5580 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  754  755  756  ..  777  778  779  780  781  782
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1502842
bestiauvel​u
Modérateur
Posté le 20-08-2025 à 10:29:27  profilanswer
Networking c'est l'ancien système (/etc/network/interfaces etc.), avec bcp de tutos dispo vu l'ancienneté, ça fonctionne encore si on a peur de casser des trucs ou pas envie de s'ennuyer à apprendre systemd, mais en cas de pépin faut lire la doc d'une multitude d'outils (wireguard, dhcp, routes...) pour piger où ça foire.
Systemd-networkd c'est le nouveau (/etc/systemd/networkd/*), tout est centralisé façon systemd (un seul outil pour gérer dhcp, vpn, etc.) mais ça demande de potasser la doc pour mijoter sa configuration, car moins d'aide et de tutos dispo.
Le résultat sera le même dans la plupart des cas.
Message édité par bestiauvelu le 20-08-2025 à 10:30:21
n°1502845
Ivy gu
3 blobcats dans un trenchcoat
Posté le 20-08-2025 à 11:00:05  profilanswer
Eh ben je sens que je vais galérer avec cette migration, entre mes 6 interfaces réseau, le lien ppp qu'il va falloir faire marcher sous Systemd-networkd, et dovecot que j'utilise également...  [:monsieur martinet:5]
salut aussi à Fantômas
n°1502846
gabegie
Posté le 20-08-2025 à 11:07:48  profilanswer
li1ju a écrit :
--dry-run ne servira qu'à indiquer quels paquets seront mis à jour, c'est tout.
le mieux est d'avoir une machine virtuelle sous debian12, et de la mettre à jour en 13 :)
Je pensais être en Debian 12 mais j'étais encore en 11 sur mes deux petits serveurs. Je pense que mon raisonnement à l'époque de la sortie de la version 12 (où j'étais encore en 10), ça avait été de me dire que je fais la mise à jour vers la version 11 et puis un peu plus tard, la mise à jour vers Debian 12, étape que je pensais avoir faite mais en fait non :o
Je vais sauvegarder les données importantes (il y a déjà une sauvegarde normalement, mais je préfère être sûr de mon affaire) et je vais déjà faire la mise à jour vers Debian 12, je verrais bien comment ça va se passer.
Ensuite je vais prévoir la mise à jour vers Debian 13 un peu après (en essayant de m'y tenir cette fois ci :o).
Merci pour les précisions :)
n°1502851
darxmurf
meow
Posté le 20-08-2025 à 14:20:14  profilanswer
Tiens je ne connaissais pas cette option, merci pour l'info !
Par contre, dans leur doc on peut lire
Unless you have legacy names like eth0 (which are now set up using uDev naming rules to override the way uDev would normally handle it), wired interfaces are usually something like "enp5s0". This is derived from its PCI address.
Issuing lspci will show you the addresses of all the PCI devices on your system. You should see a line describing your network interface like
  05:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
where the 05 part becomes the 5 in enp5s0 and the 00.0 part becomes the 0.
mais sur un serveur au bol:
# lspci -D | grep Eth
0000:0a:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection X722 for 10GbE SFP+ (rev 09)
0000:0a:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection X722 for 10GbE SFP+ (rev 09)
0000:ae:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller X550 (rev 01)
0000:ae:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller X550 (rev 01)
et mes noms d'interfaces:
2: eno1np0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    altname enp10s0f0np0
    altname enxXXXXXXXX
3: eno2np1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    altname enp10s0f1np1
    altname enxXXXXXXXX
4: ens4f0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master bond0 state UP group default qlen 1000
    altname enp174s0f0
    altname enxXXXXXXXX
5: ens4f1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master bond0 state UP group default qlen 1000
    altname enp174s0f1
    altname enxXXXXXXXX
Le eno1np0 ne correspond pas à cette règle, par contre si on regarde le altname enp10s0f0np0 ça correspond avec 0000:0a:00.0, le 0a donnant 10, le reste étant 0 et 0, on peut donc "calculer" le nom d'une interface avant de reboot mais il faut se baser sur le altname quand l'interface s'appelle enoX
et les noms enxXXXXXX sont avec l'adresse mac, pratique aussi
Bref, ça devient compliqué leur affaire :o
Message édité par darxmurf le 20-08-2025 à 14:22:56
Des trucs - flickr - Instagram
n°1502852
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 20-08-2025 à 14:40:30  profilanswer
Merci [:cerveau jap]
Comme c'est lui qui démarre et qui a l'air de s'en sortir (encore une fois, je n'ai rien de compliqué sur ce serveur), on va le laisser faire et désactiver Networking histoire qu'il arrête de gueuler à chaque démarrage qu'on lui a piqué sa chaise ... [:doy]
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°1502853
JerryCrazy
Posté le 20-08-2025 à 14:48:36  profilanswer
Disons que c'est un peu de préparation (que j'ai omis de faire ... [:kiki]), il y a quelques personnes qui ont déjà fait le grand saut et qui m'ont été utiles
https://willem.com/en/2025-06-04_breaking-changes
https://notes.sagredo.eu/en/qmail-n [...] er-28.html
Je suis quasiment parti d'un fichier vierge, au final.
Je n'ai pas encore un serveur e-mail 100% opérationnel, mais je vide et converti mes anciens fichiers de config au fur et à mesure pour les remettre dans la configuration de Dovecot et me faire un fichier tout propre, je viens de remettre Sieve (que je n'ai pas encore pu tester correctement), je n'ai pas encore remis les "liens" avec RSpamD par contre.
Message édité par JerryCrazy le 20-08-2025 à 14:48:46
n°1502854
Ivy gu
Posté le 20-08-2025 à 15:07:38  profilanswer
merci je vais regarder ça :jap:
en vrai j'ai une config assez simple et documentée, donc avec les retours des gens ayant essuyé les plâtres, je devrais m'en sortir (famous last words [:wade:3] )
n°1502855
JerryCrazy
Posté le 20-08-2025 à 15:23:26  profilanswer
Moi non plus il n'était pas compliqué. [:grande greluche:7]
n°1502857
li1ju
ho putain, ça tourne !
Posté le 20-08-2025 à 15:58:35  profilanswer
Dans un but de moins casser de trucs, je vous recommanderais de garder le bon vieux Networking, puis de passer à systemd-networkd après, si vous le voulez :D
En attendant, ce dernier peut etre désactivé ainsi :
systemctl disable systemd-networkd
Et au prochain reboot, pas de conflit entre les 2 gestionnaires de reseau.
A l'inverse, onpeut désactiver networking et activer networkd:
systemctl disable networking
systemctl enable systemd-networkd
edit: pour le nom des interfaces, cela ne dépend pas du gestionnaire de réseau, mais de udev.
donc c'est *toujours* yolo, ya rien qui permet de prévoir leur changement avec certitude..
(à part desactiver le nommage prédictif et revenir au bon vieu eth0 :o)
edit2: voir https://wiki.debian.org/SystemdNetworkd pour la config de networkd
Message édité par li1ju le 20-08-2025 à 16:21:31
n°1502869
JerryCrazy
Posté le 20-08-2025 à 19:37:01  profilanswer
Quand mon terminal ne répond plus
https://lesjoiesducode.fr/quand-mon [...] epond-plus
Si votre interface réseau change de nom.
[:tang]
n°1502877
JerryCrazy
Posté le 20-08-2025 à 21:36:36  profilanswer
En plus de la page officielle https://doc.dovecot.org/main/instal [...] o-2.4.html [:cerveau wink]
n°1502879
M300A
Posté le 20-08-2025 à 21:58:16  profilanswer
Ba bien falloir que je prépare tout ça moi  [:oilrig]
:wq
n°1502904
JerryCrazy
Posté le 21-08-2025 à 18:46:57  profilanswer
Vous allez faire un club toi et Ivy Gu ? :o
Une fois que j'aurai un peu nettoyé / terminé mon fichier de configuration Dovecot, je veux bien le filer, mais je n'ai pas forcément la même configuration que vous.
n°1502905
jeffk
Posté le 21-08-2025 à 19:19:57  profilanswer
Premier test 12 vers 13 sur une machine, conflit entre "docker compose" et "docker-compose" le truc explose en plein vol et lors du fix broken il dégage tout docker :D
Une autre une fois la MaJ faites, bug dans MESA et perte de l'accélération GPU dans Android Studio (GPU Intel Iris). (fin l'émulateur crash en segfault faut chercher un peu pour trouver que c'est ça et passer l'émulateur en software)
[:oilrig] [:oilrig]
Message édité par jeffk le 21-08-2025 à 19:22:26
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°1502910
Bweezy
Posté le 21-08-2025 à 20:11:40  profilanswer
Z'auraeint dû sauter de Debian 12 à 14 d'un coup  :O
La mamma dei cretini è sempre incinta
n°1503026
JerryCrazy
Posté le 25-08-2025 à 18:35:22  profilanswer
Normalement, mon Dovecot / PostFix / RSpamD / PostFixAdmin est enfin bien configuré.
n°1503079
JerryCrazy
Posté le 27-08-2025 à 18:20:42  profilanswer
n°1503080
Ivy gu
Posté le 27-08-2025 à 18:37:00  profilanswer
[:alfredd:5]
bon enfin comme souvent, à la fin le problème c'est les logiciels pas tenus à jour.
n°1503081
bestiauvel​u
Modérateur
Posté le 27-08-2025 à 18:42:22  profilanswer
... voire un peu codés avec le cul...
n°1503082
darxmurf
meow
Posté le 27-08-2025 à 18:43:49  profilanswer
Les gus ont vraiment des trucs en python 2?[:gnub]
n°1503083
darxmurf
meow
Posté le 27-08-2025 à 18:44:53  profilanswer
[:oilrig] [:oilrig]
J'ai eu une machine avec docker qui a merdé mais la faute est de mon côté, on avait un mix de packages entre les repo debian et docker
n°1503084
JerryCrazy
Posté le 27-08-2025 à 18:48:32  profilanswer
En fait, le problème, c'est qu'une distribution est composée de tellement d'éléments différents codés-packagés par des développeurs différents qu'il est impossible de savoir quelles seront les choses qui vont poser problème avant une mise à niveau du système.
Tu devrais presque analyser le journal des modifications de chaque paquet pour savoir si oui ou non ça aura un impact (positif ou négatif) sur un service qui tourne.
Dans ce cas, c'est une limite "Max open files" qui a été modifiée, il aurait en effet fallu mettre des barrières pour ne pas dépasser, mais tu ne peux pas deviner non plus que ça aura un impact comme LinuxFr.org en a été la victime hier. [:grande greluche:7]
n°1503085
Ivy gu
Posté le 27-08-2025 à 19:04:01  profilanswer
Ben ça ou maintenir un minimum son système à jour, pour limiter le risque de tomber sur des corner cases que personne d'autre n'a eu l'occasion de débugger avant, non ? Leur composant Pygments là, il ne supporte plus python 2 depuis 2020 donc ça fait au moins 5 ans qu'ils n'ont pas fait de mise à jour, et encore aujourd'hui ils disent "On ne peut mettre à jour le composant pygments dans l’immédiat"... Pour moi le problème il est là. On peut soit se tenir un minimum à jour, soit empiler du legacy sur du legacy, et finir avec des bugs de l'espace qui demandent de bricoler le kernel (avec dieu sait quels effets de bord). C'est un choix de conception, ce n'est pas un truc insurmontable ni la faute à pas de chance.
Message édité par Ivy gu le 27-08-2025 à 19:06:45
n°1503086
JerryCrazy
Posté le 27-08-2025 à 19:05:34  profilanswer
Oui, bon, Python 2, c'était un peu borderline. [:canal 66:2]
n°1503087
roger21
Posté le 27-08-2025 à 20:32:57  profilanswer
franchement +1 c'est quoi cette boucle à la con, dans quel monde on code comme ça
par contre je suis impressionné sur l'analyse / résolution / rapport / actions en moins de 24h
Message édité par roger21 le 27-08-2025 à 20:34:49
n°1503088
Ivy gu
Posté le 27-08-2025 à 20:38:33  profilanswer
oui je suis pas développeur mais j'ai levé un sourcil quand même, la boucle à la bourrin qui tente tous les numéros là...  [:monsieur martinet:5]
n°1503091
darxmurf
meow
Posté le 27-08-2025 à 20:59:51  profilanswer
comme ça t'es certain de ne pas en louper un :o
n°1503112
Targan82
Acarde Model 2 & 3 sur Switch!
Posté le 28-08-2025 à 12:14:54  profilanswer
Quand je vous lis, je suis heureux sous Arch, depuis 2023, j'ai deux machines qui tournent nickel, dont une de jeu.
Mais je regarde un œil sur Debian quand même
De l'arcade sur Switch pitié
n°1503113
SnowBear
Posté le 28-08-2025 à 12:32:17  profilanswer
Ici toutes mes machines sont sous Debian depuis ~2005 (avec une sous Gentoo) et jamais eu de vrais soucis !
Par contre les 2 seules fois ou j'ai testé Arch impossible d'avoir une session X  :lol:  (et j'ai pas bataillé plus que ça j'avoue !).
Et c'est là que c'est cool, y'a plein de distri, chacun peut en trouver une pour lui :D
n°1503114
Ivy gu
Posté le 28-08-2025 à 12:37:16  profilanswer
La meilleure distro, c'est celle qu'on connaît  [:plop10:5]
n°1503115
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 28-08-2025 à 13:00:39  profilanswer
La meilleure distro, c'est celle sur laquelle se basent les autres. [:greg2]
n°1503116
Targan82
Posté le 28-08-2025 à 13:28:07  profilanswer
C'est bien juste!
ça c'est la vérité vraie  :D
n°1503117
shinkan
Posté le 28-08-2025 à 13:30:05  profilanswer
I use Arch btw  :o
n°1503121
SnowBear
Posté le 28-08-2025 à 14:22:03  profilanswer
2 parfaites analyses  :love:  :o
n°1503127
bestiauvel​u
Modérateur
Posté le 28-08-2025 à 16:24:43  profilanswer
Je croyais que c'était Debian ???
/pieds dans le plat
n°1503144
JerryCrazy
Posté le 29-08-2025 à 09:41:10  profilanswer
Debian, c'est quand on veut frimer. [:froghettosky62:3]
n°1503145
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 29-08-2025 à 09:43:05  profilanswer
Debian ça me fait flipper, après m'être renseigné et avoir compris qu'il faut mettre les mains dans le cambouis et que j'avais pas le niveau, je reste sur kubuntu / mint bien sagement [:cerveau d]
n°1503146
SnowBear
Posté le 29-08-2025 à 09:51:26  profilanswer
Les mains dans le cambouis ? Pour ?
Faut pas regarder les docs écrites en 2010 hein :D .
n°1503147
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 29-08-2025 à 10:09:02  profilanswer
Je sais plus mais pour un truc inclus par défaut (prêt à utiliser) dans kubuntu et mint là sur debian il fallait installer et configurer et j'allais taper des lignes de commande sans rien comprendre, j'ai dit c'est pas pour moi j'ai pas le niveau requis
Déjà que j'arrive pas a faire marcher XRDP sur ubuntu
Debian c'est pour les initiés je dirais
n°1503148
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 29-08-2025 à 11:08:06  profilanswer
Si tu mets jamais les mains dans le cambouis, ton niveau n'augmentera jamais.
Si tu te forces à le faire (et surtout à comprendre, au lieu de copier-coller un tuto sans réfléchir) tu atteindras rapidement un niveau qui te semblait hors de portée.
n°1503150
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 29-08-2025 à 11:59:25  profilanswer
Gros +1. Surtout qu'il y a ce sujet aussi au pire. :o
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
