4378 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  776  777  778  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1068869
LAURENT197​6
Posté le 24-08-2008 à 13:49:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis nouveau dans le monde de linux ubuntu et j'ai le soucis suivant :
Aucun son n'est audible sous Ubuntu...
Ma carte son est la suivante :
Intel Corp 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 01)
Je pensais que cela venait du fait que j'avais également une carte PCI pour recevoir la TV par cable sur mon PC, mais après avoir enlever cette carte je n'ai toujours pas de son avec ma carte Intel.
J'ai déjà effectué quelques recherches sur ce forum et sur le site français de Ubuntu, mais je ne parviens pas à résoudre mon problème.
Pouvez-vous m'orienter vers une solution pour ce problème.
Merci d'avance.
Si d'autres infos sur mon système sont nécessaires, merci de m'en informer.
n°1068879
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 24-08-2008 à 14:46:20  profilanswer
LAURENT1976 a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Bizarre, j'ai la même carte son sur mon laptop, et elle fonctionne vraiment nickel de chez nickel (rien à voir avec l'AC'97 d'une de mes stations sans mixeur hard).
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1068882
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 24-08-2008 à 15:14:40  profilanswer
Question idiote : t'as pensé à aller faire un tour dans les réglages afin de vérifier que les différents canaux n'étaient pas mis à 0 ?
Relax. Take a deep breath !
n°1068888
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 24-08-2008 à 15:50:42  profilanswer
J'hésite à tester ubuntu de la sorte:
"je tente le linux virtualisé dans du windows virtualisé sous linux?"  :D
ça me tente mais je pense pas que 1go alloué à vista suffise pour faire ça. :D
Message édité par burn2 le 24-08-2008 à 15:51:15
n°1068889
LAURENT197​6
Posté le 24-08-2008 à 15:52:21  profilanswer
Le volume général est à 80 %
Dans alsamixer les paramètres son sont les suivants :
card : HDA Intel
Chip : SigmaTel STAC 9221 A1
View : playback Capture All
master 80 % // PCM 80<>80 // front 80<>80 // surrond 100<>100 // center 100<>100 // LFE 100
n°1068890
Posté le 24-08-2008 à 15:54:22  answer
C'est useless surtout :o
n°1068891
burn2
Posté le 24-08-2008 à 15:55:39  profilanswer
On s'en fou ça , c'est drôle. :D
Pis c'est bien la machine virtuelle on peut faire plein de conneries:
-Configuration des mises à jours en cours,n'eteingnez pas votre machine
-Je vais me gêner tien!!!
 [:al zheimer]
Message édité par burn2 le 24-08-2008 à 15:56:31
n°1068893
Posté le 24-08-2008 à 15:59:12  answer
[:rofl] Amuses toi bien :D
n°1068895
LAURENT197​6
Posté le 24-08-2008 à 16:03:10  profilanswer
Je viens de tester avec des écouteurs reliés directement à la prise casque du PC et j'ai le son dans les écouteurs...
Mes enceintes du PC sont des "bigben" 2.1. elles sont reliées au Pc via le panneau arrière dans la fiche noire...
Message édité par LAURENT1976 le 24-08-2008 à 16:05:48
n°1068896
burn2
Posté le 24-08-2008 à 16:03:28  profilanswer
Sinon donc pour en revenir au sujet principal, ubuntu 8.10 donc apporte quoi comme nouveautés, je parle en nouveauté visible que vous avez apprécié??
Et C'est déjà bien stable? :)
ça passe en virtualisé ou pas?
Edit:
http://img297.imageshack.us/img297/1707/vistasp1dw5.th.png
Tentant non???  :whistle:
Message édité par burn2 le 24-08-2008 à 16:10:18
n°1068897
foul
Amiga forever...
Posté le 24-08-2008 à 16:33:10  profilanswer
Raté c'est la verte ;)
n°1068898
burn2
Posté le 24-08-2008 à 16:34:23  profilanswer
ça dépend s'il utilise la prise optique non? Elle est noire. Enfin si c'est bien de celle là qu'il parle.  :??:
n°1068899
foul
Amiga forever...
Posté le 24-08-2008 à 16:44:52  profilanswer
optique sur du 2.1 .. c'est assez rare :)
sont-ce celles la ? --> http://www.bigben.fr/access.php?id=76
Si oui c'est bien sur le vert :)
Message édité par foul le 24-08-2008 à 16:46:21
n°1068913
LAURENT197​6
Posté le 24-08-2008 à 18:56:15  profilanswer
Exact ça fonctionne nickel sur la verte  :bounce:
Tiens au fait ; pourquoi XP fonctionne sur la noire et la verte et Ubuntu uniquement sur la verte ??
Au passage à quoi correspondent les 5 couleurs du panneau arrière : noire, jaune, vert , rose, bleu ?
Un grand merci d'avance
n°1068938
foul
Amiga forever...
Posté le 24-08-2008 à 22:06:24  profilanswer
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/c00587895.gif
 1 - Side speaker out (Hauts parleurs des cotés)
2 - Rear speaker out (Haut parleurs arrières)
3 - Center and subwoofer out (Caisson de basse et haut parleur du milieu)
4 - Microphone (Entrée Micro)
5 - Line-out (to front powered speakers or headphones) (Sortie Ligne ou casque)
6 - Line-in (Entrée Ligne)
Message édité par foul le 24-08-2008 à 22:08:48
n°1068943
LAURENT197​6
Posté le 24-08-2008 à 22:29:50  profilanswer
foul a écrit :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JA [...] 587895.gif
Nickel
Grand merci  :hello:
n°1068990
Kortex@HFR
Posté le 25-08-2008 à 07:10:07  profilanswer
Peut être parce que le pilote Windows gère le sensing qui sait changer la fonction des prises suivant ce qui est branché dessus. J'avais une carte mère qui faisait ça pendant un temps.
n°1069024
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 25-08-2008 à 10:38:56  profilanswer
Par contre, ta dernière phrase me rappelle vaguement quelque chose. Tu passes par un proxy chez toi ? Il me semble que Synaptic a ses propres paramètres réseau alors qu'Adept se base sur la onfig réseau définie dans KDE.
En fait, j'ai vérifié, je le sentais : ma config de carte réseau était moisie, avec une bonne passerelle et de bon dns, ca marche mieux [:tinostar]
n°1069300
Nirzil
Posté le 26-08-2008 à 11:59:59  profilanswer
[:jeanjean85]
Quelqu'un sait ce qui a été fixé dans la MAJ du 19-generic d'aujourd'hui ?
Sinon, pour faire suite à ce post :
Nirzil a écrit :
[:augie]
petite anecdote :whistle:
ce matin vers 8h, j'allume mon PC comme d'hab :D bios et grub ok, puis je me retrouve avec un message à la con, du style "oui heu, je peux pas lancer gdm ni X car plus assez de place sur /" (alors que j'ai bossé dessus jusqu'à 2h ce matin sans aucun soucis, à part flash qui faisait chier, mais ça devait venir de youtube car sous Windoze c'était pareil)
et impossible de faire quoique ce soit, même avec le login en console qu'il finissait par me proposer (clavier qui faisait un bip à chaque fois que je tapais une touche, mais inopérant, impossible de se logger) :gratgrat:
du coup, safe mode et en root je m'aperçois qu'effectivement / était plein à ras-bord
après quelques vérifs, je vois /var/archives qui prenait les 5Go qui restent de mon install sur ma partoche de 10 Go (qui n'en prend que 5 à la base) et clairement / était plein à craquer, du coup, je me fais jeter au démarrage de X
bon, un petit coup de rm -rf * dans /var/archives et tout est rentré dans l'ordre :D
quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ou sinon, quelqu'un sait pourquoi d'un coup d'un seul mon /var/archives s'est rempli à ce point ?
merci bieng :jap:
en fait, /var/archives se rempli comme s'il me faisait une sauvegarde de etc et home tous les jours, ce qui prend 1.3Go d'espace à chaque fois :/ pas pratique :D
Exemple, je l'ai vidé avant hier et aujourd'hui j'ai :
/var/archives# ls
pierre-linux-20080825.md5
pierre-linux-20080826.md5
pierre-linux-etc.20080825.master.tar.gz
pierre-linux-etc.20080826.master.tar.gz
pierre-linux-home.20080825.master.tar.gz
pierre-linux-home.20080826.master.tar.gz
Ca doit être une routine de sauvegarde, mais je sais pas laquelle, ni donc comment la stopper :/
Vous auriez une idée ?
Merci :jap:
n°1069307
Posté le 26-08-2008 à 12:38:25  answer
Depuis les dernières maj mon système est plus lent, ca le fait a quelqu'un d'autre ? :/
n°1069308
Nirzil
Posté le 26-08-2008 à 12:46:53  profilanswer
d'une manière générale non, il y a juste le montage auto des HDD externes non connectés au démarrage qui me semble plus long qu'avant la MAJ du kernel aujourd'hui
n°1069310
Posté le 26-08-2008 à 12:56:34  answer
Arf, car chez moi FF met "longtemps" a s'ouvrir alors meme que je l'avais déjà lancé auparavant.
De plus la réduction des fenetres et l'agrandissement sont laborieux (fenetres blanches, il faut attendre qques secondes pour que s'affiche son contenu)
J'ai vérifié dans moniteur système et je n'ai aucun processus qui bouffe mon cpu :/
n°1069311
Kortex@HFR
Posté le 26-08-2008 à 13:11:53  profilanswer
Aucun problème de mon côté sous 8.10, KDE4 et Opera en navigateur. J'ai viré FF suite aux énormes problèmes de stabilité qu'il rencontre actuellement avec Flash. Sous Opera, pas que c'est le paradis, mais c'est moins pire, et ça m'a permis de faire plus ample connaissance avec ce navigateur qui est ma foi fort agréable :) Mais pas libre, OK.
n°1069312
Posté le 26-08-2008 à 13:25:59  answer
Ben FF je n'avais aucun prob avant la maj (il me semble que c'est a partir de la maj mais je ne peux pas en etre sur).
J'utilise meme Swiftfox qui m'affichait  les pages avec une sacré rapidité (comparé a maintenant) et flash n'a plus aucun prob chez moi, c'est stable et pas encombrant
Le prob vient pas de FF mais de ubuntu, toute les appli sont ralenties, le wm aussi
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2008 à 13:26:26
n°1069316
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 26-08-2008 à 14:11:43  profilanswer
Nirzil a écrit :
[:jeanjean85]
root@makao: /home/rosco# aptitude changelog linux-image-2.6.24-19-generic
linux (2.6.24-19.41) hardy-security; urgency=low
  [Upstream Kernel Changes]
  * Fix compiler warning on 64-bit
    follow-up for CVE-2008-1673
  * netfilter: nf_nat_snmp_basic: fix a range check in NAT for SNMP
 -- Stefan.Bader <stefan.bader@canonical.com>  Tue, 19 Aug 2008 15:02:19 -0400
linux (2.6.24-19.37) hardy-security; urgency=low
  * (CVE-2008-2812) TTY: fix for tty operations bugs
  * (CVE-2008-3272) sound: ensure device number is valid in
    snd_seq_oss_synth_make_info
  * (CVE-2008-3275) vfs: fix lookup on deleted directory
 -- Ben Collins <ben.collins@canonical.com>  Tue, 05 Aug 2008 22:28:53 +0000
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°1069317
Nirzil
Posté le 26-08-2008 à 14:15:53  profilanswer
merci :) je connaissais pas cette commande :jap:
n°1069331
Posté le 26-08-2008 à 15:11:37  answer
J'ai bien un problème de gestion des ressources système, mon cpu est sur-occupé ...
http://www.pixelz.fr/0/3/0/9009457469ea9489753d7341e0e98.png
Pourtant aucun porcessus listé ne consomme a ce point mon cpu ...
http://www.pixelz.fr/6/4/b/a41780875e8ac2a0ca1292548c814.png
Que m'arrive-t-il doc ? :sweat:
n°1069334
burn2
Posté le 26-08-2008 à 15:17:54  profilanswer
Le moniteur qui trace les courbes pompe un max en ressources quand tu le regarde. Seul ton deuxième scree est représentatif et ton pc n'as pas beaucoup de charge de ce que je vois. ;)
n°1069337
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 26-08-2008 à 15:19:13  profilanswer
c'est une blague??
quel est l'intérêt de ce moniteur alors?  :heink:
n°1069338
Posté le 26-08-2008 à 15:19:45  answer
Pourtant mon pc est hyper lent, comme qd le cpu est super occupé :/
Avec un dual core T7250 une courbe a tracer c'est pas 60 % d'utilisation sur chaque core qd meme ...
Ca reste au cours du temps en plus :/
http://www.pixelz.fr/5/2/8/5048c11c951f37e8c282a521969ed.png
n°1069340
thana54
made in concept
Posté le 26-08-2008 à 15:21:00  profilanswer
the_big_poulet a écrit :
c'est une blague??
Non, et ca bouffe pas mal sur un vieil athlon xp 2100+ :o Rajoute une vidéo en flash et c'est bon, 100%.
Message édité par thana54 le 26-08-2008 à 15:21:37
n°1069341
burn2
Posté le 26-08-2008 à 15:22:21  profilanswer
Faut changer la fréquence et mettre à jour que toutes les 2s sur le graphique c'est déjà plus léger de la sorte.
Message édité par burn2 le 26-08-2008 à 15:22:48
n°1069345
Posté le 26-08-2008 à 15:26:55  answer
J'ai essayé avec top, j'ai ca :
Code :
  1. Cpu(s): 12.5%us,  2.9%sy,  0.0%ni, 82.2%id,  1.3%wa,  0.0%hi,  1.0%si,  0.0%st
Reste que mon pc est d'une lenteure incomensurable :/
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2008 à 15:27:11
n°1069400
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 26-08-2008 à 17:40:07  profilanswer
sympa c'est quoi ce thême et cette police?
n°1069406
chaced
Posté le 26-08-2008 à 18:17:17  profilanswer
KDE 3.5.10 disponible sous Hardy :)
n°1069412
Kortex@HFR
Posté le 26-08-2008 à 18:43:06  profilanswer
Ca apporte quoi par rapport à la 3.5.9 ?
n°1069419
bracame
Posté le 26-08-2008 à 19:29:13  profilanswer
hier soir j'ai des lenteurs affreuses sans trop savoir pourquoi - perte du réseau pendant que je jouais avec "transmission" et impossible de le retrouver malgrè les reboots (je suis en freebox ethernet dhcp avec toujours la meme ip pour la mac du pc). chaque click mettait 5 ou 10 minutes à aboutir... en fixant l'ip j'avais toujours pas de réseau.  Le pc portable avait bien le réseau en wifi sous windows.
 ça a été résolu par le combo reboot freebox + edition du host  "127.0.0.1 monpc" à la place de "127.0.0.1 localhost" (astuce trouvée sur le forum ubuntu)...  je sais pas quoi a résolu quoi ni pourquoi ça a planté tout d'un coup comme ça mais c'est revenu normal.   [:sebkom]
n°1069421
Posté le 26-08-2008 à 19:43:36  answer
Moi c'est pas le net qui est lent (au contraire ca fonctionne nickel, mais c'est TOUT le pc :cry:
Thème : Elegant Brit  http://www.gnome-look.org/content/ [...] tent=74553
Police : http://www.pixelz.fr/7/5/4/0aa8beaae50dcd31be295bcebbcd2.png
n°1069424
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-08-2008 à 19:50:26  profilanswer
qu'appelles tu lent ? décris les symptôme de façon claire, c'est la vitesse d'ouverture des applis ? la réactivité, par ex quand tu cliques pour ouvrir un menu ? l'apparition et le contenu des fenêtres ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1069426
Posté le 26-08-2008 à 20:00:56  answer
Alors  :
-L'ouverture des applications (sans exceptions)
-La minimisation / maximisation des fenetres par dessus Firefox
-La réactivité des applications
-La navigation dans les menus pas aussi réactive qu'avant
Voilà :/
Ah si aussi :
Le démarrage a l'ouverture de la session
n°1069428
geant bleu
Posté le 26-08-2008 à 20:08:47  profilanswer
Bon l'efficacité du pilote nvidia 177.68 est assez limité sur firefox, dés que y'a du flash c'est la cata [:kzimir]
C'est parti pour adblock + flashblock :D
Quicksearch fonctionne enfin sur le synaptic d'intrepid, top :love:
Message édité par geant bleu le 26-08-2008 à 20:10:05
Je pousse Mémé dans la marre et je me mouche dans son caniche.
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
