça se fait qu'avec le echo ça ne passe pas...
Jamais ta méthode a fonctionné sur des fichiers appartenant à root chez moi, à mon avis tu utilisais sudo pour des fichiers que tu pouvais modifier sans. Et pour le fait qu'avec un éditeur en sudo ça n'a pas voulut non plus ça été expliqué plus haut, je ne m'y connais pas assez pour ma part.
Je ne m'y connais pas assez mais je pense que ton code impliquait : fait moi un echo en mode sudo (ce dont on se fou) et maintenant que c'est fait écrit ça dans le fichier, mais tu n'es alors plus en mode sudo pour cette écriture. Alors qu'ici t'as fait moi un echo (enfin dans mon cas un printf) et avec cette sortie tu me fais un tee en mode sudo (donc là tu as bien les droits pour l'action d'écrire sur le fichier).
Si le problème se repose pour un fichier que tu souhaites ne pas écraser (équivalent de ">>" ) alors il faut ajouter l'option -a à tee, ça peut servir.
Message édité par phœnix le 09-07-2018 à 16:24:18
n°1420638
prefect
Posté le 09-07-2018 à 18:08:24  profilanswer
:jap: Je note tout ça. ;)
n°1420639
leto
Posté le 09-07-2018 à 18:25:57  profilanswer
prefect a écrit :
Salut, je voulais suivre ce tuto :
https://linuxconfig.org/how-to-enab [...] s-on-linux
Mais lorsque je rentre la commande :
Code :
  1. # echo "1" > /proc/sys/kernel/sysrq
J'obtiens cette erreur :
Code :
  1. sudo echo "1" > /proc/sys/kernel/sysrq
  2. bash: /proc/sys/kernel/sysrq: Permission denied
Je n'avais jamais vu cette erreur en sudo... Si quelqu'un a une idée ? Merci.
La commande "echo" est executée via sudo mais pas le ">" qui est executé avec ton shell et les privilèges de ton utilisateur actuel . Ce qui explique l'erreur.
Solutions, au choix (liste non exhaustive) :
- utiliser tee comme déjà conseillé
- sudo bash -c "echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq"
- faire un sudo -s avant
Message édité par leto le 09-07-2018 à 18:30:23
n°1420658
sebfun
Posté le 10-07-2018 à 08:38:52  profilanswer
des gens utilisent ils le pilote libre nouveau sur une carte Nvidia ici ?
n°1420676
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-07-2018 à 20:18:53  profilanswer
Oui actuellement je suis sur nouveau sur le pc de test (GTS250 M)
Sinon j'ai regardé le découpage des partitions en lvm, ça donne:
Boot de 731mio
sda2 de 222.85 (soit tout le reste) en volume lvm dedans qui prend tout.
Donc il n'y a pas de découpage au final.
n°1420677
sebfun
Posté le 10-07-2018 à 20:43:54  profilanswer
ok tu peux me faire un test stp
va en terminal, log toi en root avec sudo -s
et fait :
Code :
  1. cat /sys/kernel/debug/dri/0/pstate
et copie colle ce qui a marqué stp
étonnement chez moi sur mon laptop (avec 330m), j'ai 3 fréquences et c'est l'intermédiaire qui est par défaut, ce qui explique pourquoi mon gpu chauffe plus.
avant, sous ubuntu 17.10 c'était la première qui était pas défaut.
(edit: bon bien sur il faut que ta carte graphique ai plusieurs fréquence disponible, je ne sais pas ce qu'il est en ai de la 250m, mais normalement tu as ça car c'est la meme génération, la NV50)
https://nouveau.freedesktop.org/wiki/FeatureMatrix/
Message édité par sebfun le 10-07-2018 à 20:47:42
n°1420678
burn2
Posté le 10-07-2018 à 21:17:25  profilanswer
Code :
  1. 03: core 135 MHz shader 270 MHz memory 135 MHz
  2. 07: core 405 MHz shader 810 MHz memory 324 MHz
  3. 0f: core 450 MHz shader 1080 MHz memory 790 MHz
  4. AC: core 405 MHz shader 810 MHz memory 324 MHz
Sinon j'ai des pbs de débit de wifi, ça tourne à 1mbit/s et j'ai plein d'erreur en surf.
n°1420679
sebfun
Posté le 10-07-2018 à 21:27:30  profilanswer
burn2 a écrit :
Code :
donc c'est comme moi, c'est les fréquences intermédiaire qui sont sélectionné par défaut
je me demande si c'est un bug ou si c'est voulu par ubuntu  [:cerveau skyzor]
car c'est pas terrible d'un point de vue conso et chauffe que ce soit cette fréquence là qui est choisi
Code :
  1. AC: core 405 MHz shader 810 MHz memory 324 MHz
si tu veux, tu peux le baisser en faisant :
Code :
  1. echo 03 pstate > /sys/kernel/debug/dri/0/pstate
mais faut le faire a chaque démarrage :/
ou pour foutre les fréquences a fond (attention surveille la temp)
Code :
  1. echo 0f pstate > /sys/kernel/debug/dri/0/pstate
pour tes soucis wifi essaie :
Code :
  1. sudo iwconfig wlan0 rate 54
  2. sudo iwconfig wlan0 txpower auto
Message édité par sebfun le 10-07-2018 à 21:38:46
n°1420680
burn2
Posté le 10-07-2018 à 22:02:04  profilanswer
SI ce n'est pas dynamique c'est peut-être un choix voulu pour avoir quelque chose de "correcte".
Pour le wifi sachant que c'est du intel de base (assez ancien) c'est franchement gênant et chiant. :/ Je vais tester voir si ça change quelque chose mais ce n'est pas normal. :(
n°1420681
sebfun
Posté le 10-07-2018 à 22:04:25  profilanswer
non ce n'est pas dynamique, ce n'est pas encore implémenté dans le driver nouveau, bug toussa et faut pas que ça bug sur ce genre de chose  :D
mais ça me parait bizarre comme choix, surtout question autonomie.
si tu veux des perfs, tu fous les drivers proprio et voilou
Message édité par sebfun le 10-07-2018 à 22:04:45
n°1420682
burn2
Posté le 10-07-2018 à 22:07:35  profilanswer
Ben la fréquence mini est bien souvent ridicule, donc au delà de l'autonomie ça peut être totalement catastrophique.
Si tu regardes mes paliers tu peux voir que ma fréquence min est à 135mhz, et je ne suis même pas sûr que sur ce palier là compiz soit fluide par exemple.
Faut quand même un minimum pour utiliser le gpu sur les animations 3D et sur le décodage vidéo (vdpau fonctionne avec nouveau? J'ai un doute)
n°1420683
sebfun
Posté le 10-07-2018 à 22:18:21  profilanswer
ben c'est pour ça que je me demande si c'est pas voulu par ubuntu, mais je trouve ça risqué, car le gpu a aucun moment ne va redescendre en fréquence, sur un laptop, ça peut poser des soucis de chauffe.
mais j'ai le meme genre de fréquences que toi sur mon laptop
et les animations gnome3 sont plus dépendantes du processeur que de la carte graphique (l'un des soucis de gnome3)
vdpau fonctionne avec ta carte oui ;), ya une manip a faire :
Code :
  1. mkdir /tmp/nouveau
  2. cd /tmp/nouveau
  3. wget https://raw.github.com/imirkin/re-v [...] irmware.py
  4. wget http://us.download.nvidia.com/XFre [...] 325.15.run
  5. sh NVIDIA-Linux-x86-325.15.run --extract-only
  6. python2 extract_firmware.py  # this script is for python 2 only
  7. mkdir /lib/firmware/nouveau
  8. cp -d nv* vuc-* /lib/firmware/nouveau/
https://nouveau.freedesktop.org/wiki/VideoAcceleration/
Message édité par sebfun le 10-07-2018 à 22:19:37
n°1420684
burn2
Posté le 10-07-2018 à 22:21:22  profilanswer
ça ne surchauffe pas en étant en idle à une fréquence "moyenne".
Ou alors c'est que le pc portable est plus que mal conçu.
Sur mes pc portables j'ai fais de longues sessions de jeux donc en fréquence max et charge à 100% sans surchauffe, ce n'est pas avec une fréquence moyenne en idle que ça va surchauffer...
n°1420685
sebfun
Posté le 10-07-2018 à 22:29:03  profilanswer
jferai quand même un rapport de bug  [:thalis]
juste au cas ou  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par sebfun le 10-07-2018 à 22:29:12
n°1420695
prefect
Posté le 11-07-2018 à 09:34:28  profilanswer
Ce qui m'étonne c'est que c'est écrit tel quel dans le tuto... À croire qu'ils pondent un tuto sans l'essayer. :o
n°1420697
leto
Posté le 11-07-2018 à 10:15:59  profilanswer
Dans le tuto à priori c'est executé directement en root , en ayant fait un sudo -s avant .
Ca se reconnait au prompt qui est # et non $ .
n°1420698
prefect
Posté le 11-07-2018 à 10:26:49  profilanswer
Oui j'ai vu, c'est pour ça que j'ai utilisé sudo ;)
Mais je n'avais pas fait sudo -s effectivement...
n°1420699
prefect
Posté le 11-07-2018 à 10:29:31  profilanswer
J'ai assez souvent mon PC qui freeze depuis la maj en 18.04.
En CTRL+ALT+Fx, je vois que gnome-shell qui prend +90% du CPU, les ventilos tournent à fond les CPU sont à +92%. Je le kill et retour à la normale... C'est assez chiant. Vous avez déjà eu ça ?
n°1420700
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 11-07-2018 à 10:30:04  profilanswer
Pourquoi vouloir le driver nouveau ?
Whenever I see a world untouched by war, a world of innocence... I just wanna nuke the crap out of it
n°1420701
sebfun
Posté le 11-07-2018 à 10:37:18  profilanswer
meilleur intégration du pilote que le pilote proprio
et le dernier nvidia prévu pour ma carte graphique (340.1070) entraîne parfois un bug a la connexion qui oblige a redémarrer. (c'est pas la première fois que j'ai des bugs avec le driver nvidia 340)
sur ce type de carte graphique (pas spécialement prévu pour les perfs) je préfère un pilote libre
après sur mon pc principale, j'ai une nvidia 960 (en attendant un jour une amd  [:agkklr] ) j'ai le pilote proprio vu que je joue de temps en temps à de "gros" jeux
le nvidia 396 fonctionne plutôt bien chez moi
Message édité par sebfun le 11-07-2018 à 10:40:00
n°1420702
ulaw
Posté le 11-07-2018 à 10:57:37  profilanswer
Personnellement, linux pour le boulot, et on a besoin d'openGL, donc avec nouveau perfs dégueulasses et bugs. Driver nvidia proprio peu importe la carte. ( quadro, carte classique, ou versions mobile )
n°1420747
Dhualyn
Posté le 12-07-2018 à 07:46:14  profilanswer
burn2 a écrit :
Boot de 731mio
Faut passer par la méthode manuelle et donc avoir un mdp par partition chiffrée ce qui est pas pratique.
n°1420759
burn2
Posté le 12-07-2018 à 13:23:11  profilanswer
Et ce n'est plus possible sous ubuntu 18.04. :o
n°1420761
Dhualyn
Posté le 12-07-2018 à 15:02:18  profilanswer
Si y'a l'option pour partitionner sois même.
n°1420762
burn2
Posté le 12-07-2018 à 15:13:02  profilanswer
Partionner oui, en chiffrant non... :o
C'est le sujet de la discussion depuis la page précédente...
n°1420772
sebfun
Posté le 12-07-2018 à 17:17:14  profilanswer
oui forcément si tu as besoin de bonnes perfs opengl, le proprio est obligatoire pour l'instant.
n°1420797
Dhualyn
Posté le 13-07-2018 à 07:19:26  profilanswer
Je n'étais pas allé plus loin que le menu où ils proposent l'option. :jap:
n°1420798
Dhualyn
Posté le 13-07-2018 à 07:23:35  profilanswer
Tiens sinon j'ai essayé de récupérer mon home chiffré de ma lts 16.04 depuis une réinstallation sur SSD de ubuntu 18.04 et rien à faire même en suivant les commandes (https://doc.ubuntu-fr.org/ecryptfs#recuperation_du_contenu_d_un_repertoirehome_chiffre) ça ne fonctionne pas. Je commence à me demander si ça vaut vraiment la peine de s'embêter avec ça si c'est pour au final ne rien récupérer.
n°1420808
Posté le 13-07-2018 à 10:51:10  profilanswer
luks forever
Proxytaf ? non rien
n°1420809
Posté le 13-07-2018 à 10:54:42  answer
XaTriX a écrit :
luks forever
Je suis ton pair !
n°1420812
Dhualyn
Posté le 13-07-2018 à 11:37:14  profilanswer
Oui complètement, j'ai pu remarquer à quel point c'est simple coté utilisation. Une fois monté ça demande direct le mot de passe, avec la vielle méthode et ecryptfs, c'est vraiment une galère sans nom.
Là je suis tributaire du choix que j'avais fait lors de l'install de la 16.04. Personne ne peut m'aider ? J'ai dû oublier de faire un truc tout bête je le sens.
EDIT : le DD sur le quel je veux récupérer des trucs est branché en USB3 via un dock. Il est reconnu dans nautilus et déjà monté.
Message édité par Dhualyn le 13-07-2018 à 11:38:55
n°1420906
Posté le 16-07-2018 à 01:00:54  profilanswer
Y'a une commande pour toper les repos le plus proche ?
XaT
Proxytaf ? non rien
n°1420934
hodor83
Hodor
Posté le 17-07-2018 à 11:44:24  profilanswer
Hodor
n°1420994
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-07-2018 à 14:31:25  profilanswer
petite question migration.
je vais passer d'un sys32 14.04 à un sys64 18.04 :pt1cable: . je viens d'avoir un ssd en sus de celui sur lequel je travaille actuellement. je voudrais laisser mon /home/$user dessus.
je fais une reinstall en 64 sur le nouveau disque et ensuite si je veux recupérer mon /home/$user comme si de rien n'était, je le monte manuellement dans fstab avant ou après avoir fait un adduser mon $user?
dois je effacer tous les ./folders? ou je laisse tout tel quel [:blessure]
n°1421000
DDT
Few understand
Posté le 19-07-2018 à 17:38:40  profilanswer
Perso j'en profiterais pour faire le ménage et éviter de migrer tout le bordel dans .cache .config .local etc.
Donc autant renommer ton répertoire, recréer ton utilisateur lors de l'installation et déplacer ce qui est important ensuite.
click clack clunka thunk
n°1421012
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 20-07-2018 à 09:32:31  profilanswer
oui c'est ce que je fais d'habitude qd je migre d'une version LTS à une autre. Mais là (32 vers 64) je vais devoir tout reconfigurer et notamment thunderbird, retélécharger toutes mes entetes de mails, meme chose avec eclipse+SDK  :pt1cable: ...
s'il y a une solution plus "directe" et sans foutre un foin, je suis preneur :??:
n°1421014
jean pierr​e
Posté le 20-07-2018 à 09:36:45  profilanswer
:o n'y a t'il pas possibilité d'exporter les parametres perso 32 et de les importer en 64 ?
Jean Pierre
n°1421015
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 20-07-2018 à 09:49:16  profilanswer
si tu parles de thunderbird en particulier oui. je recherche une solution "plus globale", si ça existe?
sinon je teste en mode bourrin et je verrais bien comment ça se passe. :o
n°1421018
Dhualyn
Posté le 20-07-2018 à 10:54:56  profilanswer
Tu as déjà-dup sinon dans les dépôts si tu n'as à sauvegarder que des documents et ton dossier utilisateur thunderbird.
n°1421020
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 20-07-2018 à 11:19:18  profilanswer
je lapine = je ne comprends pas :lol:
 [:ti_thom]
Message édité par memaster le 20-07-2018 à 11:33:32
n°1421021
Dhualyn
Posté le 20-07-2018 à 11:28:08  profilanswer
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
