2683 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1353  1354  1355  ..  1540  1541  1542  1543  1544  1545
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1410356
Posté le 20-11-2017 à 16:46:42  answer
C'est clair que W10 sans SSD c'est une vraie purge :/
Mais sinon je suis très content de la réactivité globale de mon PC fixe ( disque dur WD 7200 tr/min branché en sata 3, processeur i3-3225 cadencé à 3.3 Ghz et 4 Go de ram )
Avec un petit Ubuntu dessus bien entendu  :sol:
Mais faudra quand même que je teste un jour Archlinux sur cette machine  :whistle:
Posté le 20-11-2017 à 16:46:42  profilanswer
n°1410359
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 20-11-2017 à 16:53:54  profilanswer
AH bah une fois l'os ouvert et les applications lancées, logique que ton dd 7200T/min te suffise. :D
Après oui sous linux c'est moins gênant d'avoir un disque dur. On perçoit juste la différence sur le temps d'ouverture de l'os et des applications, mais sans que ça ne soit critique.
Mes parents ont aussi un caviar black 1To sur leur pc, et ça reste bien utilisable.
n°1410366
chaced
Posté le 20-11-2017 à 18:06:42  profilanswer
idem, 100% SSD chez moi :)
n°1410368
Posté le 20-11-2017 à 18:15:11  profilanswer
Proxytaf ? porn, xxx, hentai, camgirl, onlyfans, torrent, warez, crack, keygen, serials, darknet, tor, vpn, proxy, hacktool, metasploit, sql injection, password list, brute force, cp, gore, deepweb
n°1410440
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 22-11-2017 à 10:29:15  profilanswer
phœnix a écrit :
J'ai un soucis que je pensais être réglé en passant sur 17.10 mais non. A certains moment, plusieurs fois par semaine, le son se met à grésiller. Sur la version précédente il fallait que je choisisse et joue avec le son de d'autres sorties avant de revenir à celle qui m'intéresse pour récupérer le son correct. Là sur 17.10 ça ne fonctionne même plus, deux fois ça a fonctionné en débranchant le hdmi et en le rebranchant (sortie qui disparaît, réapparais, je sélectionne à nouveau, ça fonctionne), et les 3 dernières fois même en faisant ça impossible de retrouver du son, obligé de redémarrer. Je passe par la Radeon HD 6870.
Si quelqu'un a une solution à proposer (ou même à tester).
Quand ça arrive je fais "pulseaudio -k" et le grésillement disparait.
n°1410441
TNZ
Ryzen 9 9950X3D powered ...
Posté le 22-11-2017 à 10:46:03  profilanswer
Je t'avoue que les SSD ça envoie des bûchettes.
Ceci dit, je trouve que le GNU/Linux est quand même moins sensible que Windows sur ce point. J'ai mon KDE Neon sur mon fixe qui tourne sur un WD 10k tours, et la différence de temps de chargement par rapport à mon KDE Neon sur le SSD M2 du portable n'est pas monstrueuse. Quant au firmware pour les jeux (Seven), je l'ai mis sur un SSD parce que sur un HDD mécanique, c'est une punition.
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ
n°1410444
phœnix
Posté le 22-11-2017 à 14:13:56  profilanswer
Merci beaucoup, la méthode donné précédemment n'ayant pas fonctionné je tenterais celle-là. Ça a l'air courant comme soucis, dommage que ça ne soit pas réglé.
n°1410447
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 22-11-2017 à 15:10:09  profilanswer
Pour ma part je l'avais je crois surtout en utilisant youtube ou des trucs en flash, peut être parceque c'était l'essentiel de mon usage audio.
n°1410525
burn2
Posté le 24-11-2017 à 19:57:53  profilanswer
Dites moi, avant que je ne passe trop de temps à chercher si jamais ça dit quelque chose à quelqu'un....
Sur le pc des parents, depuis le changement d'écran (crt pour lcd mais ce n'est pas le pb), et donc de résolution, de temps en temps au boot, j'ai un pb de console qui reste visible sur le bureau.
En gros en haut à gauche de l'écran, j'ai un bout de la console qu'on voit en ctrl + alt + F1.
Elle n'est pas active, mais elle est au dessus d'un bout de l'écran.
Je ne l'avais jamais eu avant le changement d'écran sur ce pc et donc de résolution plus importante.
ça dit quelque chose à quelqu'un? (je n'ai aucun pb de ce style sur mes pc avec le même type de résolution...)
C'est un gpu nvidia, mais je ne pense pas que ça joue sur quoi que ce soit.
n°1410529
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 24-11-2017 à 20:56:15  profilanswer
Ca m'arrive aléatoirement (mais pas souvent) avec Ubuntu Mate.
Chez moi, c'est le terminal déroulant Tilda qui se lance mal: un bout de la console qui se met en haut à gauche de l'écran au lieu d'une bande prenant la largeur de l'écran et qui n'est censée n'apparaître normalement que si je fait F12 . Je ferme (ctrl + shift +Q) et je le relance (alt + F2 -> tilda).
Je penserai à faire une capture d'écran si ça m'arrive encore pour voir si on parle de la même chose.
It ain't contrived all this magic in our lives comes down like a storm then drizzles then dies
n°1410530
burn2
Posté le 24-11-2017 à 21:02:55  profilanswer
C'est aussi ubuntu mate, mais moi c'est vraiment la console qu'on atteint en ctrl+alt+FX et dès l'ouverture de session.
Je me demande si activer compiz réglerait le soucis ou pas... (vu que j'ai compis d'activé sur tous les pcs sauf celui des parents).
Mais comme dit ce qui est surprenant c'est qu'avec la résolution 1024 je n'avais pas ce soucis là. Peut-être qu'en changeant aussi la résolution des tty ça peut régler le pb.
n°1410537
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 24-11-2017 à 21:53:49  profilanswer
Salut tout le monde !
J'ai actuellement 15 pc sous linux qui utilisent des fichiers sur un reseau windows.
Je souhaiterais modifier la configuration actuel et faire en sorte que tous les pc sous linux aillent chercher leurs fichiers sur un serveur parallèle au serveur actuel windows.
Le but étant petit a petit de désolidarisé de microsoft et de ses licences.
Les pc sont sous xubuntu 14.04, j'en ai donc 15 qui tournent h24 et j'ai à ma disposition un vieux serveur Dell inutilisé.
Qu'est-ce que vous me conseillez ?
ajouter un16e pc un peu plus puissant, genre i7, ou réutiliser un le vieux serveur Dell.
Quel distribution installer ? Edubuntu et passer tous les PC actuel en client léger ?
Merci pour vos suggestions
n°1410561
stisoas-ne​w
Posté le 25-11-2017 à 20:34:43  profilanswer
NFS ?
n°1410576
cacatomiqu​e
Posté le 26-11-2017 à 19:37:15  profilanswer
drapal, nouveau linuxien après 20 ans sur windows  [:hades113]
n°1410578
TNZ
Posté le 27-11-2017 à 00:16:40  profilanswer
 [:aloy] Attention aux synchros de cache entre les clients qui seraient amenés à travailler sur un répertoire distant et partagé.
Le NFS est fiable pour du stockage/archive, il faut bannir les séances de travail partagées entre plusieurs utilisateurs simultanément (A moins de faire sauter la gestion de cache du client NFS, mais là, c'est plus les mêmes perfs :D )
n°1410579
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 27-11-2017 à 06:28:07  profilanswer
Pour simplifier, il faudrait tout simplement que je fasse quoi pour mettre en place un TSE sous linux ?
n°1410587
TNZ
Posté le 27-11-2017 à 11:11:02  profilanswer
Lancement des outils sur le serveur distant avec des "ssh -X Outil Parametres" par exemple.
[:spamafote]
n°1410591
cacatomiqu​e
Posté le 27-11-2017 à 17:29:02  profilanswer
c'est dangereux/utile d'updater le kernel vers la version 4.10?
/noob
n°1410593
burn2
Posté le 27-11-2017 à 18:18:37  profilanswer
Bonjour, ça reste assez flou, à moment donné tu parles d'une conf partagée, puis de tse. :D
Si tu veux mettre en place l'équivalent de tse, regarde freenx. ;)
n°1410597
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 27-11-2017 à 18:53:23  profilanswer
Non c'est bien du TSE dont je parle. Mais merci je vais éplucher !
n°1410741
phœnix
Posté le 30-11-2017 à 21:11:48  profilanswer
Comment on le relance ensuite ? Parce que là je n'ai plus de son, j'ai tenté :
Code :
  1. pulseaudio
  2. E: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
  3. E: [pulseaudio] main.c: Échec de pa_pid_file_create().
et
Code :
  1. service pulseaudio start
  2. Failed to start pulseaudio.service: Unit pulseaudio.service not found.
ainsi que
pulseaudio --start
et
pulseaudio -D
E: [pulseaudio] main.c: Échec lors du démarrage du démon.
Message édité par phœnix le 30-11-2017 à 21:13:55
n°1410882
PetitJean
Aspe rite
Posté le 05-12-2017 à 00:32:34  profilanswer
Xubuntu se sépare de GNOME, et préfère les outils MATE [:la chancla:1] https://wiki.ubuntu.com/Xubuntu/Meetings
si je n'avais pas fait la mise à jour, je n'aurai pas fait attention :/
https://reho.st/preview/self/fdfbe61726e00dd522d958c1027d60bcbcb078aa.png
oui
n°1410884
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 05-12-2017 à 06:53:57  profilanswer
Moi je suis encore en Xubuntu 14.04...
n°1410887
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 05-12-2017 à 07:58:29  profilanswer
Oui tu en auras quand même, mais moins importante
n°1410891
PetitJean
Aspe rite
Posté le 05-12-2017 à 08:53:10  profilanswer
tu auras toujours les outils GNOME avec la version en cours :jap:
ces changements ne concernent que la future LTS :jap:
oui
n°1410892
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 05-12-2017 à 08:55:15  profilanswer
https://reho.st/preview/self/fdfbe6 [...] b078aa.png
Mais ça ne me parait pas déconnant. MATE et XFCE sont les héritiers de Gnome 2. Gnome 3 s'est volontairement éloigné pour faire justement peau neuve.
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°1410894
PetitJean
Aspe rite
Posté le 05-12-2017 à 09:42:02  profilanswer
En avril, ne te découvre pas d'un fil.
Et pas de "do-release-upgrade" sous peine de ne plus avoir de système fonctionnel. Tout ça à cause d'une histoire upstart/système/..
oui
n°1410911
archergrin​cheux
Posté le 05-12-2017 à 14:05:41  profilanswer
Bonjour topic  :hello:
Je m'apprête à rentrer dans l'univers linux (je viens de 10 ans d'OSX), à l'occasion d'un changement de PC (il arrive sous peu, truc récent, processeur dernière génération, un paquet de ram, ssd toussa).
Vu que la machine devrait pouvoir supporter une configuration même "lourde", je pensais partir sur un ubuntu, avec gnome shell (en regardant la doc et divers exemples, ca me parait pas tres compliqué à prendre en main).
A votre avis :
- est ce qu'ubuntu ca le fait bien comme distri grand public facile à manier ?
- niveau install, je pars sur la 17.10 ou mieux vaut rester sur la LTS actuelle (enfin si je me goure pas, la lts actuelle c'est la 16.qqch)
- vous avez des extensions préférées sur cette distrib ?
Sinon j'ai bien vu que y'a un os qui ressemble à mac osx, mais bon, ca a l'air un chouilla moins facile d'accès.
Ah oui, niveau des usages, ca va être assez simple : internet, mater des vidéos, bureautique basique.
A vot bon coeur  :jap:
Message édité par archergrincheux le 05-12-2017 à 14:16:03
n°1410914
Posté le 05-12-2017 à 14:12:57  answer
Ubuntu est une excellente distribution grand public, peut être même la meilleure.
Su tu installes la 16.04 tu seras avec le bureau Unity, qui passera en bureau Gnome Shell avec la LTS suivante cad la 18.04
Bref c'est pas top.
Tu devrais donc partir sur la 17.10 qui est déjà en Gnome Shell.
https://www.ubuntu.com/download/des [...] ture=amd64
Ainsi en avril 2018 tu migreras vers la 18.04 mais sans changer de bureau.
Par contre je te conseille dès que auras basculé sur cette 18.04 lts de désactiver les migrations vers les versions intermédiaires pour ne rester que sur des LTS
Tu auras plus de stabilité et une migration tous les 2 ans seulement, au lieu de tous les 6 mois.
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2017 à 14:14:02
n°1410916
sebfun
Posté le 05-12-2017 à 14:23:20  profilanswer
c'est quoi comme pc ?
un portable avec double carte graphique ?
n°1410917
archergrin​cheux
Posté le 05-12-2017 à 14:25:54  profilanswer
Non, un chipset intel "moderne" (machin intel truc 620), j'ai lu que les trucs avec double carte ca pouvait être mal supporté.
Et comme a priori je vais pas (ou peu) jouer avec (et si c'est le cas ca sera sur un dual boot windows 10), ca devrait le faire.
Enfin si c'était ca le sens de la question :o
n°1410920
sebfun
Posté le 05-12-2017 à 15:15:44  profilanswer
c'était ça, donc ça devrait être parfait
installe une 17.10 comme a dis mobilis et ça sera nickel
n°1410924
Posté le 05-12-2017 à 16:43:21  answer
Par contre je te déconseille le dual boot avec W10, ce dernier étant très casse bonbon quand il cohabite avec Ubuntu.
Si tu as au moins 8 Go de mémoire vive -> tu virtualises c'est bien plus simple.
n°1410925
archergrin​cheux
Posté le 05-12-2017 à 16:50:34  profilanswer
Ah, ben en fait win 10 va venir déjà préinstallé sur la machine.
j'aurai bien gardé le truc juste pour les jeux éventuels, sur une partition réduite.
c'est infaisable le dual boot ?
n°1410926
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 05-12-2017 à 16:51:06  profilanswer
Je te conseille de t'amuser un petit peu avec les live CDs avant d'installer l'OS, tu ne risque rien, et tu peux essayer plusieurs bureaux qu'offrent les dérivés d'Ubuntu:
- Unity/Gnome3 pour Ubuntu
- XFCE pour Xubuntu
- Mate pour Ubuntu Mate
- KDE pour Kubuntu
Il y en aura bien un qui te plaira dans le lot. Sinon tu peux toujours faire un petit tour au niveau de Linux Mint qui proposent d'autres bureaux.
C'est plutôt relou, surtout avec l'UEFI.
Message édité par frenchieisverige le 05-12-2017 à 16:52:18
n°1410927
Posté le 05-12-2017 à 16:54:42  answer
Non mais c'est pénible à administrer et à utiliser ( redémarrage du PC pour passer d'un système à l'autre )
De plus W10 sort une nouvelle version tous les 6 mois, et parfois il fout un bordel monstre dans les partitions pendant sa mise à niveau. Ce n'est pas systématique cependant.
Autre avantage de la virtualisation : tu peux tester des tas de distributions et tout mettre à la poubelle si cela ne te plait plus.
Edit : par contre petit inconvénient la virtualisation entraine un léger ralentissement du système invité.
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2017 à 17:02:56
n°1410931
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 05-12-2017 à 17:56:58  profilanswer
Oui sur mon Dell c'est une vraie cata d'avoir les deux. Soit tu mets linux, soit tu laisses windows.
Maintenant il faut surtout voir si tu joues aux jeux ou si tu ne joues pas.
Si tu ne joues pas, tu peux passer au 100% linux.
n°1410933
sebfun
Posté le 05-12-2017 à 18:01:00  profilanswer
en meme temps jouer avec un hd620
ya que les ptits jeux qui passe là dessus, donc ça doit passer sur wine
Message édité par sebfun le 05-12-2017 à 18:01:14
n°1410934
archergrin​cheux
Posté le 05-12-2017 à 18:01:27  profilanswer
La comme ca je joue pas du fait de l'age de mon mac (2007...), mais du coup puisque le nouveau pc arrive avec windows, je m'étais dit que j'eusse bien installé un petit skyrim :o
EDIT : d'après youtube ca passe :o
Message édité par archergrincheux le 05-12-2017 à 18:01:47
n°1410953
shenron67
Sure we can. We're Sega.
Posté le 05-12-2017 à 23:58:47  profilanswer
Plop j'ai un petit soucis (mais bien agaçant quand même): depuis ce matin Vivaldi n'apparait plus dans la liste des programmes quand je fais alt-tab (et oui il est bien ouvert, je l'utilise pour ce message :o)
une idée d'où ça vient ?
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
