6169 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  777  778  779  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1069428
geant bleu
Posté le 26-08-2008 à 20:08:47  profilanswer
Bon l'efficacité du pilote nvidia 177.68 est assez limité sur firefox, dés que y'a du flash c'est la cata [:kzimir]
C'est parti pour adblock + flashblock :D
Quicksearch fonctionne enfin sur le synaptic d'intrepid, top :love:
Message édité par geant bleu le 26-08-2008 à 20:10:05
Je pousse Mémé dans la marre et je me mouche dans son caniche.
n°1069432
Posté le 26-08-2008 à 20:38:45  answer
C'est quoi ce Quicksearch :D
n°1069437
chaced
Posté le 26-08-2008 à 21:07:24  profilanswer
Kortex@HFR a écrit :
Ca apporte quoi par rapport à la 3.5.9 ?
Correction de bugs : http://www.kde.org/announcements/c [...] 3_5_10.php
n°1069442
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 26-08-2008 à 21:19:04  profilanswer
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1069445
cairn-ivor​e
Posté le 26-08-2008 à 21:44:23  profilanswer
Bonjour (de nouveau :))
Mon DD est séparée en deux partitions. Pour avoir les droits d'acc_s en écritures, j'ai paramétré le système pour qu'à chaque démarrage de système, il me monte la partition, avec cette commande:
sudo mount /dev/sda1 /mnt/Donnees
Le problème est que lorsque je me connecte avec un autre utiliateur, je n'ai pas les droits d'écriture sur /mnt/Donnees !
En faisant clic droit > Permissions, il me dit que je ne peux rien changer car l'utilisateur est l'utilisateur principal.
J'imagine que cela doit être reltivement simple, mais quelle est la solution à ce problème?
Merci d'avance !
Edit : Je suis en 8.04 :)
n°1069450
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-08-2008 à 22:45:06  profilanswer
pour le 1 et le 5, si rien n'utilise le disque dur en même temps, l'option relatime (ou noatime sur les noyaux < 2.6.24) donne généralement de bons résultats, c'est une option pour monter les partitions qui évitent de mettre à jour le champ atime à chaque lecture d'un fichier (et donc d'avoir une écriture par lecture).
2/3/4, ça me fait penser à un problème d'accélération 2D, tu utilises quoi comme pilote graphique ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1069451
Posté le 26-08-2008 à 22:51:29  answer
Ca s'active comment déjà au démarrage, avec le live cd je vois mais là ... dans le grub (édit a la main) ?
J'utilise les derniers nvidia beta (qui marchais bien avant le ralentissement).
Peut etre que quelque chose a merdé dans le xorg :/
http://www.pixelz.fr/d/4/9/962d1570db6993483e5986845ecab.png
n°1069453
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-08-2008 à 22:54:11  profilanswer
c'est une option de montage, donc dans fstab, ex :
/dev/hda5 / ext3 relatime,defaults 1 1
J'utilise pas les pilotes nvidia donc je ne saurais te dire ; est que si tu lances un gestionnaire de composition, ça améliore les choses (genre kwin4 ou xfwm4 ou xcompmgr ou compiz ou ...) ?
ya rien dans les logs de X concernant un problème d'accélération (une ligne qui commence par EE ou par WW)
n°1069456
Posté le 26-08-2008 à 23:10:31  answer
Okay je vais déjà faire ca :jap: edit : c'est déjà activé :sweat:
J'ai lancé compiz et nan ca a rien changé a part que c'était lonnng a se mettre en route mais une fois en route c'était fluide. Les jeux 2d/3d se mettent a ramer des fois aussi, alors que ca l'avais jamais fais avant :/
Meme un jeu comme Teeworld a des moments se met a ramer -_-
Edit : pas trouvé de log de X, sinon en quoi ca peut influencer sur le temps de lancement d'une appli ? c'est juste de l'affichage
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2008 à 23:16:18
n°1069461
BloodyCarn​age
Posté le 26-08-2008 à 23:23:00  profilanswer
n°1069463
geant bleu
Posté le 26-08-2008 à 23:28:45  profilanswer
recherche rapide dans synaptic, beaucoup plus pratique/rapide que la recherche normal :)
Bon par contre j'ai toujours pas trouvé la version fr des locales de firefox :/
n°1069467
Posté le 27-08-2008 à 00:03:57  answer
Ah merci je vais tester pour voir mais a mon avis ca va pas faire de diff :/
edit  : BEn ué ca n'a rien changé :cry:
Jvais pas me retaper une installe qd meme :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2008 à 00:21:40
n°1069501
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 27-08-2008 à 09:02:44  profilanswer
Je comprends pas ce que tu essaies de faire ... Pourquoi ne pas monter la partition via /etc/fstab puis appliquer les droits normalement sur le mount point pour tel ou tel utilisateur :??:
n°1069523
Posté le 27-08-2008 à 10:45:56  answer
Dites je me demandais, si j'installe Intrepid Ibex sur une partoche de 5go et que je lui donne le meme /home que ma 8.04.1  :
-Ca foutra pas le dawa si je met les memes progs en théorie ?
-Au boot ca se passe comment ? le choix dans le grub ?
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2008 à 10:46:06
n°1069524
thana54
made in concept
Posté le 27-08-2008 à 10:58:57  profilanswer
Si mêmes progs dans le même home, les fichiers de config risquent de s'écraser. A voir si les applis (dans les mêmes versions ?) vont aimer ca.
n°1069525
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 27-08-2008 à 11:00:02  profilanswer
Tu peux le faire oui, le seul problème est que si pour une raison ou une autre une des applications se comporte différemment ou se met à jour sur un OS et pas sur l'autre, la configuration peut ne plus être cohérente pour l'autre OS (changement dans la syntaxe d'un .conf par exemple).
Le plus simple restant la VM pour moi ...
n°1069527
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-08-2008 à 11:01:51  profilanswer
Je sais pas si ça va vraiment poser de problème. Généralement je me trimbale mon .amsn et mon .gajim de distrib en distrib en fonction des majs. Cela dit ça  a toujours été de la montée en version, à aucun moment je suis retournée à une ancienne version... La rétrocompatibilité doit marcher, mais après je ne pense pas que ton hardy heron apprécie....
Mais par contre c'est plus le .gnome et .compiz qui va morfler. Pour moi ce n'est pas vraiment possible. Autant y aura pas mal de log comme vlc, mplayer etc sur qui ça va marcher, autant pour la config de gnome je pense que ça va poser problème et que ce n'est pas prudent...
Message édité par burn2 le 27-08-2008 à 11:02:53
n°1069534
Posté le 27-08-2008 à 11:12:48  answer
La VM ?
Donc en gros je met le /home de Intrepid Ibex sur la partoche de 5go (et toute mes données sur mon autre /home vu qu'il sera monté) ?
C'est bien la Alpha 4 la dernière  ? Vous avez beaucoup de problèmes avec ?
[b]Edit : Au fait mon problème de lenteur n'est plus, allez savoir pourquoi :/ Je soupconne mon transformateur, j'ai un 65w a la place du 90w, il devait donc se mettre en mode éco ou un truc dans le genre, car après une nuit au repos le pc remarche niquel
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2008 à 11:15:32
n°1069535
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 27-08-2008 à 11:14:58  profilanswer
Tu installes II dans une Virtual Machine (VirtualBox par exemple) sous HH.
Tu peux facilement monter des partitions/directories du Server vers la VM par la suite.
Message édité par Deadlock le 27-08-2008 à 11:15:17
n°1069543
Posté le 27-08-2008 à 11:30:55  answer
Ah okay, le prob c'est que mon Kernel est trop récent pour Virtual box, il n'y a pas le bon module dans mes dépots, du coup jdois booter sur un vieux noyaux.
Mais sinon c'est pas grave, j'installe tout sur la partoche de 5go et ca roule
n°1069547
BloodyCarn​age
Posté le 27-08-2008 à 12:04:03  profilanswer
Trop récent pour la version qui est dans les dépôts. Tu fais comme moi, t'installes la version de sun : https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHO [...] DS-CDS_SMI
Elle va compiler les modules pour ton kernel. Attention, ça implique de réinstaller les modules à chaque mise à jour du kernel.
n°1069555
Posté le 27-08-2008 à 12:36:06  answer
Okay merci beaucoup :jap:
n°1069559
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 27-08-2008 à 13:37:53  profilanswer
Pour les révisions majeures du kernel ? Je suis passé hier de 2.6.24-16-server à 2.6.24-19-server (8.04 AMD64) et ma VM (8.04 x86_32) est repartie sans soucis.
Par contre j'ai pas installé VB via les dépôts.
n°1069562
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 27-08-2008 à 13:47:12  profilanswer
On peut aussi compiler simplement le module sur la version OSE (celle d'origine dans Ubuntu) de VirtualBox :
m-a prepare
m-a a-i virtualbox-ose
puis
modprobe -rv vboxdrv
modprobe -v vboxdrv
Il faut avoir le paquet virtualbox-ose-source, de mémoire.
Message édité par deK le 27-08-2008 à 13:48:34
(old) Feed HA/V
n°1069570
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 27-08-2008 à 14:20:12  profilanswer
merci bcp :jap:
n°1069579
BloodyCarn​age
Posté le 27-08-2008 à 14:34:06  profilanswer
Je sais pas trop pour les révisions internes d'ubuntu. De toute façon, ubuntu fait un package avec les nouveaux modules à chaque màj kernel. Si ça se trouve, t'as les modules vbox dans le lot.
Quand le système cherche un module, il va voir dans /lib/modules/$(uname -r). Au moindre changement de version, il faut recréer les modules au bon endroit. Peut-être qu'un simple déplacement suffirait pour une màj mineure, mais je recompile tout par habitude.
n°1069617
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 27-08-2008 à 18:16:43  profilanswer
ça n'influence pas le lancement par contre, la perception de vitesse et de réactivité est très liée à l'accélération 2D (ouverture d'un menu, repainting de la fenêtre etc)
n°1069717
sebfun
Posté le 28-08-2008 à 08:19:09  profilanswer
auriez vous une idée , pourquoi j'arrive pas a lire les radio dans rhythmbox ?
j'ai pourtant installé tout les paquets gstreamer
je suis sous xubuntu 64 bits
le pire c'est que j'arrive a ecouter les radio lastfm :/
n°1069740
lef
100% Footix !
Posté le 28-08-2008 à 10:14:04  profilanswer
bonjour ici
je debute avec Ubuntu et j'ai une question de configuration au niveau des Runlevels. D'apres ce que j'ai pu lire, sur Ubuntu les runlevels 2 à 5 sont identiques par defauls.
Sur Mandriva, grace au fichier INITTAB, on peut choisir facilement quel runlevel utilisé au demarrage. Probleme sur Ubuntu, INITTAB n'existe plus , remplacé par UPSTART.
Je voudrais savoir comment  jouer sur les Runlevel d'Ubuntu afin de pouvoir demarrer en mode console ( on peut le faire en modifiant le /etc/X11/defautl-display-manager, mais je cherche à savoir si il existe une autre methode ) ou demarrer en mode X.
En gros, au demarrage de ma machine, je voudrais avoir le choix de demarrer en mode console ET demarrer en mode X
merci ;)
n°1069743
Kortex@HFR
Posté le 28-08-2008 à 10:19:26  profilanswer
Quelqu'un a-t-il déjà testé Intrepid ? De mon côté, le LiveCD de KUbuntu Apha 4 ne passe pas sur mon portable : le serveur X commence à se lancer, mais ça, n'aboutit jamais. Pas moyen de passer sur une console pour essayer de corriger le problème à la mano, etc... Pourtant, le portable tourne très bien sous la 8.04, il est tout Intel.
n°1069747
sebfun
Posté le 28-08-2008 à 10:25:23  profilanswer
quels sont les nouveautés d'intrépid ?
Message édité par sebfun le 28-08-2008 à 10:25:33
n°1069752
chaced
Posté le 28-08-2008 à 10:31:24  profilanswer
    * GNOME 2.24, donc Ekiga 3 et navigation par onglet dans Nautilus
    * Compiz Fusion 0.8
    * X.Org 7.4
    * OpenOffice.org 3.0 et Thunderbird 3.0 (si les sorties de ceux-ci ne sont pas retardées)
    * Une intégration complète de PulseAudio et GVFS
    * Noyau Linux 2.6.26
    * Une refonte totale du thème graphique, des icônes (actuellement Human) et un nouveau fond d'écran
    * Un papier peint différent par bureau avec Nautilus.
Nouveau dans les dépôts :
    * Cairo-dock, une barre de lancement à la manière de celle de Mac OS X
Message édité par chaced le 28-08-2008 à 10:32:13
n°1069774
sebfun
Posté le 28-08-2008 à 11:42:12  profilanswer
n°1069784
geant bleu
Posté le 28-08-2008 à 12:34:09  profilanswer
Ca doit être aujourd'hui le nouveau thème graphique :love:
n°1069786
Akh3nat0n
Posté le 28-08-2008 à 12:50:37  profilanswer
j'espère qu'il sera à la hauteur  :sweat:
n°1069787
Posté le 28-08-2008 à 13:05:14  answer
IL n'y a que le wall qui est une création des artistes de Deviantart alors ? :o
n°1069790
chaced
Posté le 28-08-2008 à 13:11:52  profilanswer
Surtout qu'il ne ressemblera pas au truc tout marron foncé de la preview...
n°1069793
Posté le 28-08-2008 à 13:15:36  answer
+1 :sweat:
n°1069801
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 28-08-2008 à 13:46:46  profilanswer
Je comprends pas trop la "valeur ajoutée" des thème de base Ubuntu.
J'ai conduit de nombreuses âmes égarées vers l'auberge Ubuntu, et à chaque fois la première question après l'installation (voire même sur le LiveCD) c'est "Heu ... Comment on change ces couleurs de #@$ ?"
Et c'est ce que je fais aussi, même dans une VM que je n'utilise que le temps d'une compilation.
Autant faire quelque chose de neutre/soft pour attirer les utilisateurs non ? Le brun/orange/gris c'est quand même pas très heureux ...
Message édité par Deadlock le 28-08-2008 à 13:47:18
n°1069806
deK
Posté le 28-08-2008 à 13:59:36  profilanswer
Les goûts et les couleurs [:airforceone]
Moi c'est pas mon truc non plus, enfin les couleurs brun/orange ne me dérangent pas, loin de là, mais le thème des dernières version ne fait pas très "raffiné".
Ça mériterait un bon refresh sur le thème des fenêtres et sur le GTK.
Mais surtout pas un machin avec les boutons Vista, super à la mode bien que franchement hideux.
(old) Feed HA/V
n°1069807
thana54
made in concept
Posté le 28-08-2008 à 14:03:16  profilanswer
solution simple, virer Metacity et prendre une *box à la place :o
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
