2792 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  285  286  287  ..  775  776  777  778  779  780
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1087335
sligor
Posté le 04-11-2008 à 11:22:50  profilanswer
~$ apt-file search IO/File.pm
libpsp-perl: /usr/share/perl5/HTMLIO/File.pm
libtest-inline-perl: /usr/share/perl5/Test/Inline/IO/File.pm
perl-base: /usr/lib/perl/5.10.0/IO/File.pm
donc le paquet perl-base plutôt
n°1087344
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 04-11-2008 à 12:12:21  profilanswer
Même chose, de toutes façons apt ne veut rien savoir, je pourrais remplacer ces fichiers à la main bien sûr, mais je veux surtout  connaître la cause du problème.
Si c'est une corruption de fichiers à cause du disque dur, je vais pas m'acharner à réparer le système, le DD va partir en SAV.
(old) Feed HA/V
n°1087345
e_esprit
Posté le 04-11-2008 à 12:15:15  profilanswer
Vu les ??? dans les listings de répertoire, réinstaller Perl risque de ne pas changer grand chose.
T'es vraiment en NFS ou Perl s'embrouille ?
Si t'es pas en NFS, ton système de fichiers est en tout cas drolement corrompu (problème de disque ou bidouilles malheureuses sur le FS)
n°1087348
deK
Posté le 04-11-2008 à 12:19:19  profilanswer
Non, Ext3 sur LVM, rien à voir avec du NFS (même si j'ai du NFS qui tourne, /usr y est étranger).
Il y a 2 semaines, j'avais eu un gros paquet d'erreurs que fsck avait su me réparer, je l'avais attribué à un hard shutdown, mais là le HDD semble être en cause. :/
Message édité par deK le 04-11-2008 à 12:20:01
(old) Feed HA/V
n°1087354
e_esprit
Posté le 04-11-2008 à 12:39:31  profilanswer
En même temps, vu qu'il arrive pas à trouver IO::File, c'est pas étonnant qu'il s'embrouille :D
n°1087373
deK
Posté le 04-11-2008 à 13:43:20  profilanswer
OK, donc ça va se finir en backup tant qu'il est temps, et coup de masse sur le coin de la tronche  :o
(old) Feed HA/V
n°1087390
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 04-11-2008 à 14:32:49  profilanswer
problème très bizarre en tout cas, on peut penser à un souci dû à un décalage progressif de fréquence sur lequel serait calé le bus.
Chipset via n'était pas bon en usb, mais c'est il y a longtemps.
fais péter un lspci -vv quand même si tu peux.
n°1087415
deK
Posté le 04-11-2008 à 15:49:09  profilanswer
Bon ok, comme ça c'est clair : au reboot, fsck qui gueule sur des bad blocks et inodes foireux [:cerveau theorie ok]
(old) Feed HA/V
n°1087420
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 04-11-2008 à 16:21:39  profilanswer
Bon, j'ai un truc sympa :
plus de terminal user, et impossible de lancer le terminal root (ça se charge et s'arrête, sans aucune erreur)...
Autre chose, il ne reconnait plus mes périphériques de stockage USB :sweat:
Message édité par koskoz le 04-11-2008 à 16:21:47
Twitter
n°1087438
BonOeil
Bouh !!
Posté le 04-11-2008 à 19:23:58  profilanswer
Je me suis fait un serveur de fichiers sous Debian Etch sans interface graphique.
J'ai dessus une partition avec 2 dossiers que je partage via Samba.
Le problème c'est lorsque je copie des fichiers de l'un vers l'autre, le débit n'est que de 5Mb/s :sweat: Alors qu'en copie vers mon Nas par exemple j'atteinds 20Mb/s...
Il y a un remède :??:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1087444
sligor
Posté le 04-11-2008 à 19:59:46  profilanswer
5Mb/s ou 5MB/s ?
n°1087445
BonOeil
Bouh !!
Posté le 04-11-2008 à 20:13:27  profilanswer
5 MB/s
n°1087450
Riot
Buy me a riot
Posté le 04-11-2008 à 20:16:59  profilanswer
Et t'espères combien ? Parce que je crois pas qu'on puisse avoir beaucoup mieux avec Samba.
Be the one with the flames.
n°1087472
HJ
Posté le 04-11-2008 à 22:12:56  profilanswer
Tu rigoles. Je fais, en gigabit, du 60~65 Mo/s avec des partages samba (le disque dur du client doit limiter même je pense).
Mais comme l'indique BonOeil, s'il fait une copie d'un partage samba à un autre et que les 2 partages sont sur la même machine, c'est normal que le débit soit faible (c'est comme une copie de fichier sur un même disque)
n°1087510
BonOeil
Bouh !!
Posté le 05-11-2008 à 07:14:49  profilanswer
Je dirais même plus, les 2 partages sont sur le même disque.
C'est normal que ce soit si faible [:nikaia]
n°1087668
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 05-11-2008 à 18:58:20  profilanswer
Dites, quelqu'un aurait la solution pour le make kpkg d'un kernel et lilo ? :o
Je m'explique actuellement je suis obligé de passer après dpkg pour mettre à jour lilo, j'ai bien le fichier de kernel conf, mais j'ai commenté les lignes qui concernaient la mise à jour du bootloader (par défaut grub), j'ai bien essayé de balancer un lilo mais sans succès :o
Une solution ?
Si vis pacem, para bellum.
n°1087673
Posté le 05-11-2008 à 19:34:02  answer
Si la question est "Comment met-on a jour lilo ?", la réponse est simple:
- éditer /etc/lilo.conf
-taper lilo
n°1087751
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 05-11-2008 à 23:40:58  profilanswer
La question c'est éviter de passer derrière dpkg... ca change pas mon problème. :o
n°1087755
FCKGW
Posté le 06-11-2008 à 00:07:36  profilanswer
cat /etc/kernel-img.conf
man kernel-img.conf
n°1087756
koskoz
Posté le 06-11-2008 à 00:10:32  profilanswer
Personne pour mon problème de terminal ? :sweat:
Et étant donné que je ne suis pas sur le dernier kernel car il ne boot pas, comment ça va se passer lors d'une maj vers le dernier kernel dispo ?
Twitter
n°1087777
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 06-11-2008 à 07:48:03  profilanswer
plus de tty ? ça m'étonnerai
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1087794
koskoz
Posté le 06-11-2008 à 10:13:32  profilanswer
Bah écoute, lorsque je le lance, il se charge et s'arrête juste après.
Et je ne vois pas d'autres méthodes pour le charger.
Twitter
n°1087799
black_lord
Posté le 06-11-2008 à 10:23:18  profilanswer
tty != xterm/gnome-term hein c'est les consoles :o (ctrl-alt-f1)
n°1087805
koskoz
Posté le 06-11-2008 à 10:44:17  profilanswer
D'accord.
Donc je fais ctrl + alt + f1 pour lancer tty.
Et à partir de là je fais comment pour réparer xterm ?
Twitter
n°1087816
enfoiro
Posté le 06-11-2008 à 11:15:04  profilanswer
koskoz => cd d'installation en mode rescue + chroot + réinstaller xterm ?
n°1087836
black_lord
Posté le 06-11-2008 à 12:24:04  profilanswer
koskoz a écrit :
D'accord.
tu lances un xterm ? (avec les export & xhosts qui vont bien)
n°1087840
koskoz
Posté le 06-11-2008 à 12:37:34  profilanswer
Va falloir détailler un peu plus s'il te plait, parce que là je comprend pas grand chose :sweat:
Twitter
n°1087842
koskoz
Posté le 06-11-2008 à 12:46:21  profilanswer
Bon, voilà ce que j'obtiens que je lance xterm via tty.
Xterm Xt error : can't open display : %s
Xterm : DISPLAY is not set
Et comment je fais ensuite pour revenir à l'interface graphique sous tty ?
Twitter
n°1087844
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 06-11-2008 à 13:03:59  profilanswer
1. définis la variable DISPLAY avec un export DISPLAY=0:0
2. relance ta commande xterm
3. tu fais Ctrl+Alt+F7 pour revenir dans la session X
n°1087939
bagadou1
Posté le 06-11-2008 à 20:35:00  profilanswer
Salut à tous,
je tente un passage de Xubuntu vers Debian + Xfce (ca au moins je connais un peu)
MAIS.. avec ubuntu ya des dépots bien fournis (ex : pidgin, firefox)
j'ai du mal à trouver les depots adequats (j'ai vu des installations avec make & co)
peut etre c'est normal?
je debute moi :lol:
Message édité par bagadou1 le 06-11-2008 à 20:36:10
n°1087942
Posté le 06-11-2008 à 20:45:18  answer
Tu peux rechercher des miroirs sur le net et les coller dans ton sources.list
Tu peux aussi aller sur mon site, section scripts et DL l'updater pour Debian 4.0.
Le 1er script te rajoutes des miroirs dans ton sources.list
n°1087943
sligor
Posté le 06-11-2008 à 20:47:34  profilanswer
bagadou1 a écrit :
Salut à tous,
pratique à bannir  :fou: , sous debian on utilise les dépots sauf cas particulier
je debute moi :lol:
le paquet s'appelle iceweasel pour firefox
le paquet s'appelle icedove pour thunderbird
tu utilises surement la version stable (qui se fait vieille, utilise testing plutôt) or à l'époque pidgin s'appelait gaim
sinon pour les repos tu as juste besoin de debian-multimedia pour certains paquets multimedia mais sinon tout est dans debian, il faut bien sur utiliser "main contrib non-free" pour tout avoir (équivalent d'universe multiverse d'ubuntu)
exemple chez moi:
~$ cat /etc/apt/sources.list
deb http://www.debian-multimedia.org lenny main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb http://security.debian.org lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org lenny/updates main contrib non-free
si tu es en stable(etch) tu remplace lenny par etch
Message édité par sligor le 06-11-2008 à 20:48:36
n°1087990
Winpoks
Posté le 06-11-2008 à 23:58:55  profilanswer
Bonjour, ( [:drap] )
J'ai un petit soucis, peut être l'aviez vous déjà rencontré. Lorsque je tape ctrl-alt-f.) ou que je demande d'éteindre voir redémarrer le système, il se bloque. J'ai un écran noir pour l'écran principal et une extinction pour le second. Une sorte de blocage à durée très longue (jamais attendu jusqu'au bout...)
Je suis sous Lenny pour information.
Merci d'avance.
n°1087992
sligor
Posté le 07-11-2008 à 00:00:46  profilanswer
quelle carte graphique ?
n°1087995
Winpoks
Posté le 07-11-2008 à 00:06:37  profilanswer
Ati x800xt-pe.
n°1088070
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 07-11-2008 à 11:04:51  profilanswer
man kernel-img.conf
C'est bien de ce fichier conf dont je parlais.
Par contre je savais pas qu'il y avait un man.  [:tinostar]
Edit: Ca me dit toujours pas comment remplacer un simple grub par la mise à jour d'un lilo [:spamafote]
(Je rappelle que le but c'est d'éviter de repasser derrière)
Message édité par anapivirtua le 07-11-2008 à 11:13:56
n°1088081
e_esprit
Posté le 07-11-2008 à 11:49:06  profilanswer
En remplacant :
postinst_hook = update-grub
postrm_hook   = update-grub
par
postinst_hook = update-lilo
postrm_hook   = update-lilo
Message édité par e_esprit le 07-11-2008 à 11:49:35
n°1088082
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 07-11-2008 à 12:02:54  profilanswer
e_esprit a écrit :
En remplacant :
par
Ca serait trop facile... j'ai du ncurse, et j'en veux pas moi du ncurse :o
n°1088092
koskoz
Posté le 07-11-2008 à 12:29:37  profilanswer
j'ai bien fait export DISPLAY=0:0 et xterm m'affiche toujours la même erreur.
Twitter
n°1088181
Winpoks
Posté le 07-11-2008 à 20:12:18  profilanswer
Merci de m'avoir mis sur la voie, c'était bien les drivers qui étaient en cause. Par contre, je n'ai plus l'accélération 3D. Enfin ce n'est pas fondamental vu l'utilisation de Linux, mais dans ma tête ça ne va pas.  :D
n°1088230
Winpoks
Posté le 07-11-2008 à 23:23:36  profilanswer
En fait, le problème vient de là mais il n'est pas résolu. Il revient quand je retourne en mode de gestion d'écran indépendant.
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
