6070 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  775  776  777  778  779  780
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°750615
chaced
Posté le 09-11-2005 à 21:46:18  profilanswer
l0ky a écrit :
tu as oublié [:dawao]
apt-get install kernel-package
ha bon ? je fais sans, surement car je réccupere les noyau sur kernel.org
n°750617
l0ky
Posté le 09-11-2005 à 21:50:15  profilanswer
han... tu n'utilises pas les outils debian sur une debian.
Je trouve utile ce package. Il te fait des packages propre (headers, kernel...) plus propre à gérer et à installer. [:spamafote]
Et tu peux utiliser les kernels de kernel.org ou les kernels sources de debian
Message édité par l0ky le 09-11-2005 à 21:51:20
n°750624
chaced
Posté le 09-11-2005 à 22:02:28  profilanswer
je testerais, mais bon, j'ai toujours fait a la mano, donc j'ai l'habitude ;)
n°750635
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 09-11-2005 à 22:48:32  profilanswer
irk, en modifiant mes fichiers de conf, je me suis raté et apache demarre plus :(
je croyai qu'un apt-get remove --purge apache2 virait tout y compris les fichiers de conf
et ben c'est pas le cas :(
qu'est ce que je peux faire pour retrouver le conf d'origine (que j'utilise normalement chez moi, avant que d'avoir la marveilleuse idée d'utiliser les VHosts...)
ras
n°750637
chaced
Posté le 09-11-2005 à 22:53:38  profilanswer
les conf sont dans /etc/apache2/apache2.conf
Donc tu le vires puis un dpkg-reconfigure apache2
Du moins il me semble :D
n°750639
THRAK
- THR4K -
Posté le 09-11-2005 à 22:57:35  profilanswer
+1 :hello:
les _vrais_ debianeux utilisent make-kpkg et les noyaux patchés par Debian  :o  :D
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°750641
chaced
Posté le 09-11-2005 à 23:02:46  profilanswer
Elle a quoi la methode classique qui ne va pas ? pour copier 2 fichiers et creer un lien symbolique, rien de bien compliqué quand meme :D
n°750644
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 09-11-2005 à 23:07:51  profilanswer
lol, j'ai virer le dossier complet
et le dpkg-reconfigure ne le recree pas :(
apache2 doit pas etre le bon nom de paquet
ras
n°750649
THRAK
- THR4K -
Posté le 09-11-2005 à 23:36:27  profilanswer
Avec make-kpkg tu créés ton noyal sous forme de paquet .deb puis tu l'installes avec dpkg ; cette méthode automatise proprement de A à Z la mise en place du noyau et de tout ce qui va avec (initrd, liens symboliques, bootloader, etc). De plus le comportement de make-kpkg pour la configuration des paquets d'image de noyau peut être géré simplement à l'aide des fichiers /etc/kernel-img.conf et /etc/kernel-pkg.conf.
Lorsqu'on souhaite ensuite supprimer son noyau perso il suffit d'utiliser son gestionnaire de paquet préféré ; à nouveau lors de la suppression tout est automatisé et tout est proprement désinstallé.
C'est une question pratique, pourquoi s'emmerder à la mano quand on a des outils qui font aussi bien les mêmes opérations automatiquement... mais bon les habitudes ont souvent la peau très dure  :D
n°750651
THRAK
- THR4K -
Posté le 09-11-2005 à 23:41:46  profilanswer
Supprime totalement apache2 du système (avec un apt-get remove --purge apache2 ou aptitude purge apache2 au choix) ainsi que le dossier /etc/apache2, ensuite réinstalle le tout avec apt-get install apache2 ou aptitude install apache2 ; tu devrais normalement te retrouver avec un serveur apache tout propre.
n°750652
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 09-11-2005 à 23:42:19  profilanswer
apache2-common
n°750653
udok
Posté le 09-11-2005 à 23:43:04  profilanswer
et pourquoi pas un format aussi pendant que tu y es ?   [:dugnou29]
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°750654
THRAK
- THR4K -
Posté le 09-11-2005 à 23:44:20  profilanswer
Bah plus haut il a indiqué vouloir retrouver la conf d'origine d'Apache  :o
Table rase...  :D
n°750656
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 09-11-2005 à 23:58:06  profilanswer
Table rase...  :D
et ca je l'ai fait...
je tente le common
bon, le dpkg-reconfigure apache2-common n'a pas marché
par contre apt-get remove --purge apache2-common
puis reinstalle, ca ca marche par contre...
Message édité par kaillou38 le 10-11-2005 à 00:02:11
ras
n°750662
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 10-11-2005 à 00:57:39  profilanswer
mais le probleme, c'est que le php4 n'est plus actif, j'ai donc du fermer le serveur
pourtant, si je fais :
server:/home/kaillou# a2enmod php4
This module is already enabled!
donc le module semble installer correctement
si quelqu'un a une idée...
ras
n°750664
Ipso
Posté le 10-11-2005 à 01:17:29  profilanswer
Est ce qqun a le module mysql version 4.1.xx pour php sous Sarge? J'ai installé la version 4.1 de mysql, mais le module php4-mysql est resté en 4.0.xx, ça fait tache... J'ai certains scripts qui ne fonctionnent pas à cause de ça :(
edit: euh en fait j'ai suivi la méthode bourrin, j'ai recompilé php pour récupérer le nouveau mysql.so :whistle:
Message édité par Ipso le 10-11-2005 à 01:33:14
n°750683
the_fireba​ll
I have fucking failed
Posté le 10-11-2005 à 08:20:28  profilanswer
THRAK a écrit :
+1 :hello:
mouais ben parfois, les kernels patchés Debian, il suxe les ours polaires grave en tout cas...
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°750716
chaced
Posté le 10-11-2005 à 10:36:07  profilanswer
fait un dpkg-reconfigure sur php4, c'est normal, car chaque install d'un truc qui depend d'apache2 modifi le conf d'apache2, sinon modifi le a la mano ton apache2.conf, pour php il n 'y a pas grand chose a changer ;)
n°750983
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 10-11-2005 à 23:06:17  profilanswer
Ya moyen de gérer plusieurs profils wifi sous debian ? Car après quelques recherches, je ne trouve pas grand chose... Je me demande même si je vais pas écrire un script barbare !
n°750986
lukeg
Posté le 10-11-2005 à 23:12:02  profilanswer
Pour ceux qui disent que c'est moche (par exemple a une mdk par exemple): il faut savoir que ces installeurs sont du gtk lancés dans un mini serveur X, donc c'est tout beau, tout chaud, et tu peux faire bcp de choses.
L'installeur debian utilise le frame buffer, donc pas de serveur X, donc moins de possibilités, et forcement c'est moins beau. Ca a l'avantage d'etre plus leger
n°750987
multani
Dépressionnisé
Posté le 10-11-2005 à 23:13:03  profilanswer
Ça retse pour l'instant surtout un proof-of-concept je pense ...
n°750997
lukeg
Posté le 10-11-2005 à 23:23:59  profilanswer
Le crédo debian, c'est on passe partout, meme sur petites config, donc ils vont pas faire un installeur uzinagaze
Je bosse moi meme sur un installeur en gtk frame buffer, c'est epatant ce qu'on peut faire avec sans aucun serveur X
n°751000
multani
Dépressionnisé
Posté le 10-11-2005 à 23:28:01  profilanswer
Ah, mais je dis pas le contraire.
Mais disons que actuellement, c'est un peu inutile cet installeur : le passage à la souris et un système plus graphique que curses permet de faire des trucs plus intéressants que de simplement copier l'interface curses.
Enfin, à mon avis.
Ce qu'ils ont fait, c'est juste pour dire : voilà, ça marche, on a pu refaire l'installeur curses en gtk. Maintenant, on peut bosser sur un installeur graphique "original" (sous-entendu, vis-à-vis de curses)
n°751014
lukeg
Posté le 10-11-2005 à 23:37:23  profilanswer
Mais bon, le gtk ca fait moins peur que le ncurses :-)
n°751063
THRAK
- THR4K -
Posté le 11-11-2005 à 05:03:54  profilanswer
En tous cas pour mon utilisation je n'ai pas de problème à signaler de ce côté avec les versions unstable 2.6.12 et 2.6.14 ; et puis il y a apt-listbugs qui répertorie les merdes rencontrés avec, suffit de faire gaffe.
n°751085
chaced
Posté le 11-11-2005 à 10:39:38  profilanswer
L'interface texte est légére au moins :d mais bon, ce n'est pas dans l'habitude des gents de ne pas etre en graphique.
n°751121
the_fireba​ll
Posté le 11-11-2005 à 11:39:48  profilanswer
je pensais surtout à certains patchs qu'ils intégrent ;) J'aime bien les sources debian, mais parfois, j'utilise celles de kernel.org car j'ai des problemes. Le dernier probleme en date : je ne peux plus graver aec k3b car quand je le lance, mon controlleur scsi tente de se reseter et j'ai plein de CDB error... Je vais tester avec les sources de kernel.org pour voir. Mais j'ai plus l'impresison que ça vient du driver aic7xxx du 2.6.14 ce probleme :/
n°751123
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 11-11-2005 à 11:41:38  profilanswer
Pour ma part K3b refuse des CD Sony ....
Les Verbatim passent nikel
Les DVD Verbatim aussi
Pour les Sony il me sort un problème de calibrage.
Pareil avec cdrecord.
https://openvoiceos.org | https://github.com/orgs/smartgic/
n°751141
chaced
Posté le 11-11-2005 à 12:04:44  profilanswer
k3b est un frontend a cdrecord, donc c'est cdrecord le probleme ;)
je ne penses pas que l'on puisse désactiver la calibration, il n'y a que l'option -force dans cdrecord. a la limite insere ton cd, et refait un scan du graveur.
n°751143
the_fireba​ll
Posté le 11-11-2005 à 12:08:24  profilanswer
je sais que c'est un frontend, mais la c'est au lancement de k3b, quand il scanne lui meme les lecteurs/graveur que les messages apparaissent ;) cdrecord n'est meme pas encore lancé (vérifié avec un ps), et je n'ai pas de dvd/cd vierges dans mon graveur.
n°751167
chaced
Posté le 11-11-2005 à 12:37:12  profilanswer
Je ne peux pas te dire, j'utilises Graveman :D
n°751195
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 11-11-2005 à 13:50:17  profilanswer
 :pt1cable:
n°751203
chaced
Posté le 11-11-2005 à 14:15:29  profilanswer
bon j'ai compilé le noyau 2.6.14.2 methode debian sans aucun probleme, c'est tres assisté comme méthode :)
http://www.chaced.com/debian.php?param=aff&id=17
n°751239
THRAK
- THR4K -
Posté le 11-11-2005 à 16:27:17  profilanswer
Pour ma part je suis également confronté à des problèmes de gravure en ce moment sur Debian Sid (en fait je crois que c'est vraiment à ce niveau que j'ai hélas rencontré le plus de problèmes sous GNU/Linux).
Après avoir eu une période galère avec XCD-Roast, j'ai fini par le virer et installer Gcombust ; pendant un bon moment celui-ci a fonctionné impec (plus de problème de CD illisible aléatoirement, sur les cd multi-session plus de prob des anciennes sessions qui n'apparaissent plus après l'écriture d'une nouvelle session, plus de prob avec cdrdao, bref un fonctionnement satisfaisant) mais il y a eu une mise à jour récemment de Gcombust et depuis impossible de graver un cdrom ou d'effacer un cdrw, c'est complètement hs.
Un message d'erreur désigne un problème au niveau cdrecord, mais je me demande si ça vient vraiment de là, de toute façon c'est pas très clair la façon dont sont gérés les interactions entre cdrecord et ses frontends (comment expliquer qu'un frontend fonctionne et pas un autre alors qu'après vérification il s'agit de la même version de cdrecord utilisée pour la gravure... :pfff: ). Bref, je n'ai pas eu le temps de plus chercher mais il va falloir que je trouve une solution... en attendant je suis obliger de passer par un partage nfs pour faire un backup de mes données, c'est lourd quand on veut vite flanquer quelques données à l'arrache sur un cd... :fou:
Je précise que j'utilise un combo lecteur dvd / graveur cd/cdrw IDE et que depuis un bon moment je ne passe plus du tout par l'émulation ide-scsi pour graver (ce qui est vraiment plus pratique).
n°751240
DDT
Few understand
Posté le 11-11-2005 à 16:29:19  profilanswer
Quelqu'un aurait testé usplash sur une debian ?
n°751245
multani
Dépressionnisé
Posté le 11-11-2005 à 16:35:50  profilanswer
Serait peut-ête temps de passer à autre chose que cdrecord ... :/
Non, mais à priori, c'est difficilement utilisable, vu qu'il faut que les scripts rc soient patchés :/
n°751246
dam1330
Posté le 11-11-2005 à 16:36:20  profilanswer
pour compiler mon noyau je fais:
- telechargement
- decompression
- ln -sfn linux...... linux
- cd linux
- make menuconfig
- make
- make modules_install
- cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-version
- update-grub
je ne fais ni cp System.map /boot/System.map-2.6.14 ni cp .config /boot/config-2.6.14. A quoi sert system.map ?
n°751247
DDT
Few understand
Posté le 11-11-2005 à 16:45:52  profilanswer
Ah oui je me disais bien que j'oubliais un paramètre :D
n°751248
the_fireba​ll
Posté le 11-11-2005 à 16:47:47  profilanswer
libburn n'a pas encore de frontend tres pratique (il existe coaster mais je ne sais pas ce qu'il vaut). ET d'apres la mailling list de libburn, il n'y a pas beaucoup de gens interessé par ce projet, et ca n'a pas l'air d'avancé tres rapidement :/
n°751260
chaced
Posté le 11-11-2005 à 18:04:04  profilanswer
ça veut dire quoi le "PREEMPT" dans le uname du noyau ?
n°751262
the_fireba​ll
Posté le 11-11-2005 à 18:05:33  profilanswer
que tu as choisi l'option preemptible kernel :D
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
