2985 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1108  1109  1110  ..  1539  1540  1541  1542  1543  1544
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1251230
weed
Posté le 21-11-2010 à 01:04:32  profilanswer
Yionel a écrit :
 [:cerveau afrojojo]
RTFM  [:cerveau fou]
arf, oui je m'étais emberlifiquoté avec les options.
en effet l'option cp -a est utile pour copié les fichiers en concervants les droits, cela n'a rien à voir avec les fichiers cachés. J'avais confondu avec l'option -a sur ls  :o
n°1251327
Dzama
Une vraie tête brûlée
Posté le 21-11-2010 à 23:10:48  profilanswer
Bitman a écrit :
tu auras plus vite fais de rebooter avec une clé et la 10.10, sauvegarder ton home et ton etc et reinstaller au propre :D
Oui, :( mais trop tard,
La j ai donc aboutit a installer le partirionnage ext4 mais pas le grub
Je profite du we et de mon bel os 9'04
A ma déception du peu de Mogiciels agréables sur ce kernel. Jr décide de mettre a jour l'os . Et hop au reboot, il bloque car j ai un vieux grub :(
De nouveau coincer, cela m apprendra a vouloir tout faire étape par étape a cause de l âge avance de ce laptop .
Plus qu a aller trouver des livecd 10,1 ou 10.04 au taff ou dans les magasins demain:(
Topic Chicha [:dzama] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1251331
cooki1977n
podologie-equine-libre.net
Posté le 22-11-2010 à 00:57:45  profilanswer
une soluce pour le driver de la MX320 ?
ça veux dire quoi ça:
Beans: 26
Re: Ubuntu friendly printer.. Canon PIXMA MX320?
That did the trick for me on Ubuntu 10.04 64 bit!
Simply run in terminal from the folder where you placed the 2 packages :
Code:
Code:
sudo dpkg -i --force-architecture ./cnijfilter-common_3.10-1_i386.deb
and then :
Code:
Code:
sudo dpkg -i --force-architecture ./cnijfilter-mx320series_3.10-1_i386.deb
c'est lesquels que je pourrais utiliser (assez facilement?)
http://support-au.canon.com.au/P/s [...] g_os=Linux
Message édité par cooki1977n le 22-11-2010 à 01:00:26
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
n°1251333
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 22-11-2010 à 02:32:44  profilanswer
BloodyCarnage a écrit :
Ca dépend du problème. Quand je vois que t'as testé 4 machines différentes et qu'elles te donnent toutes une sensation de lenteur, j'ai tendance à penser que tes attentes sont probablement en cause.
En fait la principale étant le Sempron, le Asus EeePC, vu la puissance du matos ça va (il est plus rapide que le Sempron, je sais que le SSD y fait mais quand même...)
Le portable 1.7 ça va, c'est ce à quoi je m'attendais, et le P4 je n'ai pas suffisament testé pour me prononcer...
Pour ce qui est de mes attentes, les vidéos streamés ramaient grave, parfois ça prenait 30secondes à une minute changer d'onglet dans Firefox ou simplement switcher d'une application à l'autre, les 2 étant déjà ouverts. Je ne suis pas fou le système est vraiment beaucoup plus lent que ce qu'il est sensé être.
n°1251345
Bitman
STAY APART
Posté le 22-11-2010 à 09:01:02  profilanswer
en effet t'as un gros probleme, sur mon eee a 800mhz c est fluide :D
n°1251417
true-wiwi
Posté le 22-11-2010 à 11:05:35  profilanswer
Bonjour.
J'ai un ptit souci avec mon ubuntu sniff.
En fait dernièrement j'ai réinstallé windows sur la partition de mon disque où se trouvait également Ubuntu.
Quand je boot à partir du cd d'ubuntu, j'ai l'icône de chargement d'ubuntu qui apparait, les petits points blancs et rouges qui alternent et qui finissent par s'arrêter (signalant au passage que le chargement est normalement fini et que l'installation devrait se poursuivre).
J'ai pensé à formater la partition mais ça effacerait les données...
Y'a la possibilité de vérifier sous windows (xp) que la partition ubuntu est toujours présente ?
Parce que si j'ai bien suivi l'histoire, ubuntu est capable de reconnaître la partie du disque où windows est installé alors l'inverse n'est pas possible de base.
Des idées ? Je suis un boulet ? Google est mon ami ?
n°1251426
Bitman
STAY APART
Posté le 22-11-2010 à 11:17:41  profilanswer
ca marche pas en live cd ? ya un probleme la, autre que le windows qui a niqué le nux
mais je pige pas comment tu peux installer win sur une partition ubuntu, si c'est le cas tu l'as detruite tu peux lui dire adios
Message édité par Bitman le 22-11-2010 à 11:18:31
n°1251427
bronislas
Posté le 22-11-2010 à 11:19:58  profilanswer
Ca me paraît étrange que tu aies pu installer windows sur la même partition qu'Ubuntu, vu que c'est une partition en ext3 ou ext4 normalement. Je pense tout simplement que Windows s'est installé en "écrasant" la table de partitions précédente.
Pour le live CD, si c'est une version récente, il se peut que tu aies à appuyer sur F6 au démarrage du live CD, pour accéder au menu de démarrage, et ajouter (en rappuyant une nouvelle fois sur f6) "nomodeset" à la fin de la ligne de démarrage (après "quiet splash" ).
Si windows s'est installé par-dessus l'ancienne partition, tu vas devoir utiliser des outils pour récupérer les fichiers de tin ancienne partition. Il y en a plusieurs, et ils donnent tous des résultats convenables. Par contre c'est très long.
[edit] Et avec le Live CD, il faut parfois être patient, il peut y avoir un certain temps entre la fin supposée du démarrage et le lancement effectif de GDM. Je me suis fait avoir une fois.
Message édité par bronislas le 22-11-2010 à 11:22:51
Librarything|Last.fm|RYM
n°1251429
true-wiwi
Posté le 22-11-2010 à 11:22:17  profilanswer
En fait dans l'idée, j'avais utilisé le gestionnaire de partition accessible à partir du cd d'install d'ubuntu.
J'avais bien suivi un tuto pour installer etc et j'avais eu aucun souci.
Là le souci c'est que l'installation on va dire normalement mais le chargement se fait un peu dans le vide.
Au départ j'avais mis windows sur une partition, j'avais le reste de mes fichiers hors système sur une seconde et une troisième partition inutilisée.
J'ai utilisée la troisième partition pour mettre ubuntu. Du coup celle ci n'est plus visible sous windows.
Le souci c'est que j'ai réinstallé windows entre temps et que je n'ai plus le choix du double boot comme c'était le cas avant (et pourtant je n'ai pas touché à la partition ubuntu entre temps)
n°1251431
bronislas
Posté le 22-11-2010 à 11:23:42  profilanswer
Alors dans ce cas il faut peut-être reconfigurer GRUB.
http://doc.ubuntu-fr.org/grub-pc#r [...] rer_grub_2
Message édité par bronislas le 22-11-2010 à 11:25:17
n°1251441
true-wiwi
Posté le 22-11-2010 à 11:35:40  profilanswer
Ok merci ;)
Je vais voir ce que je peux faire avec ça et je viendrais faire un rapport ;)
n°1251470
Posté le 22-11-2010 à 14:12:20  answer
Je me suis enfin décidé à installer Cairo-dock ( je sais je suis pas en avance  :o  )
http://doc.ubuntu-fr.org/cairo-dock?s[]=cairo&s[]=dock
Vraiment très sympa, et alors la miracle : grace à ce dock j'ai enfin trouvé une notification d'email qui fonctionne avec Thunderbird  :sol:
Ca fait juste plus d'un an que je n'y arrivais pas  :D
Alléluia  :bounce:
Message édité par Profil supprimé le 22-11-2010 à 14:13:15
n°1251557
Dzama
Posté le 22-11-2010 à 22:46:51  profilanswer
Wow, j'ai été faible :o
J'ai récupéré la 10.1, tout reformater tout ça, et y"a pas à dire, mon PC est tout de même rapide qu'avant ;D
n°1251558
foul
Amiga forever...
Posté le 22-11-2010 à 22:48:12  profilanswer
J'ai récupéré la 10.1, tout reformater tout ça, et y"a pas à dire, mon PC est tout de même [+/-] rapide qu'avant ;D
rayez la mention inutile :D
n°1251562
foul
Amiga forever...
Posté le 22-11-2010 à 23:29:53  profilanswer
dite y'a rien pour encoder avec le GPU sous nunux ? je trouve rien ...
Obligé de ré-encoder une pov' vidéo avec mon Q6600 ..spa top ...
n°1251564
BloodyCarn​age
Posté le 22-11-2010 à 23:56:22  profilanswer
Bof. Entre ta GF8800 sous CUDA et ton Q6600, il y a de grandes chances que ton quad soit nettement plus rapide et produise un meilleur résultat. Un GPU est puissant mais peu adapté à l'encodage vidéo.
n°1251565
foul
Amiga forever...
Posté le 23-11-2010 à 00:02:52  profilanswer
j'ai une GTX470 depuis ... m'enfin c'était juste pour me faire une idée :)
Merci quand même :)
n°1251708
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 23-11-2010 à 14:19:53  profilanswer
10.10 pas 10.1, le format des versions Ubuntu est basé sur année.mois AA.MM
n°1251711
BloodyCarn​age
Posté le 23-11-2010 à 14:51:01  profilanswer
Merci quand même :)
Pour répondre quand même à ta question, je ne crois pas que ce soit actuellement possible sous linux. De toute façon, si t'as une belle carte graphique, t'as certainement windows sur ta machine; et là, les softs existent (mais sont peut-être payants, je ne sais pas).
n°1251739
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 23-11-2010 à 17:36:21  profilanswer
+1 et puis de toutes manières, même sous Windows, c'est pas non plus une complète réussite. Gain très minime, codec imposé sans choix et qualité de conversion plus que douteuse.
Expert en expertises
n°1252502
TNZ
Ryzen 9 9950X3D powered ...
Posté le 26-11-2010 à 21:34:32  profilanswer
Mise à jour du noyau de Maverick : Les catalyst ont été "depmodés" à la volée. J'ai pas eu à repasser les pilotes !  [:latex]
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ
n°1252504
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 26-11-2010 à 21:36:23  profilanswer
J'ai rien compris [:tinostar]. Mais ça m'intéresse en fait :gratgrat:.
n°1252513
Tristou
Keep calm and hack cookies
Posté le 27-11-2010 à 02:06:31  profilanswer
Dites, j'ai un truc bizarre : j'ai installé Ubuntu sur mon portable après avoir passé mon PC avant sous Linux (même distrib) et il ne me détecte pas ma clé USB quand je la branche sur le portable (alors que sur le PC si). J'ai vérifié dans la config et il est bien prévu que ça soit monté quand je le branche mais ça n'apparait pas.
Merci par avance du coup de main ;)
"About your cat Mr. Schrödinger : I have good news and bad news"
n°1252519
TNZ
Posté le 27-11-2010 à 10:11:41  profilanswer
depmod est une commande de gestion des modules du noyau. DEP comme dependancy et MOD comme module :)
Les pilotes proprios ATI (Nvidia aussi) ne passent pas par le mécanisme des paquets debian pour s'installer quand on demande une installation automatique. On peut demander la génération des paquets Debian mais c'est pas le sujet.
Bref, les pilotes demandent les headers du noyau + GCC tout ça pour être en résonance avec le noyau car il y a compilation et création/installation/paramétrage de modules noyau.
Hors quand tu as installé en automatique et que tu changes le noyau, les informations "module" du pilote graphique n'étaient pas reportées automatiquement de l'ancien noyau vers le nouveau. Seuls les modules en paquet Debian disposaient de ce mécanisme de conservation des modules dans le nouveau noyau.
Bref, avant Maverick, sur ces opérations il me fallait réinstaller les catalyst ;)
n°1252520
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 27-11-2010 à 10:19:24  profilanswer
OK, merci pour l'explication :jap:.
n°1252522
bronislas
Posté le 27-11-2010 à 10:25:42  profilanswer
Personne n'a essayé le "200 lines kernel patch" dont on parle depuis quelques semaines ?  :o
J'ai la flemme de bidouiller tout ça (même si une modification du .bashrc permettrait une amélioration similaire des performances à moindre coût), mais je suis curieux de connaître l'influence réelle et l'effet placebo de cette modification.
n°1252523
thana54
made in concept
Posté le 27-11-2010 à 10:26:07  profilanswer
Que donnes la commande suivante après branchement de la clef ?
Code :
  1. dmesg |tail -n20
n°1252524
BloodyCarn​age
Posté le 27-11-2010 à 11:06:59  profilanswer
Il n'y a pas de réelle influence. Il y a une influence quand tu crées des conditions artificielles aberrantes exprès pour lui (genre compiler avec 20x plus de threads que tu n'as de CPU). En utilisation normale, tu ne le vois quasiment pas (et encore, c'est peut-être un effet placebo) mais en revanche, sa façon de fonctionner induit une baisse de perfs. Pour résumer, je l'ai utilisé 3 jours et retiré ensuite.
n°1252537
Tristou
Posté le 27-11-2010 à 13:45:27  profilanswer
Code :
  1. dmesg |tail -n20
tristan@tristan-EASYNOTE-NJ65:~$ dmesg |tail -n20
[  267.768078] CE: hpet increased min_delta_ns to 11250 nsec
[ 2470.870531] atkbd serio0: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xe2 on isa0060/serio0).
[ 2470.870538] atkbd serio0: Use 'setkeycodes e062 <keycode>' to make it known.
[ 2470.899227] atkbd serio0: Unknown key released (translated set 2, code 0xe2 on isa0060/serio0).
[ 2470.899233] atkbd serio0: Use 'setkeycodes e062 <keycode>' to make it known.
[ 2747.092888] usb 2-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 2747.359579] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 2747.359712] scsi4 : usb-storage 2-1:1.0
[ 2747.359820] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2747.359822] USB Mass Storage support registered.
[ 2748.361005] scsi 4:0:0:0: Direct-Access              USB DISK 2.0     PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 2748.361846] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2748.599850] sd 4:0:0:0: [sdb] 4030464 512-byte logical blocks: (2.06 GB/1.92 GiB)
[ 2748.600357] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2748.600363] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 2748.600367] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2748.603091] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2748.603102]  sdb: sdb1
[ 2748.606222] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2748.606231] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Que veut dire la commande que j'ai saisi ?
n°1252538
bronislas
Posté le 27-11-2010 à 13:48:24  profilanswer
Pourtant ils comptent l'inclure d'office dans les prochaines versions du kernel, non ?
n°1252540
BloodyCarn​age
Posté le 27-11-2010 à 14:22:45  profilanswer
C'est pas encore sûr et, d'autre part, ça reste une option que t'es pas obligé d'activer.
n°1252541
thana54
made in concept
Posté le 27-11-2010 à 14:22:48  profilanswer
Tu viens d'afficher les derniers évènements du kernel, ici tu as branché ta clef et qui a reçu comme nom de périphérique sdb, et qui contient une partition, sdb1. Ta clef est bien reconnue, mais ton navigateur de fichier ne te la montre pas et là je passe la main.
n°1252545
Posté le 27-11-2010 à 15:52:59  profilanswer
Je ne vois pas d'informations à ce sujet en première page alors je pose ma question : y'a t'il une procédure simple à faire pour obtenir un affichage correcte des polices sur internet, via Firefox ?
Parce que tout est déformé à cause des polices utilisés, et la taille diffère, fin c'est tout bizarre, ça me déforme mes sites et c'est un peu chiant pour les développer [:ocolor]
C'est bizarre car y'a longtemps quand j'utilisais debian/ubuntu pour coder j'avais pas, de mémoire, ce problème..
XaT
Proxytaf ? porn, xxx, hentai, camgirl, onlyfans, torrent, warez, crack, keygen, serials, darknet, tor, vpn, proxy, hacktool, metasploit, sql injection, password list, brute force, cp, gore, deepweb
n°1252546
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 27-11-2010 à 16:05:02  profilanswer
XaT
tu installes "ttf-mscorefonts-installer" et ton problème sera résolu. :o
n°1252550
Posté le 27-11-2010 à 16:21:37  profilanswer
ttf-mscorefonts-installer est déjà la plus récente version disponible.
:whistle:
n°1252552
Tristou
Posté le 27-11-2010 à 17:02:47  profilanswer
D'accord, je comprends mieux ;). Bon, par contre c'est bizarre, voici un screenshot de l'éditeur de config, c'est bien coché comme il faut  :??:
http://img94.imageshack.us/img94/7859/capturevew.png
n°1252554
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 27-11-2010 à 17:22:44  profilanswer
Vieux remontage, mais je savais bien qu'il yavais une foutue option dans smplayer, et j'ay trouvay §
http://upload.justforlulz.fr/data/blackborderssub.png
Avec ça il te colle d'office les ST dans les bordures noires !  :o
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1252555
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 27-11-2010 à 17:36:06  profilanswer
Oh putain, j'ai cherché des années [:rofl]. Reste plus qu'à voir comment faire sur VLC :o
n°1252557
BloodyCarn​age
Posté le 27-11-2010 à 18:15:21  profilanswer
C'est pas forcément possible. C'est pas le même moteur donc pas les mêmes options.
n°1252571
Yionel
Profil : lactique
Posté le 27-11-2010 à 22:00:47  profilanswer
Juste une petite info pour ceux qui ne connaissent pas.
J'ai une connaissance qui m'a parlé de Burg, un nouveau chargeur d'amorçage graphique. C'est trop de la bombe si comme moi vous avez un quadriboot :D
http://doc.ubuntu-fr.org/burg
http://doc.ubuntu-fr.org/_media/burg/burg_theme_radiance_by_shafin.png?w=500
n°1252585
Tristou
Posté le 28-11-2010 à 00:49:07  profilanswer
C'est classe, ouais. T'as quoi à part Windows et Ubuntu pour avoir un quadriboot ?
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
