2532 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  579  580  581  ..  775  776  777  778  779  780
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1420119
SnowBear
Posté le 23-06-2018 à 13:40:22  profilanswer
dpkg --get-selections | grep fbdev
Devrait te retourner la liste des paquets installés comportant le mot "fddev".
n°1420127
SnowBear
Posté le 23-06-2018 à 16:42:56  profilanswer
le paquet xserver-xorg-video-fbdev ne doit pas être installé sur ta machine alors
n°1420130
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 23-06-2018 à 18:41:59  profilanswer
T'as un problème avec ton internet, visiblement le DNS. Tu as modifié quelque chose à ce niveau? Ton PC est branché sur une box avec DHCP ou autre chose? Ça donne quoi nslookup example.org en console?
n°1420131
SnowBear
Posté le 23-06-2018 à 18:51:44  profilanswer
Je dirais plutôt que son net est géré via network-manager et comme pas de X, pas NM :D
n°1420134
SnowBear
Posté le 23-06-2018 à 19:22:49  profilanswer
Installe une stretch et ne la bricole pas trop ;)
n°1420135
Trit'
Posté le 23-06-2018 à 19:27:43  profilanswer
Quel rapport entre Network-Manager et X ? Surtout que ce que tu dis est faux : NM fonctionne très bien sans que X ne soit actif, et donc le réseau aussi. Tu dois confondre avec network-manager-applet, le module qui se loge dans la zone de notification pour permettre de gérer le réseau depuis une interface graphique.
n°1420136
rat de com​bat
Posté le 23-06-2018 à 20:54:26  profilanswer
Xfce est très bien et plutôt léger. :)
n°1420138
SnowBear
Posté le 23-06-2018 à 21:07:57  profilanswer
Pourtant j'ai souvent remarqué que tant que je n'ai pas X de lancé (ou ma session d'ouverte) mon réseau (wifi) n'est pas actif (pour le cablé par contre pas de soucis, ça fonctionne).
n°1420139
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 23-06-2018 à 21:28:54  profilanswer
Je conseil une Debian Stable avec Mate comme bureau, il est complet mais reste léger et tu pourras le modifier comme tu veux (la configuration de base est classique mais efficace)
Normalement les configurations réseau de NM sont bien indépendantes entre chaque sessions, donc pas de réseau avant la connexion.
Cependant, en règle général, le réseau est configuré au niveau système (dans /etc/network/interfaces) lors de l'installation et ne peut pas être géré par NM, dans ce cas là tu peux avoir du réseau filaire avant d'ouvrir une session.
Message édité par ttyb0 le 23-06-2018 à 21:30:01
n°1420140
SnowBear
Posté le 23-06-2018 à 22:06:48  profilanswer
Pour le réseau filaire je suis parfaitement d'accord avec toi.
Pour le wifi après réflexion cela vient peut être du fait que je n'ai pas coché "dispo pour tous les users" dans la conf de mes réseaux wifi depuis le nm-applet o_O .
n°1420143
SnowBear
Posté le 24-06-2018 à 00:05:19  profilanswer
SnowBear a écrit :
Bon...
- kernel from sources sous sid (4.16)
- modification de 2 lignes dans 2 fichiers
- modification de la ligne par défaut dans /etc/default/grub
Et j'ai trackpad et trackpoint de fonctionnel !
Vivement que Debian intègre le correctif en natif ! :D
EDIT : memo pour moi même (je vais tenter de refaire une install propre sous Stretch)
- https://gist.github.com/ursm/6d1007 [...] c3a6a78ea4
- http://debian-facile.org/doc:systeme:kernel:compiler
dbroqua@sintra:~$ cat /etc/modules
i2c-i801
dbroqua@sintra:~$ cat /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="psmouse.synaptics_intertouch=1 synaptics_intertouch=1 quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
Bon c'est quand même super chelou !
Toujours sur le 4.17 vanilla, plus le moindre soucis avec le trackpad.
Par contre je perds le trackpoint une fois sur deux lorsqu'il sort de sa veille.
Et je n'ai rien dans les logs dmesg.
n°1420205
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 25-06-2018 à 06:21:57  profilanswer
Déjà, apprend à utiliser les commandes avant de les taper naïvement.
Linux gère la casse, ce qui veux dire que les majuscules et minuscules sont prises en comptes, quand tu fait "sudo Apt dist-upgrade" ça doit te faire des trucs bien louches.
n°1420210
Posté le 25-06-2018 à 09:16:07  answer
Non ça dit juste que la commande Apt n'existe pas...
n°1420214
SnowBear
Posté le 25-06-2018 à 09:54:13  profilanswer
Pourquoi veux tu absolument installer une testing alors -qu'a priori- tu ne sembles pas trop maitriser GNU/Linux et/ou Debian ?
n°1420219
Posté le 25-06-2018 à 11:23:50  answer
n°1420236
Trit'
Posté le 25-06-2018 à 18:15:01  profilanswer
Autocorrection foirée : il veut parler de Gnome.
n°1420251
webmail-bx​l
Posté le 26-06-2018 à 08:23:26  profilanswer
gnome pas chrome :lol:
n°1420255
Trit'
Posté le 26-06-2018 à 10:46:29  profilanswer
Ça, c’est le passage de GTK+ 2 à GTK+ 3, qui fait que la plupart des anciens thèmes sont « cassés » et qu’en dehors de quelques-uns (Arc, Breeze-gtk, Vertex…), les applications en GTK+ 3 ne se conforment pas au thème GTK+ 2 que tu aurais choisi, et adoptent par défaut le thème Adwaita de Gnome… Du coup, ouais, pour le moment, avec un des thèmes que j’ai indiqués (Adwaita, Arc, Breeze-gtk, Vertex…), même XFCE affiche des fenêtres « façon Gnome » (surtout les logiciels typiquement conçus pour ce dernier, comme Evince, Catfish, le visualiseur de polices de caractères, File-roller… Et même le sélecteur de fichiers des boîtes de dialogue « Ouvrir » et « Enregistrer sous » des logiciels GTK+ 3).
Message édité par Trit' le 26-06-2018 à 10:48:18
n°1420269
Posté le 27-06-2018 à 11:02:41  answer
Vous en pensez quoi de DF Linux anciennement Handy Linux, pour des gens qui ne font que surfer sur le net, petits jeux (cartes notamment), consultations emails, réseaux sociaux, un peu de traitement de texte, et ne s'y connaissant pas du tout en informatique, par exemple le double clic c'est pas forcément acquis. Et quid des mise à jour sur cette distribution.
Message édité par Profil supprimé le 27-06-2018 à 11:04:12
n°1420271
Trit'
Posté le 27-06-2018 à 12:40:00  profilanswer
C’est précisément conçu pour les débutants (de manière générale, pas seulement pour les habitués de Windows qui se retrouvent devant un Linux pour la première fois), il y a une doc qui se veut aussi complète qu’abordable par le michu, et même si son but avoué est de pousser à terme l’utilisateur vers une Debian pure (ce qu’est DF Linux, à deux ou trois compléments près), c’est pas une obligation et ils peuvent rester sur cette version accessible s’ils le souhaitent.
Pour les MAJ, vu que c’est une Debian, ça doit logiquement suivre le même système que l’original.
Message édité par Trit' le 27-06-2018 à 12:42:15
n°1420272
Posté le 27-06-2018 à 13:36:19  answer
Ok je vais installer ça sur le PC du beau-père, 76 ans et pas franchement à l'aise avec l'informatique. Puis j'ai surtout marre de venir aider parce-que y'a x ou y qui marche plus ou pas. :o
n°1420273
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-06-2018 à 15:15:37  profilanswer
Prévois un ssh pour prendre la main à distance le cas échéant.
n°1420277
Priareos
Gruiiiiiik
Posté le 27-06-2018 à 20:25:50  profilanswer
SSH mais aussi Xpra histoire d'avoir la main sur la session graphique du beau-père.
n°1420350
rat de com​bat
Posté le 30-06-2018 à 18:09:52  profilanswer
rat de combat a écrit :
Plop :o
Je cherche à créer, dans une machine virtuelle si ça a de l'importance, un hotspot avec une clé USB à pas cher à base de MT7601U. Avec le pilote intégré à Linux (firmware-misc-nonfree) le mode master/AP n'est pas supporté (testé avec iw et iwconfig), mais apparemment ce pilote permettrait de faire ce que je veux.
Quelqu'un peut me dire comment compiler ce truc? Ni make ni build.sh ne fonctionnent.
Code :
  1. user@debian:~/Bureau/mt7601u-master$ LC_ALL=C make
  2. make -C src/ osutil
  3. make[1]: Entering directory '/home/user/Bureau/mt7601u-master/src'
  4. make[1]: *** No rule to make target 'osutil'.  Stop.
  5. make[1]: Leaving directory '/home/user/Bureau/mt7601u-master/src'
  6. Makefile:2: recipe for target 'all' failed
  7. make: *** [all] Error 2
  8. user@debian:~/Bureau/mt7601u-master$ LC_ALL=C ./build.sh
  9. cp: cannot stat '/lib/modules/4.9.0-6-amd64/build/Module.symvers': No such file or directory
  10. make -C src/ clean
  11. make[1]: Entering directory '/home/user/Bureau/mt7601u-master/src'
  12. make[1]: *** No rule to make target 'clean'.  Stop.
  13. make[1]: Leaving directory '/home/user/Bureau/mt7601u-master/src'
  14. Makefile:8: recipe for target 'clean' failed
  15. make: *** [clean] Error 2
  16. ./build.sh: 5: ./build.sh: modprobe: not found
  17. ./build.sh: 6: ./build.sh: modprobe: not found
  18. ./build.sh: 7: ./build.sh: modprobe: not found
Si ça intéresse quelqu'un, résultat après bricolages: Pour la clé en question on peut utiliser ce pilote pour avoir le mode AP/master. La compilation se passe bien si on corrige une simple faute sur un #include.
n°1420358
SnowBear
Posté le 30-06-2018 à 22:43:02  profilanswer
Soucis de trackpad réglé avec le 4.17.3 sans devoir patché !
A voir après un suspend si le trackpoint merde ou si c'est bon
EDIT : et bah non ! après une mise en veille j'ai toujours le soucis du trackpoint inactif  [:ramones]
Message édité par SnowBear le 02-07-2018 à 11:10:38
n°1420390
rat de com​bat
Posté le 02-07-2018 à 16:56:16  profilanswer
Debian avec Firefox à jour
Dites, j'ai un comportement bizarre avec Ebay, quelqu'un à le même problème? Quand je clique sur un lien ou lance une recherche l'URL en haut change bien mais pas l'affichage, je suis obligé de tapper F5 pour voir la nouvelle page. A priori c'est que sur Ebay... :??:
n°1420392
SnowBear
Posté le 02-07-2018 à 17:25:40  profilanswer
"firefox à jour"
A jour via apt ou à jour via Mozilla ?
Parce que y'a quand même pas mal de version de retard chez Debian :D .
Pas de soucis de mon coté (Debian Stretch / Firefox 61.0)
n°1420393
rat de com​bat
Posté le 02-07-2018 à 17:39:33  profilanswer
à jour via apt. C'est vrai que c'est toujours la version ESR 59.
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
