4585 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  634  635  636  ..  776  777  778  779  780  781
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1447015
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 06-04-2020 à 16:02:45  profilanswer
Dites, vous utilisez quel logiciel pour regarder des gros fichiers log? J'ai un fichier de 600Mo là et ni Geany ni Leafpad y arrivent. J'ai de la RAM, c'est pas le soucis.
n°1447018
kajoux
Posté le 06-04-2020 à 16:17:41  profilanswer
n°1447021
3point14
Posté le 06-04-2020 à 16:29:22  profilanswer
Pg :o
n°1447022
rat de com​bat
Posté le 06-04-2020 à 16:36:37  profilanswer
Sérieusement? C'est ce que je fais en ce moment mais bon...
n°1447026
SnowBear
Posté le 06-04-2020 à 16:58:01  profilanswer
less ou grep si tu sais ce que tu cherches
n°1447027
kajoux
Posté le 06-04-2020 à 17:01:39  profilanswer
Ben un fichier de 600 Mo ça commence à faire  :o
T'es pas habitué à parcourir les pages de manuel, qui s'affichent via less ?
Un "/pattern" pour chercher un pattern, "n" pour avancer dans la recherche, "N" pour reculer : c'est très bien, très performant…
n°1447037
fh82
Posté le 06-04-2020 à 18:08:37  profilanswer
J'utilise Geany, ReText (pour un 3Mo, il est lent, mais Mousepad est nettement plus rapide !
j'ai fait un p'tit tour dans mes fichiers, et j'en ai peu, voire pas du tout, de ce calibre...
BernArd -+- HP-8300/i7-2600 3.4GHz, Debian Bookworm 64bits -+- Xiaomi MI 11 / Free mobile
n°1447038
sackboy22
Posté le 06-04-2020 à 18:26:37  profilanswer
Après .. un peu plus de 6heures sur le problème, je pense que je peux demander conseil ici :D.
J'essaye de mettre en place un serveur OpenVPN mais sincèrement c'est galère. Je pense que j'ai d'autres soucis autre part et du coup je vais repartir de 0 demain mais j'ai un soucis que je n'arrive pas à régler.
De ce que j'ai compris, je dois créer une interface virtuelle, tun0 comme expliqué ici https://wiki.debian.org/OpenVPN
Je suppose que c'est ce fichier qui créer cette fameuse interface :
/etc/openvpn/tun0.conf
dev tun0
ifconfig 10.9.8.1 10.9.8.2
secret /etc/openvpn/static.key
Seulement, j'ai bon relancer le serveur, aucune interface nommée tun0 apparait lors d'un ip a.
J'ai loupé quelque chose dans le tuto ? Est-ce que cette interface est créer à la main puis utilisée par ce fichier ?
Pour l'instant j'en suis arrivé au point où je me fais Timeout, donc j'ai l'impression que j'arrive à bien me "connecter" au serveur, mais qu'il n'accepte pas la connexion, ce qui me semble logique si cette interface n'est pas active.
Merci d'avance !
Message édité par sackboy22 le 06-04-2020 à 18:28:05
n°1447043
SnowBear
Posté le 06-04-2020 à 19:04:06  profilanswer
ça ne réponds pas directement à ta question mais pour installer OpenVPN maintenant je ne me m'emmerde plus, je passe directement par le tool officiel qui pré configure tout le serveur.
Tu as une explication ici : https://korben.info/installer-openvpn.html
n°1447044
sackboy22
Posté le 06-04-2020 à 19:13:11  profilanswer
SnowBear a écrit :
Je pense effectivement que je vais passer par ce script, OpenVPN est pas du genre user-friendly, IP tables non plus :o . C'est un poil chiant parce que j'aurai bien aimé tout faire à la main pour comprendre un maximum, mais c'est effectivement un peu trop haut niveau pour moi :sweat:
Merci du lien ;)
Message édité par sackboy22 le 06-04-2020 à 19:15:27
n°1447046
webmail-bx​l
Posté le 06-04-2020 à 20:29:42  profilanswer
il y a une vm turnkey openvpn aussi :)
n°1447048
sackboy22
Posté le 06-04-2020 à 21:23:52  profilanswer
Je ne connaissais pas, je vais y jeter un oeil :)
Au passage, j'ai suivi le tuto et cela semble fonctionner, en local. J'essaye de rendre cela accessible depuis l'extérieur avec No-Ip, pour l'instant sans succès mais je verrai demain :D
Pareil, dans le tuto Korben conseille de créer un utilisateur non-admin, je ne sais pas s'il veut dire par là un utilisateur qui n'a pas les permissions sudo ou bien s'il parle de la case "admin" dans l'user management de l'application web openvpn.. Perso s'il n'est pas admin sur la webapp, je ne peux pas me connecter avec cet user.
n°1447052
webmail-bx​l
Posté le 06-04-2020 à 23:07:18  profilanswer
tu as ouvert les ports dans ton firewall?
n°1447054
sackboy22
Posté le 07-04-2020 à 00:11:04  profilanswer
Le serveur openvpn est dans une VM et j'arrive a y accéder depuis la machine hôte windows 10 via openvpn connect donc je dirais que oui. Je suis parti du principe que la script allait les ouvrir lui-même. Je vérifie cela demain :)
En tous cas, j'ai déjà ouvert les ports 493 et 1194 en udp et tcp sur la box, qui pointent tous les deux sur mon ip locale de la vm. (Qui est en bridge au passage).
Merci de l'aide, j'avoue avoir perdu un peu espoir à chercher pendant des heures :D au moins là j'ai une interface web pour chippoter.
n°1447060
webmail-bx​l
Posté le 07-04-2020 à 09:11:45  profilanswer
normalement le 1194 en udp suffit
n°1447097
iskor
Posté le 07-04-2020 à 20:39:29  profilanswer
Dites, quelqu'un s'y connait en sécurisation apache siouplaît?
Je galère à mettre un pauvre htaccess dans un site de base.
La conf apache2.conf est identique à l'install de base à part les <directory>.
J'ai tenté un vhost, tout coller dans le fichier, mais rien à faire, j'ai l'impression que le fichier n'est pas pris en compte, puisque le site affiche l'index mais ne me demande pas le mot de passe..
Voici l'extrait de la conf:
<Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share>
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>
<Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all denied
</Directory>
#<Directory /srv/>
#       Options Indexes FollowSymLinks
#       AllowOverride None
#       Require all granted
#</Directory>
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives.  See also the AllowOverride
# directive.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<FilesMatch "^\.ht">
        Require all denied
</FilesMatch>
<Directory "/var/www/html/site">
        Options -Indexes -Followsymlinks -ExecCGI
        AllowOverride All
        Require all granted
        AuthUserFile "/etc/apache2/.htpass"
        AuthName "Access restreint"
        AuthType Basic
        Require valid-user
</Directory>
Je n'ai jamais fait de protection par htaccess, j'ai suivi un vieux tuto que j'avais : https://wiki.debian-fr.xyz/S%C3%A9curiser_Apache2
j'ai fatalement zappé un truc mais quoi...
Merci pour vos retours les gens :)
Message édité par iskor le 07-04-2020 à 20:41:07
n°1447100
HJ
Posté le 07-04-2020 à 21:30:45  profilanswer
Tu trouveras plein de tuto en cherchant.
Mais les lignes AuthUserFile, AuthName, AuthType, Require sont habituellement dans le .htaccess , de mémoire.
Il y a quoi dans ton .htaccess du coup ?
n°1447104
sackboy22
Posté le 08-04-2020 à 00:01:34  profilanswer
SnowBear a écrit :
Après encore une bonne journée à bosser sur OpenVPN, impossible d'avoir une connexion. On s'y est mis à plusieurs mais manifestement nous ne sommes pas doués  :lol:
Du coup j'ai tenté le script PiVpn et l'installation de WireGuard. La connexion s'effectue normalement et même depuis l'extérieur.. Seulement aucune connexion internet n'est active pour les clients.
J'ai commencé à chercher, suivi pas mal de tutos pour débuguer le tout mais rien ne semble fonctionner. J'ai un pote qui a fait la même config que moi, sur son raspberry Pi, on a vérifié nos configurations serveur/client et rien ne semble différent, si ce n'est certaines options qui, après ajout, n'ont rien changées. Sauf que chez lui ça fonctionne :o. Certains écrans de configuration du script ne m'ont pas été proposées, mais je suppose qu'elles sont destinées au architecture ARM, ou du moins, aux raspberry.
J'ai suivi un conseil sur Reddit qui était de regarder les paquets avec TCPDump. On voit bien la connexion seulement un message revient souvent, le port 53 UDP ne semble pas être ouvert/en écoute. J'en ai déduis que c'était un soucis de DNS dans mes paramètres mais je n'ai pas encore trouvé d'où venait le problème, étant donné que la même configuration sur une Raspberry PI semble fonctionner.
Je posterai les configurations du serveur / client mais j'ai trop envie de spammer le topic, surtout que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'essais/erreurs à effectuer.
Merci pour les conseils en tous cas, je """commence""" à y voir plus clair, même si pour l'instant, ce n'est pas gagné :o.
EDIT : J'ai parcouru pas mal de forums donc les conseils des premiers résultats des moteurs de recherche ont été testé (je pense au fait de changer les serveurs DNS, de rajouter une règle IP table, d'ouvrir les ports avec UFW.. Pour l'instant rien n'a été concluant).
Message édité par sackboy22 le 08-04-2020 à 00:05:23
n°1447105
Ivy gu
3 blobcats dans un trenchcoat
Posté le 08-04-2020 à 00:25:06  profilanswer
tu veux spécifiquement un fichier .htaccess dans l'arborescence déjà, ou simplement gérer des accès par login/password (auquel cas le plus simple est de faire ça dans la conf de ton vhost) ?
Exemple de config de vhost avec authent simple (en l'occurence un reverse proxy mais peu importe, ça marche pareil sur un <Directory> ), en Apache 2.4 :
Code :
  1. <VirtualHost *:80>
  2.         # reverse proxy vers grafana
  3.         ServerName monitor.toto.fr
  4.         ServerAlias monitor.tutu.fr
  5.         ProxyPass / "http://srv.toto.fr:3000/"
  6.         ProxyPassReverse / "http://srv.toto.fr:3000/"
  7.         <Proxy *>
  8.                 Order deny,allow
  9.                 Authtype Basic
  10.                 AuthName "Speak friend and enter"
  11.                 AuthUserFile /etc/apache2/users
  12.                 AuthGroupFile /dev/null
  13.                 Require valid-user
  14.         </Proxy>
  15.         ErrorLog /var/log/apache2/monitor.log
  16.         LogLevel warn
  17.         CustomLog /var/log/apache2/monitor_access.log combined
  18. </VirtualHost>
Bien sûr il faut que ton AuthUserFile soit créé correctement et accessible, cf la doc.
Ton tuto a l'air d'avoir été modifié en 2014 pour la dernière fois, mais la config de l'authent a changé sur Apache relativement récemment (je ne sais plus si c'était avec debian 9 ou 10), donc ça peut expliquer que ça ne fonctionne pas sur une Apache 2.4 de Debian moderne.
Message édité par Ivy gu le 08-04-2020 à 00:34:55
si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre
n°1447126
iskor
Posté le 08-04-2020 à 11:15:55  profilanswer
J'aimerais juste mettre un mot de passe pour accéder au site, histoire de protéger un peu.
On est d'accord que dans le /etc/apache2/users, je fais un simple htpasswd  /etc/apache2/users user?
Le fichier doit juste contenir user:[Hash du mdp] ?
Hj, j'ai effectivement regardé des tutos hier, mais en les suivant que dalle. Après j'ai vu autant de confs que de tutos, d'où ma question, pour savori si il  avait une conf basique passe partout.
Je vais tenter ta conf Ivy, merci! :)
je vous tiens au jus :jap:
n°1447128
sackboy22
Posté le 08-04-2020 à 11:47:44  profilanswer
Hello, suite de mes déboires avec Wireguard, je poste ici les configurations
le contenu /etc/wireguard/wg0.conf
https://pastebin.com/NzugNqvu
Les lignes "Post UP" et "PostDown" n'avaient pas été créer de base mais elles ne semblent pas faire grand chose (du moins, ça ne règle pas le souci).
Le contenu de /etc/wireguard/client.conf
https://pastebin.com/01Va1Urt
Le contenu de /etc/pivpn/setupVars.conf
https://pastebin.com/bZZ8RTKi
Le port forwarding est activé dans  /etc/iptables/ipv4.rules
J'ai bien rajouté la commande
sudo /sbin/iptables --table nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE (en remplaçant par mon ethernet, qui s'appelle enp34s0)
Au cas où, voici le contenu de IP A sur l'interface WG0.conf
5: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/none
    inet 10.6.0.1/24 scope global wg0
       valid_lft forever preferred_lft forever
De base, le DNS était un DNS public (j'avais choisi Cloudflare à l'installation mais peu importe) ce qui empêchait la connexion de s'effectuer au serveur. En la changeant pour la première adresse d'hôte de mon réseau VPN ( 10.6.0.1 ) j'arrive à établir une connexion entre mon client et mon serveur (J'utilise mon smartphone en 4G pour tester.)
Sauf qu'aucune connexion internet n'est active. Un coup de TCMDump me montre qu'il essaye de contacter les sites web que j'essaye d'atteindre mais me renvoie l'info que le port 53 est "unreachable". Du coup je suis un peu perdu, je suis censé avoir un relay DNS quelque part ? Pourquoi le client vpn n'utilise pas simplement le DNS du serveur, avant le passage en 10.6.0.0?
TCPDump
11:49:24.216437 IP 10.6.0.2.1950 > 10.6.0.1.53: 36072+ A? alt7-mtalk.google.com. (39)
11:49:24.216476 IP 10.6.0.1 > 10.6.0.2: ICMP 10.6.0.1 udp port 53 unreachable, length 75
11:49:24.261639 IP 10.6.0.2.38220 > 10.6.0.1.53: 36072+ A? alt7-mtalk.google.com. (39)
11:49:24.261661 IP 10.6.0.1 > 10.6.0.2: ICMP 10.6.0.1 udp port 53 unreachable, length 75
Merci d'avance !
Message édité par sackboy22 le 08-04-2020 à 11:53:39
n°1447192
SuperSic
Posté le 09-04-2020 à 12:27:54  profilanswer
Je sèche sur un problème de droits sous Raspbian (dérivée de Debian pour raspberry pi).
La situation et le problème
J'ai un serveur web (apache2) pour héberger un site. Config standard, le service tourne avec le compte "www-data". Sur le Raspberry Pi, j'ai une clef 3G qui me
permet d'envoyer des SMS via la commande gammu.
En root, pas de problème de droits, les SMS sont envoyés (et reçus) correctement.
Mais avec le compte www-data, j'ai une erreur "Impossible d'ouvrir le fichier spécifié".
Tests de debug
1) ajouter le user www-data dans les groupes gammu et dialout (gammu est dans le groupe dialout) : pas mieux
2) ajouter le user www-data dans le groupe root : pas mieux
En espérant que vous puissiez m'aider. :jap:
"Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo
n°1447194
HJ
Posté le 09-04-2020 à 12:41:08  profilanswer
Droit sur le périph USB lui même ?
n°1447201
SuperSic
Posté le 09-04-2020 à 13:04:24  profilanswer
Hum j'ai pas pensé à vérifier ça. Ca se voit où ? :??:
Edit :
1) d'après le fichier de config de gammu, le peripherique USB est "/dev/ttyUSB-3G"; il a les droits 777 (je crois) :
Code :
  1. lrwxrwxrwx 1 root root 7 mai   30  2019 /dev/ttyUSB-3G -> ttyUSB0
  2. ...
  3. crw-rw---T 1 root dialout 188, 0 avril  9 13:30 /dev/ttyUSB0
2) j'ai tapé la commande "lsof | grep gammu" si ça peut aider :
Code :
  1. gammu-sms  2997            gammu  cwd       DIR      179,2     4096          2 /
  2. gammu-sms  2997            gammu  rtd       DIR      179,2     4096          2 /
  3. gammu-sms  2997            gammu  txt       REG      179,2    14364       7633 /usr/bin/gammu-smsd
  4. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    46820       3530 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_files-2.19.so
  5. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    38612       3540 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_nis-2.19.so
  6. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    71628       3522 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnsl-2.19.so
  7. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    30592       3523 /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_compat-2.19.so
  8. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    30376       6733 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libffi.so.6.0.2
  9. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    54920      13890 /lib/arm-linux-gnueabihf/libgpg-error.so.0.13.0
  10. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2   200312       7956 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libp11-kit.so.0.0.0
  11. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    54920      14434 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libtasn1.so.3.2.0
  12. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2   490896       3491 /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcrypt.so.11.7.0
  13. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2   729260       3816 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgnutls.so.26.22.4
  14. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    92052      24193 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libsasl2.so.2.0.25
  15. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    46580       4080 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/liblber-2.4.so.2.8.3
  16. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    75644       3543 /lib/arm-linux-gnueabihf/libresolv-2.19.so
  17. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2     9576        249 /lib/arm-linux-gnueabihf/libkeyutils.so.1.5
  18. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    34728      24184 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libkrb5support.so.0.1
  19. gammu-sms  2997            gammu  DEL       REG      179,2                2071 /lib/arm-linux-gnueabihf/libcom_err.so.2.1
  20. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2   182152      24750 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libk5crypto.so.3.1
  21. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2   670140      13104 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libkrb5.so.3.3
  22. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2   264344       4079 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libldap_r-2.4.so.2.8.3
  23. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2   237760      10557 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgssapi_krb5.so.2.2
  24. gammu-sms  2997            gammu  DEL       REG      179,2               13097 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.1.0.0
  25. gammu-sms  2997            gammu  DEL       REG      179,2               13098 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libssl.so.1.0.0
  26. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2   809612      24041 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6.0.20
  27. gammu-sms  2997            gammu  DEL       REG      179,2               13449 /lib/arm-linux-gnueabihf/libz.so.1.2.8
  28. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    30300      25771 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libltdl.so.7.3.0
  29. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2     9820       3518 /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-2.19.so
  30. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2   117520       2082 /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so.1
  31. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    26672       3548 /lib/arm-linux-gnueabihf/librt-2.19.so
  32. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2   402784       2137 /lib/arm-linux-gnueabihf/libpcre.so.3.13.1
  33. gammu-sms  2997            gammu  DEL       REG      179,2               19399 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpq.so.5.7
  34. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2   122308       3801 /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread-2.19.so
  35. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2  3132836      26109 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libmysqlclient.so.18.0.0
  36. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2   372304      26502 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libodbc.so.2.0.0
  37. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    46964       3951 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libdbi.so.1.1.0
  38. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2   435804       3519 /lib/arm-linux-gnueabihf/libm-2.19.so
  39. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    50856      24974 /lib/arm-linux-gnueabihf/libusb-1.0.so.0.1.0
  40. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    91544      55313 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libbluetooth.so.3.12.0
  41. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2   965900      17626 /lib/arm-linux-gnueabihf/libglib-2.0.so.0.4000.0
  42. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2  1242776       3504 /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2.19.so
  43. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    84732      28032 /usr/lib/libgsmsd.so.7.1.33.0
  44. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2  1165784      26753 /usr/lib/libGammu.so.7.1.33.0
  45. gammu-sms  2997            gammu  DEL       REG        0,5                   0 /SYSVce0201db
  46. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2   134456       3500 /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.19.so
  47. gammu-sms  2997            gammu  mem       REG      179,2    10170      25761 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcofi_rpi.so
  48. gammu-sms  2997            gammu    0u      CHR        1,3      0t0       1028 /dev/null
  49. gammu-sms  2997            gammu    1u      CHR        1,3      0t0       1028 /dev/null
  50. gammu-sms  2997            gammu    2u      CHR        1,3      0t0       1028 /dev/null
  51. gammu-sms  2997            gammu    3u     unix 0xb628f300      0t0      12316 socket
Message édité par SuperSic le 09-04-2020 à 13:35:25
n°1447212
Athel
Posté le 09-04-2020 à 15:50:53  profilanswer
Tests de debug
Il y a peut-être un device qui n'est pas dans le groupe gammu ou dialout.
Fait un strace avec ta commande et ça devrait te permettre de voir rapidemment sur quelle ouverture ça échoue.
n°1447213
iskor
Posté le 09-04-2020 à 15:55:52  profilanswer
Dites les barbus, vous auriez quelque part un tuto  qui regroupe la conf nécessaire pour faire un serveur mail local avec postfix et dovecot qui s'appuient sur un ldap ET du vmail siouplaît?
J'y comprends absolument rien en mail, et je patauge depuis plusieurs jours. J'ai un point de départ sous la forme d'une config qui marche sous debian 8, mais ça ne fonctionne malheureusement plus.. Enfin ça marche UN PEU: postfix envoie bien des mails aux utilisateurs vmail quand je fais un telnet et que je lui cause,  mais je n'arrive pas à m'authentifier avec un client mail sur Dovecot...
Vu qu'il y a tout un tas de principes auxquels je ne pige RIEN, c'est un peu compliqué d'adapter l'ancienne conf.
A moins de suivre un tuto postfix/dovecot/ldap et d'y adapter par la suite  vmail?
EDIT: J'ai dégoté ce tuto: https://www.server-world.info/en/no [...] p=mail&f=1
Mais il n'y a pas ldap. Au pire j'adapterai la conf que j'ai à ce tuto :)
Merci pour vos éventuels retours :jap:
Message édité par iskor le 09-04-2020 à 16:33:36
n°1447234
SuperSic
Posté le 10-04-2020 à 09:19:05  profilanswer
Fait un strace avec ta commande et ça devrait te permettre de voir rapidement sur quelle ouverture ça échoue.
Merci, je ne connaissais pas cette commande :jap:
Je retrouve bien le même message d'erreur ("Impossible d'ouvrir le fichier spécifié" ) avec strace mais pas trop sûr de savoir ce qui cause mon problème.
La fin de la commande
Code :
  1. ...
  2. open("/var/run/utmp", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = 4
  3. _llseek(4, 0, [0], SEEK_SET)            = 0
  4. setitimer(ITIMER_REAL, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}) = 0
  5. rt_sigaction(SIGALRM, {0x76e64840, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, 8) = 0
  6. setitimer(ITIMER_REAL, {it_interval={0, 0}, it_value={10, 0}}, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}) = 0
  7. fcntl64(4, F_SETLKW, {type=F_RDLCK, whence=SEEK_SET, start=0, len=0}) = 0
  8. read(4, "\10\0\0\0^\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  9. read(4, "\2\0\0\0\0\0\0\0~\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  10. read(4, "\1\0\0\0002N\0\0~\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  11. read(4, "\10\0\0\0/\7\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  12. read(4, "\6\0\0\0a\r\0\0tty1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  13. read(4, "\6\0\0\0c\r\0\0tty3\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  14. read(4, "\6\0\0\0b\r\0\0tty2\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  15. read(4, "\6\0\0\0d\r\0\0tty4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  16. read(4, "\6\0\0\0f\r\0\0tty6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  17. read(4, "\6\0\0\0g\r\0\0ttyAMA0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  18. read(4, "\6\0\0\0e\r\0\0tty5\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  19. read(4, "\10\0\0\0f \0\0pts/0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  20. read(4, "\7\0\0\0\356N\0\0pts/1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  21. fcntl64(4, F_SETLKW, {type=F_UNLCK, whence=SEEK_SET, start=0, len=0}) = 0
  22. setitimer(ITIMER_REAL, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}, {it_interval={0, 0}, it_value={9, 997538}}) = 0
  23. rt_sigaction(SIGALRM, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, NULL, 8) = 0
  24. close(4)                                = 0
  25. getuid32()                              = 0
  26. gettimeofday({1586502805, 191910}, NULL) = 0
  27. send(3, "<86>Apr 10 09:13:25 su[20239]: p"..., 100, MSG_NOSIGNAL) = 100
  28. clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x76ef1278) = 20240
  29. rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[RTMIN RT_1], NULL, 8) = 0
  30. rt_sigaction(SIGTERM, {0xaf68, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, NULL, 8) = 0
  31. rt_sigaction(SIGINT, {0xaf68, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, NULL, 8) = 0
  32. rt_sigaction(SIGQUIT, {0xaf68, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, NULL, 8) = 0
  33. rt_sigaction(SIGTSTP, {0xaf68, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, NULL, 8) = 0
  34. rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [INT QUIT ALRM TERM TSTP], NULL, 8) = 0
  35. wait4(-1, Impossible d'ouvrir le fichier spécifié.
  36. [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 128}], WSTOPPED, NULL) = 20240
  37. open("/etc/passwd", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 4
  38. _llseek(4, 0, [0], SEEK_CUR)            = 0
  39. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1439, ...}) = 0
  40. mmap2(NULL, 1439, PROT_READ, MAP_SHARED, 4, 0) = 0x76ef0000
  41. _llseek(4, 1439, [1439], SEEK_SET)      = 0
  42. munmap(0x76ef0000, 1439)                = 0
  43. close(4)
  44. ...
L'ensemble de la commande
Code :
  1. root@rpi-lle ~ # strace su www-data -c "/usr/bin/gammu sendsms TEXT 0601020304 -text 'coucou'"
  2. execve("/bin/su", ["su", "www-data", "-c", "/usr/bin/gammu sendsms TEXT 0601"...], [/* 17 vars */]) = 0
  3. brk(0)                                  = 0x12f3000
  4. uname({sys="Linux", node="rpi-lle", ...}) = 0
  5. access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
  6. mmap2(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76efd000
  7. access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = 0
  8. open("/etc/ld.so.preload", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  9. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=44, ...}) = 0
  10. mmap2(NULL, 44, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x76efc000
  11. close(3)                                = 0
  12. open("/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcofi_rpi.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  13. read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\270\4\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  14. lseek(3, 7276, SEEK_SET)                = 7276
  15. read(3, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1080) = 1080
  16. lseek(3, 7001, SEEK_SET)                = 7001
  17. read(3, "A.\0\0\0aeabi\0\1$\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\24\1\25"..., 47) = 47
  18. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=10170, ...}) = 0
  19. mmap2(NULL, 39740, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x76ef2000
  20. mprotect(0x76ef4000, 28672, PROT_NONE)  = 0
  21. mmap2(0x76efb000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x76efb000
  22. close(3)                                = 0
  23. munmap(0x76efc000, 44)                  = 0
  24. open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  25. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=71732, ...}) = 0
  26. mmap2(NULL, 71732, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x76ebe000
  27. close(3)                                = 0
  28. access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
  29. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/libpam.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  30. read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0p\35\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  31. lseek(3, 45656, SEEK_SET)               = 45656
  32. read(3, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1080) = 1080
  33. lseek(3, 45368, SEEK_SET)               = 45368
  34. read(3, "A0\0\0\0aeabi\0\1&\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\24\1\25"..., 49) = 49
  35. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=46736, ...}) = 0
  36. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76efc000
  37. mmap2(NULL, 78140, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x76eaa000
  38. mprotect(0x76eb5000, 28672, PROT_NONE)  = 0
  39. mmap2(0x76ebc000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xa000) = 0x76ebc000
  40. close(3)                                = 0
  41. access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
  42. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/libpam_misc.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  43. read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\360\f\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  44. lseek(3, 8652, SEEK_SET)                = 8652
  45. read(3, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1040) = 1040
  46. lseek(3, 8380, SEEK_SET)                = 8380
  47. read(3, "A0\0\0\0aeabi\0\1&\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\24\1\25"..., 49) = 49
  48. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=9692, ...}) = 0
  49. mmap2(NULL, 41172, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x76e9f000
  50. mprotect(0x76ea1000, 28672, PROT_NONE)  = 0
  51. mmap2(0x76ea8000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x76ea8000
  52. close(3)                                = 0
  53. access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
  54. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  55. read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0L\204\1\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  56. lseek(3, 1239936, SEEK_SET)             = 1239936
  57. read(3, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 2840) = 2840
  58. lseek(3, 1236500, SEEK_SET)             = 1236500
  59. read(3, "A.\0\0\0aeabi\0\1$\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\23\1\24"..., 47) = 47
  60. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1242776, ...}) = 0
  61. mmap2(NULL, 1312152, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x76d5e000
  62. mprotect(0x76e89000, 65536, PROT_NONE)  = 0
  63. mmap2(0x76e99000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x12b000) = 0x76e99000
  64. mmap2(0x76e9c000, 9624, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76e9c000
  65. close(3)                                = 0
  66. access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
  67. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/libdl.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  68. read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\220\t\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  69. lseek(3, 8660, SEEK_SET)                = 8660
  70. read(3, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1160) = 1160
  71. lseek(3, 8328, SEEK_SET)                = 8328
  72. read(3, "A0\0\0\0aeabi\0\1&\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\23\1\24"..., 49) = 49
  73. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=9820, ...}) = 0
  74. mmap2(NULL, 73912, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x76d4b000
  75. mprotect(0x76d4d000, 61440, PROT_NONE)  = 0
  76. mmap2(0x76d5c000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x76d5c000
  77. close(3)                                = 0
  78. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ef1000
  79. set_tls(0x76ef16d0, 0x76ef1db8, 0x76f00058, 0x76ef16d0, 0x76f00058) = 0
  80. mprotect(0x76e99000, 8192, PROT_READ)   = 0
  81. mprotect(0x76d5c000, 4096, PROT_READ)   = 0
  82. mprotect(0x76ebc000, 4096, PROT_READ)   = 0
  83. mprotect(0x76ea8000, 4096, PROT_READ)   = 0
  84. mprotect(0x16000, 4096, PROT_READ)      = 0
  85. mprotect(0x76eff000, 4096, PROT_READ)   = 0
  86. munmap(0x76ebe000, 71732)               = 0
  87. brk(0)                                  = 0x12f3000
  88. brk(0x1314000)                          = 0x1314000
  89. open("/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = 3
  90. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1613376, ...}) = 0
  91. mmap2(NULL, 1613376, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x76bc1000
  92. close(3)                                = 0
  93. getuid32()                              = 0
  94. ioctl(0, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or SNDRV_TIMER_IOCTL_NEXT_DEVICE or TCGETS, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
  95. fstat64(0, {st_mode=S_IFCHR|0600, st_rdev=makedev(136, 1), ...}) = 0
  96. readlink("/proc/self/fd/0", "/dev/pts/1", 4095) = 10
  97. stat64("/dev/pts/1", {st_mode=S_IFCHR|0600, st_rdev=makedev(136, 1), ...}) = 0
  98. ioctl(0, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or SNDRV_TIMER_IOCTL_NEXT_DEVICE or TCGETS, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
  99. open("/proc/self/loginuid", O_RDONLY)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
  100. ioctl(0, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or SNDRV_TIMER_IOCTL_NEXT_DEVICE or TCGETS, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
  101. fstat64(0, {st_mode=S_IFCHR|0600, st_rdev=makedev(136, 1), ...}) = 0
  102. readlink("/proc/self/fd/0", "/dev/pts/1", 511) = 10
  103. stat64("/dev/pts/1", {st_mode=S_IFCHR|0600, st_rdev=makedev(136, 1), ...}) = 0
  104. access("/var/run/utmpx", F_OK)          = -1 ENOENT (No such file or directory)
  105. open("/var/run/utmp", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = 3
  106. fcntl64(3, F_GETFD)                     = 0x1 (flags FD_CLOEXEC)
  107. _llseek(3, 0, [0], SEEK_SET)            = 0
  108. setitimer(ITIMER_REAL, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}) = 0
  109. rt_sigaction(SIGALRM, {0x76e64840, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
  110. setitimer(ITIMER_REAL, {it_interval={0, 0}, it_value={10, 0}}, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}) = 0
  111. fcntl64(3, F_SETLKW, {type=F_RDLCK, whence=SEEK_SET, start=0, len=0}) = 0
  112. read(3, "\10\0\0\0^\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  113. read(3, "\2\0\0\0\0\0\0\0~\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  114. read(3, "\1\0\0\0002N\0\0~\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  115. read(3, "\10\0\0\0/\7\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  116. read(3, "\6\0\0\0a\r\0\0tty1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  117. read(3, "\6\0\0\0c\r\0\0tty3\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  118. read(3, "\6\0\0\0b\r\0\0tty2\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  119. read(3, "\6\0\0\0d\r\0\0tty4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  120. read(3, "\6\0\0\0f\r\0\0tty6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  121. read(3, "\6\0\0\0g\r\0\0ttyAMA0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  122. read(3, "\6\0\0\0e\r\0\0tty5\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  123. read(3, "\10\0\0\0f \0\0pts/0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  124. read(3, "\7\0\0\0\356N\0\0pts/1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  125. fcntl64(3, F_SETLKW, {type=F_UNLCK, whence=SEEK_SET, start=0, len=0}) = 0
  126. setitimer(ITIMER_REAL, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}, {it_interval={0, 0}, it_value={9, 995371}}) = 0
  127. rt_sigaction(SIGALRM, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, NULL, 8) = 0
  128. close(3)                                = 0
  129. getuid32()                              = 0
  130. socket(PF_LOCAL, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK, 0) = 3
  131. connect(3, {sa_family=AF_LOCAL, sun_path="/var/run/nscd/socket"}, 110) = -1 ENOENT (No such file or directory)
  132. close(3)                                = 0
  133. socket(PF_LOCAL, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK, 0) = 3
  134. connect(3, {sa_family=AF_LOCAL, sun_path="/var/run/nscd/socket"}, 110) = -1 ENOENT (No such file or directory)
  135. close(3)                                = 0
  136. open("/etc/nsswitch.conf", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  137. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=497, ...}) = 0
  138. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ef0000
  139. read(3, "# /etc/nsswitch.conf\n#\n# Example"..., 4096) = 497
  140. read(3, "", 4096)                       = 0
  141. close(3)                                = 0
  142. munmap(0x76ef0000, 4096)                = 0
  143. open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  144. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=71732, ...}) = 0
  145. mmap2(NULL, 71732, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x76ebe000
  146. close(3)                                = 0
  147. access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
  148. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_compat.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  149. read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\20\16\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  150. lseek(3, 29432, SEEK_SET)               = 29432
  151. read(3, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1160) = 1160
  152. lseek(3, 29092, SEEK_SET)               = 29092
  153. read(3, "A0\0\0\0aeabi\0\1&\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\23\1\24"..., 49) = 49
  154. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=30592, ...}) = 0
  155. mmap2(NULL, 94828, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x76ba9000
  156. mprotect(0x76bb0000, 61440, PROT_NONE)  = 0
  157. mmap2(0x76bbf000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x6000) = 0x76bbf000
  158. close(3)                                = 0
  159. access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
  160. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/libnsl.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  161. read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0@/\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  162. lseek(3, 70468, SEEK_SET)               = 70468
  163. read(3, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1160) = 1160
  164. lseek(3, 70136, SEEK_SET)               = 70136
  165. read(3, "A0\0\0\0aeabi\0\1&\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\23\1\24"..., 49) = 49
  166. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=71628, ...}) = 0
  167. mmap2(NULL, 145152, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x76b85000
  168. mprotect(0x76b96000, 61440, PROT_NONE)  = 0
  169. mmap2(0x76ba5000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x10000) = 0x76ba5000
  170. mmap2(0x76ba7000, 5888, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ba7000
  171. close(3)                                = 0
  172. mprotect(0x76ba5000, 4096, PROT_READ)   = 0
  173. mprotect(0x76bbf000, 4096, PROT_READ)   = 0
  174. munmap(0x76ebe000, 71732)               = 0
  175. open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  176. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=71732, ...}) = 0
  177. mmap2(NULL, 71732, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x76ebe000
  178. close(3)                                = 0
  179. access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
  180. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_nis.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  181. read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\260\30\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  182. lseek(3, 37452, SEEK_SET)               = 37452
  183. read(3, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1160) = 1160
  184. lseek(3, 37116, SEEK_SET)               = 37116
  185. read(3, "A0\0\0\0aeabi\0\1&\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\23\1\24"..., 49) = 49
  186. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=38612, ...}) = 0
  187. mmap2(NULL, 103012, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x76b6b000
  188. mprotect(0x76b74000, 61440, PROT_NONE)  = 0
  189. mmap2(0x76b83000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8000) = 0x76b83000
  190. close(3)                                = 0
  191. access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
  192. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/libnss_files.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  193. read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\20\32\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  194. lseek(3, 45660, SEEK_SET)               = 45660
  195. read(3, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1160) = 1160
  196. lseek(3, 45320, SEEK_SET)               = 45320
  197. read(3, "A0\0\0\0aeabi\0\1&\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\23\1\24"..., 49) = 49
  198. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=46820, ...}) = 0
  199. mmap2(NULL, 111536, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x76b4f000
  200. mprotect(0x76b5a000, 61440, PROT_NONE)  = 0
  201. mmap2(0x76b69000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xa000) = 0x76b69000
  202. close(3)                                = 0
  203. mprotect(0x76b69000, 4096, PROT_READ)   = 0
  204. mprotect(0x76b83000, 4096, PROT_READ)   = 0
  205. munmap(0x76ebe000, 71732)               = 0
  206. open("/etc/passwd", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  207. fcntl64(3, F_GETFD)                     = 0x1 (flags FD_CLOEXEC)
  208. _llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR)            = 0
  209. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1439, ...}) = 0
  210. mmap2(NULL, 1439, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x76ef0000
  211. _llseek(3, 1439, [1439], SEEK_SET)      = 0
  212. munmap(0x76ef0000, 1439)                = 0
  213. close(3)                                = 0
  214. open("/etc/passwd", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  215. _llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR)            = 0
  216. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1439, ...}) = 0
  217. mmap2(NULL, 1439, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x76ef0000
  218. _llseek(3, 1439, [1439], SEEK_SET)      = 0
  219. munmap(0x76ef0000, 1439)                = 0
  220. close(3)                                = 0
  221. stat64("/etc/pam.d", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
  222. open("/etc/pam.d/su", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
  223. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2305, ...}) = 0
  224. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ef0000
  225. read(3, "#\n# The PAM configuration file f"..., 4096) = 2305
  226. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/security/pam_rootok.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 4
  227. read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\24\5\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  228. lseek(4, 4412, SEEK_SET)                = 4412
  229. read(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1000) = 1000
  230. lseek(4, 4152, SEEK_SET)                = 4152
  231. read(4, "A0\0\0\0aeabi\0\1&\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\24\1\25"..., 49) = 49
  232. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=5412, ...}) = 0
  233. mmap2(NULL, 36924, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 4, 0) = 0x76ec6000
  234. mprotect(0x76ec7000, 28672, PROT_NONE)  = 0
  235. mmap2(0x76ece000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 4, 0) = 0x76ece000
  236. close(4)                                = 0
  237. open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 4
  238. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=71732, ...}) = 0
  239. mmap2(NULL, 71732, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 4, 0) = 0x76b3d000
  240. close(4)                                = 0
  241. access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
  242. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/libselinux.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 4
  243. read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\364G\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  244. lseek(4, 111680, SEEK_SET)              = 111680
  245. read(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1080) = 1080
  246. lseek(4, 111396, SEEK_SET)              = 111396
  247. read(4, "A.\0\0\0aeabi\0\1$\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\24\1\25"..., 47) = 47
  248. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=112760, ...}) = 0
  249. mmap2(NULL, 183460, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 4, 0) = 0x76b10000
  250. mprotect(0x76b2b000, 61440, PROT_NONE)  = 0
  251. mmap2(0x76b3a000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 4, 0x1a000) = 0x76b3a000
  252. mmap2(0x76b3c000, 3236, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76b3c000
  253. close(4)                                = 0
  254. access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
  255. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/libpcre.so.3", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 4
  256. read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0004\20\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  257. lseek(4, 401744, SEEK_SET)              = 401744
  258. read(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1040) = 1040
  259. lseek(4, 401436, SEEK_SET)              = 401436
  260. read(4, "A.\0\0\0aeabi\0\1$\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\24\1\25"..., 47) = 47
  261. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=402784, ...}) = 0
  262. mmap2(NULL, 467028, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 4, 0) = 0x76a9d000
  263. mprotect(0x76aff000, 61440, PROT_NONE)  = 0
  264. mmap2(0x76b0e000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 4, 0x61000) = 0x76b0e000
  265. close(4)                                = 0
  266. access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
  267. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 4
  268. read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0lY\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  269. lseek(4, 120788, SEEK_SET)              = 120788
  270. read(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1520) = 1520
  271. lseek(4, 86420, SEEK_SET)               = 86420
  272. read(4, "A0\0\0\0aeabi\0\1&\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\23\1\24"..., 49) = 49
  273. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=122308, ...}) = 0
  274. mmap2(NULL, 160316, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 4, 0) = 0x76a75000
  275. mprotect(0x76a89000, 65536, PROT_NONE)  = 0
  276. mmap2(0x76a99000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 4, 0x14000) = 0x76a99000
  277. mmap2(0x76a9b000, 4668, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76a9b000
  278. close(4)                                = 0
  279. mprotect(0x76a99000, 4096, PROT_READ)   = 0
  280. mprotect(0x76b0e000, 4096, PROT_READ)   = 0
  281. mprotect(0x76b3a000, 4096, PROT_READ)   = 0
  282. mprotect(0x76ece000, 4096, PROT_READ)   = 0
  283. set_tid_address(0x76ef1278)             = 20239
  284. set_robust_list(0x76ef1280, 12)         = 0
  285. rt_sigaction(SIGRTMIN, {0x76a7a434, [], SA_RESTORER|SA_SIGINFO, 0x76d8d1a0}, NULL, 8) = 0
  286. rt_sigaction(SIGRT_1, {0x76a7a2d8, [], SA_RESTORER|SA_RESTART|SA_SIGINFO, 0x76d8d1a0}, NULL, 8) = 0
  287. rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [RTMIN RT_1], NULL, 8) = 0
  288. getrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM_INFINITY}) = 0
  289. statfs64("/sys/fs/selinux", 88, 0x7ea88a20) = -1 ENOENT (No such file or directory)
  290. statfs64("/selinux", 88, 0x7ea88a20)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
  291. open("/proc/filesystems", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
  292. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0444, st_size=0, ...}) = 0
  293. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ec5000
  294. read(4, "nodev\tsysfs\nnodev\trootfs\nnodev\tr"..., 1024) = 343
  295. read(4, "", 1024)                       = 0
  296. close(4)                                = 0
  297. munmap(0x76ec5000, 4096)                = 0
  298. munmap(0x76b3d000, 71732)               = 0
  299. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/security/pam_env.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 4
  300. read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\354\n\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  301. lseek(4, 12688, SEEK_SET)               = 12688
  302. read(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1000) = 1000
  303. lseek(4, 12429, SEEK_SET)               = 12429
  304. read(4, "A0\0\0\0aeabi\0\1&\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\24\1\25"..., 49) = 49
  305. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=13688, ...}) = 0
  306. mmap2(NULL, 45200, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 4, 0) = 0x76b43000
  307. mprotect(0x76b46000, 28672, PROT_NONE)  = 0
  308. mmap2(0x76b4d000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 4, 0x2000) = 0x76b4d000
  309. close(4)                                = 0
  310. mprotect(0x76b4d000, 4096, PROT_READ)   = 0
  311. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/security/pam_mail.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 4
  312. read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0$\t\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  313. lseek(4, 8568, SEEK_SET)                = 8568
  314. read(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1000) = 1000
  315. lseek(4, 8308, SEEK_SET)                = 8308
  316. read(4, "A0\0\0\0aeabi\0\1&\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\24\1\25"..., 49) = 49
  317. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=9568, ...}) = 0
  318. mmap2(NULL, 41080, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 4, 0) = 0x76a6a000
  319. mprotect(0x76a6c000, 28672, PROT_NONE)  = 0
  320. mmap2(0x76a73000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 4, 0x1000) = 0x76a73000
  321. close(4)                                = 0
  322. mprotect(0x76a73000, 4096, PROT_READ)   = 0
  323. stat64("/etc/pam.d", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
  324. open("/etc/pam.d/common-auth", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
  325. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1221, ...}) = 0
  326. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ec5000
  327. read(4, "#\n# /etc/pam.d/common-auth - aut"..., 4096) = 1221
  328. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/security/pam_unix.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 5
  329. read(5, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\354\36\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  330. lseek(5, 45804, SEEK_SET)               = 45804
  331. read(5, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1040) = 1040
  332. lseek(5, 45532, SEEK_SET)               = 45532
  333. read(5, "A0\0\0\0aeabi\0\1&\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\24\1\25"..., 49) = 49
  334. fstat64(5, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=46844, ...}) = 0
  335. mmap2(NULL, 127468, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 5, 0) = 0x76a4a000
  336. mprotect(0x76a55000, 28672, PROT_NONE)  = 0
  337. mmap2(0x76a5c000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 5, 0xa000) = 0x76a5c000
  338. mmap2(0x76a5e000, 45548, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76a5e000
  339. close(5)                                = 0
  340. open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 5
  341. fstat64(5, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=71732, ...}) = 0
  342. mmap2(NULL, 71732, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 5, 0) = 0x76a38000
  343. close(5)                                = 0
  344. access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
  345. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypt.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 5
  346. read(5, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0P\10\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  347. lseek(5, 29140, SEEK_SET)               = 29140
  348. read(5, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1160) = 1160
  349. lseek(5, 28804, SEEK_SET)               = 28804
  350. read(5, "A0\0\0\0aeabi\0\1&\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\23\1\24"..., 49) = 49
  351. fstat64(5, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=30300, ...}) = 0
  352. mmap2(NULL, 254300, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 5, 0) = 0x769f9000
  353. mprotect(0x76a00000, 61440, PROT_NONE)  = 0
  354. mmap2(0x76a0f000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 5, 0x6000) = 0x76a0f000
  355. mmap2(0x76a11000, 155996, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76a11000
  356. close(5)                                = 0
  357. mprotect(0x76a0f000, 4096, PROT_READ)   = 0
  358. mprotect(0x76a5c000, 4096, PROT_READ)   = 0
  359. munmap(0x76a38000, 71732)               = 0
  360. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/security/pam_deny.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 5
  361. read(5, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\30\4\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  362. lseek(5, 4384, SEEK_SET)                = 4384
  363. read(5, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 960) = 960
  364. lseek(5, 4132, SEEK_SET)                = 4132
  365. read(5, "A0\0\0\0aeabi\0\1&\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\24\1\25"..., 49) = 49
  366. fstat64(5, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=5344, ...}) = 0
  367. mmap2(NULL, 36904, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 5, 0) = 0x76a40000
  368. mprotect(0x76a41000, 28672, PROT_NONE)  = 0
  369. mmap2(0x76a48000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 5, 0) = 0x76a48000
  370. close(5)                                = 0
  371. mprotect(0x76a48000, 4096, PROT_READ)   = 0
  372. open("/lib/arm-linux-gnueabihf/security/pam_permit.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 5
  373. read(5, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0(\0\1\0\0\0\260\4\0\0004\0\0\0"..., 512) = 512
  374. lseek(5, 4400, SEEK_SET)                = 4400
  375. read(5, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1000) = 1000
  376. lseek(5, 4140, SEEK_SET)                = 4140
  377. read(5, "A0\0\0\0aeabi\0\1&\0\0\0\0056\0\6\6\10\1\t\1\n\2\22\4\24\1\25"..., 49) = 49
  378. fstat64(5, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=5400, ...}) = 0
  379. mmap2(NULL, 36912, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 5, 0) = 0x769ef000
  380. mprotect(0x769f0000, 28672, PROT_NONE)  = 0
  381. mmap2(0x769f7000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 5, 0) = 0x769f7000
  382. close(5)                                = 0
  383. mprotect(0x769f7000, 4096, PROT_READ)   = 0
  384. read(4, "", 4096)                       = 0
  385. close(4)                                = 0
  386. munmap(0x76ec5000, 4096)                = 0
  387. stat64("/etc/pam.d", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
  388. open("/etc/pam.d/common-account", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
  389. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1208, ...}) = 0
  390. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ec5000
  391. read(4, "#\n# /etc/pam.d/common-account - "..., 4096) = 1208
  392. read(4, "", 4096)                       = 0
  393. close(4)                                = 0
  394. munmap(0x76ec5000, 4096)                = 0
  395. stat64("/etc/pam.d", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
  396. open("/etc/pam.d/common-session", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
  397. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1156, ...}) = 0
  398. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ec5000
  399. read(4, "#\n# /etc/pam.d/common-session - "..., 4096) = 1156
  400. read(4, "", 4096)                       = 0
  401. close(4)                                = 0
  402. munmap(0x76ec5000, 4096)                = 0
  403. read(3, "", 4096)                       = 0
  404. close(3)                                = 0
  405. munmap(0x76ef0000, 4096)                = 0
  406. open("/etc/pam.d/other", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
  407. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=520, ...}) = 0
  408. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ef0000
  409. read(3, "#\n# /etc/pam.d/other - specify t"..., 4096) = 520
  410. stat64("/etc/pam.d", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
  411. open("/etc/pam.d/common-auth", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
  412. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1221, ...}) = 0
  413. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ec5000
  414. read(4, "#\n# /etc/pam.d/common-auth - aut"..., 4096) = 1221
  415. read(4, "", 4096)                       = 0
  416. close(4)                                = 0
  417. munmap(0x76ec5000, 4096)                = 0
  418. stat64("/etc/pam.d", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
  419. open("/etc/pam.d/common-account", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
  420. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1208, ...}) = 0
  421. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ec5000
  422. read(4, "#\n# /etc/pam.d/common-account - "..., 4096) = 1208
  423. read(4, "", 4096)                       = 0
  424. close(4)                                = 0
  425. munmap(0x76ec5000, 4096)                = 0
  426. stat64("/etc/pam.d", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
  427. open("/etc/pam.d/common-password", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
  428. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1440, ...}) = 0
  429. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ec5000
  430. read(4, "#\n# /etc/pam.d/common-password -"..., 4096) = 1440
  431. read(4, "", 4096)                       = 0
  432. close(4)                                = 0
  433. munmap(0x76ec5000, 4096)                = 0
  434. stat64("/etc/pam.d", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
  435. open("/etc/pam.d/common-session", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
  436. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1156, ...}) = 0
  437. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ec5000
  438. read(4, "#\n# /etc/pam.d/common-session - "..., 4096) = 1156
  439. read(4, "", 4096)                       = 0
  440. close(4)                                = 0
  441. munmap(0x76ec5000, 4096)                = 0
  442. read(3, "", 4096)                       = 0
  443. close(3)                                = 0
  444. munmap(0x76ef0000, 4096)                = 0
  445. open("/etc/passwd", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  446. _llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR)            = 0
  447. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1439, ...}) = 0
  448. mmap2(NULL, 1439, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x76ef0000
  449. _llseek(3, 1439, [1439], SEEK_SET)      = 0
  450. munmap(0x76ef0000, 1439)                = 0
  451. close(3)                                = 0
  452. rt_sigaction(SIGINT, {SIG_IGN, [INT], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x76d8d180}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
  453. rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_IGN, [QUIT], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x76d8d180}, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
  454. gettimeofday({1586502805, 171608}, NULL) = 0
  455. getuid32()                              = 0
  456. getuid32()                              = 0
  457. open("/etc/passwd", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  458. _llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR)            = 0
  459. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1439, ...}) = 0
  460. mmap2(NULL, 1439, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x76ef0000
  461. _llseek(3, 1439, [1439], SEEK_SET)      = 0
  462. munmap(0x76ef0000, 1439)                = 0
  463. close(3)                                = 0
  464. open("/etc/shadow", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  465. _llseek(3, 0, [0], SEEK_CUR)            = 0
  466. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0640, st_size=1083, ...}) = 0
  467. mmap2(NULL, 1083, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x76ef0000
  468. _llseek(3, 1083, [1083], SEEK_SET)      = 0
  469. munmap(0x76ef0000, 1083)                = 0
  470. close(3)                                = 0
  471. gettimeofday({1586502805, 174118}, NULL) = 0
  472. rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL, [INT], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x76d8d180}, {SIG_IGN, [INT], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x76d8d180}, 8) = 0
  473. rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_DFL, [QUIT], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x76d8d180}, {SIG_IGN, [QUIT], SA_RESTORER|SA_RESTART, 0x76d8d180}, 8) = 0
  474. gettimeofday({1586502805, 174668}, NULL) = 0
  475. open("/etc/localtime", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
  476. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2945, ...}) = 0
  477. fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2945, ...}) = 0
  478. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ef0000
  479. read(3, "TZif2\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\f\0\0\0\f\0\0\0\0"..., 4096) = 2945
  480. _llseek(3, -28, [2917], SEEK_CUR)       = 0
  481. read(3, "\nCET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3\n", 4096) = 28
  482. close(3)                                = 0
  483. munmap(0x76ef0000, 4096)                = 0
  484. socket(PF_LOCAL, SOCK_DGRAM|SOCK_CLOEXEC, 0) = 3
  485. connect(3, {sa_family=AF_LOCAL, sun_path="/dev/log"}, 110) = 0
  486. send(3, "<86>Apr 10 09:13:25 su[20239]: S"..., 65, MSG_NOSIGNAL) = 65
  487. open("/etc/login.defs", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
  488. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=10224, ...}) = 0
  489. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ef0000
  490. read(4, "#\n# /etc/login.defs - Configurat"..., 4096) = 4096
  491. read(4, "ill allow other people to write "..., 4096) = 4096
  492. read(4, "T_METHOD.\n#\n#MD5_CRYPT_ENAB\tno\n\n"..., 4096) = 2032
  493. read(4, "", 4096)                       = 0
  494. close(4)                                = 0
  495. munmap(0x76ef0000, 4096)                = 0
  496. gettimeofday({1586502805, 178735}, NULL) = 0
  497. send(3, "<86>Apr 10 09:13:25 su[20239]: +"..., 57, MSG_NOSIGNAL) = 57
  498. setgid32(33)                            = 0
  499. open("/proc/sys/kernel/ngroups_max", O_RDONLY) = 4
  500. read(4, "65536\n", 31)                  = 6
  501. close(4)                                = 0
  502. socket(PF_LOCAL, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK, 0) = 4
  503. connect(4, {sa_family=AF_LOCAL, sun_path="/var/run/nscd/socket"}, 110) = -1 ENOENT (No such file or directory)
  504. close(4)                                = 0
  505. socket(PF_LOCAL, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK, 0) = 4
  506. connect(4, {sa_family=AF_LOCAL, sun_path="/var/run/nscd/socket"}, 110) = -1 ENOENT (No such file or directory)
  507. close(4)                                = 0
  508. open("/etc/group", O_RDONLY|O_CLOEXEC)  = 4
  509. _llseek(4, 0, [0], SEEK_CUR)            = 0
  510. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=834, ...}) = 0
  511. mmap2(NULL, 834, PROT_READ, MAP_SHARED, 4, 0) = 0x76ef0000
  512. _llseek(4, 834, [834], SEEK_SET)        = 0
  513. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=834, ...}) = 0
  514. munmap(0x76ef0000, 834)                 = 0
  515. close(4)                                = 0
  516. setgroups32(4, [33, 0, 20, 116])        = 0
  517. open("/etc/security/pam_env.conf", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
  518. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2980, ...}) = 0
  519. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ef0000
  520. read(4, "#\n# This is the configuration fi"..., 4096) = 2980
  521. read(4, "", 4096)                       = 0
  522. close(4)                                = 0
  523. munmap(0x76ef0000, 4096)                = 0
  524. open("/etc/environment", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
  525. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=0, ...}) = 0
  526. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ef0000
  527. read(4, "", 4096)                       = 0
  528. close(4)                                = 0
  529. munmap(0x76ef0000, 4096)                = 0
  530. open("/etc/security/pam_env.conf", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
  531. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2980, ...}) = 0
  532. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ef0000
  533. read(4, "#\n# This is the configuration fi"..., 4096) = 2980
  534. read(4, "", 4096)                       = 0
  535. close(4)                                = 0
  536. munmap(0x76ef0000, 4096)                = 0
  537. open("/etc/default/locale", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
  538. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=52, ...}) = 0
  539. mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x76ef0000
  540. read(4, "#  File generated by update-loca"..., 4096) = 52
  541. read(4, "", 4096)                       = 0
  542. close(4)                                = 0
  543. munmap(0x76ef0000, 4096)                = 0
  544. open("/etc/passwd", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 4
  545. _llseek(4, 0, [0], SEEK_CUR)            = 0
  546. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1439, ...}) = 0
  547. mmap2(NULL, 1439, PROT_READ, MAP_SHARED, 4, 0) = 0x76ef0000
  548. _llseek(4, 1439, [1439], SEEK_SET)      = 0
  549. munmap(0x76ef0000, 1439)                = 0
  550. close(4)                                = 0
  551. getuid32()                              = 0
  552. access("/var/run/utmpx", F_OK)          = -1 ENOENT (No such file or directory)
  553. open("/var/run/utmp", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = 4
  554. _llseek(4, 0, [0], SEEK_SET)            = 0
  555. setitimer(ITIMER_REAL, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}) = 0
  556. rt_sigaction(SIGALRM, {0x76e64840, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, 8) = 0
  557. setitimer(ITIMER_REAL, {it_interval={0, 0}, it_value={10, 0}}, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}) = 0
  558. fcntl64(4, F_SETLKW, {type=F_RDLCK, whence=SEEK_SET, start=0, len=0}) = 0
  559. read(4, "\10\0\0\0^\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  560. read(4, "\2\0\0\0\0\0\0\0~\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  561. read(4, "\1\0\0\0002N\0\0~\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  562. read(4, "\10\0\0\0/\7\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  563. read(4, "\6\0\0\0a\r\0\0tty1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  564. read(4, "\6\0\0\0c\r\0\0tty3\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  565. read(4, "\6\0\0\0b\r\0\0tty2\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  566. read(4, "\6\0\0\0d\r\0\0tty4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  567. read(4, "\6\0\0\0f\r\0\0tty6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  568. read(4, "\6\0\0\0g\r\0\0ttyAMA0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  569. read(4, "\6\0\0\0e\r\0\0tty5\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  570. read(4, "\10\0\0\0f \0\0pts/0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  571. read(4, "\7\0\0\0\356N\0\0pts/1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 384) = 384
  572. fcntl64(4, F_SETLKW, {type=F_UNLCK, whence=SEEK_SET, start=0, len=0}) = 0
  573. setitimer(ITIMER_REAL, {it_interval={0, 0}, it_value={0, 0}}, {it_interval={0, 0}, it_value={9, 997538}}) = 0
  574. rt_sigaction(SIGALRM, {SIG_DFL, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, NULL, 8) = 0
  575. close(4)                                = 0
  576. getuid32()                              = 0
  577. gettimeofday({1586502805, 191910}, NULL) = 0
  578. send(3, "<86>Apr 10 09:13:25 su[20239]: p"..., 100, MSG_NOSIGNAL) = 100
  579. clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x76ef1278) = 20240
  580. rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, ~[RTMIN RT_1], NULL, 8) = 0
  581. rt_sigaction(SIGTERM, {0xaf68, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, NULL, 8) = 0
  582. rt_sigaction(SIGINT, {0xaf68, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, NULL, 8) = 0
  583. rt_sigaction(SIGQUIT, {0xaf68, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, NULL, 8) = 0
  584. rt_sigaction(SIGTSTP, {0xaf68, [], SA_RESTORER, 0x76d8d180}, NULL, 8) = 0
  585. rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [INT QUIT ALRM TERM TSTP], NULL, 8) = 0
  586. wait4(-1, Impossible d'ouvrir le fichier spécifié.
  587. [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 128}], WSTOPPED, NULL) = 20240
  588. open("/etc/passwd", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 4
  589. _llseek(4, 0, [0], SEEK_CUR)            = 0
  590. fstat64(4, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1439, ...}) = 0
  591. mmap2(NULL, 1439, PROT_READ, MAP_SHARED, 4, 0) = 0x76ef0000
  592. _llseek(4, 1439, [1439], SEEK_SET)      = 0
  593. munmap(0x76ef0000, 1439)                = 0
  594. close(4)                                = 0
  595. getuid32()                              = 0
  596. gettimeofday({1586502805, 229350}, NULL) = 0
  597. send(3, "<86>Apr 10 09:13:25 su[20239]: p"..., 85, MSG_NOSIGNAL) = 85
  598. munmap(0x76ec6000, 36924)               = 0
  599. munmap(0x76b43000, 45200)               = 0
  600. munmap(0x76a6a000, 41080)               = 0
  601. munmap(0x76a4a000, 127468)              = 0
  602. munmap(0x76b10000, 183460)              = 0
  603. munmap(0x76a9d000, 467028)              = 0
  604. munmap(0x769f9000, 254300)              = 0
  605. munmap(0x76a40000, 36904)               = 0
  606. munmap(0x769ef000, 36912)               = 0
  607. exit_group(128)                         = ?
  608. +++ exited with 128 +++
n°1447236
Athel
Posté le 10-04-2020 à 10:05:24  profilanswer
Je vois rien de choquant, mais il est possible que le fichier soit ouvert par un child, je vois qu'il y a des appels à clone.
En rajoutant l'option -f à strace tu veras aussi les childs.
Ce qu'il faut chercher c'est un appel à un open avec un retour (la valeur après le = ) négatif.
n°1447259
e_esprit
Posté le 10-04-2020 à 19:05:25  profilanswer
Moi ce qui me choque c'est de coller ça en vrac dans le topic :o
n°1447275
iskor
Posté le 11-04-2020 à 07:23:54  profilanswer
Bon, j'ai réussi à me dépatouiller avec mon souci de serveur mail, grâce à un tuto de chez Server World! :)
n°1447282
SuperSic
Posté le 11-04-2020 à 10:25:53  profilanswer
:jap: Je regarderai ça et je ferai aussi la comparaison quand je lance la commande en root.
Désolé si c'est trop gros. :D
n°1447375
teratron
Posté le 13-04-2020 à 13:17:51  profilanswer
[:lardoncru]
n°1447412
Posté le 14-04-2020 à 13:44:43  answer
bonjour,
J'ai besoin de faire des tests sur une Debian7.
Désolé pour cette question surement basique pour vous mais comment peut-on l'installer/la télécharger ?
J'ai bien trouvé ça https://cdimage.debian.org/mirror/cdimage/archive/
Mais je ne trouve pas iso.
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2020 à 13:45:10
n°1447413
li1ju
ho putain, ça tourne !
Posté le 14-04-2020 à 13:55:44  profilanswer
faut descendre un peu dans la liste :)
prend la derniere: https://cdimage.debian.org/mirror/c [...] ve/7.11.0/
n°1447414
Posté le 14-04-2020 à 14:01:23  answer
 :pt1cable:  J'avais pas vu le répertoire iso...
Si je veux la version de base je dois télécharger les 10 cd iso ou le premier suffit ?
n°1447415
HJ
Posté le 14-04-2020 à 15:09:04  profilanswer
Le 1er (ou le 1er DVD ça contiendra plus de paquets qu'un CD).
Mais le mieux reste la netinstall
n°1447416
Posté le 14-04-2020 à 15:16:33  answer
Le net install va pas me demander ou chercher les paquets ?
n°1447417
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 14-04-2020 à 15:50:09  profilanswer
Je pense et il y a toutes les chances que les dépôts pour 7 n'existent plus... A tenter au pire.
n°1447418
HJ
Posté le 14-04-2020 à 15:55:39  profilanswer
Oui, c'est peut être pas une bonne idée finalement la netinstall de vieille version.
n°1447419
iskor
Posté le 14-04-2020 à 16:05:27  profilanswer
Ya pas un équivalent vault qu'on a sur CentOS? Ca fait tellement longtemps que j'ai plus été sur Debian que je ne sais plus trop..
n°1447426
Trit'
Posté le 14-04-2020 à 18:17:39  profilanswer
En faisant pointer le sources.list vers archive.debian.org, non ? :??:
 Page :   1  2  3  4  5  ..  634  635  636  ..  776  777  778  779  780  781
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
