3831 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  292  293  294  ..  762  763  764  765  766  767
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1093391
thana54
made in concept
Posté le 27-11-2008 à 20:47:07  profilanswer
La dernière ligne est utile oui, mais elle est là depuis l'installation du système.
Je ne vois rien dans les logs :/
n°1093392
e_esprit
Posté le 27-11-2008 à 20:54:21  profilanswer
Ces depots ne seraient pas définis ailleurs que dans sources.list ? genre dans /etc/apt/sources.list.d/jesaispasquoi ?
n°1093393
thana54
made in concept
Posté le 27-11-2008 à 20:58:49  profilanswer
:jap: C'était bien ca, update réussie sans problème.
n°1093685
carot0
Posté le 28-11-2008 à 20:46:21  profilanswer
Je viens de faire une MAJ de mon kernel de 2.6.22 vers 2.6.26 et la boom cata j'ai plus le support de mon centrino
modprobe speedstep-centrino
FATAL: Error inserting speedstep_centrino (/lib/modules/2.6.26-1-686/kernel/arch/x86/kernel/cpu/cpufreq/speedstep-centrino.ko): No such device
y a un probleme avec le 2.6.26 ou on peut résoudre ca autrement ?
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°1093719
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 28-11-2008 à 21:32:58  profilanswer
Le module à utiliser est acpi_cpufreq, speedstep_centrino est déprécié depuis un moment il me semble.  ;)
(old) Feed HA/V
n°1093727
carot0
Posté le 28-11-2008 à 22:20:46  profilanswer
ha bas oui tient !!! lui il se charge ! les gouvernors c'est tjs cpufreq_ondemand cpufreq_conservative oui la aussi il y a du changement
n°1093749
Tom_
Posté le 29-11-2008 à 08:57:47  profilanswer
Vous savez pour quelle(s) raison(s) il n'y a pas encore de 2.6.27 dans Debian (sid ou même experimental)? Merciiii
n°1093758
e_esprit
Posté le 29-11-2008 à 10:08:18  profilanswer
Au hasard : a cause du freeze de Lenny ? :D
Il est dispo dans http://kernel-archive.buildserver.net/debian-kernel/ sinon ;)
Message édité par e_esprit le 29-11-2008 à 10:08:33
n°1093760
O'Gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 29-11-2008 à 10:13:06  profilanswer
Que lenny soit gelé ne permet pas que de nouvelles versions soient "intégrée" à sid ?
Relax. Take a deep breath !
n°1093762
e_esprit
Posté le 29-11-2008 à 10:19:48  profilanswer
Disons qu'il est recommandé aux packagers ne pas faire de gros changement dans Sid :
Please also note that since many updates (hopefully, the vast majority)
will still be going in through unstable, major changes in unstable right
now can disrupt efforts to get RC bugs fixed.  We don't ask you not to
make changes in unstable, but we do ask that you be aware of the effects
your changes can have -- especially if you maintain a library.
Please
continue to keep disruptive changes out of unstable, and continue making
use of experimental where appropriate.  Note once again that you can
stage NEW uploads in experimental to avoid disruption in unstable.
( http://lists.debian.org/debian-dev [...] 00007.html )
De plus je suppose que les packgers concentrent leurs efforts sur la resolution des bugs de testing
Message édité par e_esprit le 29-11-2008 à 10:20:02
n°1093767
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 29-11-2008 à 10:52:35  profilanswer
Bon ben je risque de vous embêter de temps en temps par ici. :D
Serveur OVH dédié en approche sur debian 64bit. :)
Si vous avez quelques liens à lire important sur la sécurité, ou tout tuto que vous jugez utile qu'il faut que je lise je suis preuneur. :)
A savoir qu'il va me faloir faire:
*Serveur FTP (bon ça avec vsftpd je vais me débrouiller, y a pas mal de tuto sur le net)
*Serveur web Appache + mySQL (là aussi ça va, c'est juste niveau sécu si y a des trucs à faire particulièrement...)
*Serveur mail. Je pensais à Postfix + clamD + spamAssassin (c'est bon comme choix y a mieux? plus performant ou judicieux Si oui pourquoi???)
Et puis je pense que c'est tout pour le moment. :)
Message édité par burn2 le 29-11-2008 à 10:53:16
n°1093824
M300A
Posté le 29-11-2008 à 13:08:45  profilanswer
www.vogelweith.com pour la mise en place du serveur de mail :)
n°1093891
burn2
Posté le 29-11-2008 à 20:08:58  profilanswer
J'ai un premier chti pb avec debian.
QUe je suive ce tuto:
http://giminik.developpez.com/articles/apache/debian/
ou
http://www.nuxo.net/tutorial-39.html
j'ai le même problème à la fin (en remplaçant php4 par 5 aussi)
C'est à dire que apache tourne, j'ai droit au joli "it works" :D mais si je fais
http://mon_ip/phpmyadmin
il ne me propose que de télécharger.
Même si je met http://mon_ip/phpmyadmin/index.php c'est pareil, c'est une fenêtre de téléchargement qui s'ouvre.
J'ai raté quoi là?? :/
n°1093893
e_esprit
Posté le 29-11-2008 à 20:19:04  profilanswer
l'activation de php ?
a2enmod php4
n°1093899
burn2
Posté le 29-11-2008 à 20:40:32  profilanswer
ça ne change rien. :/ (j'ai bien sûr redémaré apache pour qu'il le prenne en compte).
Sous openSuse j'ai po l'habitude d'avoir ce genre de problème donc doit y avoir une configuration à faire à la mano que j'ai raté mais je vois pas. :)
Message édité par burn2 le 29-11-2008 à 20:45:12
n°1093900
e_esprit
Posté le 29-11-2008 à 20:45:09  profilanswer
T'as vidé le cache de ton navigateur ?
n°1093903
burn2
Posté le 29-11-2008 à 20:50:50  profilanswer
Oui idem. :/
Que ça soit sous firefox ou opera, il me met le message de téléchargement téléchargement de index.php. :/
Apache ne l'interprète pas quoi. :/
Si tu veux, avant j'avais installé apache (tout cours) et apache2 et là j'avais réussi à le faire marcher. Mais je me suis rendu compte que la configuration d'ovh niveau partition était pourri. (3go pour le / et 512mo de swap...)
Donc j'ai reformaté et repartitionné. Et là cette fois j'ai installé qu'apache 2 et pas le 1 (vu que je m'étais gouré avant) et là impossible de le faire marcher. :/
EDIT: c'est bon j'ai réussi. j'ai réinstallé proprement, j'ai rajouté ta commande, puis j'ai fais un force reload (pourquoi un reload tout cours ça marchait pas ça...)
et là c'est bon ça marche.
Merci de ton aide. :) Je continue l'installation.
Je passe à vsftpd avec ce tuto:
http://jadria.fr/installer-et-conf [...] ec-vsftpd/
Message édité par burn2 le 29-11-2008 à 21:08:14
n°1093916
burn2
Posté le 29-11-2008 à 21:34:10  profilanswer
Une petite question, je cherche à faire un serveur ftp sécurisé, mais à pouvoir limiter le débit par type d'utilisateur mais global.
Exemple, un compte anonyme limité à 50mbit maximum, et ça pour le total des usagers, répartit donc entre chaque utilisateur.
et faire de même avec mes compte d'utilisateurs virtuel.
C'est possible sous vsftpd??? Je n'ai pas vraiment trouvé de configuration poussé à ce niveau là sur vsftpd, il vaut mieux que je parte sur du pureftpd?
Sous VSFTP de ce que j'ai vu apparement c'est par utilisateur connecté (et pas sûr que ça puisse être pour un utilisateur virtuel).
Message édité par burn2 le 29-11-2008 à 21:41:30
n°1094024
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 30-11-2008 à 17:06:25  profilanswer
salut !
J'ai un petit soucis, mon debian s'avance d'une heure à chaque reboot :??:
C'est assez énervant, je me demande si c'est pas mon kde4 d'expérimental.
Une idée ?
n°1094028
sligor
Posté le 30-11-2008 à 17:15:38  profilanswer
The Dml a écrit :
salut !
Une idée ?
tu utilises windows aussi ?
n°1094029
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 30-11-2008 à 17:16:56  profilanswer
J'en ai un en dual boot oui, mais je l'ai pas utilisé depuis bien 4 mois :)
n°1094036
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 30-11-2008 à 18:01:58  profilanswer
The Dml a écrit :
salut !
Une idée ?
oui c'est du a la gestion différente de l'heure entre win$ et linux (gmt, jesaispluskoi), il faut spécifier à linux d'utiliser le mode gmt lors de l'install. Soit tu utilise ntp dans ce cas, mais surtout tu modifie dans /etc/default/rcS :
cat /etc/default/rcS
# /etc/default/rcS
# Default settings for the scripts in /etc/rcS.d/
# For information about these variables see the rcS(5) manual page.
# This file belongs to the "initscripts" package.
TMPTIME=0
SULOGIN=no
DELAYLOGIN=no
UTC=yes
VERBOSE=no
FSCKFIX=no
RAMRUN=no
RAMLOCK=no
tu met utc=no
n°1094039
enfoiro
Posté le 30-11-2008 à 18:03:54  profilanswer
sinon dpkg-reconfigure tzdata si c'est pas la faute à windows sinon encore modifier heure dans bios pour qu'elle soit en utc
n°1094044
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 30-11-2008 à 18:33:38  profilanswer
Merci beaucoup pour la réponse je vais essayer de suite :jap:
C'est quand même fort que ca pose problème sans utiliser windows :/
n°1094068
Tom_
Posté le 30-11-2008 à 20:50:23  profilanswer
Je ne connaissais pas du tout ce site!! Merci beaucoup. ;)
Bon bah un nouvel essai pour passer de Gentoo à Debian devrait bientôt se faire alors!!! :whistle:
Message édité par Tom_ le 30-11-2008 à 20:58:07
n°1094089
darxmurf
meow
Posté le 01-12-2008 à 00:29:32  profilanswer
dites je suis en train de me battre avec la mise à jour de swfdec, pour l'instant c'est la 0.6 qui est installée. Je suis allé voir sur leur site et il y en a eu plein d'autres depuis. Impossible d'installer les 2 dernières, malgré toutes les dépendances installées. J'arrive à install la 0.8 pas d'erreur en vue mais dans mon iceweasel c'est toujours en 0.6. Qqn à une idée de la procédure à suivre ?
Des trucs - flickr - Instagram
n°1094091
darxmurf
meow
Posté le 01-12-2008 à 00:33:55  profilanswer
ah oui et quand je veux désinstaller la version 0.6 depuis synaptic, il veut désinstaller gnome et gnome-desktop-environement dans la foulée ... donc non :o
n°1094153
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 01-12-2008 à 11:07:04  profilanswer
hum petit soucis :
j'ai un serveur pas tres puissant qui me sert de passerelle.
j'ai besoin de lancer wireshark dessus :
donc putty, X11-forwarding, Xming, tout ca, nickel, pas de problème, ca marche tres bien avec un utilisateur normal.
Sauf que wireshark a besoin d'être lancer en root, et a chaque fois je galère pour retrouver comment on fait proprement
Xlib: connection to "localhost:10.0" refused by server
Xlib: PuTTY X11 proxy: wrong authentication protocol attempted
(wireshark:7491): Gtk-WARNING **: cannot open display:
sachant que su -, ca ne marche pas
merci :)
Message édité par kaillou38 le 01-12-2008 à 11:07:19
ras
n°1094158
sligor
Posté le 01-12-2008 à 11:16:33  profilanswer
xhost + ? :??:
Message édité par sligor le 01-12-2008 à 11:16:41
n°1094170
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 01-12-2008 à 11:36:57  profilanswer
non, deja essayé, ca marche pas non plus :
Mercure:~# whoami
root
Mercure:~# echo $DISPLAY
Mercure:~# xhost +
xhost:  unable to open display ""
Mercure:~# export DISPLAY=:10.0
Mercure:~# xhost +
xhost:  unable to open display ":10.0"
Mercure:~# export DISPLAY=:0.0
Mercure:~# xhost +
xhost:  unable to open display ":0.0"
sachant que en user :
administrator@Mercure:~$ echo $DISPLAY
localhost:10.0
ras
n°1094179
sligor
Posté le 01-12-2008 à 11:52:12  profilanswer
il faut faire le xhost + sur l'utilisateur qui possède l'affichage sur lequel tu veux te connecter (administrator@Mercure)
n°1094187
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 01-12-2008 à 11:59:39  profilanswer
administrator@Mercure:~$ xhost +
access control disabled, clients can connect from any host
enfin juste pour dire que je l'avais deja fait avant avec administrator, mais sans effet :/
Message édité par kaillou38 le 01-12-2008 à 12:03:58
ras
n°1094216
e_esprit
Posté le 01-12-2008 à 13:27:39  profilanswer
ton ssh -X, tu le fais sur root@tamachine ou bien user@tamachine avec un su derrière ?
n°1094266
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 01-12-2008 à 15:34:34  profilanswer
je le fait avec un poste sous windows avec putty, case X11-forwarding de coché, et Xming. je le fais sur le user (administrator), j'ai désactivé le login en root en ssh. et donc un su derrière
ras
n°1094277
Xavier_OM
Monarchiste régicide (fr quoi)
Posté le 01-12-2008 à 17:02:34  profilanswer
kaillou38 a écrit :
hum petit soucis :
merci :)
ssh -X blablabla
su
cp /home/user/.Xauthority /root/
xeyes
enjoy  :o
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
n°1094281
O'Gure
Modérateur
Posté le 01-12-2008 à 17:07:52  profilanswer
Solution de replis :
Lancer tcpdump avec la bonne taille des paquets, sur la bonne interface, avec éventuellement  un filtre et l'option -w afin d'enregistrer le dump.
Puis récupérer le dump et l'analyser [:god]
Message édité par O'Gure le 01-12-2008 à 17:08:32
n°1094285
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 01-12-2008 à 17:21:47  profilanswer
Xavier_OM a écrit :
ssh -X blablabla
su
xeyes
enjoy  :o
nickel merci, ca marche :D
pose pas de problème de sécurité ?
j'ai trouvé tshark aussi sinon...
ras
n°1094289
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 01-12-2008 à 17:31:53  profilanswer
J'ai mis amarok à jour depuis experimental (RC1) et il se lance plus chez moi :cry:
Je suis le seul ?
Edit : merci encore pour le problème d'heures que j'avais évoqué plus haut ;)
Message édité par The Dml le 01-12-2008 à 17:32:42
n°1094292
sligor
Posté le 01-12-2008 à 17:49:36  profilanswer
Pas plus que de se connecter directement au root par ssh
on fait juste à la main ce qu'il aurait fait.
Je suis le seul ?
Tu as essayé de le lancer en ligne de commande pour voir les messages d'erreur ?
n°1094302
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 01-12-2008 à 18:57:56  profilanswer
J'ai bien mieux :)
Amarok could not find any collection plugins. Amarok is now updating the KDE configuration database. Please wait a couple of minutes, then restart Amarok.
If this does not help, it is likely that Amarok is installed under the wrong prefix, please fix your installation using:
$ cd /path/to/amarok/source-code/
$ su -c "make uninstall"
$ ./configure --prefix=`kde-config --prefix` && su -c "make install"
$ kbuildsycoca4 --noincremental
$ amarok
More information can be found in the README file. For further assistance join us at #amarok on irc.freenode.net.
n°1094552
ellimac
Posté le 02-12-2008 à 16:06:40  profilanswer
est ce que parmi vous il y a des possesseurs de carte wifi intel 3945abg et qui rencontre des problèmes de débits avec le pilote iwl3945 du noyau de lenny (2.6.26) ?
perso, je bloque à 300ko/s alors que je suis à 4m du point d'accès et que je suis tout seul dessus. j'avais pas fait de transfert depuis un bon bout de temps, mais je sais que le réseaux wifi en question me permettais d'avoir 2 ~ 2.5Mo/sec avec le driver ipw3945. j'ai déjà chercher un peu et je trouve pas grand chose là dessus donc j'essaye de voir si d'autres personnes on le même problème ou si ça vient plutôt de la configuration de mon pc.
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
