3416 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1074  1075  1076  ..  1539  1540  1541  1542  1543  1544
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1231842
Akh3nat0n
Posté le 07-08-2010 à 17:27:15  profilanswer
merci, pb résolu
pb plugins ;)
n°1231866
weed
Posté le 07-08-2010 à 20:09:28  profilanswer
Très mauvaise réponse à donner sur un forum. :) Toujours comme tu as fais pour les autres qui aurait le meme soucis que toi. A ta décharge, au moins tu as fais un retour. :) :)
Comment as tu su que cela venait d'un pb de plugin ?
Est ce que rhythmbox t'as dis des trucs interessants que tu l'as passé en synchronisé ? Qu'est ce qu'il t'a dit ?
n°1231999
Akh3nat0n
Posté le 09-08-2010 à 10:56:27  profilanswer
n°1232213
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 10-08-2010 à 12:51:11  profilanswer
Salut tout le monde,
je suis sur la 10.04 avec mon nouveau laptop à base de i5 et de HD5650.
Pour l'instant j'ai deux problèmes avec VLC (sans compter Alsa que j'ai du compiler moi même) :
1) Lorsque j'ouvre une vidéo sur mon second écran (dual screen laptop + 22" ), l'écran devient noir pendant quelques secondes puis la vidéo se lance).
2) L'image est déchirée pendant la lecture, j'ai essayé plusieurs modes de sortie vidéo dans VLC mais ça ne change rien.
Merci :jap:
Twitter
n°1232228
weed
Posté le 10-08-2010 à 13:46:28  profilanswer
rohh, je vois que sur le forum ubuntu-fr que "pfff" t'a également fais la même remarque que moi  :o
à propos du fait de toujours donné sa solution au cas ou quelqu'un d'autres rencontrerai le meme souci que toi.
Penses y la prochaine fois  :na:  ;)
Sinon je n'aurais pas eu le courage de reporter le bug sur launchpad, je n'aurais pas eu le courage. Très bon réflexe qu'il faudrait que je prenne.
n°1232266
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-08-2010 à 15:36:58  profilanswer
Merci :jap:
ça c'est du aux drivers de ton gpu associé à compiz.
essaye la sortie GL dans vnc.
n°1232303
koskoz
Posté le 10-08-2010 à 19:23:29  profilanswer
compiz m'a pas l'air activé.
La sortie GL ? Je crois pas l'avoir vu dans la liste des sorties proposées.
Twitter
n°1232306
RabzorGT
│RabzorGT®│ - Linux'zgood
Posté le 10-08-2010 à 19:37:17  profilanswer
Bon je lâche définitivement l'affaire avec ce foutu chipset intel ...
[VDS] Zalman, CG, HDD, P4 3.2Ghz, Switch .. - [FeedBack] [8800GTX]
n°1232313
burn2
Posté le 10-08-2010 à 19:53:24  profilanswer
Compiz est activé dès que tu as le support de la 3D sous ubuntu... Vérifie dans les préférences, sinon la sortie c'est GLX et non pas GL tout cours.
n°1232314
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 10-08-2010 à 19:54:15  profilanswer
o_O, ils remplacent le gestionnaire de fenêtre d'emblée comme ça ?
Message édité par Mjules le 10-08-2010 à 19:54:20
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1232315
burn2
Posté le 10-08-2010 à 19:55:22  profilanswer
Ben à ma connaissance dès que t'as le support de la 3D dans apparence ça bascule sur les effets "normaux" avec quelques effets 3D donc oui...
n°1232316
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 10-08-2010 à 19:57:07  profilanswer
metacity gère pas ce genre d'effet (je subodore que tu utilises gnome) ?
n°1232323
crio29
Posté le 10-08-2010 à 20:25:38  profilanswer
drap :)
Feedback / Achats/Ventes
n°1232325
burn2
Posté le 10-08-2010 à 20:28:18  profilanswer
Je n'utilise pas/plus ubuntu... Et plus gnome non plus. :D
Metacity ne gère pas d'effet, enfin des trucs tous basiques, mutter le fait par contre (c'est son remplaçant) mais à la base ça a toujours été compiz bien plus poussé qui prend la relève.
n°1232326
ours02
Posté le 10-08-2010 à 20:34:48  profilanswer
voilà je n'ai plus internet. j'ai testé hier soir l'hibernation sur disque dur.
je démarre aujourd'hui: tout fonctionne, sauf que Knetworkmanager ne me met pas de réseau. j'en ai rajouté un en configuration automatique, mais c'est toujours pas ça.
je suis sous kubuntu 10.04, connexion filiaire. j'arrive à faire les update/upgrade en mode recovery, donc la carte réseau doit marcher.
des idées?
j'ai fait un "sudo /etc/init.d/network-manager restart" mais rien n'a changé.
n°1232327
burn2
Posté le 10-08-2010 à 20:37:20  profilanswer
network manager se connecte à quelque chose ou il ne détecte rien du tout?
S'il se connecte à quelque chose regarde les détails de la connexion.
S'il se connecte à quelque chose tente de pinger une adresse ip de google pour voir si ce n'est pas juste la partie dns qui choucroute.
n°1232332
BloodyCarn​age
Posté le 10-08-2010 à 21:02:55  profilanswer
des idées?
C'est parce que le réseau est désactivé. L'hibernation désactive le réseau et, pour une raison qui m'échappe, la carte réseau n'est pas réactivée automatiquement quand on ne reboot pas sur l'image hibernée. Effet de bord pervers: comme la carte réseau n'est pas active au boot, l'interface n'est pas crée et tu ne retrouves pas "auto eth0" dans knetworkmanager. Dés que tu la réactives les choses retournent à la normal jusqu'à la prochaine mise en hibernation avec reboot normal.
Pour retrouver une connexion, il faut
1) réactiver la carte réseau en cochant la case correspondante dans le plasmoid
2) créer une connexion de secours dans le gestionnaire de connexions (à ne faire qu'une fois).
Du moins c'est comme ça que ça se passe chez moi.
n°1232335
ours02
Posté le 10-08-2010 à 21:20:57  profilanswer
ça doit être ça. comment tu fait pour réactiver la carte? tu parles de quel plasmoide?
n°1232353
BloodyCarn​age
Posté le 11-08-2010 à 00:25:57  profilanswer
Le plasmoid que tu n'as pas parce que je le compile moi-même (il arrivera officiellement dans maverick) :D
Cela dit t'as l'applet qui propose plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Sinon je peux te passer les packages qu'il te manque mais il faut que ton KDE soit à jour (4.4.5 dans les backports).
Pour résumer, dans le plasmoid, t'as une petite case "enable networking", suffit de la cocher pour réveiller le réseau.
n°1232371
koskoz
Posté le 11-08-2010 à 08:48:50  profilanswer
Je n'ai aucun effet 3D d'activé, et dans Apparence, les détails étaient au moyen. Je les ai poussé à fond mais rien n'a changé...
Je n'ai pas de mode de sorti GLX, et j'aimerai aussi savoir s'il est possible de décoder les vidéo HD en utilisant le GPU ?
Twitter
n°1232390
burn2
Posté le 11-08-2010 à 09:38:24  profilanswer
Dans visual effect ici:
http://farm4.static.flickr.com/3171/2611638914_d7c02c347d_o.png
Si tu n'est pas sur "none" alors tu utilises compiz...
Sur mon vlc j'ai la sortie GLX, je ne peux pas t'aider plus, je sais qu'il y a un problème de tearing sur les vidéos lorsque compiz est activé sur les puces ati et que la seule sortie qui marche et évite ce problème là c'est la sortie openGL soit GLX sous vlc...
à la rigueur mets toi sur "none" et reteste avec xv de base et regarde si le problème persiste toujours.
Message édité par burn2 le 11-08-2010 à 09:39:14
n°1232402
koskoz
Posté le 11-08-2010 à 10:05:45  profilanswer
Ok, je testerai :jap:
Twitter
n°1232462
bibiwood
In Google We Trust
Posté le 11-08-2010 à 15:10:24  profilanswer
Il n'existe pas de topic dédié a la distrib' Jolicloud ? Vu qu'elle est basée sur Ubuntu ça me parait le topic le plus adapté pour demander.
n°1232463
Modération
Posté le 11-08-2010 à 15:14:07  answer
Sachant qu'Ubuntu est dérivée de Debian ça serait une bonne idée de poser la question là bas également  [:uxam]
A ma connaissance, non pas de topic, tu peux le créer, jolicloud est quand même assez différent d'ubuntu.
n°1232496
ours02
Posté le 11-08-2010 à 17:57:48  profilanswer
en fait j'ai fait plus simple: je suis allé dans " /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state", j'ai modifié (en mode root) la ligne NetworkingEnabled=false en NetworkingEnabled=true.
simple mais il fallait y penser.  :jap:
n°1232500
iskor
Posté le 11-08-2010 à 18:11:17  profilanswer
J'ai voulu avoir une applet de musique qui me filerait les infos sur mes MP3 directos sur le bureau. J'ai trouvé Music Applet que j'ai installé presque sans encombres, mais une fois que je veux ajouter l'applet à ma barre, impossible de trouver l'applet??
J'ai loupé un truc?
Queqlu'un a-t-il essayé d'installer la bestiole?
n°1232510
BloodyCarn​age
Posté le 11-08-2010 à 20:26:13  profilanswer
Oui, normalement la désactivation du réseau ou du wifi se fait via une commande dbus, mais je suppose que le résultat est le même.
n°1232559
steph_d
Posté le 11-08-2010 à 22:59:22  profilanswer
bonjour
j'ai perdu mon raccourci dans les menus syteme pour lancer vmware player
quelqu'un sait comment on le lance à la ligne de commande ?
merci d'avance
n°1232569
HJ
Posté le 12-08-2010 à 00:07:39  profilanswer
vmplayer ?
n°1232668
steph_d
Posté le 12-08-2010 à 11:51:14  profilanswer
oui merci dans usr/bin. :)
n°1232671
RabzorGT
Posté le 12-08-2010 à 11:54:48  profilanswer
Question à 2 francs.
Comment supprimer le fond d'écran de la fenêtre de connexion ?
J'ai beau changé le fond d'écran mais celui du démarrage reste toujours là, une fois la session ouverte, il disparait. J'aimerais m'en débarrasser complétement.
n°1232672
thana54
made in concept
Posté le 12-08-2010 à 11:57:44  profilanswer
Pas possible, faut modifier le thème gdm :o
n°1232674
RabzorGT
Posté le 12-08-2010 à 12:04:27  profilanswer
:/ relou ca .. un écran violet puis son fond d'écran après ca fait dégeu mais tanpi ...
n°1232909
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 13-08-2010 à 16:06:04  profilanswer
Hey, ça se fait d'installer les Catalyst sur un pc portable? Je pense avoir les drivers libres mais je me demandais si je pouvais "gagner" (série 9600 :D)
n°1232912
burn2
Posté le 13-08-2010 à 16:12:03  profilanswer
Pas vraiment d'intéret sur une 9600 mobility...
n°1232936
g-ridaz
Posté le 13-08-2010 à 17:07:15  profilanswer
n°1233046
steph_d
Posté le 15-08-2010 à 14:31:39  profilanswer
bonjour,
j'ai un petit soucis suite à un changement d'écran.
quand je demarre ubuntu celui-ci se met dans une resolution de 2500x1600 ou quelque chose comme cela ce qui fait que rien ne s'affiche sur mon moniteur (un 19 pouces).
J'accede toutefois à l'écran de démarrage de la session et donc à l'invite texte en la choisissant.
C'est quoi le nom du fichier à editer pour pouvoir changer la résolution ?
Et où est-il placé déjà ?
Merci d'avance
n°1233047
foul
Amiga forever...
Posté le 15-08-2010 à 14:50:33  profilanswer
/etc/X11/xorf.conf
n°1233050
blazkowicz
Posté le 15-08-2010 à 16:02:18  profilanswer
de nos jours il faut le créer avec la commande X -configure, et ensuite le copier depuis le home vers /etc/X11.
après je m'en tire en faisant une "SubSection Display" dans la "Section Screen", dans laquelle je mets une ligne du genre Virtual 1024 768
n°1233054
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 15-08-2010 à 18:31:52  profilanswer
Elle est bien fignolé l'interface de la 10.10 :)
Dommage que gnome soit aussi vieillot :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°1233055
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 15-08-2010 à 18:48:39  profilanswer
Et que gnome 3 aura au bas mot 6 mois de retard :/.
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
