Linux et OS Alternatifs
Installation
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...| Auteur | Sujet : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
kisscoolz | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 03-02-2022 à 14:49:30 ![]() ![]() |
darxmurf meow | Il y a un truc potentiel, en rajoutant "utmp = yes" dans la conf samba, il m'affiche les connexions dans le "last"
--------------- Des trucs - flickr - Instagram |
kisscoolz | Ah oui en effet ça peut |
Euuuhhh | Hello,
Trit' |
thana54 made in concept | Pour info, j'ai fait mumuse avec Kali Linux 2021.4 sur mon pinebook pro.
rat de combat attention rongeur méchant! |
+1, vu ceci
. Penser à installer apt-transport-https si nécessaire. |
rat de combat attention rongeur méchant! | Ah ok, merci pour l'info. |
HJ |
Publicité | Posté le 07-02-2022 à 07:37:32 ![]() ![]() |
Euuuhhh | Le https ne change pas grand chose (utiliser un autre mirroir pareil j'avais déjà essayé). Certaines lignes passent mais pas d'autres Après quelques petites recherches, en fait cela semble provenir de mon fichier resolv... En ajoutant nameserver 8.8.8.8 cela résout le problème. Bon ba c'était tout con mais bizarre que cette erreur apparaisse soudainement... Merci à vous en tout cas Message cité 1 fois Message édité par Euuuhhh le 07-02-2022 à 10:58:46 |
HJ | Si tu n'as pas de résolution DNS, ça n'aide pas c'est sur... |
Si certaines lignes passent ça veut dire que la résolution DNS en soit fonctionne. Peut-être c'était juste un problème temporaire, parfois il y a des changements qui mettent un peu de temps à se propager entre les serveurs DNS.
SnowBear | Perso je pends ceux de fdn. |
Kyjja Y'a pot ! | fdn, ccc... et faites tourner pihole/adguard, bordel --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
Iryngael Awesome, ain't it ? | En admettant que tu echanges des ISO linux, le mieux serait de limiter tes peer connections dans ton client à 500 voire 200 et limiter le debit en download. 12GiB sur 1h ça fait environ 30Mbps constants. Message cité 1 fois Message édité par Iryngael le 14-02-2022 à 16:56:09 --------------- /!\ Le point de rendez-vous des amateurs de vieux matos informatique c'est ici !/!\ |
micron02 | merci beaucoup !!! |
darxmurf meow | Bon j'ai relancé un upgrade samba avec la dernière version mais ça me plante toujours mon accès avec les comptes active directory --------------- Des trucs - flickr - Instagram |
darxmurf meow | Bon ça me tend le slip cette histoire de samba. Selon ce que j'ai pu lire, le dernier update est censé corriger cette histoire d'auth sur AD... mais ça ne fonctionne toujours pas
li1ju ho putain, ça tourne ! | ha mince... si ils annoncent avoir corrigé le bug alors qu'en fait non, ca va commencer à faire tache Message édité par li1ju le 16-02-2022 à 12:07:28 |
darxmurf meow | Bon j'ai pu revenir en arrière en récupérant les packages sur snapshot.debian.org mais c'est merdique vu qu'il faut se farcir toutes les dépendances avec.
M300A | J'ai plusieurs samba en mode client AD avec un mix de sssd et winbind et ça me pose pas de soucis... --------------- :wq |
TNZ Ryzen 9950X3D2 Dual Edition | ça m'intéresse tout ça ... suis en train de réfléchir à la config de poste de travail GNU/Linux dans un monde historique A.D. --------------- "Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ |
rat de combat attention rongeur méchant! | Bonjour les barbu(e petit soucis avec mon Debian10 Xfce. J'ai deux utilisateurs sur cette machine, disons user1 et user2. Si je suis connecté en tant que user1 et que je branche une clé USB elle est automatiquement "mounté" (désolé, aucune idée du terme français Si je suis connecté en tant que user2 la clé est "mounté" mais si je veux y accéder je me prend une erreur "dossier/chemin invalide" sous Pcmanfm ou "permission denied" dans un terminal. En fait je ne peux pas accéder à /media/user2 (mais à /media). J'ai pensé à un problème de groupe dans laquelle user2 ne serait pas incluse, mais à priori il y a juste des trucs genre kvm/qemu/wireshark. Je pense plutôt à une histoire de droits "avancés" mais là j'y connais rien. Un coup de main svp? Pour info: dans /media: Le "+" ça veut bien dire qu'il y a une gestion des droits plus avancés? J'y connais rien. EDIT: Euh... Là j'ai remis ma clé USB alors que je suis connecté en tant que user1 et je vois que tout les fichiers appartiennent à user2 tout à coup. Et pire, si je fais un chown -R user1:user1 . en étant root je me prend des "permission denied". C'est quoi encore cette embrouille encore? Message édité par rat de combat le 19-02-2022 à 17:15:40 |
thana54 made in concept | Il faut peut être avoir un groupe commun et associer les bons droits de lecture/écriture à ces fichiers. |
rat de combat attention rongeur méchant! | Tu fais référence à mon EDIT? J'avais copié les fichiers en tant que user1, du coup je ne comprend pas pourquoi ils appartiennent à user2 tout à coup... (C'est des copies de sauvegarde intermédiaires que je fais sur cette clé.) Et je comprend encore moins pourquoi chown en tant que root échoue?!? C'est pénible ces histoires de clé USB et de droits sous Linux, je pensais avoir compris mais visiblement non. Message édité par rat de combat le 19-02-2022 à 17:52:19 |
HJ | rat de combat> Il doit y avoir des groupes manquants entre tes utilisateurs. Compare-les pour être sur :
kisscoolz | @rat
Voici, à priori rien de pertinent... A moins que ce soit le "tty"?? [EDIT: Non, c'est pas le "tty"...]
En effet c'est du FAT. Merci pour la dernière phrase, c'est en effet le cas. Je pense que j'ai dû monter la clé en tant que user2 et tenter d'y accéder en tant que user1 ou alors j'ai pas laissé suffisamment de temps entre umount et mount ou quelque chose comme ça. Bref. Par contre le soucis initial, à savoir que je ne peux pas accéder à la clé ni à mon DD externe si je suis connecté en tant que user2 est toujours présent. Merci pour le mot "gvfs", je vais voir ça. Pfff, l'informatique parfois... Message édité par rat de combat le 20-02-2022 à 17:24:44 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Problème réglé! C'était bien une histoire de droits avancés ou ACL.
darxmurf meow |
li1ju ho putain, ça tourne ! | pareil pour moi, pas de sssd, uniquement samba + winbind et souci.
darxmurf meow | et surtout je suis tombé là dessus
li1ju ho putain, ça tourne ! | interessant... et bon à savoir. du coup, meme question pour moi, quand j'avais MAJ samba et que le partage n'etait plus accessible, la partie winbind fonctionnait bien. donc à piori c'est pas winbind/ad qui débloque, mais bel et bien samba.. Message cité 1 fois Message édité par li1ju le 21-02-2022 à 13:36:18 |
darxmurf meow |
Installation
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...| Sujets relatifs | |
| [neewbe debian]Package mplayer pour debian Woody | debian ou slackware? |
| du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a | [Debian] probleme avec Xfree |
| [Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ?? | comment installe-t-on une debian |
| disquette de boot debian | install carte reseau ISA debian |
| [ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff | [Debian] stable / unstable |
| Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... | |
