6625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  730  731  732  ..  776  777  778  779  780  781
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1493492
darxmurf
meow
Posté le 31-07-2024 à 08:11:20  profilanswer
enikka a écrit :
Parfait!!!!
J’ai suivi à la lettre ça a fonctionner nickel!
je te remercie :jap:
petit rappel, ne pas oublier ton mot de passe de chiffrement... sinon c'est mort pour récupérer tes données
Des trucs - flickr - Instagram
n°1493493
enikka
Posté le 31-07-2024 à 09:10:44  profilanswer
oui oui :jap:, j’ai mon laptop qui est chiffré avec luks depuis un moment, j’ai déjà bien galéré le jour où le layout clavier à changé au boot pour retaper la clé, donc maintenant c’est ceinture/bretelle sur ce genre de mot de passe :o
D’ailleurs, (j’ai pas encore googlé cette question) mais des idée de yubikey/clé usb/config réseau? qui ferait que j’ai pas à taper la clé à chaque démarrage?
I wonder if heaven got a ghetto
n°1493494
darxmurf
meow
Posté le 31-07-2024 à 10:17:28  profilanswer
J'ai un peu étudié cette histoire de yubikeys, ça ne me semble pas foufou comme idée.
- il en faut plusieurs par sécurité donc $$$
- suivant quoi, elle finit par péter ou flinguer tes ports USB à force d'être connectée toutes les 5 minutes
- il existe des modèles super petits histoire de les laisser tout le temps connectés sans risque de péter ton port USB si tu déplace ton laptop mais du coup tu perds le côté sécurité vu que le truc est connecté tout le temps
- ce n'est pas pris en charge par tant de services que ça
- en ciblant un peu comme il faut l'affaire, un gus peut te chourer ta clé au bon moment pour accéder à ta machine
Ce n'est que mon point de vue bien entendu mais pas certain que ce soit la solution miracle cette histoire. D'autres avis par ici ?
n°1493498
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 31-07-2024 à 15:27:03  profilanswer
Pour une sécurité "idéale" il faut suivre la règle "Quelque chose qu'on a et quelque chose qu'on sait"; autrement dit une clé ET un mdp.
Après je suis d'accord avec darxmurf, les clés en tout genre ça doit faire mal aux ports USB rapidement (une vraie plaie cette connectique au niveau méca!). Et puis prudence, les Yubi ou quelque chose du même genre je sais plus :o avaient un problème de conception, de mémoire le trou qui permet d'enfiler ce truc sur le trousseau de clé finit par s'agrandir et endommager une piste sur le PCB -> dead...
n°1493499
dims
if it ain't broken, mod it !
Posté le 31-07-2024 à 16:00:27  profilanswer
les PC pro récents ont souvent le NFC et les clef yubikeys sont compatibles.
du coup, en général même pas besoin de brancher.
les clefs ont toujours le connecteur USB pour le cas ou le NFC serait pas dispo (machine plus vieille, OS non compatible etc...)
n°1493502
Electrocho​c
Posté le 31-07-2024 à 18:15:14  profilanswer
Il faut bien marquer son mot de passe sur le post-it sur le rebord de l'écran
La meilleure façon de tuer un homme c'est de le payer à ne rien faire
n°1493503
NicCo
Posté le 31-07-2024 à 18:33:48  profilanswer
Ou au crayon à papier directement sur l'écran si les bords sont noirs :jap:
Topic de vente
n°1493504
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 31-07-2024 à 20:07:21  profilanswer
ou bien sous le clavier s'il n'y a plus de place avec les autres mots de passe  :o
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°1493508
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 31-07-2024 à 22:56:04  profilanswer
Vu récemment à la cogip :/
n°1493509
dims
Posté le 31-07-2024 à 23:04:39  profilanswer
quand c'est pas un post-it sous le clavier, c'est sur la dernière pas du bloc note juste à coté
n°1493536
Dhualyn
Posté le 03-08-2024 à 22:33:10  profilanswer
Bonjour.
- Deux clés suffisent pour un particulier.
- Ça flingue rien du tout c'est fait pour ça et tu peux très bien passer sur un modèle nano que tu laisses tout le temps dessus.
- Tu as une liste de service prit en charge par chaque modèle et y'en a quand même un bon paquet. Ca va ensuite dépendre de si tu es amené a utiliser ces services et oui ça serait bien que certains sites permettent une authentification par 2FA avec un périphérique physique.
- Quelqu'un qui te vole ta yubikey ou la retrouve parce que tu l'as perdue ne pourra pas faire grand chose avec. Mais si tes mdp trainent sur le bureau....
Le plus gros défaut selon moi c'est que ton activité peut être reliée en fonction des services que tu utilises à cause de l'identification unique de la clé ( facebook....etc). Sauf si tu compartimentes tes comptes avec plusieurs clés.
EDIT : tu as le NFC pour éviter l'USB et ça fonctionne particulièrement bien avec les smartphones.
Message édité par Dhualyn le 03-08-2024 à 22:36:11
n°1493616
Ivy gu
3 blobcats dans un trenchcoat
Posté le 07-08-2024 à 01:33:39  profilanswer
dernière machine migrée en debian 12 (oui je sais, pas très rapide  [:wade:3] )
problème rencontré avec polkit lors de l'upgrade, comme ici https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=156286
la solution mentionnée a fonctionné pour moi, à savoir :
Code :
  1. adduser --system --group polkitd
  2. adduser root polkitd
Infused with cruelty, malice, and abstract jazz music.
n°1493623
Ivy gu
Posté le 07-08-2024 à 15:17:30  profilanswer
tiens je remarque que depuis l'upgrade, le comportement des fréquences CPU a changé, il tourne bien plus souvent à la fréquence maximale (alors que la charge n'a pas augmenté)  [:ivy gu:3]
Quelqu'un sait à quoi ça pourrait être dû ?
https://clove.red/2024-08-07_hfr_cpu_freq.png
https://clove.red/2024-08-07_hfr_cpu_load.png
(upgrade autour de 01:00 sur les diagrammes)
n°1493629
Bweezy
Posté le 07-08-2024 à 20:50:31  profilanswer
L'upgrade vient avec un nouveau kernel, ça pourrait venir de là ?
n°1493664
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 09-08-2024 à 18:57:07  profilanswer
B'jour les gens,
dites, j'ai une p'tite question dhcp/dns/ddns :o
Contexte :
OS : Debian12 virtualisé via proxmox
Nom : disons "serveur" :o
DHCP : Kea
DNS : Bind9
config "ddns" dans kea-dhcp4.conf
Code :
  1. "dhcp-ddns": {
  2.                         "enable-updates": true
  3. },
  4. "ddns-qualifying-suffix": "domaineblabla.bloub",
  5. "ddns-override-client-update": true,
  6. "ddns-override-no-update": true,
Sous proxmox, une VM debian12 ultra basique (rien d'installé) :
config réseau : DHCP
nom : desktest
Mon PC fixe, un windows 11 à jour et sans particularité :
nom : disons "saucisse" :o²
DHCP et DNS fonctionnent bien, RAS.
Le DDNS en revanche, c'est un peu plus tricky visiblement.
Depuis "serveur"
ping desktest : ok
ping saucisse : pas ok
Depuis "saucisse"
ping serveur : ok
ping desktest : ok
Depuis "desktest"
ping serveur : ok
Visiblement, le DDNS fonctionne donc bien... avec certains clients uniquement.
Ce n'est donc pas un problème de conf.
Une idée?
Comment je peux troubleshooter ca?
Une commande pour voir les records ddns?
Mon estime absolue pour celui qui a une piste voir une solution :o
n°1493665
Ivy gu
Posté le 09-08-2024 à 19:03:42  profilanswer
comme d'hab, capture tcpdump et lecture de la trace dans wireshark pour commencer
n°1493667
thana54
made in concept
Posté le 09-08-2024 à 19:05:57  profilanswer
vanilla os 2 "orchid", c'est un fail pour moi. Connexion réseau obligatoire pour installer passer les écrans d'accueil, et pas moyen de choisir un réseau wifi masqué :/ et pas de possibilité de tester en live, installation obligatoire avec connexion réseau.
n°1493669
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 09-08-2024 à 19:35:35  profilanswer
je suis parti entre temps sur une autre piste.
Long story short : ipconfig /registerdns sous windows.
Pour l'instant ca fait le job.
J'attends de voir au renew du bail dhcp et au refresh des ddns records, je pense que ca va de nouveau merder :o (parce que le /registerdns, il faut le faire en terminal avec privilèges sous windows, en user simple ca passe pas :o)
n°1493743
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 13-08-2024 à 22:55:53  profilanswer
J'ai décidé de tester debian stable
         _,met$$$$$gg.           ludo@1700X
      ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.        OS: Debian 12 bookworm
    ,g$$P""       """Y$$.".      Kernel: x86_64 Linux 6.1.0-23-amd64
   ,$$P'              `$$$.      Uptime: 1h 20m
  ',$$P       ,ggs.     `$$b:    Packages: 1816
  `d$$'     ,$P"'   .    $$$     Shell: bash 5.2.15
   $$P      d$'     ,    $$P     Resolution: 1920x1080
   $$:      $$.   -    ,d$$'     DE: GNOME 43.6
   $$\;      Y$b._   _,d$P'      WM: Mutter
   Y$$.    `.`"Y$$$$P"'          WM Theme:
   `$$b      "-.__               GTK Theme: Adwaita [GTK2/3]
    `Y$$                         Icon Theme: Adwaita
     `Y$$.                       Font: Cantarell 11
       `$$b.                     Disk: 166G / 488G (36%)
         `Y$$b.                  CPU: AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core @ 16x 3,4GHz
            `"Y$b._              GPU: AMD/ATI Vega 10 XL/XT [Radeon RX Vega 56/64]
                `""""            RAM: 2607MiB / 15910MiB
Et je suis super content sauf que j'arrive pas à activer le secure boot et j'ai donc été voir le wiki et ça fait peur je comprend rien...  :o
D'où ma question c'est quoi les limitations quand on a pas secure boot ?
Pour un pc destiné au surf/mails et à faire tourner quelques anciens jeux sous steam on s'en branle ?
Message édité par LePcFou le 13-08-2024 à 22:59:23
n°1493747
TNZ
Posté le 13-08-2024 à 23:40:14  profilanswer
Clairement oui ... surtout si tu n'utilises que des noyaux des dépôts.
Par contre, si tu viens à tester des noyaux ramassés sur internet, tu ne seras pas forcément informé des modifications effectuées dedans et ça représente un risque.
Le secure boot sert justement à ne laisser démarrer des noyaux pour lesquels l'origine est connue (soit une distro officielle, soit tes propres noyaux que tu as fabriqué en local).
Perso, je suis coincé avec le PC du taf sur lequel le secure boot est actif sans accès au BIOS pour le désactiver. Du coup, j'ai ajouté ma propore signature à l'UEFI et je le démarre avec des noyaux compilé / signé en local.
n°1493748
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 13-08-2024 à 23:59:29  profilanswer
Ok ! Bon je ne compte pas changer le noyau a priori donc pas grave
Sinon un mystère car j'ai des souvenirs sous debian mais là je ne vois pas
ludo@1700X:~$ su
Mot de passe :
root@1700X:/home/ludo# fdisk -l
bash: fdisk : commande introuvable
root@1700X:/home/ludo# apt install fdisk
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
fdisk est déjà la version la plus récente (2.38.1-5+deb12u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Si je traduis je passe su j'appelle fdisk il me dit qu'il connaît pas
Donc je lui demande d'installer fdisk et il me dit qu'il est déjà installé ?
Là je suis sur le cul :o
n°1493749
TNZ
Posté le 14-08-2024 à 00:09:07  profilanswer
Il doit manquer /usr/sbin dans TON path. CàD celui du compte « ludo ».
Le mieux : faire « su - » au lieu de « su » tout court.
Autre solution :
tu installes sudo (apt install -y sudo)
puis : « sudo -i »
n°1493750
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 14-08-2024 à 00:23:51  profilanswer
Merci car à l'époque où j'étais sous debian on faisait sudo fdisk on ne faisait pas su
J'essaierai "su -" demain là je vais dormir
C'est quoi "su -" ?
Message édité par LePcFou le 14-08-2024 à 00:24:02
n°1493751
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 14-08-2024 à 00:25:40  profilanswer
trouvé https://www.linuxtricks.fr/wiki/dif [...] o-su-et-su
Merci et bonne nuit :hello:
ps je dormirai moins con
Message édité par LePcFou le 14-08-2024 à 00:27:31
n°1493759
darxmurf
meow
Posté le 14-08-2024 à 13:35:32  profilanswer
LePcFou a écrit :
Perso je le désactive.
Au boulot, j'ai du aussi le virer sur des machines AlmaLinux (CentOS like) parce qu'elles tournent le driver nvidia provenant d'un repository tierce et il ne fonctionne pas si le secure boot est actif.
n°1493760
rat de com​bat
Posté le 14-08-2024 à 13:38:49  profilanswer
Pour fdisk etc: Faut toujours faire su - donc avec le tiret depuis Debian 12 ou 11 déjà. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas le temps de chercher là. :o
n°1493762
darxmurf
meow
Posté le 14-08-2024 à 14:00:25  profilanswer
de mémoire, le "-" reset l'environnement et remet les variables par défaut.
n°1493766
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 14-08-2024 à 15:30:15  profilanswer
Ce que je sais pas c'est est-ce que j'ai resizable bar sans secure boot ?
CPU-X me dit oui mais est-ce fiable ?
n°1493769
darxmurf
meow
Posté le 14-08-2024 à 17:17:20  profilanswer
Je ne connaissais pas cette option mais visiblement il s'en fout du secure boot https://www.intel.com/content/www/u [...] phics.html
n°1493770
thana54
made in concept
Posté le 14-08-2024 à 17:48:23  profilanswer
resizable bar et secure boot sont 2 paramètres distincts du bios/uefi.
Tu peux désactiver les deux, ou en activer qu'un seul des 2.
n°1493813
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-08-2024 à 11:58:42  profilanswer
Je me suis mis le kernel depuis les backports
    ,g$$P""       """Y$$.".      Kernel: x86_64 Linux 6.9.7+bpo-amd64
   ,$$P'              `$$$.      Uptime: 2m
  ',$$P       ,ggs.     `$$b:    Packages: 1928
       `$$b.                     Disk: 314G / 488G (68%)
            `"Y$b._              GPU: AMD Radeon RX Vega (vega10, LLVM 15.0.6, DRM 3.57, 6.9.7+bpo-amd64)
                `""""            RAM: 1188MiB / 15922MiB
Maintenant dans le futur est-ce que le kernel va se mettre à jour tout seul ou il faudra que j'intervienne ?
Message édité par LePcFou le 17-08-2024 à 11:59:18
n°1493819
Bweezy
Posté le 17-08-2024 à 12:45:38  profilanswer
Ca m'étonnerait que Debian 12 arrive un jour vers le 6.9 via màj :o
n°1493820
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-08-2024 à 12:53:40  profilanswer
Ce que je veux dire c'est s'ils mettent à jour le kernel des backports; est-ce que chez moi ça va s'update automatiquement ou j'ai un truc à faire ?
n°1493821
TNZ
Posté le 17-08-2024 à 13:22:25  profilanswer
La seule contrainte est d'etre configuré en UEFI.
Ça m'a valu un réinstallation cette histoire
n°1493822
TNZ
Posté le 17-08-2024 à 13:24:08  profilanswer
Le dépôt backports est mis à jour régulièrement ... Maintenant il faut t'assurer qu'il soit en place dans apt ;)
Message édité par TNZ le 17-08-2024 à 13:24:44
n°1493825
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-08-2024 à 14:40:09  profilanswer
Oui je l'ai mis le dépôt backports
Et donc quand je ferai apt upgrade ça va l'update aussi le kernel ?
Les backports sont inclus dans la commande ?
Message édité par LePcFou le 17-08-2024 à 14:40:30
n°1493826
li1ju
ho putain, ça tourne !
Posté le 17-08-2024 à 14:54:02  profilanswer
au fait, bon anniversaire, debian :)
31 ans deja  [:paul yamid:1]  [:deviant]
https://bits.debian.org/2024/08/debian-turns-31.html
Message édité par li1ju le 17-08-2024 à 14:56:01
n°1493827
li1ju
Posté le 17-08-2024 à 14:55:05  profilanswer
par defaut, les paquets dans le depots backports ont un priorité plus faible.
mais si tu en installes un depuis les backports, alors il sera mis à jour via les backports :)
Message édité par li1ju le 17-08-2024 à 14:56:53
n°1493828
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-08-2024 à 14:58:04  profilanswer
Génial merci
C'est bien fichu quand même :o
n°1493830
li1ju
Posté le 17-08-2024 à 16:01:03  profilanswer
ouais c'est pratique :)
d'ailleurs, une commande tres pratique pour voir cela:
apt policy linux-image-amd64
ca te donne le/les repos ou le paquet est disponible, et sa priorité
par exemple, sur une de mes machines:
$ apt policy linux-image-amd64
linux-image-amd64:
  Installé : 6.1.99-1
  Candidat : 6.1.99-1
 Table de version :
     6.9.7-1~bpo12+1 100
        100 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages
 *** 6.1.99-1 500
        500 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     6.1.94-1 500
        500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
     6.1.67-1 500
        500 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages
ici mon kernel est celui qiu vient du repo principal, avec une priorité de 500
on voit que ya aussi la version 6.9.7-1~bpo12+1, dispo dans les backports, avec une priorité  faible (100)
n°1493833
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-08-2024 à 17:05:18  profilanswer
Merci je me rappelle de ça j'ai déjà Frankeinstanisé une debian en jouant avec les priorités y'a longtemps
Voilà chez moi
ludo@1700X:~$ apt policy linux-image-amd64
linux-image-amd64:
  Installé : 6.9.7-1~bpo12+1
  Candidat : 6.9.7-1~bpo12+1
 Table de version :
 *** 6.9.7-1~bpo12+1 100
        100 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages
     6.1.99-1 500
        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
     6.1.94-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
     6.1.67-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
