4780 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  680  681  682  ..  776  777  778  779  780  781
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1473376
darxmurf
meow
Posté le 21-02-2022 à 13:46:58  profilanswer
li1ju a écrit :
interessant... et bon à savoir. du coup, meme question :D
(les configurations à faire indiquée dans le lien ci dessus correspondent bien à ce que j'ai mis dans ma config samba/winbind..)
pour moi, quand j'avais MAJ samba et que le partage n'etait plus accessible, la partie winbind fonctionnait bien.
- les tests du genre ping-dc ou dc-info retournaient le bon résultat
- je pouvais toujours me connecter en ssh à ma machine avec un user du domain
donc à piori c'est pas winbind/ad qui débloque, mais bel et bien samba..
et le pire c'est qu'il me semble que le problème ne touche que les clients windows. Les linux peuvent se connecter aux shares via mount.cifs [:paysan]
Des trucs - flickr - Instagram
n°1473382
kisscoolz
Posté le 21-02-2022 à 14:29:11  profilanswer
rat de combat a écrit :
Problème réglé! C'était bien une histoire de droits avancés ou ACL.
En comparant les résultats de getfacl /media/user1 et getfacl /media/user2 j'ai trouvé comment réparer:
# setfacl -m u:user2:rx /media/user2/
# setfacl -x u:user1 /media/user2/
Ca persiste après un cycle débrancher/rebrancher la clé ?
gvfs c'est un démon qui applique des droits par défaut au moment du branchement si je me souviens bien. A moins que tu ne joue aussi sur mount/umount à la mano en cli ?
n°1473383
li1ju
ho putain, ça tourne !
Posté le 21-02-2022 à 14:30:00  profilanswer
je viens de trouver ça sur le wiki de samba.org vers le bas...
Failure To Access Shares on Domain Controllers If idmap config Parameters Set in the smb.conf File
4.4.6 or later
By default, the winbindd service on a Samba Active Directory (AD) domain controller (DC) generates ID's locally on the DC and stores them in the idmap.ldb database. You can override the generated ID's by setting uidNumber and gidNumber attributes in your user accounts and groups in Active Directory. Originally, if the idmap config parameters were set in the smb.conf file they were ignored, but due to a bug in Samba 4.4.6 and later, the parameters are no longer ignored and clients fail to connect to shares on the DC. To fix the problem:
   Remove all idmap config parameters in the smb.conf file on DCs.
    Restart the samba service.
    Restart the clients.
As a result, the clients will now correctly connect to shares on the DC.
A tester..
Message édité par li1ju le 21-02-2022 à 14:30:43
n°1473384
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 21-02-2022 à 14:55:01  profilanswer
Ca semble persistant oui. Tu noteras que j'ai modifié les droits de /media/userX, pas les droits du point de montage. Ca par contre ça risquerait en effet de ne pas être persistant.
Non, pas de mount en cli, sauf exception/besoin particulier.
n°1473396
rat de com​bat
Posté le 21-02-2022 à 18:09:30  profilanswer
Installation de Debian11 Xfce (+nonfree) sur un Thinkpad T440 je crois, sans problème malgré quelque erreurs je sais plus quoi dans dmesg (une histoire de BIOS/UEFI/...).
Par contre y'a plus Nomacs sous 11? :(
Message édité par rat de combat le 21-02-2022 à 18:09:42
n°1473398
thana54
made in concept
Posté le 21-02-2022 à 18:12:11  profilanswer
n°1473402
darxmurf
meow
Posté le 21-02-2022 à 19:11:15  profilanswer
4.4.6 or later
A tester..
mais dans mon cas le DC est un windows, mon serveur debian n'est qu'un serveur membre
n°1473412
hecube
La ruse est finaude !
Posté le 22-02-2022 à 13:06:52  profilanswer
Bonjour Messieurs,
Je vais me lancer dans la bidouille de raspberry sous raspian.
est ce que quelqu'un est dans mon cas ?
Je n'ai pas trouvé de topic sur le forum, mais je pense qu'il va me falloir passer par un autre forum !
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3018_1.htm :o
n°1473414
kisscoolz
Posté le 22-02-2022 à 13:28:30  profilanswer
Je regardais pas au bon endroit, ca aide pas  :sleep:
n°1473415
li1ju
Posté le 22-02-2022 à 14:18:03  profilanswer
moi aussi, mais j'avais cru comprendre que ça s'appliquait dans ce cas...
fait que je trouve le temps de voir sur ma vm  de test :p
n°1473416
darxmurf
meow
Posté le 22-02-2022 à 14:19:29  profilanswer
J'ai essayé plusieurs conf avec ou sans les lignes de idmap et en virant les cache mais ça n'a pas fonctionné :/
n°1473420
rat de com​bat
Posté le 22-02-2022 à 15:43:54  profilanswer
hecube a écrit :
Bonjour Messieurs,
Il y a un long sujet dans la cat' Électronique, mais je ne sais pas si ça parle software aussi. A voir: https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] et_9_1.htm
n°1473421
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 22-02-2022 à 16:42:42  profilanswer
hecube a écrit :
Bonjour Messieurs,
ça dépend qd même de l'objectif recherché, mais tente toujours :D
Message édité par memaster le 22-02-2022 à 16:43:08
n°1473461
M300A
Posté le 24-02-2022 à 15:32:39  profilanswer
Une config Samba d'une des mes machines Debian 11 cliente dans un AD:
smb.conf
[global]
    workgroup = DOMAIN
    realm = DOMAIN.LOCAL
    security = ads
    netbios name = ARCHIVES-BLA01
    winbind refresh tickets = Yes
    #vfs objects = acl_xattr
    #map acl inherit = Yes
    store dos attributes = Yes
    dedicated keytab file = /etc/krb5.keytab
    kerberos method = secrets and keytab
    winbind use default domain = yes
    winbind enum users = yes
    winbind enum groups = yes
    load printers = no
    printing = bsd
    printcap name = /dev/null
    disable spoolss = yes
    idmap config DOMAIN : backend = sss
    idmap config DOMAIN : range   = 200000-2147483647
    idmap config * : backend          = tdb
    idmap config * : range            = 100000-199999
    log level = 3
[archives_blabla]
    path = /srv/samba/archives_blabla
    public = no
    writable = yes
    guest ok = no
    valid users = @blabla @ADMINISTRATORS @ARCHIVES_BLABLA
    create mask = 0770
    directory mask = 0770
    read only = no
    browseable = yes
    inherit permissions = Yes
    inherit acls = Yes
    inherit owner = Yes
    # Discard MacOS crap files
    veto files = /._*/.DS_Store/
    delete veto files = yes
Et la config sssd.conf
# Managed by Puppet.
[sssd]
domains = domain.local
config_file_version = 2
services =
[domain/domain.local]
ad_domain = domain.local
ad_server = ad1.domain.local, ad2.domain.local, ad3.domain.local
krb5_realm = DOMAIN.LOCAL
realmd_tags =
cache_credentials = true
id_provider = ad
krb5_store_password_if_offline = true
override_shell = /bin/bash
default_shell = /bin/bash
override_homedir = /home/%u
fallback_homedir = /home/%u
ldap_id_mapping = true
use_fully_qualified_names = false
access_provider = simple
simple_allow_groups = blabla
ad_gpo_map_remote_interactive =
ldap_user_extra_attrs = altSecurityIdentities:altSecurityIdentities
ldap_user_ssh_public_key = altSecurityIdentities
ad_update_samba_machine_account_password = true
De mémoire ce qui est important c'est ad_update_samba_machine_account_password = true dans la config sssd car sssd et samba ne partage pas la même base pour les credentials machine dans AD et sssd renew les creds tous les 30 jours donc le compte machine de samba n'est plus valide.
Je ne suis plus sur mais je crois qu'il faut aussi join avec sssd et avec samba la première fois.
Message édité par M300A le 24-02-2022 à 15:32:58
:wq
n°1473464
thana54
made in concept
Posté le 24-02-2022 à 18:04:32  profilanswer
Question aux barbus, comment vérifier où se trouve un caractère par rapport à un keymap spécifique ?
J'ai un clavier bizarre (qwerty 78 touches :o), et une fois passé en FR, je ne retrouve pas les caractères ">" et "<".
/etc/default/keyboard
Code :
  1. # KEYBOARD CONFIGURATION FILE
  2. # Consult the keyboard(5) manual page.
  3. XKBMODEL="pc105"
  4. XKBLAYOUT="fr"
  5. XKBVARIANT="azerty"
  6. XKBOPTIONS="lv3:ralt_switch"
  7. BACKSPACE="guess"
J'ai martelé toutes les touches du clavier, avec ou sans Maj, Maj droite, Alt droite, Fn, et des combinaisons de chacunes [:sadnoir]
[edit] trouvé sous Alt droite + Shift droite + X ou Z, mais ca ne marche que sur tty. KDE applique autre chose [:transparency]
Message édité par thana54 le 24-02-2022 à 18:28:10
n°1473720
thana54
made in concept
Posté le 05-03-2022 à 19:31:19  profilanswer
Mise à jour d'un nuc à base d'intel j4125 (MeLE Quieter2).
Avant la mise à jour (kernel 5.10, paquets d'y il a environ 6 mois), j'avais du son.
Après la mise à jour, plus de son :/
J'ai supprimé pulseaudio, supprimé manuellement /etc/pulse/*, réinstallé, toujours pas de son. La sortie speakers apparait avec la mention "(indisponible)". C'est étrange.
Message édité par thana54 le 05-03-2022 à 19:31:43
n°1473802
xtieu
Posté le 07-03-2022 à 15:57:21  profilanswer
J'ai eu un truc similaire y'a pas longtemps.
J'ai résolu en ajoutant snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1 dans ma GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
ça en parle ici
https://thesofproject.github.io/lat [...] after-2016
There's more to life than the boy in that mirror.
n°1473808
hecube
Posté le 07-03-2022 à 16:41:59  profilanswer
Ptin y'a un truc que je pige pas.
J'ai pris une manette générique en chinoisium. En la branchant, j'ai l'impression qu'elle est reconnue comme type PS3 de sony, puis elle s'auto éject et finie identifiée comme manette xbox.
Une manette non binaire  [:petitjean:6]
Code :
  1. [79079.581220] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
  2. [79079.712023] usb 1-1.2: not running at top speed; connect to a high speed hub
  3. [79079.714015] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=0268, bcdDevice= 1.00
  4. [79079.714034] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
  5. [79079.714050] usb 1-1.2: Product: PS3 Controller
  6. [79079.714065] usb 1-1.2: Manufacturer: Sony
  7. [79079.814737] input: Sony PS3 Controller Motion Sensors as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:054C:0268.0001/input/input1
  8. [79079.882199] input: Sony PS3 Controller as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:054C:0268.0001/input/input0
  9. [79079.883954] sony 0003:054C:0268.0001: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v81.11 Joystick [Sony PS3 Controller] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
  10. [79081.591957] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
  11. [79082.661255] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
  12. [79082.794277] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=028e, bcdDevice= 1.10
  13. [79082.794302] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
  14. [79082.794318] usb 1-1.2: Product: Controller
  15. [79082.794333] usb 1-1.2: Manufacturer: Sony
  16. [79082.862640] input: Microsoft X-Box 360 pad as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/input/input2
  17. [79082.863350] usbcore: registered new interface driver xpad
pis en usb:
Code :
  1. Bus 001 Device 005: ID 045e:028e Microsoft Corp. Xbox360 Controller
quelle est cette diablerie, et est-il possible de forcer la reconnaissance à du sony pur :o
Au départ je pensais dés installer les drivers, mais pas sur que l'auto éjection ne se fasse pas quand même ...
Message édité par hecube le 07-03-2022 à 16:46:09
n°1473816
thana54
made in concept
Posté le 07-03-2022 à 17:26:40  profilanswer
ça en parle ici
Super, problème réglé, j'ai à nouveau du son sur les hauts parleurs de l'écran :jap:
J'ai utilisé hier une iso debian bullseye 08/2021, ca marchait bien par défaut.
n°1473858
Ivy gu
3 blobcats dans un trenchcoat
Posté le 08-03-2022 à 12:42:53  profilanswer
Elle attend peut-être un appel spécifique du driver pour rester en profil PS3 justement, puis abandonne au bout de 2 secondes si ça n'arrive pas.
what a relaxening day - nothing to do - no one to bother me
n°1473887
rat de com​bat
Posté le 09-03-2022 à 16:35:56  profilanswer
Je reviens sur mon soucis de carte graphique dont j'avais parlé il y a un moment: https://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] m#t1472272
J'ai (enfin :o ) changé la pâte thermique de la carte (moins difficile à faire que je craignais), il y a du mieux mais il y a toujours un problème. La carte monte moins en température quand je regarde des vidéos, il me semble que le max c'était 38°C à la place de 42°C avant (ce qui pour une CG est toujours assez ridicule j'ai envie de dire), mais j'ai encore eu des problèmes d'images avec des gros "pixels fantômes" (un groupe de gros points/blocs de pixels de la mauvaise couleur) qui apparaissent dans les vidéos. Le truc bizarre c'est que si je fais une capture d'écran ça me capture le défaut aussi. Evidemment l'image était sur /tmp et comme j'ai rebooté entre temps... :o Je trouve ça étrange qu'on voit les problèmes d'images sur une capture d'écran aussi, qu'en pensez vous? Si ça ré-apparaît je ne manquerai pas de mettre en ligne une image.
n°1473888
rat de com​bat
Posté le 09-03-2022 à 16:37:16  profilanswer
Ou alors c'est le driver qui la reconfigure?
n°1473891
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 09-03-2022 à 21:29:59  profilanswer
Essaie avec un live, avec un autre kernel/xorg-wayland/lecteur, les versions les plus éloignées possibles.
Si c'est toujours présent, ça pue le problème HW au niveau du GPU (peut-être la ram ou le pcb mais moins probable).
Avec le décodage HW de la vidéo, c'est normal que ça apparaisse sur une capture d'écran dans ce cas ...
n°1473909
rat de com​bat
Posté le 10-03-2022 à 18:08:44  profilanswer
Le problème arrive avec Youtube et différentes médiathèques. Avec VLC je ne sais pas, je regarde surtout des trucs en ligne. En effet je pense à un problème de RAM. :(
J'ai acheté un SSD pour passer sous Deb11, je vais déjà faire ça (quand j'aurais le temps etc :o ) et si ça ne règle pas le soucis je prendrais un live d'une toute autre distro.
Merci. :jap:
n°1473912
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-03-2022 à 23:21:33  profilanswer
ça coute rien de tester en liveusb, c'est vite testé. :o
n°1474164
rat de com​bat
Posté le 20-03-2022 à 18:55:41  profilanswer
J'ai pas encore testé en liveusb :o , mais j'ai deux captures d'écran. Le problème se présente sous Firefox (je ne regardais pas de vidéo à ce moment) mais aussi sous Geany.
https://img.super-h.fr/images/4793a4735a2abb67624b4170f5f45fc2.png
https://img.super-h.fr/images/d16ca8c74db309873c8b874a203e0048.png
Test en live à faire...
n°1474230
fh82
Posté le 23-03-2022 à 14:28:01  profilanswer
Bonjour à toutes et Tous :)
Bon, j'ai réussi à faire une mise à niveau de Buster, vers Bullseye !
Presque tout a fonctionné, sauf que pour wine et tous ses dépendances, j'ai des liens de cassés, et lorsque je tente de réparer, j'obtiens :
E: Erreur, pkgProblem::Resolve a généré des ruptures, ce qui a pu être causé par les paquets devant être gardés en l'état.
E: Impossible de corriger les dépendances
ou,
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
et tintin pour réparer... les résultats, avec les réponses au dessus, tournent en boucle...
pour tenter de m'en sortir, j'ai désinstallé tout ce qui était en wine, via synaptik, mais simplement désinstallé, pas désinstallé définitivement !
auriez-vous une solution ?
Merci d'avance :)
Message édité par fh82 le 23-03-2022 à 14:28:51
BernArd -+- HP-8300/i7-2600 3.4GHz, Debian Bookworm 64bits -+- Xiaomi MI 11 / Free mobile
n°1474232
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 23-03-2022 à 15:27:46  profilanswer
Qu'as tu dans /etc/apt/sources.list ?
Il y a sûrement des noms de version à changer si tu utilises les dépôts winehq.org ;)
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°1474234
rat de com​bat
Posté le 23-03-2022 à 16:39:30  profilanswer
Attention coup de g :o :
La deuxième rallonge USB3 que j'ai acheté sur Ali (1x Ugreen, 1x Vention) ne fonctionne pas non plus et pour cause, elle fait 3m ce qui semble être la limite (et pas 5m comme avec la version 2). Cochonnerie de cochonnerie, j'ai besoin d'un port USB3 sur l'autre côté de l'espace de travail. :kaola: Je vais essayer de récupérer mes sous pour ce deuxième câble au moins vu que ça ne fonctionne pas, capture d'écran dmesg à l'appui.
Bon, il y a moyen de forcer en software un port USB3 en port USB2 histoire de pouvoir utiliser ces rallonges? De mémoire tout mes ports sont en USB3 à l'arrière du PC, donc si je branche un câble USB3 ça va pas le faire...
n°1474236
fh82
Posté le 23-03-2022 à 18:52:37  profilanswer
Merci pour ta réponse, voici la copie du sources.list :
root@debian-fixe:~# cat /etc/apt/sources.list
#BULLSEYE 20220319
deb [arch=amd64,i386] http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free contrib main
deb [arch=amd64,i386] http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
deb [arch=amd64,i386] http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
deb [arch=amd64,i386] http://deb.debian.org/debian/ bullseye-backports main contrib non-free
#deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ bullseye main
#20201218-dépot Epson xp-6105 ANNULE !
#deb http://download.ebz.epson.net/dsc/op/stable/debian/ lsb3.2 main
root@debian-fixe:~#
comme tu peux le lire, j'ai déjà désactivé la ligne de winehq, mais... :(
si tu lis des erreurs, merci de me les indiquer ;)
n°1474240
TNZ
Posté le 23-03-2022 à 21:36:36  profilanswer
A la lecture de https://wiki.winehq.org/Debian , ça laisse à penser que tu peux réactiver la ligne winehq et faire un « apt update » ;)
n°1474247
fh82
Posté le 24-03-2022 à 08:00:15  profilanswer
Merci ;)
J'ai suivi ce qui était indiqué, j'ai installé le paquet qui pouvait faire défaut, mais j'ai toujours la même réponse, voir dans la copie d'écran :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/t3jj.png
pétard... lorsque ça veut pas... ça veut pas :o
n°1474261
fh82
Posté le 24-03-2022 à 18:45:19  profilanswer
Je continue à chercher...
j'ai installé winetrick et playonlinux, et j'ai ceci :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/5lgg.png
certes cela parait mieux que rien, sauf que la fenêtre s'ouvre environ 5 secondes, puis se referme...  :pfff:
j'ai redémarré, des fois que la susceptibilité de wine...  ;)  mais c'est toujours identique, la fenêtre me fait coucou et se ferme... :pt1cable:
dés que je tente d'installer winehq, de suite, synaptik m'indique des paquets cassés... donc, j'arrête et évite de continuer...
les paquets, qui sont "gelés" en l'état, y a-t-il une manière de voir lesquels et tenter de résoudre la rupture ? et là, je ne sais pas du tout faire... mais j'suis patient, et apprends tous les jours  ;)
voici ce que j'ai testé comme commande, sans rien installer :
root@debian-fixe:~# dpkg --audit
root@debian-fixe:~#
root@debian-fixe:~# dpkg --get-selections | grep 'hold$'
root@debian-fixe:~#
root@debian-fixe:~# aptitude search ~U
root@debian-fixe:~#
root@debian-fixe:~# aptitude why-not wine
i   playonlinux    Dépend              wine32 | wine
p   winehq-staging Fournit             wine32
p   winehq-staging Est en conflit avec wine
root@debian-fixe:~#
la dernière interrogation paraît intéressante... winehq-staging, qui est non installé, est en conflit avec wine...
moi qui pensait naïvement être tranquille pour quelques temps, avec la dernière mouture debian...  :pfff:
bon, ça aide à passer le temps...  :pfff:  ;)
n°1474262
fh82
Posté le 24-03-2022 à 18:46:10  profilanswer
root@debian-fixe:~#
root@debian-fixe:~#
root@debian-fixe:~#
root@debian-fixe:~#
n°1474264
thana54
made in concept
Posté le 24-03-2022 à 19:55:08  profilanswer
si tu as déjà aptitude, lance le par un sudo aptitude, une fois la base chargée, touche "e" pour voir les paquets cassés, et un par un installer les dépendances manquantes.
https://i.imgur.com/D4VdSFv.png
Puis entrée sur chaque paquet, si une ligne en dépendance est rouge, alors il manque ce paquet.
ctrl+T pour accéder au menus, ou "+" pour installer le paquet en surbrillance.
https://i.imgur.com/gQqLKjm.png
Reproduire la manip jusqu'à ne plus avoir de paquets cassés ou dépendances manquantes.
As-tu essayé un "apt --fix-broken install" ?
Message édité par thana54 le 24-03-2022 à 20:08:40
n°1474266
TNZ
Posté le 24-03-2022 à 21:10:37  profilanswer
Je confirme qu' « apt install --fix-broken » m'a sorti plein de fois de situations compliquées :D
n°1474279
fh82
Posté le 25-03-2022 à 08:25:52  profilanswer
Bonjour à vous Deux, et merci pour vos pistes !
je découvre totalement aptitude... que je méconnaissais...  ;)
j'ai testé : apt install --fix-broken et voici le résultat :
root@debian-fixe:~# apt install --fix-broken
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
root@debian-fixe:~#
normal... anormal ?
sinon pour les paquets cassés, voici des copies d'écran :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/jcye.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/12/y2q2.png
et, à partir de cette dernière copie, quoi faire ?
n°1474288
thana54
made in concept
Posté le 25-03-2022 à 12:16:42  profilanswer
Tu ne sembles pas avoir de dépendances ou d'erreurs entre paquets (manque de la ligne rouge en bas de l'écran (Actions/Examiner).
Tu peux ajouter des informations supplémentaires sur la vue des paquets:
J'ai modifié "Mode de groupement par défaut pour les vues des paquets" et "Format d'affichage pour les vues des paquets" pour afficher la source du dépôt pour chaque version listées (ca affiche stable/testing/unstable). Ca aide à la sélection par moment, et dans le cas d'un paquet obsolète, ca affiche "now" ce qui signifie qu'il n'est plus trouvé dans les dépôts.
https://i.imgur.com/ps2Qtaj.png
Dans ta fenêtre aperçu, et si tu n'a plus d'autres sélections à faire, tu peux appuyer sur "g" pour lancer le téléchargement de toutes les sélections puis l'installation sera faite ensuite.
n°1474321
fh82
Posté le 27-03-2022 à 08:34:53  profilanswer
Me r'v'la  :pt1cable:
j'ai trouvé ce que tu as suggéré d'ajouter ;)
tant bien que mal, j'ai installé winehq-stable :
https://zupimages.net/up/22/12/zhks.png
mais, voilà ce qui se passe :
https://zupimages.net/up/22/12/5lgg.png
wine s'ouvre quelques secondes et se referme...  :pfff:
tu en penses, vous en pensez quoi les Amies, Amis ?
Message édité par fh82 le 27-03-2022 à 12:07:43
n°1474323
fh82
Posté le 27-03-2022 à 08:44:55  profilanswer
je mets ceci indépendamment de ma discussion :
https://zupimages.net/up/22/12/t1n5.jpg
si vous regardez bien, en bas à droite, la mémoire est totalement utilisée... sauf que tout est "gelé"...  :pfff:  :pt1cable:
obligé de redémarrer l'ordi  :pt1cable:
vous auriez une explication ?
Merci ;)
Message édité par fh82 le 27-03-2022 à 12:08:37
n°1474324
Trit'
Posté le 27-03-2022 à 09:44:55  profilanswer
Ce serait bien si tu utilisais les liens avec les balises d’intégration (ligne « BBCode (forum) ») : on n’aurait pas à cliquer dessus pour voir tes captures (c’est pas ça qui va alourdir la page)…
Comme ça, donc :
(Pour cette dernière, une capture, plutôt qu’une photo floue et illisible, ça aurait été mieux)
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
