3984 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1079  1080  1081  ..  1539  1540  1541  1542  1543  1544
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1236454
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 04-09-2010 à 14:46:09  profilanswer
burn2 a écrit :
Non mais au risque de me répéter:
L'apn est toujours configuré en mode "mass storage" rien n'a été changé dessus!
Il marchait parfaitement sous la 8.04.
Il marche toujours parfaitement sur mon openSuse 11.2
Une clef usb lambda ne passe pas non plus sur cette machine (celle qui possède la 10.04 donc) ! Donc c'est général et pas propre à l'apn!
Merci quand même pour le principe, mais j'en suis beaucoup plus loin que ça dans l'investigation comme tu peux le voir au dessus...
Ok, désolé, j'ai pas tout lu.  :jap:
Apparemment, t'as un bug au niveau de la gestion de l'USB. Je vais me pencher sur ton cas tout à l'heure.
Expert en expertises
n°1236455
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-09-2010 à 14:51:37  profilanswer
Je viens de tenter un truc!
SI je boot avec l'apn branché il est bien reconnu et le lecteur se trouve sur le bureau je vais voir si tout marche bien maintenant ou si c'est la gestion du montage à la volée qui déconne.
n°1236456
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 04-09-2010 à 14:58:07  profilanswer
Ok. Ca viendrait donc de HAL.
Essaye comme avant, donc sans avoir branché la clé USB ou l'APN et ensuite :
sudo /etc/init.d/hal restart
ou
sudo /etc/init.d/hald restart
n°1236457
burn2
Posté le 04-09-2010 à 15:01:12  profilanswer
Je n'ai pas hal dans /etc/init.d et je crois que de toute façon la 10.04 supprime justement hal...
Donc suite et fin des tests:
Si je boute avec l'apn allumé, il est bien détecté. Je peux ensuite l'éteindre le débrancher et le rallumer ça va toujours marcher.
Si je boute sans, ben il ne se passe rien.
Je sèche complet.
n°1236459
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 04-09-2010 à 15:09:30  profilanswer
Une piste :
http://www.webupd8.org/2010/05/fix [...] rking.html
n°1236461
burn2
Posté le 04-09-2010 à 15:15:21  profilanswer
ça semble correspondre à ça vu que j'ai bien floppy de monté.
Sauf que:
Dans mon bios le lecteur de disque est désactivé! DU coup je ne comprends pas comment il le trouve!
Et que "sudo modprobe -r floppy"
ne change rien, au reboot j'ai toujours floppy et ça ne marche toujours pas.
Je vais essayer de creuser côté bios.
n°1236462
BloodyCarn​age
Posté le 04-09-2010 à 15:17:51  profilanswer
La 10.04 n'installe plus HAL par défaut, mais ça ne veut pas dire qu'un remplaçant a été mis en place pour compenser son absence.
Pour avoir fait le test sous KDE4, je peux dire que toutes les fonctions de détection et montage des périphs USB disparaissent quand HAL n'est pas là.
n°1236463
burn2
Posté le 04-09-2010 à 15:22:18  profilanswer
Bon c'est bon j'ai trouvé la solution ça marche grâce à ce post:
Open etc/modules with admin rights.
Add the following lines and save:
usb_storage
usbhid
C'est fou ça, faudrait quand même qu'on m'explique comment il arrive à trouver mon lecteur de disquette alors qu'il est désactivé dans le bios! Bon maintenant tout marche parfaite à priori donc roulez.
Merci beaucoup à tous pour votre aide!
n°1236464
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 04-09-2010 à 15:47:02  profilanswer
usb_storage
usbhid
Content pour toi. ;)
J'ai trouvé "la piste" en googlant, mais faut mettre les bons mots, genre automount usb ubuntu bug etc... ;)
Pas toujours évident.
n°1236466
burn2
Posté le 04-09-2010 à 15:54:27  profilanswer
Ouep parce que moi j'avais comme un boulet tappé "problème montage lecteur amovible ubuntu 10.04" mais 0 quoi.
n°1236468
Kewyn
The World still the same
Posté le 04-09-2010 à 17:57:44  profilanswer
j'ai le même soucis sauf que la manip ne marche pas :(
il apparait bien dans lsusb, j'ai bien rajouté les lignes dans etc/modules, et il n'apparait toujours pas :(
quand je reboot avec l'apn branché, il apparait momentanément sur le bureau, puis disparait au bout de quelques secondes :/
There's just less in it
n°1236470
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 04-09-2010 à 18:38:33  profilanswer
Non mais attend là... C'est pas le même problème apparemment. Tu as le même soucis avec une clé USB ou un DD externe USB ?
Que donne lsusb (la première lettre est un L minuscule) dans un terminal avec ton APN branché ?
n°1236471
Kewyn
Posté le 04-09-2010 à 19:00:53  profilanswer
Code :
  1. Bus 001 Device 005: ID 04b0:0424 Nikon Corp.
et les clés usb fonctionnent :jap:
edit: ah béh là il n'apparait plus du tout :(
Message édité par Kewyn le 04-09-2010 à 19:02:22
n°1236473
Yeam
I'm your passenger
Posté le 04-09-2010 à 19:43:48  profilanswer
je suis complètement novice en linux, je viens d'installer ubuntu 10.04 pour tester...
tout se passe pas trop mal pour l'instant, mais un détail m'ennuie, par defaut ma bécane démare sur linux et j'aimerais changer pour que ce soit windows 7 par defaut dans la liste au démarage...
edit : trouvé finalement un truc qui marche :
dans un terminal :
grep menuentry /boot/grub/grub.cfg
sudo grub-set-default 4
[mot de passe]
sudo update-grub
Message édité par Yeam le 04-09-2010 à 20:04:06
TOPIC ACHATS/VENTES
n°1236474
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 04-09-2010 à 20:32:57  profilanswer
Kewyn a écrit :
Code :
It appears that when the camera in plugged in gnome "helpfully" mounts the camera as a usb device. If you bring up Nautilus you'll see the camera as a "place". Clicking on that you can un-mount the camera. Now, digikam, etc will work fine.
n°1236475
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 04-09-2010 à 20:34:30  profilanswer
Autre détail : attention aux hubs USB et à la longueur du câble USB, certains appareils ont besoin d'un port USB suffisamment alimenté et d'un câble court. ;)
n°1236484
Kewyn
Posté le 05-09-2010 à 00:51:47  profilanswer
? [:tinostar]
et c'est branché directement sur le port usb du pc :jap: (netbook)
n°1236486
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 05-09-2010 à 01:28:32  profilanswer
Kewyn a écrit :
? [:tinostar]
Ce qui est dit en gros, c'est que lorsque tu branches ton APN, dans le cadre de gauche de nautilus, tu dois voir apparaitre ton APN comme un DD. Tu fais un click droit dessus et tu le démontes.
Ensuite, tu lances digikam, tu sélectionnes ton APN dans les prefs du logiciel et ca doit rouler.  ;)
n°1236489
sister
Oh hai Marc.
Posté le 05-09-2010 à 02:11:31  profilanswer
Dites vous avez des problèmes avec la création de clé usb bootable avec la 10.04 ? J'ai essayé avec 2 clés, la création marche et quand l'ordi reboot " could not find kernel image linux "... :/
Pia !
n°1236493
ddong
Posté le 05-09-2010 à 02:19:37  profilanswer
ddong a écrit :
Tu peux me dire comment faire ça? J'ai tapé lang=fr après boot=casper, ça n'a pas marché... Sinon pour lire sa partition Ubuntu sous Windows vous utilisez quoi?
J'ai essayé deux truc, donc http://www.fs-driver.org/ en dernier, dans les 2 cas la racine apparait bien mais si je rentre dans un dossier j'ai rien...
n°1236494
Yeam
I'm your passenger
Posté le 05-09-2010 à 03:43:01  profilanswer
Qqun a-t-il réussit à installer ses drivers pour sa X-Fi? :non: et surtout un équivalent à la console launcher...
TOPIC ACHATS/VENTES
n°1236506
burn2
Posté le 05-09-2010 à 09:43:50  profilanswer
Verdict des utilisateurs suite à la migration à la 10.04:
"Et mais pourquoi ça à changé le truc noir, c'était plus joli avant! c'est moche là!"
===> parlant du bootloader...
Comme quoi il n'y a pas que moi qui trouve ça clairement moins beau que la barre de chargement orange sur fond noir comme avant...
n°1236519
Kewyn
Posté le 05-09-2010 à 12:09:24  profilanswer
le problème c'est qu'il n'apparait pas du tout dans nautilus :/
mais il apparait dans digiKam, sauf que quand je m'y connecte, il me met "Connection Failed"
Message édité par Kewyn le 05-09-2010 à 12:19:17
n°1236521
burn2
Posté le 05-09-2010 à 12:21:20  profilanswer
essaye de rajouter la ligne modeprobe -r floppy je pensais que ça n'avait rien fait mais peut-être que c'est la différence?
n°1236522
crio29
Posté le 05-09-2010 à 12:36:26  profilanswer
bonjour
quelqu'un aurait il une solution pour configurer le mixage du son sur la 10.04 ? lorsque je lit un fichier audio ou vidéo, le son est bizarre, trop de grave, grésillements, saturation... (aucun pb sous windows :o ) c'est étrange qu'il n'y ai pas de réglage dans l'applet par défaut :S
config :
portable msi gx720-011
carte son d'origine : intel HD audio sur ICH9M
edit : seul les enceintes intégrées ont ce problème, le son sur casque est normal
Message édité par crio29 le 05-09-2010 à 12:42:25
Feedback / Achats/Ventes
n°1236523
Dreamcast
Posté le 05-09-2010 à 12:36:33  profilanswer
dans un terminal :
[mot de passe]
sudo update-grub
J'étais comme toi au début, j'en avais marre que ça démarre tout le temps sous ubuntu, étant très habitué à mon Xp, après quelques mois d'utilisation d'Ubuntu quasi non stop, j'ai tout formaté, mais cette fois en allouant quasiment toute la place sur mon DD pour Ubuntu, et environ 80 go pour Xp.
Le fait est que je me suis vraiment bien rapproché d'Ubuntu et que je préfère utiliser ce dernier 98% du temps, Xp ne me sert que pour les jeux et quelques programme très mineur.
Mon passage à LInux est pour le moment assez positif, mais j'ai encore du boulot pour bien le connaitre  :)
Quand un véritable génie apparaît en ce monde, on le reconnait à ce signe que tous les imbéciles sont liguées contre lui ©
n°1236527
Kewyn
Posté le 05-09-2010 à 13:11:26  profilanswer
non plus :/
ça serait nettement plus simple si j'arrivais à faire fonctionner ce putain de lecteur de cartes sd :fou:
n°1236531
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 05-09-2010 à 14:54:33  profilanswer
Pourtant il doit y être...
Que dit sudo fdisk -l (-l = -L en minuscule)
n°1236533
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 05-09-2010 à 14:56:14  profilanswer
Kewyn a écrit :
non plus :/
c'est quoi comme lecteur de cartes sd ? C'est super rare les lecteurs de cartes qui marchent pas direct sous nunux... :/
Donne un lspci et un lsusb (avec ton lecteur de cartes connecté évidemment).
n°1236534
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 05-09-2010 à 15:01:29  profilanswer
Autre question : Quand tu branches ton APN, tu n'as rien dans "raccourcis" (ou places en anglais) dans ta barre en bas (ou en haut) suivant comment tu as agencé Ubuntu ?
n°1236536
Devil_Weap​on
Dark Avenger
Posté le 05-09-2010 à 15:09:04  profilanswer
Lecteur interne d'un HP Mini 101 kekchose du genre.
Ça fait une semaine qu'il essaye [:afrojojo]
n°1236547
Kewyn
Posté le 05-09-2010 à 19:02:14  profilanswer
alors:
lspci:
Code :
  1. 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation N10 Family DMI Bridge
  2. 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation N10 Family Integrated Graphics Controller
  3. 00:02.1 Display controller: Intel Corporation N10 Family Integrated Graphics Controller
  4. 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev 02)
  5. 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1 (rev 02)
  6. 00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2 (rev 02)
  7. 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 02)
  8. 00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 02)
  9. 00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 02)
  10. 00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 02)
  11. 00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller (rev 02)
  12. 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2)
  13. 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation NM10 Family LPC Controller (rev 02)
  14. 00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation N10/ICH7 Family SATA AHCI Controller (rev 02)
  15. 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation N10/ICH 7 Family SMBus Controller (rev 02)
  16. 01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 04)
  17. 01:00.1 Class ff00: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 5288 (rev 01)
  18. 02:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
lsusb:
Code :
  1. Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
  2. Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
  3. Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
  4. Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
  5. Bus 001 Device 002: ID 04f2:b1eb Chicony Electronics Co., Ltd
  6. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
sachant que j'ai 3 ports usb + le lecteur de cartes :jap:
n°1236549
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 05-09-2010 à 19:27:07  profilanswer
Kewyn a écrit :
alors:
lspci:
Code :
lsusb:
Code :
Ok, lis bien ce thread :
http://www.linuxquestions.org/ques [...] ng-781266/
Ton problème n'est pas listé dans google, parce qu'apparemment, il devrait pas y avoir de problème... Il est plus que probable que ça vient de ta carte SD. Essaye avec une autre déjà.
De plus, le lsusb est à faire avec une carte insérée dedans.
n°1236550
Kewyn
Posté le 05-09-2010 à 19:28:56  profilanswer
avec n'importe quelle carte insérée, lsusb donne la même chose :jap:
je vais voir ton lien :jap:
n°1236551
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 05-09-2010 à 19:32:03  profilanswer
humm, pas normal... Dans le bios le card reader est bien activé ?
Parce que c'est pas normal là...
n°1236552
Kewyn
Posté le 05-09-2010 à 19:34:04  profilanswer
dans le bios j'n'ai pas trouvé l'option pour desactiver/activer quoi que ce soit [:tinostar]
dans system configuration, je n'ai que Language, Fan Always On, Action Keys Mode et Boot Options ...
n°1236554
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 05-09-2010 à 19:58:45  profilanswer
Tente d'installer ça : http://sourceforge.net/projects/jupiter/files/
Tu télécharges le .deb et tu l'installes en double-cliquant dessus.
Vois ensuite si tu peux activer / désactiver le lecteur de cartes.
n°1236555
Kewyn
Posté le 05-09-2010 à 20:21:00  profilanswer
la même version est déjà installée
n°1236560
Posté le 05-09-2010 à 21:00:47  answer
Je suis en train d'installer l'OS,
J'ai donc un beau disque dur d'1.5To tout neuf, que je voulais "partitionner" (c'est français?)
30go pour le système, le reste pour les fichiers audio/vidéo (c'est un HTPC)
Seulement, je ne comprends rien au choix proposés du style
ext4, ext3 dans un des menus déroulant
/boot, /home, dans l'autre...
J'ai donc rebroussé chemin devant l'adversité  [:sprint] et installé sur une seule partition.
Aurais-je la possibilité de créer une nouvelle partition par la suite sans trop de difficulté?
Auriez-vous un lien expliquant les termes de l'étape que j'ai abandonné?
Merci d'avance
n°1236561
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 05-09-2010 à 21:02:35  profilanswer
Ah ouai ok... Bon bah... Je peux pas t'aider plus pour le moment, désolé.  :sweat:
n°1236564
thana54
made in concept
Posté le 05-09-2010 à 21:20:37  profilanswer
1) oui tu pourras créer des partitions par la suite, pas de soucis, en un mot: gparted.
2) pour les fs, prend de préférence ext4 (qui est une évolution de ext3).
Pour les différents dossiers/partitions proposé(e)s: http://en.wikipedia.org/wiki/Files [...] y_Standard
Tu verras quels sont les dossiers purement système, et ceux qui peuvent contenir tes données, dossiers perso... (en gros, on fait un /home séparé pour conserver un minimum de fichiers de config en cas de réinstallation de /, en ne formatant que / lors de la réinstallation et en spécifiant le /home à utiliser)
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
