5005 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  611  612  613  ..  775  776  777  778  779  780
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1437483
Roupillon
Posté le 01-09-2019 à 18:54:51  profilanswer
Mjules a écrit :
C'est sans gravité : https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=198167  (commentaires 30 et suivant pour l'explication)
a priori surtout avec les cartes mères gigabyte
 :jap: J'ai bien une gigabyte, comme dans le lien.
Le truc étonnant c'est qu'avec Debian 9 sur cet ordi, j'avais pas l'erreur tout comme ce nouveau message d'erreur :/ :
"snd_hda_intel 0000:00:14.2: control 2:0:0:PCM Playback Volume:0 is already present".
n°1437486
fh82
Posté le 01-09-2019 à 19:10:46  profilanswer
Kyjja a écrit :
Salut
Je ne suis pas certain de bien comprendre ton post  [:kyjja:3]
Sur la page packages.debian tu as en plus les dépendances, les recommandations, et les suggestions !
J'ai vérifié sur mon instal, et j'avais installé, les suggestions, en cas de besoin !
Mais, c'est à la discrétion de chacun ;)
J'utilise geany pour faire mon script de sauvegarde !
BernArd -+- HP-8300/i7-2600 3.4GHz, Debian Bookworm 64bits -+- Xiaomi MI 11 / Free mobile
n°1437488
SnowBear
Posté le 01-09-2019 à 19:38:58  profilanswer
Quand on utilise vim on a quand même vachement moins de soucis :lol:
n°1437498
Posté le 01-09-2019 à 21:04:18  answer
n°1437502
Posté le 01-09-2019 à 22:09:34  profilanswer
e_esprit a écrit :
Han, je connaissais pas, c'est top [:burtonsnowboard]
J'utilise depuis quelques mois, c'est pas mal.
Par contre ça desynch de temps en temps. Obligé de mettre l'appli Messages en premier plan sur le téléphone :/
[:dawa]
n°1437522
bestiauvel​u
Modérateur
Posté le 03-09-2019 à 15:25:49  profilanswer
Vrais éditent les fichiers à coup de sed/grep/awk/etc. :o
n°1437525
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 03-09-2019 à 16:11:08  profilanswer
Vrais utilisent des papillons. https://xkcd.com/378/  :o
n°1437551
fh82
Posté le 04-09-2019 à 15:17:32  profilanswer
Dans Stretch, pour ouvrir Thunar en root, pour me faciliter la Vie, en modifiant le proprio d'un ou x dossiers, ou fichiers, je faisais :
Alt + F2 sur le bureau
puis
gksu thunar
+ mot de passe et j'avais thunar qui s'ouvrait en root !
Mais, sur Buster, qui est installé sur un portable, je tente cette même manip, mais que dalle...
Parait qu'en faisant :
su - (auquel j'ai rajouté) thunar
et thunar s'ouvre en root...
là, rien !
Manip rendue impossible, sous buster ?
Sinon, connaissez-vous la nouvelle manip ?
Merci d'avance  ;)
n°1437552
SnowBear
Posté le 04-09-2019 à 15:33:18  profilanswer
gksu est il installé ?
thunar est il installé ?
Depuis le terminal que te dis thunar quand tu essaies de le lancer ?
Perso pour les droits je fais avec chmod/chown....
n°1437554
fh82
Posté le 04-09-2019 à 15:50:12  profilanswer
gksu est inconnu dans buster... :o
thunar, est bien entendu installé, version 1.8.4-1
Je connais les manips en console, toutefois, pour "aller plus vite", j'ouvre thunar en root !
n°1437555
e_esprit
Posté le 04-09-2019 à 16:08:59  profilanswer
puis
gksu thunar
là, rien !
Merci d'avance  ;)
Pourquoi rajoutes-tu thunar derrière cette commande ?
Tu ne t'es pas dit que si ça ne fonctionnait pas c'est parce que tu as modifié ce qu'on t'avait indiqué ?
su - xyzxyz
=> ça demande à s'authentifier en tant que xyzxyz (root par défault)
Vu que thunar n'existe probablement pas comme utilisateur, ça ne peut pas fonctionner.
Donc ce n'est pas du tout ce que tu veux.
Si tu veux lancer une commande, y a l'option -c de su.
=> man su
Après, pour lancer une appli en mode graphique, y a des chances que ça ne fonctionne pas :D
Franchement, apprends à utiliser chown/chmod, c'est pas normal que ça aille plus vite de changer des droits via un outil graphique :o
n°1437559
Trit'
Posté le 04-09-2019 à 17:41:40  profilanswer
gksu est mort depuis un moment, surtout. :o Normal qu’il n’existe plus sur les distributions récentes : il ne doit plus être utilisé.
Sinon, un simple « sudo thunar » dans un Terminal devrait te l’ouvrir en mode root (c’est le cas sous Arch Linux, je vois pas pourquoi Debian ne le permettrait pas).
n°1437560
fh82
Posté le 04-09-2019 à 18:57:27  profilanswer
e_esprit : Je réponds sur le ton que tu utilises...
Parce que !
Et, toi, t'es-tu simplement dit que j'avais déjà essayé ? et que le résultat était loin d'être celui escompté ?
e_esprit a écrit :
su - xyzxyz
=> man su
Chez moi, j'appelle cela un risque...
Franchement, apprends à lire ce qui est écrit avant d'être aussi péremptoire !
Et de mon coté, je termine par  :sol:   :hello:
n°1437561
fh82
Posté le 04-09-2019 à 18:59:02  profilanswer
Eh voui, il fallait y penser... chose que j'ai omise !
Et ça fonctionne aussi bien ;)
Merci pour la piqûre de rappel
n°1437562
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 04-09-2019 à 19:00:20  profilanswer
chmod777 : Fix for everything :o
Antix est en béta sur base Buster (la stable est une Stretch). Pas mal de changement, pour le moment ça me semble pas mal ! (Je la "test" sur mon eeepc avec un Atom N270)
n°1437567
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 05-09-2019 à 07:24:15  profilanswer
gstreamer vient de se maj sur le dépôt deb-multimedia, je peux de nouveau lire des wma sous clementine  [:somberlain24:1]
Message édité par Kyjja le 05-09-2019 à 07:27:08
n°1437571
Ivy gu
3 blobcats dans un trenchcoat
Posté le 05-09-2019 à 10:17:03  profilanswer
après xfce qui ne se charge plus qu'à moitié la semaine dernière, suite à une MAJ apt hier c'est maintenant carrément le driver nvidia qui chie et ne détecte plus l'écran, du coup au moment d'afficher le login screen l'écran se met en veille :( Globalement jusque là testing ça m'allait bien mais je commence à me demander s'il faut pas que je trouve autre chose car c'est pénible.
Goose was not valued.
n°1437577
Posté le 05-09-2019 à 14:46:33  answer
C'est surtout la testing juste après la sortie de la nouvelle version non ?
Autant j'étais sur Testing 1 mois avant le soft freeze et ça allait... Autant 2 mois après la sortie de Buster, c'est chaud ? :D
n°1437579
PetitJean
Billie Pas Peur
Posté le 05-09-2019 à 15:08:28  profilanswer
je vais aussi poser la question ici :
j'ai un casque sans fil JVC HA-S30BT. Est-ce que j'ai une chance de le connecter à l'ordinateur ? :(
oui
n°1437584
Bocal83
Posté le 05-09-2019 à 15:33:39  profilanswer
Salut les barbus,
Avec la sortie de Debian 10, j'ai fait un nouveau template de machine virtuelle mais j'observe un étrange problème.
En effet, juste après avoir redémarré le serveur, je ne peux pas me logger en ssh dessus (Connection refused) mais si je tape ne serait-ce que le nom d'utilisateur (dans la console de mon hyperviseur) et que je valide (je n'ai même pas besoin de taper de mot de passe), la connexion ssh peut se faire.
Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de chose ?
Merci !
n°1437591
e_esprit
Posté le 05-09-2019 à 16:25:53  profilanswer
Pas ce problème pour ma part.
T'es sûr que c'est vraiment ça qui débloque, et non pas juste le hasard (le serveur SSH qui est lancé un peu en décalé parce que d'autres dépendances, comme le réseau, ont mis un peu de temps à être up) ?
n°1437592
e_esprit
Posté le 05-09-2019 à 16:26:57  profilanswer
Le connecter, ça doit pas poser problème.
Arriver à l'utiliser est une autre paire de manches (perso mon Jabra Move se connecte bien, mais j'ai jamais réussi à l'utiliser de façon PnP)
n°1437593
PetitJean
Billie Pas Peur
Posté le 05-09-2019 à 16:30:58  profilanswer
aie :D
tu as bien bluez / blueman ?
oui
n°1437594
Bocal83
Posté le 05-09-2019 à 16:36:28  profilanswer
J'ai installé Debian from scratch sur la VM et sans installer aucun autre paquet et le problème apparaît aussi :/
C'est vraiment bizarre... ça me faisait pas ça avec Debian 9
n°1437595
e_esprit
Posté le 05-09-2019 à 16:55:10  profilanswer
PetitJean a écrit :
aie :D
bluez oui, blueman non, mais je suis sous KDE.
Après j'ai pas énormément bataillé non plus, je vis très bien avec un cable vu que je suis à 50cm du PC :o
n°1437596
e_esprit
Posté le 05-09-2019 à 16:56:11  profilanswer
Ta VM répond au ping réseau avant que tu fasses ton workaround à base de login console ?
n°1437597
PetitJean
Billie Pas Peur
Posté le 05-09-2019 à 16:56:24  profilanswer
ça fait longtemps que je n'ai pas testé kde, à voir
oui
n°1437602
Bocal83
Posté le 05-09-2019 à 21:27:13  profilanswer
Oui la VM répond au ping.
n°1437607
Posté le 05-09-2019 à 22:48:02  answer
Plasma est sans doute le bureau style material design le plus beau... Mais après j'y arrive pas....
Je déteste tout...  :/
Du coup, je reste sur Xfce en material thème  :D
n°1437615
PetitJean
Billie Pas Peur
Posté le 06-09-2019 à 04:13:28  profilanswer
pareil, vu que je viens enfin de réussir à connecter mon casque bluetooth avec blueman
oui
n°1437616
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 06-09-2019 à 07:27:45  profilanswer
https://wiki.debian.org/BoottimeEntropyStarvation [:spamafoote]
n°1437629
Bocal83
Posté le 06-09-2019 à 11:42:54  profilanswer
Dafuk [:petrus75]
Merci, je vais regarder.
Mais c'est étonnant que ce symptôme n'apparaît pas sur une VM qui a été mise à jour de Stretch vers Buster
Message édité par Bocal83 le 06-09-2019 à 11:43:06
n°1437636
rat de com​bat
Posté le 06-09-2019 à 14:03:16  profilanswer
Bonne trouvaille 404 Not Found, fallait y penser. :jap:
Bocal83 a écrit :
Dafuk [:petrus75] Mais c'est étonnant que ce symptôme n'apparaît pas sur une VM qui a été mise à jour de Stretch vers Buster
Peut-être la VM peut accéder au "random" de la hôte (genre la hôte fournit un module random "hardware" virtuel)?
n°1437639
e_esprit
Posté le 06-09-2019 à 14:20:49  profilanswer
Ou tout simplement, cette VM lance des services qui génèrent de l'activité au boot ce qui masque le problème (j'imagine que si la VM a été migrée de stretch vers buster c'est que y a déjà des choses dessus).
n°1437644
Trit'
Posté le 06-09-2019 à 16:34:24  profilanswer
Ou que, du fait de la migration depuis Stretch, le noyau a gardé les paramètres concernant l’entropie, ce qui fait que le démarrage n’est alors pas ralenti (contrairement à une installation depuis zéro de Buster).
Faudrait pouvoir vérifier cette hypothèse en créant une VM identique, mais directement sous Buster, et voir comment elle se comporte.
Message édité par Trit' le 06-09-2019 à 16:34:41
n°1437651
Bocal83
Posté le 06-09-2019 à 20:21:03  profilanswer
J'ai testé en installant les mêmes packages dont je me sert le plus souvent pour faire mon template et ensuite j'ai installé PiVPN.
Le problème apparaît tout de même.
n°1437701
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 07-09-2019 à 23:07:00  profilanswer
Je viens de mettre à jour mon serveur en Buster.
C'était pas trop mal, à part que j'ai eu le malheur d'avoir laissé gdm dessus (avant mon serveur me servait aussi de media center), et maintenant gdm impose à priori la mise en veille au bout de 20 minutes d'inactivité. Du coup obligé d'éditer un fichier de conf pour virer ça.
Je partage des fois que ça serve :hello:
n°1437713
Roupillon
Posté le 08-09-2019 à 14:52:31  profilanswer
J'ai fait passer mon vieux PC de Debian 9 à Debian 10. (Environnement MATE), après  être passé de 2 à 4 GO de RAM.
Tout tourne bien, mais, étrangement Firefox est moins bon qu'avant en vidéo. C'est moins fluide, j'ai fait des tests pour vérifier sur des vidéos en 60fps, et c'est pas terrible. (Alors qu'avant c'était parfait).
Chromium, quant à lui, est aussi parfait qu'avant pour les vidéos (60fps sans problème).
Des idées pour résoudre ce problème  :??:
Message édité par Roupillon le 08-09-2019 à 14:53:15
n°1437727
bestiauvel​u
Modérateur
Posté le 08-09-2019 à 17:41:39  profilanswer
Debian 10.1 dispo, mini.iso en ligne, netinst en route :o
n°1437728
Roupillon
Posté le 08-09-2019 à 17:49:04  profilanswer
Dans Mate, mon "MATE Control Center" est incomplet par rapport à avant. Il manque des icones ("Users & Groups" etc.)
à l'époque j'avais installé le paquet "mate-system-tools" pour avoir un MATE Control Center complet, mais "mate-system-tools" n'existe plus sous Buster, y'a pas un équivalent ?
n°1437730
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 08-09-2019 à 18:45:23  profilanswer
# apt update
Atteint :1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
98 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
[:transparency] Je mets à jour pourtant régulièrement.
[Ventes]
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
