5820 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  633  634  635  ..  776  777  778  779  780  781
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1446166
Ivy gu
3 blobcats dans un trenchcoat
Posté le 31-03-2020 à 22:38:53  profilanswer
+1 effectivement, j'avais mal lu.
Infused with cruelty, malice, and abstract jazz music.
n°1446170
fh82
Posté le 31-03-2020 à 23:31:59  profilanswer
kronoob a écrit :
[:prozac]
Il ne faut justement PAS utiliser l'adaptateur OTG.
Ta tablette fonctionne selon deux modes :
1. Mode périphérique. Il faut utiliser un câble micro-USB classique et tu auras une connexion de données entre un maître (dans ce cas, l'ordinateur) et un périphérique (dans ce cas, la tablette).
2. Mode hôte. L'adaptateur USB OTG permet de déclarer à la tablette qu'elle doit basculer en mode hôte et tu auras une connexion de données entre un maître (dans ce cas, la tablette) et un périphérique (dans ce cas, une clef USB ou autre périphérique).
Là, tu as deux maîtres : forcément ca fout la merde.
Bref, range ton adaptateur USB OTG et branche un câble micro-USB classique et tu verras que ta tablette sera reconnue par ton ordinateur. :o
alors là, j'suis totalement largué...
pourrais-tu me montrer  ce type de câble et où il se connecte, en regardant la photo ci dessous :
https://nsm09.casimages.com/img/2020/03/31//20033111345524568016720019.jpg
demain, car, là il se fait tard... je me coucherai plus...  :heink: ou moins...  :pt1cable:
En tous les cas, Merci de ton retour...
je tirlipotte c'te tablette depuis près de 2 ans, et c'est la première fois où je commence... à comprendre ce que tu indiques !
bon... ça sert toujours d'apprendre, Merci !
BernArd -+- HP-8300/i7-2600 3.4GHz, Debian Bookworm 64bits -+- Xiaomi MI 11 / Free mobile
n°1446177
kronoob
Posté le 01-04-2020 à 02:34:29  profilanswer
Ben tu utilises un câble micro-USB type B vers USB type A et tu le branches sur le port micro-USB type B noté USB/OTG. Et voilà.
Achat - Ventes/Feedback
n°1446178
Posté le 01-04-2020 à 04:37:56  profilanswer
Kyjja a écrit :
Plop
Petite question SSH :
J'ai un serveur distant (hébergement OVH), j'ai mis en place l'authentification par clef, mais j'aimerais que ça demande en plus un mot de passe à chaque fois (histoire que ça soit pas open bar si je me fais dérober mon matos).
Je lis le man ssh-keygen, est-ce bien l'argument -p pour l'ajout de passphrase que je cherche (ou est-ce que je me plante et que ça fait complètement autre chose) ?
SnowBear a écrit :
Je n'ai pas la réponse à ta question mais si à moins d'avoir une clé ssh sans mot de passe tu as quand même peu de risque qu'un mec arrive à se connecter à ton serveur même s'il a ta clé.
À titre perso sur mon laptop le /home est chiffré et ma clé ssh a un mot de passe.
Go Yubikey (x2) :o
[:dawa]
n°1446186
fh82
Posté le 01-04-2020 à 11:54:12  profilanswer
je sais que cela te semble évident pour toi, mais pour moi...  :heink:
est-ce qu'un câble comme celui là trouvé sur ama... conviendrait ?  :
https://nsm09.casimages.com/img/2020/04/01//20040111592424568016720397.jpg
pourtant, il y a bien un adaptateur !
pas grave ?
mais, sans adaptateur, difficile à trouver avec un long câble...
edit1
précision : micro b et otg, c'est du pareil au même ?
si voui, il se pourrait que j'ai trouvé un câble !
celui là :
Câble USB 2.0 A mâle vers micro B (1 lot), 304 cm, Noir
toujours sur ama...
si tu m'indiques que c'est bon, je le commanderai ;)
Message édité par fh82 le 01-04-2020 à 12:04:30
n°1446187
SnowBear
Posté le 01-04-2020 à 12:00:15  profilanswer
Il te faut simplement un câble Micro USB => USB
Ce genre de chose par exemple :
https://www.amazon.fr/Micro-USB-Gri [...] B0778FV6K4
n°1446188
kronoob
Posté le 01-04-2020 à 12:07:48  profilanswer
Nan mais sérieux. Le plus dur doit être de trouver un câble USB mâle type A vers USB mâle type A.
Tu as manifestement réussi à trouver ca (sinon il ne te serait pas possible de brancher l'adaptateur OTG sur ton ordinateur). Tu ne vas pas ma faire croire que tu ne peux pas trouver un câble USB mâle type A vers micro-USB mâle type B. :o
C'est celui qui est devenu universel ces dernières années (mais en cours de remplacement par l'USB type C).
n°1446189
fh82
Posté le 01-04-2020 à 12:09:35  profilanswer
ok, ils sont bien les Gritin, j'en ai en usb C
donc, celui que j'ai indiqué dans mon précédent commentaire, en edit1, est bon aussi !
pétard... j'vas y arriver...  :pt1cable:  :lol:
Merci à Vous les Vieux Gars...  :jap:
n°1446190
SnowBear
Posté le 01-04-2020 à 12:12:25  profilanswer
Non, un câble OTG ne sera pas câblé exactement de la même façon qu'un basique câble USB.
Le connecteur c'est une chose, le branchement interne une autre et pour peu que ça intègre de l'électronique c'est encore autre chose !
Tu n'as pas un téléphone Android chez toi qui aurait un câble USB en micro USB vers USB pour tester ?
n°1446191
fh82
Posté le 01-04-2020 à 12:14:34  profilanswer
peu facile de trouver avec un câble long...
après, il y a les termes employés... câble ou rallonge...
mais, il semble que je l'ai trouvé, "validé" par l'Ours des Neiges ;)
jettes y un oeil, des fois que je me suis gouré ;)
n°1446192
kronoob
Posté le 01-04-2020 à 12:17:49  profilanswer
Nan mais t'as pas un malinphone ou un périphérique quelconque qui fonctionne/se charge avec un câble micro-USB ?
Et attention. OTG en soit ne veut rien dire.
L'USB OTG (i.e. Universal Serial Bus On The Go) est une fonctionnalité optionnelle de la norme USB. Donc dire qu'un connecteur micro-USB type B est pareil qu'un connecteur OTG n'a pas de sens puisque la partie OTG n'est pas liée au connecteur.
Message édité par kronoob le 01-04-2020 à 12:18:45
n°1446195
fh82
Posté le 01-04-2020 à 13:55:22  profilanswer
Encore merci de bien m'expliquer ;)
j'commence à un peu mieux comprendre...
Oh, merci pour le malin phone... il m'avait échappé  :lol:
des micro-usb, j'en ai...
mais pas en micro-B
hé.. hé.. trop facile... j'ai bien un nouveau téléphone, et donc, il est avec une usb C !
j'ai regardé tous les câbles que j'ai, et j'en ai, mais en micro-B = que dalle !
donc, achat obligatoire !
et les Gritin, en lot de 3 devraient bien aller  :jap:
J'achète et reviendrai vers vous, pour la continuité de mes questions sur le "rootage"  :pfff:
où je me planterai peut-être...
edit1
commande passée, réception la semaine prochaine, si tout se passe bien !
Message édité par fh82 le 01-04-2020 à 14:24:17
n°1446205
fluet
Posté le 01-04-2020 à 17:20:29  profilanswer
Qui peut me dire si avec les paramètres suivants je suis censé pouvoir accéder à mon nas en disant (pas de pb en local soit en http, soit en webdav):
Paramètres pare feu:
root@helios4:~# ufw status
Status: active
To                         Action      From
Nginx HTTP                 ALLOW       Anywhere
OpenSSH                    ALLOW       Anywhere
Nginx HTTP (v6)            ALLOW       Anywhere (v6)
OpenSSH (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)
Paramètres routeur:
https://images2.imgbox.com/d6/0b/lzfsznpY_o.jpg
Config webdav (situé dans /etc/nginx/conf.d):
server {
        listen 80;
        server_name 192.168.1xx;
        root /mnt/md127/192.168.1.xx/PIAA;
        index index.php index.html index.htm;
        access_log /var/log/media-access.log combined;
        error_log /var/log/media-error.log error;
        location / {
                try_files $uri $uri/ /index.html;
                client_body_temp_path   /temp;
                dav_methods             PUT DELETE MKCOL COPY MOVE;
                dav_ext_methods         PROPFIND OPTIONS;
                create_full_put_path    on;
                dav_access              user:rw group:rw all:r;
                autoindex               on;
                auth_basic "Mot de passe :";
                auth_basic_user_file "/etc/nginx/passwd/media_pass";
nginx.conf:
user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;
events {
 worker_connections 768;
 # multi_accept on;
http {
 # Basic Settings
 sendfile on;
 tcp_nopush on;
 tcp_nodelay on;
 keepalive_timeout 65;
 types_hash_max_size 2048;
 # server_tokens off;
  server_names_hash_bucket_size 64;
 # server_name_in_redirect off;
 include /etc/nginx/mime.types;
 default_type application/octet-stream;
 # SSL Settings
 ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; # Dropping SSLv3, ref: POODLE
 ssl_prefer_server_ciphers on;
 # Logging Settings
 access_log /var/log/nginx/access.log;
 error_log /var/log/nginx/error.log;
 # Gzip Settings
 gzip on;
 # gzip_vary on;
 # gzip_proxied any;
 # gzip_comp_level 6;
 # gzip_buffers 16 8k;
 # gzip_http_version 1.1;
 # gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
 # Virtual Host Configs
 include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
 include /etc/nginx/sites-enabled/*;
#mail {
# # See sample authentication script at:
# # http://wiki.nginx.org/ImapAuthenti [...] ePhpScript
# # auth_http localhost/auth.php;
# # pop3_capabilities "TOP" "USER";
# # imap_capabilities "IMAP4rev1" "UIDPLUS";
# server {
#  listen     localhost:110;
#  protocol   pop3;
#  proxy      on;
# server {
#  listen     localhost:143;
#  protocol   imap;
#  proxy      on;
n°1446231
Posté le 02-04-2020 à 00:51:06  profilanswer
lol la censure sur une ip privée :o
bah teste depuis l'extérieur, c'est quand le plus simple pour voir si ça marche :D (téléphone)
[:dawa]
n°1446232
fluet
Posté le 02-04-2020 à 01:04:11  profilanswer
Je suis une brêle en sécurité, donc aucune idée si c'est une info sensible, donc je cache. lol
OK, la question n'aurait pas vraiment de sens si j'avais testé et que ça avait marché. Guère plus de sens si je n'avais pas testé... c'était implicite que j'ai testé et que je ne parviens pas à établir la connexion...
Message édité par fluet le 02-04-2020 à 01:21:38
n°1446234
Posté le 02-04-2020 à 03:00:04  profilanswer
Décris alors l'erreur rencontrée
[:dawa]
n°1446244
fluet
Posté le 02-04-2020 à 10:15:11  profilanswer
En webdav firefox mobile me dit que l'adresse n'est pas reconnue (car protocole non reconnu et non associé à une appli); via des app dédiés (j'en ai testé 2 ou 3) ça ne m'affiche pas de message particulier...
En http dans firefox mobile toujours (j'ai essayé avec ":80" à la fin de mon adresse et sans), message me disant connexion réinitialisée après un temps de chargement interminable.
J'ai essayé en SFTP avec l'appli AndFTP, le message d'erreur est le suivant (mais je précise que je n'ai rien installé sur le nas pour le FTP ou encore moins le SFTP):
https://images2.imgbox.com/46/73/rdFDX5QK_o.jpg
Message édité par fluet le 02-04-2020 à 10:15:55
n°1446246
SnowBear
Posté le 02-04-2020 à 10:26:28  profilanswer
Oui mais non :D
Si tu tentes depuis le net tu dois taper ton ip public (https://www.whatismyip.com/fr/ => Votre Adresse IPv4 Est: 82.x.x.x) et non l'ip lan de ton serveur.
n°1446249
fluet
Posté le 02-04-2020 à 10:54:20  profilanswer
Nan ? Je fais cette connerie ? Oups alors. Et merci.
n°1446251
SnowBear
Posté le 02-04-2020 à 11:21:49  profilanswer
Je sais pas, c'est ce que semble dire ton screenshot.
n°1446252
fluet
Posté le 02-04-2020 à 11:28:01  profilanswer
En effet maintenant je peux voir le message nginx en tapant l'adresse public en http... (d'ailleurs une idée de ce que message veut dire ? Et comment l'outrepasser ?)
Mais pas réussi en webdav... si quelqu'un a une idée ;)
n°1446253
fluet
Posté le 02-04-2020 à 11:32:11  profilanswer
Ça voudrait dire qu'en webdav pour accéder à distance je dois reparamétrer mon fichier conf... c'est ça ?
En remplaçant l'adresse lan par la wan ?
Message édité par fluet le 02-04-2020 à 11:32:29
n°1446254
webmail-bx​l
Posté le 02-04-2020 à 11:38:16  profilanswer
yes sir ! ou alors passer par un vpn
n°1446256
fluet
Posté le 02-04-2020 à 11:51:10  profilanswer
Combien de personnes m'ont parlé de passer par un vpn lol, mais je ne pige pas le principe ?
Installer un plugin vpn sur le serveur, ça permet quoi ? Obtenir une "fausse" adresse, une adresse externe publique (une de celles de openvpn gratuite par exemple ?) qui servirait de passerelle ? Donc en fait ça ferait un truc du style:
Requête > Vpn > Mon adresse Wan > Mon serveur
n°1446257
webmail-bx​l
Posté le 02-04-2020 à 11:55:51  profilanswer
non le vpn fait que ou que tu sois tu aies un lien vers ton réseau.
C'est comme si ton pc qui est ailleurs que chez toi était dans ton réseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3% [...] A9_virtuel
n°1446259
fluet
Posté le 02-04-2020 à 12:00:24  profilanswer
C'est pas la même utilisation qu'un vpn client ? C'est un vpn serveur, comme ça que ça se nomme ?
n°1446260
webmail-bx​l
Posté le 02-04-2020 à 12:09:41  profilanswer
tu as le server et le client, le server est chez toi les clients sont ton téléphone, ton laptop, ta tablette,...
n°1446263
fluet
Posté le 02-04-2020 à 12:40:02  profilanswer
Ah je crois comprendre...
Le vpn dans ce cas de figure simule une connexion locale. Si je lis bien ton avant dernier message.
Mais comment lol ? Réseau local ça veut forcément dire reliés au même modem ou quelque chose du genre. Non ?
n°1446264
fluet
Posté le 02-04-2020 à 12:42:52  profilanswer
Oh mais je n'avais pas fait attention au pseudo...
Serais-tu webmail le même webmail que celui de forum-nas.fr ?
On a échangé déjà, là bas ^^
n°1446265
webmail-bx​l
Posté le 02-04-2020 à 12:56:24  profilanswer
ouai...
n°1446266
fluet
Posté le 02-04-2020 à 12:57:27  profilanswer
n°1446267
fluet
Posté le 02-04-2020 à 13:36:28  profilanswer
Du coup effectué les modifs dans le fichier conf et voilà où j'en suis:
En local et juste le HTTP, pour l'instant, parce que si non je ne vais pas m'en sortir...
Adresse IP LAN:
https://images2.imgbox.com/02/49/q1g25nRc_o.jpg
Plus accès à l'arborescence de mon dossier partagé. Mais j'ai peut-être changé ou oublié de changer un truc...
Adresse WAN:
https://images2.imgbox.com/fa/38/oG5fRbUQ_o.jpg
L'accès via l'adresse WAN me demande un user + pass (donc protégé par les paramètres webdav on dirait...)
Merci à tous
n°1446272
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 02-04-2020 à 14:48:21  profilanswer
J'ai un souci avec me debian buster.
Tous les liens que je veux ouvrir depuis n' importe quelle appli autre que mon browser sont prefixés par mon homedir ou bien leur dossier d'execution et bien evidemment declenchent une erreur...
Exemple : /home/iryn/https://forum.hardware.fr
une idée ?
Message édité par Iryngael le 05-04-2020 à 07:50:05
/!\ Le point de rendez-vous des amateurs de vieux matos informatique c'est ici !/!\
n°1446437
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 05-04-2020 à 07:50:44  profilanswer
n°1446441
HJ
Posté le 05-04-2020 à 09:39:50  profilanswer
ça fait la même chose avec un autre utilisateur du système ?
Si non, c'est que c'est quelque chose dans profil utilisateur.
n°1446445
fh82
Posté le 05-04-2020 à 14:28:01  profilanswer
une idée ?
je suis aussi en buster, donc, si tu as fait une manip, indiques la !
ou mise à jour... ou autres ?
n°1446962
kajoux
Posté le 05-04-2020 à 19:27:23  profilanswer
une idée ?
C'est quoi ton browser ?
As-tu un lanceur personnalisé dans ~/.local/share/applications/ ?
As-tu modifié celui par défaut dans /usr/share/applications/ ?
Regarde les lignes commençant par "Exec=" dans ce(s) fichier(s) : elles doivent être du type
Exec=/chemin-vers-exécutable/browser options %u
n°1446963
Iryngael
Awesome, ain't it ?
Posté le 05-04-2020 à 21:52:50  profilanswer
alors je viens de faire le test avec un user fraichement créé, et c'est la même chose. Ca date depuis l'install de la machine il y a queques semaines il  me semble. Je n'ai rien changé depuis.
Mon browser est chromium et l'environnement est LXDE, si ça peut aider.
Pas de fichiers custom dans mon .local/share/applications...
n°1446964
kajoux
Posté le 05-04-2020 à 22:12:07  profilanswer
Ça te renvoie quoi
grep '^Exec=' /usr/share/applications/chromium.desktop
n°1446969
fh82
Posté le 06-04-2020 à 09:02:08  profilanswer
edit1
Ayé, commande reçue samedi, et comme c'est la fin de semaine, j'travaille pas...  :lol:
Bien entendu, j'ai la ligne de la tablette qui est enfin, visible, c'est avec lsusb qu'elle apparait :
tablette non connectée
$ lsusb
Bus 006 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 005: ID 04b8:082b Seiko Epson Corp. Stylus CX5900/CX5000/DX5000/DX5050
Bus 004 Device 004: ID 046d:c408 Logitech, Inc. Marble Mouse (4-button)
Bus 004 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 004 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
tablette connectée ligne séparée pour mettre en évidence,
$ lsusb
Bus 004 Device 019: ID 2207:0010 Fuzhou Rockchip Electronics Company GoClever Tab R83
maintenant qu'elle est "vue", je procède comment pour y accéder ?
car, dans le gestionnaire de fichiers, elle est totalement invisible...
Merci de vos retours  :jap:
n°1447015
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 06-04-2020 à 16:02:45  profilanswer
Dites, vous utilisez quel logiciel pour regarder des gros fichiers log? J'ai un fichier de 600Mo là et ni Geany ni Leafpad y arrivent. J'ai de la RAM, c'est pas le soucis.
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
