4535 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  245  246  247  ..  773  774  775  776  777  778
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1042892
Posté le 18-05-2008 à 13:23:16  profilanswer
Ah ouais, bah ça dépend comment il a installé ubuntu :o
XaT
[:dawa]
n°1042906
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 18-05-2008 à 13:45:41  profilanswer
enfoiro a écrit :
warning : attention a ne pas detruire le /home si il est sur /.
Je ne connais pas encore le partitionnement d'ubuntu par defaut. (un gros / pour tout ou une parto /home dediee qu'il faut reactiver dans le partitionneur debian en tant que /home)
Confirmation ce soir.
Je viens d'installer une Hardy dans une vbox pour tester un truc et j'ai mis le partitionnement par défaut : il fait simplement une partoche pour / et une autre pour la swap.
(old) Feed HA/V
n°1042980
hppp
Serveur@home
Posté le 18-05-2008 à 20:04:31  profilanswer
Salut a tous
J'ai un problème pour installer munin-node avec aptitude.
J'ai fait un aptitude install munin-node mais je croix que j'ai fait une connerie, je l'ai arrêté en plein installation
et maintenant quand je tente de réinstaller j'ai ça:
Code :
  1. Initializing plugins..done.
  2. Munin-Node appears to be unconfigured.
  3. invoke-rc.d: initscript munin-node, action "start" failed.
  4. dpkg : erreur de traitement de munin-node (--configure) :
  5. le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 6
  6. Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
  7. munin-node
  8. E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
  9. Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
  10. Paramétrage de munin-node (1.2.5-1) ...
  11. Initializing plugins..
J'ai fait un aptitude remove munin-node --purge munin-node, change rien
un aptitude install -f même chose et un aptitude clean n'as rien changé non plus, avez vous une idée de savoir comment je peut faire ? Merci
n°1042985
e_esprit
Posté le 18-05-2008 à 20:11:58  profilanswer
dpkg-reconfigure munin-node ?
Des fois que ce soit simplement un problème de config du paquet qui empêche le script init.d de se lancer correctement.
n°1042992
vanfannel_​94
Posté le 18-05-2008 à 20:20:43  profilanswer
Je sais pas particuliérement ce qu'est munin-node mais si c'est un serveur il essaye peut être de tourner sur un port déjà utilisé, d'où le start failed.
Est ce que tu as installé l'ensemble des dépendances nécessaires également ?
n°1042997
hppp
Serveur@home
Posté le 18-05-2008 à 20:34:59  profilanswer
il me met ça
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: munin-node est cassé ou partiellement installé
n°1042998
hppp
Serveur@home
Posté le 18-05-2008 à 20:35:27  profilanswer
non c'est un client qui doit communiquer avec un serveur.
n°1043026
174flo
Posté le 18-05-2008 à 22:25:25  profilanswer
Quelqu'un arrive a faire ca déclaration de revenus sous debian?
Au moment de la signature, j'ai toujours une erreur... :o
Erreur technique (erreur n° 100) d'exécution du module de signature en ligne
Le site des blagues les plus drôles :D
n°1043027
deK
Posté le 18-05-2008 à 22:26:47  profilanswer
Une solution : http://www.olivierberger.com/weblo [...] ent-trouve
(old) Feed HA/V
n°1043033
Riot
Buy me a riot
Posté le 18-05-2008 à 22:33:43  profilanswer
Cool merci beaucoup, j'avais ce problème aussi.
Be the one with the flames.
n°1043046
174flo
Posté le 18-05-2008 à 22:56:47  profilanswer
Sa marche pas pour moi... Sa sent le boot sous windows :(
EDIT: finalement sa a marcher, juste qu'il faut pas être un boulet, et qu'il faut quitter entièrement iceweasel avant... :sarcastic:
Message édité par 174flo le 20-05-2008 à 07:01:22
n°1043161
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 19-05-2008 à 13:28:33  profilanswer
via papier j'ai eu aucun soucis [:cupra]
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1043215
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 19-05-2008 à 15:00:20  profilanswer
Mes parents ont le meme soucis, merci pour le lien :jap:
n°1043259
Posté le 19-05-2008 à 16:19:37  profilanswer
Bon bah j'arrive pas à faire marcher mon micro intégré :o
Packard Bell, la séries EasyNote (MX), qq'un a un problème similaire ?
XaT
[:dawa]
n°1043278
initiators
Posté le 19-05-2008 à 16:37:48  profilanswer
Pas de probleme non plus en stable.
n°1043279
deK
Posté le 19-05-2008 à 16:38:19  profilanswer
XaTriX a écrit :
Packard Bell [...]
 [:eddy_]
(old) Feed HA/V
n°1043289
Posté le 19-05-2008 à 17:12:47  profilanswer
Quoi ? :o
[:dawa]
n°1043290
sligor
Posté le 19-05-2008 à 17:13:06  profilanswer
capucaypalibre
n°1044005
cambronne3
Posté le 21-05-2008 à 17:32:12  profilanswer
Pourquoi mon fichier /etc/passwd comporte-t-il des lignes correspondant à des démons ?
ex: statd:x:201: ...
J'ai même une ligne "nobody:x:65534: ..."
n°1044011
Posté le 21-05-2008 à 17:50:20  profilanswer
Certainement des daemons qui se sépare du root en se lançant sous leur propres noms (pas besoin forcément d'user home, etc) pour la sécurité ? Juste histoire de tout bien séparé :o
XaT
[:dawa]
n°1044051
cambronne3
Posté le 21-05-2008 à 23:02:18  profilanswer
J'ai redirigé les logs de syslog.conf vers un terminal (/dev/tty8)
Problème: comment, à chaque ouverture de mon bureau Gnome, ouvrir une fenêtre affichant les sorties de ce terminal 8 en direct ???
n°1044089
sligor
Posté le 22-05-2008 à 09:25:41  profilanswer
tu ne peux pas rediriger le syslog directement vers la fenêtre au lieu de passer par tty8 ? Il y a des logiciels pour ça.
Message édité par sligor le 22-05-2008 à 09:26:12
n°1044091
sligor
Posté le 22-05-2008 à 09:27:12  profilanswer
Quand on crée un paquet Debian, comment vérifier les conflits avec les autres paquets de la distrib ?
n°1044094
franceso
Posté le 22-05-2008 à 09:30:35  profilanswer
Qu'entends tu par conflit ?
TriScale innov
n°1044098
sligor
Posté le 22-05-2008 à 09:39:15  profilanswer
Des fichiers au nom absolu (chemin+nom) identique, dans d'autres paquets que celui que je suis en train de créer
n°1044101
franceso
Posté le 22-05-2008 à 09:52:14  profilanswer
Si tu respectes bien les conventions de nommage des fichiers, normalement la majorité de tes fichiers ne pose pas de problème (genre tout ce qui est dans /usr/share/tonpaquet, etc.)
Pour le reste (genre /usr/bin ou /etc) tu peux vérifier à la main avec apt-file.
Je ne sais pas s'il y a des outils qui font ça automatiquement...
TriScale innov
n°1044355
cambronne3
Posté le 22-05-2008 à 21:03:11  profilanswer
Je souhaiterai installer Compiz sur ma Debian Etch.
Auparavant, je voudrais être sûr que ma carte nVidia Go 7600 est correctement installée: je n'ai rien fait, et elle m'a l'air bien reconnue: dans /etc/X11/xorg.conf, j'ai par exemple:
Section "Device"
        Identifier      "nVidia Corporation G70 [GeForce Go 7600]"
        Driver          "nv" # et pas nvidia, est-ce grave ??
Dans les modules chargés:
Section "Module"
        Load    "i2c"
        Load    "bitmap"
        Load    "ddc"
        Load    "dri"
        Load    "extmod"
        Load    "freetype"
        Load    "glx"
        Load    "int10"
        Load    "vbe"
End section
Si je dois faire d'autres réglages, lesquels ? En particulier, je ne sais pas trop ou se configure le pilote nvidia, ni même savoir son nom, ou il est installé...
Merci d'avance.
n°1044356
sligor
Posté le 22-05-2008 à 21:04:59  profilanswer
Section "Device"
Section "Module"
        Load    "i2c"
        Load    "bitmap"
        Load    "ddc"
        Load    "dri"
        Load    "extmod"
        Load    "freetype"
        Load    "glx"
        Load    "int10"
        Load    "vbe"
End section
Merci d'avance.
nvidia => drivers propriétaire nvidia
nv => drivers libres open-source sans support de la 3D et donc c'est normal que ça ne marche pas
n°1044418
gee
Bon ben hon
Posté le 23-05-2008 à 08:28:52  profilanswer
Je n'ai plus acces a mon cdrom avec un utilisateur non-root je ne comprend pas :(
Je peux monter le cdrom, mais c'est tout...
Pareil pour KDE.
De memoire avant ca marchait.
Y'a-t-il un truc a verifier?
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1044452
sligor
Posté le 23-05-2008 à 09:32:49  profilanswer
Pareil pour KDE.
si tu es dans le groupe cdrom
(commande "groups" dans un terminal avec ton user)
n°1044701
cambronne3
Posté le 23-05-2008 à 20:08:07  profilanswer
Après avoir installé sans problème le driver non-propriétaire, j'ai un problèm avec le nouveau xorg.conf qui ne marche pas (Ecran non reconnue me dit-on, et tout remarche si je mets l'ancien xorg.conf).
Cette commande reconfigure xorg:
dpkg-reconfigure xserver-xorg
Seulement dans les réglages de l'écran je dois donner des mauvaises info, ou la détection se passe mal. Par conséquent, je vais partir de mon xorg.conf qui marche, et le modifier.
Donc il y a la section device avec nvidia à mettre, ça je m'en doute, mais quelles autres sections faut-il modifier pour avoir la 3D ??
n°1044706
gee
Bon ben hon
Posté le 23-05-2008 à 20:26:40  profilanswer
groups
gee disk dialout cdrom floppy audio video plugdev powerdev netdev fuse kvm camera
C'est bon de ce cote la, je ne comprend vraiment pas.
n°1044708
Gwen311
Posté le 23-05-2008 à 20:50:08  profilanswer
Chez moi aussi le reconfigure-xorg crée un fichier vide... J'ai entendu qu'en fait, le xorg ne servait plus à rien mais je dois dire que je suis un peu noob donc j'ai pas creusé, j'ai juste modifié à la main le xorg de base.
Quelqu'un a des précisions sur cet éventuel bug ?
merci  :jap:
edit : pour avoir la 3D, j'ai juste mis nvidia dans device...
Message édité par Gwen311 le 23-05-2008 à 20:50:51
n°1044709
cambronne3
Posté le 23-05-2008 à 21:09:27  profilanswer
Moi si je mets nVidia dans la section device, X ne démarre plus. Avec pour signal d'erreur, d'abord, "vérifiez qu'un GPU supporte nVidia", et ensuite "pas d'écran trouvé"...
n°1044712
Gwen311
Posté le 23-05-2008 à 21:16:54  profilanswer
Tu as bien installé les drivers nvidia ? (à savoir nvidia-kernel-common etc. )
edit: en fait j'ai suivi ce tuto : http://www.commentcamarche.net/faq [...] ers-nvidia
Message édité par Gwen311 le 23-05-2008 à 21:18:02
n°1044715
sligor
Posté le 23-05-2008 à 21:36:15  profilanswer
nvidia et non nVidia
n°1044772
hppp
Serveur@home
Posté le 24-05-2008 à 05:51:21  profilanswer
salut a tous
J'ai un petit problème pour trouver le dernier noyau testing sur debian, quand je fait # aptitude search kernel-image je n'ai que ça après avoir modifié mon sources.list et fait un aptitude update
p   kernel-image-2.6-386        - Linux 2.6 image on 486-class - transition package
i   kernel-image-2.6-686        - Linux 2.6 image on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 - transition package
p   kernel-image-2.6-686-smp        - Linux 2.6 image on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP - transition package
p   kernel-image-2.6-amd64-generic        - Linux kernel image for version 2.6 on generic x86_64 systems - transition package
p   kernel-image-2.6-amd64-k8        - Linux kernel image for version 2.6 on AMD64 systems - transition package
p   kernel-image-2.6-amd64-k8-smp        - Linux kernel image for version 2.6 on AMD64 SMP systems - transition package
p   kernel-image-2.6-em64t-p4        - Linux kernel image for version 2.6 on Intel EM64T systems - transition package
p   kernel-image-2.6-em64t-p4-smp        - Linux kernel image for version 2.6 on Intel EM64T SMP systems - transition package
p   kernel-image-2.6-k7        - Linux 2.6 image on AMD K7 - transition package
p   kernel-image-2.6-k7-smp        - Linux 2.6 image on AMD K7 SMP - transition package
Comment faire alors pour trouver le dernier noyau? Merci
n°1044775
gee
Bon ben hon
Posté le 24-05-2008 à 07:35:01  profilanswer
ce meta package t'installera toujours le dernier kernel officiel pour ta distribution.
n°1044786
hppp
Serveur@home
Posté le 24-05-2008 à 08:44:59  profilanswer
non marche pas, je suis toujours sur 2.6.18-6-686
n°1044788
black_lord
Posté le 24-05-2008 à 08:47:24  profilanswer
gee a écrit :
groups
les permissions sont bonnes ? tu as vérifié ta conf udev ?
n°1044794
gee
Bon ben hon
Posté le 24-05-2008 à 10:08:22  profilanswer
alors je n'ai  aucune idee pourquoi mais ce soir ca a fonctionne...
Peut etre car j'ai poste sur hfr?
Dire que dimanche un ami m'a mis la honte "hahaaaa je croyais que Linux ca ne plantait jamais hahaha". Enfoire de Murphy!
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
