7413 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  578  579  580  ..  777  778  779  780  781  782
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1419949
webmail-bx​l
Posté le 20-06-2018 à 21:04:47  profilanswer
pour ma part je suis parti sur la debian netinstall mais une version avec des drivers "non open"
https://cdimage.debian.org/cdimage/ [...] -firmware/
malheureusement
n°1419950
phraide
Posté le 20-06-2018 à 21:05:44  profilanswer
la netinst incluant les firmware non-free : http://cdimage.debian.org/cdimage/ [...] 64/iso-cd/
il y a à priori le firmware qu'il te faut : https://wiki.debian.org/Firmware
I'm too old for this shit.
n°1419951
webmail-bx​l
Posté le 20-06-2018 à 21:07:40  profilanswer
grilled :whistle:
n°1419953
SnowBear
Posté le 20-06-2018 à 21:12:51  profilanswer
Ha !
C'est pas mal cela !
Je vais tester de ce pas, merci :jap:
Y'a le -26 mais pas le -25 et de ce que j'ai testé il ne veut que le -25 :D (ou je m'y suis mal pris)
Message édité par SnowBear le 20-06-2018 à 21:15:23
n°1419958
SnowBear
Posté le 20-06-2018 à 23:02:21  profilanswer
Debian installé via la netinst non free !
Par contre le touchpad merde à mort... (enfin... il ne fonctionne pas quoi :| )
n°1419959
Posté le 20-06-2018 à 23:03:27  answer
Est-ce que le paquet "xserver-xorg-input-libinput" est installé ?
n°1419964
SnowBear
Posté le 20-06-2018 à 23:08:35  profilanswer
Ouaip,
Je suis tombé sur cette info et sur celle ci : https://gist.github.com/ursm/6d1007 [...] c3a6a78ea4
Du coup j'ai installé linux-image-4.16.0-0.bpo.2-amd64 et modifié ma ligne de boot
mais c'est pire.
Avec le 4.9 initial j'arrive à voir le pointeur bouger une fois toute les x secondes, avec le 4.16 et la modif du boot plus rien du tout !
EDIT :
4.16 et ligne de boot par défaut : ça semble pas mal
Par contre trackpoint non fonctionnel (c'est con c'est le truc que j'utilise le plus  :lol: )
Message édité par SnowBear le 20-06-2018 à 23:11:05
n°1419966
Posté le 20-06-2018 à 23:21:53  answer
Tu peux me donner le retour de cette commande :
egrep -i 'synap|alps|etps|elan' /proc/bus/input/devices
n°1419967
SnowBear
Posté le 20-06-2018 à 23:25:15  profilanswer
SynPS/2 Synaptics TouchPad
n°1419969
Posté le 20-06-2018 à 23:30:49  answer
Essaie le paquet "xserver-xorg-input-synaptics" peut-être.^^
Posté le 20-06-2018 à 23:30:49  profilanswer
n°1419970
SnowBear
Posté le 20-06-2018 à 23:33:56  profilanswer
Pas mieux pas pire, trackpad ok, trackpoint ko
Message édité par SnowBear le 20-06-2018 à 23:34:33
n°1419978
thana54
made in concept
Posté le 21-06-2018 à 06:27:45  profilanswer
Essayes ca: https://cdimage.debian.org/cdimage/ [...] so-hybrid/
Changement de page :fou:
Message édité par thana54 le 21-06-2018 à 06:28:52
n°1419981
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 21-06-2018 à 06:54:58  profilanswer
C'est quoi la ref de ce portable des enfers ?  :o
n°1419983
SnowBear
Posté le 21-06-2018 à 08:07:28  profilanswer
Thinkpad X280 (à priori les X1 carbon et autres Thinkpad récent sont touchés aussi)
n°1419984
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 21-06-2018 à 08:12:34  profilanswer
SnowBear a écrit :
- installer Debian depuis le live d'ubuntu
man debootstrap ;)
Message édité par 404 Not Found le 21-06-2018 à 08:14:36
n°1419986
SnowBear
Posté le 21-06-2018 à 08:42:49  profilanswer
404 Not Found a écrit :
man debootstrap ;)
C'est ce que j'avais commencé à faire oui, avant que webmail-75000 donne le lien vers la netinst avec les drivers non free
n°1419990
webmail-bx​l
Posté le 21-06-2018 à 09:36:01  profilanswer
over grilled :p
aille c'est con ça :/ mon T430S passe nickel :)
n°1419992
SnowBear
Posté le 21-06-2018 à 09:48:27  profilanswer
De ce que j'ai pu voir les dernières générations semblent touchées (X280, X1 carbon...).
Et après quelques tests :
- Kubuntu 18.04 avec modif du boot et load du module i2c-i801 j'ai un trackpad fonctionnel (mais trackpoint ko).
le plus étrange c'est que pendant l'install - de kubuntu - (donc sur le live cd) j'arrive a avoir les 2 fonctionnels (en rebootant plusieurs fois avant que cela ne soit pris en compte).
Là je tente une SID pour voir...
Message édité par SnowBear le 21-06-2018 à 09:49:38
n°1419995
webmail-bx​l
Posté le 21-06-2018 à 10:23:37  profilanswer
c'est vrai que pendant l'install sur mon T430S le touchpad ne fonctionnait pas, seulement le trackpad, puis une fois l'install fini tout était ok !
n°1419996
SnowBear
Posté le 21-06-2018 à 10:28:58  profilanswer
T'as bien de la chance :D
n°1420010
SnowBear
Posté le 21-06-2018 à 15:08:58  profilanswer
Bon...
- kernel from sources sous sid (4.16)
- modification de 2 lignes dans 2 fichiers
- modification de la ligne par défaut dans /etc/default/grub
Et j'ai trackpad et trackpoint de fonctionnel !
Vivement que Debian intègre le correctif en natif ! :D
EDIT : memo pour moi même (je vais tenter de refaire une install propre sous Stretch)
- https://gist.github.com/ursm/6d1007 [...] c3a6a78ea4
- http://debian-facile.org/doc:systeme:kernel:compiler
dbroqua@sintra:~$ cat /etc/modules
i2c-i801
dbroqua@sintra:~$ cat /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="psmouse.synaptics_intertouch=1 synaptics_intertouch=1 quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
Message édité par SnowBear le 21-06-2018 à 15:20:56
n°1420033
ttyb0
Posté le 21-06-2018 à 18:57:27  profilanswer
Moi qui comptais me prendre un Thinkpad, je vais peut être attendre un peu  :D
n°1420035
SnowBear
Posté le 21-06-2018 à 19:00:53  profilanswer
Au final en dehors de ce soucis qui se règle assez facilement une fois que tu sais ça marche bien :D .
Et si tu prends une ancienne génération ça marche bien, j'avais un x200 et un x201 et les 2 tournais sans le moindre soucis niveau compatibilité.
Message édité par SnowBear le 21-06-2018 à 19:01:03
n°1420045
webmail-bx​l
Posté le 21-06-2018 à 21:43:45  profilanswer
idem avec mon t43Os et avant j'ai eu un x220 niuckel aussi
n°1420047
phraide
Posté le 21-06-2018 à 22:24:57  profilanswer
j'ai ténté la migration de buster vers sid sur ma "workstation" [:tinostar]
1/ J : dist-upgrade : RAS tout est up ... content :ange:
2/ J+2 : upgrade du driver nvidia .... libglx/ direct rendering ko ... (bug https://bugs.debian.org/cgi-bin/bug [...] ug=900766)
3/ J+4 : upgrade du kernel : driver nvidia segfault au chargement ( bug https://bugs.debian.org/cgi-bin/bug [...] ug=901919)
4/ J+6 : toujours pas de fix :D
je croyais qu'il y avait une branche experimental pour éviter ces joyeuseries.
n°1420049
sligor
Posté le 21-06-2018 à 23:48:40  profilanswer
c'est joueur :o
je suis encore sous jessie :D
n°1420051
ttyb0
Posté le 22-06-2018 à 06:48:32  profilanswer
Je croyais que la consigne sur sid c'était de ne pas upgrade quotidiennement...  [:transparency]
Sinon Stable + Backports c'est bien aussi  :o
Message édité par ttyb0 le 22-06-2018 à 06:49:11
n°1420053
sligor
Posté le 22-06-2018 à 09:55:14  profilanswer
quand ça marche  :o
n°1420054
sligor
Posté le 22-06-2018 à 09:55:32  profilanswer
oui les backports c'est le bien, et passer en testing qu'une fois la phase de freeze débutée
Message édité par sligor le 22-06-2018 à 09:56:38
n°1420055
SnowBear
Posté le 22-06-2018 à 10:08:49  profilanswer
sligor a écrit :
quand ça marche  :o
A priori ta workstation est tellement instable que tu postes 2x au lieux de grouper en une seule réponse  [:raph0ux]  :lol:
n°1420060
SnowBear
Posté le 22-06-2018 à 12:12:26  profilanswer
Sous Debian par défaut le user courant n'est pas dans le groupe sudo, il faut le rajouter.
Pour se connecter en root ça se fait de manière traditionnelle : su - (et le mdp root que tu as définie à l'install)
https://wiki.debian.org/fr/sudo
n°1420061
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-06-2018 à 12:14:14  profilanswer
Faut mettre seb dans le groupe sudoer
Code :
  1. seb:~$ su
  2. => On te demande le mot de passe root
  3. root:~$ adduser seb sudo
  4. root:~$ exit
  5. seb:~$
Edith : grillé [:tinostar]
Message édité par Kyjja le 22-06-2018 à 12:14:49
n°1420066
SnowBear
Posté le 22-06-2018 à 17:10:27  profilanswer
Regarde tes différents logs :
- dmesg
- Xorg
- syslog
A mon avis ton driver graphique ou quelque chose dans le genre a pété
n°1420105
ttyb0
Posté le 23-06-2018 à 08:48:32  profilanswer
Apparemment il n'y a pas de problème spécifique à ta machine sur ce sujet : https://doc.ubuntu-fr.org/liste_portables_lenovo
Par contre ça ressemble à ce bug : https://bugs.debian.org/cgi-bin/bug [...] bug=508476
La solution serait de désinstaller le driver xserver fbdev... à tester.
Sinon je ne recommande pas testing pour faire ses premiers pas sur Debian.
Message édité par ttyb0 le 23-06-2018 à 08:51:33
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
