Linux et OS Alternatifs
Installation
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...| Auteur | Sujet : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
thana54 made in concept | Reprise du message précédent :
En passant par aptitude je n'ai aucune alerte me disant que je vais piocher dans un dépôt qui à une priorité basse. J'aimerai bien laissé le dépôt unstable en cas de besoin, et parsix pour le paquet nvidia, mais tout le reste de la distrib basée sur testing. [edit] un aptitude safe-upgrade -t testing est pas mal, mais ca serait mieux que le safe-upgrade soit automatiquement fixé sur les priorités définies. Message édité par thana54 le 12-02-2010 à 21:49:54 |
Publicité | Posté le 12-02-2010 à 21:34:47 ![]() ![]() |
404 Not Found 人の夢は!!!終わらねェ!!!! |
Riot Buy me a riot | killall -9 mysql2300 ? --------------- Be the one with the flames. |
Elbarto | c'est quoi un "governor" ? à part ça est-ce que le système fonctionne bien ? ce sont peut-être juste des warnings qui ne sont pas handicapants pour les perfs, si tu peux essaie de recompiler le noyau avec les bonnes options adaptées à ton CPU, il doit y avoir un tutoriel quelque part pour choisir les bonnes options et désactiver celles qui ne sont pas necessaires, à voir aussi du coté de grub si tu peux ajouter des options de boot pour le noyau afin de désactiver certaines choses ( j'ai pu résoudre comme cela un bug de detection de cable IDE UDMA100 ) Message édité par Elbarto le 19-02-2010 à 20:52:25 |
thana54 made in concept | A part ca, ca ne boot pas |
Publicité | Posté le 19-02-2010 à 20:58:56 ![]() ![]() |
Elbarto | bizarre que ça bloque à ce point alors que tu as gardé la même carte mère et le même chipset, tu as plusieurs kernel au choix lors du boot ?
thana54 made in concept | J'ai booté sans soucis sur une ubuntu 9.04 usb. J'ai du mal à comprendre, ca ne semble pas être un problème matériel.
Elbarto | il y a pas moyen désactiver le module powernowk8 en passant une option de boot pour le noyau dans le fichier de config de grub ? |
e_esprit | The Thana54 effect --------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
thana54 made in concept | non mais c'est lourd là, pas moyen de booter
Le boot après désactivation du service cpufrequtils:
Message édité par thana54 le 20-02-2010 à 09:52:47 |
thana54 made in concept | Aucun moyen d'installer un paquet touchant aux governors, cpufreq, aucun ne démarre et ce quelque soit le kernel (2.6.30, 2.6.32 unstable, 2.6.32 sidux) Message édité par thana54 le 20-02-2010 à 10:39:46 |
e_esprit | T'as regardé dans /etc/default/cpufreqd si y a pas un module listé qui servirait entre autre à construire le initrd ?
thana54 made in concept | La version stable passe un peu mieux. Mais je viens de perdre les ports usb, aucune réaction des souris pourtant il y a de l'activité dans dmesg. Vais reflasher la mobale, c'est bizarre ca. Message édité par thana54 le 20-02-2010 à 12:04:27 |
Elbarto | tu as testé les barettes ram avec memtest ? ( présent dans le cd de boot ultimate boot cd ) la moindre erreur dans la mémoire peut provoquer ce genre de problèmes bizarre sous Linux Message édité par Elbarto le 20-02-2010 à 12:39:08 |
e_esprit | Nan mais c'est Thana54, faut pas chercher des causes bizarres, c'est juste lui --------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
thana54 made in concept | j'ai remis le sempron 140, ca passe pour cpufrequtils et powernow-k8 |
Elbarto | avant d'accuser le logiciel il faut bien explorer la piste matérielle ( stabilité PC, ram, bloc d'alim, condensateurs HS, config bios etc... ) Message édité par Elbarto le 20-02-2010 à 13:58:24 |
thana54 made in concept | Je n'ai rien changé à la config, elle tourne comme ca depuis un an.
Elbarto | les pépins avec la ram ça arrive sans prévenir, une puce qui déconne et parfois on a du mal à s'en rendre compte car ça génère des erreurs aléatoires tu as utilisé la dernière version de memtest ? il y a aussi la version memtest+ sinon il faudrait chercher dans la base de connaissances Debian si il y a des possesseurs de CPU Sempron qui ont eu des soucis avec les dernières versions de Debian Message édité par Elbarto le 20-02-2010 à 16:11:10 |
thana54 made in concept | memtest+ 4.00-2.2 dans unstable, pas plus neuf donc. La même version sur le portable me trouve des erreurs alors qu'il n'y a pas un souci |
Elbarto | c'est rare que memtest se trompe, c'est un programme tout bête qui se base sur des algos d'écriture sur la ram, ça place des valeurs sur différentes cases de la ram et ensuite le programme essaie de relire ces valeurs, si les valeurs ne sont pas les mêmes alors il considère qu'il y a une erreur sur la barrette,
black_lord Truth speaks from peacefulness | le HS va se poursuivre dans la cat appropriée je pense --------------- uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me |
404 Not Found 人の夢は!!!終わらねェ!!!! | Une seule erreur dans memtest signifie qu'il y a un problème hardware.
deK watching for beerz on the wing |
Pas possible, Memtest place juste des données en mémoire, que le contrôleur soit sur le CPU, dans le chipset, ou qu'il ne le connaisse pas n'a aucune espèce d'importance. Et Memtest fonctionne très bien sur mon Athlon II, même contrôleur mémoire que le tien. Edit : essaye avec la version standalone (CD de boot) sur le site de Memtest86+ Message édité par deK le 20-02-2010 à 23:10:38 --------------- (old) Feed HA/V |
Elbarto | donc pour résumer il y a 99% de chances que le prob soit matériel si memtest t'affiche des erreurs |
deK watching for beerz on the wing | +1 Si erreurs, il y a un soucis. (pas forcément sur les barrettes mémoire elles-mêmes d'ailleurs, en témoignent mes récents problèmes, carte mère en cause) Message édité par deK le 20-02-2010 à 23:12:56 --------------- (old) Feed HA/V |
the_k586 ♥ Punk à Chats ♥ | Comme on dit par chez nous, "ya un thana dans l'moteur" --------------- ♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS |
thana54 made in concept | Du nouveau, Installer Debian 6.0 alpha1: http://www.debian.org/devel/debian [...] 0/20100221 |
THRAK - THR4K - | Une autre news : le projet Debian sera officiellement représenté au CeBIT 2010.
--------------- THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously. |
hido45 | |
thomase | J'ai un problème de configuration host/domain/je-sais-pas-quoi
Message cité 1 fois Message édité par thomase le 24-02-2010 à 01:53:40 |
Elbarto |
pour un truc propre j'éviterai l'étape 1 et 3, tu gardes la partition /home, tu formates le reste et tu installes debian, puis en mode root tu crée les users correspondants à ceux présents dans home et si ça suffit pas il y a les commandes chown et chgrp Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 24-02-2010 à 01:34:31 |
alexnux lurkeur since 1684. | si tu wget par l'ip publique et par l'ip reseau depuis le serveur, ça marche ? Message édité par alexnux le 24-02-2010 à 05:26:17 |
ducon3d |
Installation
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...| Sujets relatifs | |
| [neewbe debian]Package mplayer pour debian Woody | debian ou slackware? |
| du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a | [Debian] probleme avec Xfree |
| [Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ?? | comment installe-t-on une debian |
| disquette de boot debian | install carte reseau ISA debian |
| [ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff | [Debian] stable / unstable |
| Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... | |
