3606 connectés
Qu'aimez-vous sur Linux Mint ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  120  121  122  ..  165  166  167  168  169  170
[LINUX MINT] - Topic dédié / version Zena 22.3 LTS - Gigi 7
n°1500396
li1ju
ho putain, ça tourne !
Posté le 22-05-2025 à 20:58:53  profilanswer
oui, le udate-smart-drivedb, ca met à jour juste un fichier, dont smartmontool peut se servir immédiatement.
sinon y'a pas mal d'infos sur ton nvme :)
c'est donc un kingston 500 GB, modèle SFYRS500G
températeur max de 84°, températeur actuelle de 40°, 4TB ont été lus dessus, 2TB ont été écrits, il a démarré 57 fois, il a été utilisé pendant 513 heures, a été éteint de maniere incorrecte 6 fois, et a encore 100% de sa durée de vie. il doit pas être bien vieux :)
Message édité par li1ju le 22-05-2025 à 21:02:48
n°1500399
PinkFloyd3​1
Posté le 22-05-2025 à 21:21:04  profilanswer
il est tout neuf oui  :)
je vais tester en installant la dernière version de gsmartcontrol.
vu ce que je lis, à partir de la version 2.0.0, ils ont fait un truc pour que Gsmart puisse lire les nvme.
je vais faire une sauvegarde avant au cas où ça foute le bordel (pour pouvoir revenir en arrière).
je vous dirais si ça fonctionne  :)
n°1500400
PinkFloyd3​1
Posté le 22-05-2025 à 21:57:45  profilanswer
ça fonctionne avec la 2.0.2
https://i.ibb.co/Z1Ln7td7/capture.png
n°1500550
Jules Winn​field
порой не та...
Posté le 31-05-2025 à 18:04:21  profilanswer
Jules Winnfield a écrit :
Je teste Linux Mint 22 Cinnamon en live usb et j'ai une question :
Je recherche une appli pour changer la température de couleurs. Pas uniquement le soir, mais quelque chose qui me permette de le faire toute la journée.
J'ai installé l'applet QRedshift mais je n'ai accès à aucun réglage, le bouton est grisé :/
J'ai aussi le problème, avec la fonction température de couleurs sur Ubuntu 24.04 (toujours en live usb) et même si je peux bouger le curseur, ça n'a aucun effet à l'écran :/
Ce genre de problèmes parle à quelqu'un ?
:jap: d'avance
Pour info, Xia dispose d'origine d'un filtre anti lumière bleue, qui s'appelle Night Light et qui est accessible facilement :jap:
n°1500551
PinkFloyd3​1
Posté le 31-05-2025 à 18:12:50  profilanswer
là
https://i.ibb.co/mFg8HJJN/capture.png
n°1500553
Trit'
Posté le 31-05-2025 à 19:09:46  profilanswer
Le successeur de Redshift compatible Wayland, puisque Redshift ne fonctionne que sur X.org. D’où peut-être le fait qu’il ne marchait pas.
Responsable TU Vivaldi depuis le 29/4/2024. N’utilisez pas de LLM pour me répondre, merci. #NoAI
n°1500723
PinkFloyd3​1
Posté le 07-06-2025 à 19:35:33  profilanswer
tiens, je viens de découvrir un problème bizarre avec Mint.
je suis sorti de chez moi quelques minutes, du coup, j'ai mis le pc en veille.
quand je suis revenu, j'ai voulu sortir de veille comme je faisais sous windows (bouger la souris ou appuyer sur une touche du clavier), mais là, mon écran reste noir.
le pc démarre bien puisque j'ai les ventilos qui s'allument, les cartes graphiques qui s'éclairent, les leds du clavier et de la souris qui gigotent.....mais rien.....je ne peux rien faire.
......à part laisser enfoncer la touche marche/arrêt de la tour pour redémarrer l'ordi (méthode clairement pourrie).
c'est connu ce genre de truc ?  :jap:
n°1500725
Bweezy
Posté le 07-06-2025 à 20:55:03  profilanswer
Veille, pas hibernation ?
n°1500729
PinkFloyd3​1
Posté le 07-06-2025 à 23:07:43  profilanswer
oui veille.
bouton à gauche, au lieu de choisir "éteindre" ou "redémarrer", je choisis "mettre en veille"
n°1500734
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 08-06-2025 à 09:08:32  profilanswer
Selon les gpu Oui c'est courant. Ça varie selon le pilote/mesa/kernel
Et si j'en crois ta config gpu nvidia non? Et pour le coup avec eux oui c'est trés récurrent...
n°1500746
gzii
court-circuit
Posté le 08-06-2025 à 15:23:15  profilanswer
Oui j’ai parfois la même chose avec la veille, dommage.
Bon en plus j’ai un problème de compatibilité entre mon PC et ma carte graphique.
La machine émet 3 bips espacés de 25 secondes environ au démarrage. Et après tout fonctionne bien.
Depuis que la carte graphique a claqué.
Mais celle intégrée à la carte mère n’a pas une résolution suffisante pour mon écran, du coup j’ai remis une GT730 passive.
Message édité par gzii le 08-06-2025 à 15:24:52
n°1500747
PinkFloyd3​1
Posté le 08-06-2025 à 15:44:12  profilanswer
oui burn2, nvidia ici.
ça donne l'impression que c'est la CG en cause en effet. comme si aucun signal ne partait d'elle pour aller vers l'écran.
je présume qu'il n'y a pas de solution ?
n°1500757
burn2
Posté le 08-06-2025 à 22:38:23  profilanswer
Changer pour un gpu intel/amd :o
Sinon il faut chercher sur internet et/ou espérer un autre pilote en provenance de nvidia qui résoudrait ça.
n°1500763
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2025 à 00:16:35  profilanswer
 :D ça, c'est pas près d'arriver vu que j'ai 2 nvda
si une tombe en panne, l'autre prendra sa place.
faudrait vraiment pas avoir de bol pour que les 2 tombent en panne.
mais je réfléchirais à passer sur AMD le jour où ça arrive  :jap:
j'ai regardé sur le net, rien trouvé de particulier à part tester des pilotes.
mais j'ai pas envie d'utiliser autre chose que le recommandé  :jap:
n°1500766
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 09-06-2025 à 00:55:44  profilanswer
Même sous windows ce type d'incident arrive. La sortie de veille c'est encore random.
n°1500767
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2025 à 01:08:41  profilanswer
j'avais pas ce problème sous windows, ça marchait à tous les coups.
je mettrais plus en veille et puis voilà
 [:michel_cymerde:7]
n°1500779
burn2
Posté le 09-06-2025 à 11:09:07  profilanswer
Si tu as prévu une partition ee swapp suffisante tu peux utiliser l'hybernation prolongée au pire.
n°1500784
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2025 à 14:51:03  profilanswer
jamais utilisé et je sais même pas comment on fait.
y'a pas l'option dans le menu "démarrer"  :whistle:
n°1500786
Shane Hann​igan
Posté le 09-06-2025 à 17:11:09  profilanswer
n°1500787
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2025 à 17:19:00  profilanswer
Le mode hibernation (ou "Veille prolongée" ) n'est pas bien pris en charge avec certains matériels. C'est pourquoi il est désactivé par défaut dans Ubuntu.
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/activer_hibernation
ouais, bon, les premières lignes donnent pas trop envie de se casser le q
n°1500788
Bweezy
Posté le 09-06-2025 à 20:32:44  profilanswer
Sinon : tenter un autre kernel, une màj du Bios (c'est souvent une soluce pour les incompatibiltés matos/linux), tester sur une autre distrib live (pour voir).
Avec un laptop, la veille c'est un peu essentiel, je ne pourrais pas m'en passer.
n°1500789
PinkFloyd3​1
Posté le 09-06-2025 à 21:49:11  profilanswer
un autre kernel ?
parce qu'il y en d'autres ? [:eraser17]
je croyais que ce genre de truc se foutait à jour tout seul.
mon bios est à jour et pas envie de tester une autre distrib  :o
n°1500805
burn2
Posté le 10-06-2025 à 23:00:31  profilanswer
Bah tu peux essayer une autre distrib en live dvd sur clef usb pour voir si t'as le même soucis.
Mais comme dit c'est courant avec nvidia, donc le problème c'est plus là hein. :o
Perso ras avec mes gpu amd.
n°1500806
PinkFloyd3​1
Posté le 10-06-2025 à 23:29:48  profilanswer
si je trouve une autre distri où ça le fait pas, ça m'obligera à tout réinstaller et je me suis trop casser le q pour le faire une seconde fois.  :o
pas envie de me faire chier à tout refaire pour un problème de mise en veille.
ça restera comme ça  :jap:
n°1500807
gzii
court-circuit
Posté le 11-06-2025 à 09:10:13  profilanswer
Oui moi aussi (et je me suis aperçu que ça faisait du bien de laisser le PC coupé plus souvent).
n°1500808
muzah
Posté le 11-06-2025 à 12:01:54  profilanswer
ça peut se résoudre avec le prochain kernel  [:morganno:3]
n°1500812
PinkFloyd3​1
Posté le 11-06-2025 à 15:11:06  profilanswer
[:zigg]
n°1500887
hfr of the​ dead
Posté le 14-06-2025 à 14:06:32  profilanswer
J'ai installé ubuntu sur mon thinkpad L490 i3-8130u 8go et 256go ssd
J'hésite a installer mint.
Y'a une différence d'autonomie entre ubuntu et mint ?
Message édité par hfr of the dead le 14-06-2025 à 14:17:21
n°1500888
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 14-06-2025 à 14:11:01  profilanswer
Kubuntu 24.04 est bien plus économe que mint (22.1 il me semble) sur mon Dell inspiron 16 acheté en début d'année (Ryzen 5 8xxx)
n°1500903
PinkFloyd3​1
Posté le 14-06-2025 à 23:54:47  profilanswer
je viens de tester un jeu de bagnole pour vérifier s'il se lançait ou pas (race room experience), et bien il se lance.
bonne surprise
seconde surprise, mon volant thrustmaster t300rs + pédalier est reconnu aussi.
par contre....c'est injouable
je n'ai pas de retour de force du coup (onglet pas dispo) le volant est quasi impossible à tourner (à moins d'avoir soulevé de la fonte ces 50 dernières années)
https://i.ibb.co/Dg9vsPPB/raceroom.png
quelqu'un ici utilise des volants pour faire de la simu et a réussit à activer le retour de force ?
edit : je viens de trouver ces 2 trucs, mais j'ai un énorme doute sur la façon d'installer....
https://github.com/Kimplul/hid-tmff2
https://github.com/berarma/oversteer
pour le premier, j'ai l'impression qu'il suffit de faire :
DKMS (Dynamic Kernel Module Support)
Unplug wheel from computer
Run
Code :
  1. git clone --recurse-submodules https://github.com/Kimplul/hid-tmff2.git
  2. cd hid-tmff2
  3. sudo ./dkms/dkms-install.sh
  4. sudo make udev-rules # optional but should fix some common issues
# sudo make steamdeck-rules # ONLY run if you're on a SteamDeck
Plug wheel back in
Reboot (Optional, yet Recommended)
et pour le second, installer le flatpack
mais je suis pas du tout sûr que ça soit ça :??:
est-ce que vous pourriez me confirmer qu'à la lecture, vous comprenez la même chose ?  :jap:
Message édité par PinkFloyd31 le 15-06-2025 à 00:57:03
n°1500911
burn2
Posté le 15-06-2025 à 10:40:55  profilanswer
Faut regarder ce que fait glf os je crois qu'ils ont géré les volants à voir si le tien y est dedans voir ce qu'ils ont installé ça peut donner une idée.
n°1500912
PinkFloyd3​1
Posté le 15-06-2025 à 15:18:55  profilanswer
https://github.com/Gaming-Linux-FR/ [...] gaming.nix
# Gaming tools
      glxinfo          # Show hardware information
      lug-helper       # help to install Star Citizen
      heroic           # Native GOG, Epic, and Amazon Games Launcher for Linux, Windows and Mac
      joystickwake     # Joystick-aware screen waker
      linuxKernel.packages.linux_6_14.hid-tmff2
      mangohud         # Vulkan and OpenGL overlay for monitoring FPS, temperatures, CPU/GPU load and more
      mesa             # Ensure last mesa stable on GLF OS
      oversteer        # Steering Wheel Manager for Linux
      umu-launcher     # Unified launcher for Windows games on Linux using the Steam Linux Runtime and Tools
      wineWowPackages.staging # Open Source implementation of the Windows API on top of X, OpenGL, and Unix (with staging patches)
      winetricks       # Script to install DLLs needed to work around problems in Wine
ils installent les 2 que j'ai repéré.  :jap:
du coup, j'en reviens à ma première question, est-ce que pour installer tmff2, il suffit de suivre les 3 lignes de code ?
quand c'est pas des .deb ou des trucs via la logithèque, j'ai du mal à être sûr des procédures.  :jap:
ce truc installe un nouveau kernel ?
edit : ah mais en fait non....un module, c'est un truc qui va venir "s'intégrer" au noyau sans le changer ? :heink:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynam [...] le_Support
edit 2 : j'arrive pas à savoir si je dois taper cette ligne avant aussi  :??:
Code :
  1. sudo apt install linux-headers-$(uname -r)   # Debian-based
edit 3 : bon, j'ai tapé la ligne, j'obtiens ça :
[sudo] Mot de passe de floyd :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
linux-headers-6.8.0-60-generic est déjà la version la plus récente (6.8.0-60.63).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libpcre3 libpcrecpp0v5
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
ça doit vouloir dire que c'est déjà installé  :o
Message édité par PinkFloyd31 le 15-06-2025 à 15:50:27
n°1500916
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 15-06-2025 à 22:05:48  profilanswer
Pour un volant à retour de force, le mieux et le plus simple...c'est de jouer sous windows. Là tu vas passer des semaines pour en arriver à ce constat.
Topic vente:
n°1500918
smartymcfl​y
mots-des-rateurs
Posté le 15-06-2025 à 22:52:02  profilanswer
j'ai un g27 et il suffit de le brancher, tout fonctionne particulierement bien. :D
n°1500920
PinkFloyd3​1
Posté le 15-06-2025 à 23:23:53  profilanswer
je refuse  :lol:
si ça marche pas correctement, c'est donc une question de temps  :jap:
n°1500963
johnclaude
Posté le 18-06-2025 à 20:43:00  profilanswer
Tu nous feras un retour, ici et sur le topic des volants mais à chaque fois que je vois une tentative passer sur Reddit ça finit sous Windows
Topic vente:
n°1500964
smartymcfl​y
mots-des-rateurs
Posté le 18-06-2025 à 21:18:44  profilanswer
je refuse  :lol:
tu joues via steam? il faut regarder dans les parametres de calibrage où il  ya moyen de dédurcir le forcefeedback.
Je n'ai rien tenté d'exotique, j'ai beaucoup joué à f1 2017 il y a quelques années et le g27 est le must have pour débuter
dans le simracing. trustmaster je connais pas, donc je peux pas me prononcer dessus. :(
n°1500966
PinkFloyd3​1
Posté le 18-06-2025 à 22:28:23  profilanswer
j'ai installé les 2 trucs que j'ai cité au dessus.
j'ai pas encore testé en jeu.
j'ai maintenant des réglages de FFB dispo dans oversteer, à voir si l'onglet FFB est bien activé dans les jeux aussi.
je ferais un retour quand j'aurais testé.  :jap:
nb : oui, c'est via steam. les logitech semblent plus facilement supporté. je ne pouvais "dédurcir" le FFB vu que je n'avais tout simplement pas accès aux réglages du FFB.  ;)
n°1501015
smartymcfl​y
mots-des-rateurs
Posté le 19-06-2025 à 23:46:49  profilanswer
ok, ben j'espère que tu vas arriver au resultat que tu souhaites. :jap:
normalement, mint ne doit pas poser autant de pb sur des periphs connus. ils sont de quelle date/année ton ensemble trust?
n°1501016
PinkFloyd3​1
Posté le 20-06-2025 à 00:35:29  profilanswer
2017.
ils datent un peu
n°1501018
PinkFloyd3​1
Posté le 20-06-2025 à 01:29:57  profilanswer
j'suis en train de tester.
alors y'a du mieux, j'ai accès à l'onglet auquel je n'avais pas accès la dernière fois
https://i.ibb.co/DDWBN9pP/Capture-d-cran-du-2025-06-20-01-00-09.png
par contre, j'ai essayé de lancer une course, et dès que je rentre dans le cockpit, le volant s'excite tout seul et part tout seul à fond vers la droite.
je suis obligé de me battre pour remettre le marqueur rouge du volant au centre (pour recentrer quoi en gros).
donc : inutilisable. faut que je fasse des recherches pour voir si c'est "connu" et si y'a une solution.  :(
edit : je vais retester en changer de port usb. j'avais lu des trucs comme quoi il fallait se mettre sur un usb 2  [:zigg]
edit : je désactive aussi steam input pour ce jeu
le jeu c'est race room
Message édité par PinkFloyd31 le 20-06-2025 à 01:34:49
Script sous linuxUn portable neuf sous linux pour 65 €.
pb de compilation de noyau linuxcomment suprimer windows grace a mandriva linux
Comment installer un fichier archive sous linux linpus ( fedora ) ?Tempest i5400XL (S5392) sous Linux ?
Linuxcomment installer linux alors que mon bios et windows ne démarre plus?
Installer linuxcontrôle parental sous linux
Plus de sujets relatifs à : [LINUX MINT] - Topic dédié / version Zena 22.3 LTS - Gigi 7
