3824 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  247  248  249  ..  773  774  775  776  777  778
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1045410
Posté le 26-05-2008 à 21:50:55  profilanswer
Faut pas nvidia-kernel-common aussi ? :o
XaT
[:dawa]
n°1045443
Riot
Buy me a riot
Posté le 26-05-2008 à 22:44:39  profilanswer
C'est bizarre. Quelles sont les erreurs ? (en gros)
XaTriX a écrit :
linux-headers ?
J'imagine qu'a partir d'un système de base via le mode expert de l'installation il n'y pas les headers :o
XaT
XaT
Normalement m-a installe tout ça automatiquement.
Be the one with the flames.
n°1045446
Posté le 26-05-2008 à 22:53:42  profilanswer
Des liens virtuels foireux vers src ?
XaT
[:dawa]
n°1045494
Posté le 27-05-2008 à 07:48:05  answer
J'essayes ça pour le moment :
>> http://www.labo-linux.org/tips/ins [...] hez-debian
Pas sûr que ça soit ça mais bon, qui ne tente rien...
Bon, j'ai essayé ça
Tout fonctionne sauf l'install des pilotes.
Mais bon, il veut savoir ou sont les headers et m'indiques l'option. Je ferais ça plus tard.
Merci a vous pour votre aide :)
[ED!T]
J'ai rien dit. Même en lui disant ou sont mes headers (créés sur cette machine), il dit qu'il trouve pas. -_-
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2008 à 08:05:47
n°1045501
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 27-05-2008 à 08:22:44  profilanswer
Les nvidia proprios ne sont pas encore compatibles avec le 2.6.25, il faut soit les patcher soit attendre une nouvelle release :
http://forums.debian.net/viewtopic [...] 1222030cdd
Ça m'a gonflé, je reste en 2.6.24 sur ma config nvidia en attendant.
(old) Feed HA/V
n°1045504
Posté le 27-05-2008 à 08:30:24  answer
Ok.
Donc, j'ai un peu "cherché" sur ce coup-là...
Je vais patienter quelques jours/semaines, le temps que ça sorte...
Merci !
n°1045506
deK
Posté le 27-05-2008 à 08:31:39  profilanswer
De rien  ;)
(old) Feed HA/V
n°1045548
initiators
Posté le 27-05-2008 à 09:56:04  profilanswer
Vos Lenny et Sid sont stables? J'ai regulierement des freeze sous Lenny, oblige de redemarrer a la sauvage.
n°1045549
deK
Posté le 27-05-2008 à 09:56:54  profilanswer
RAS sur mes Lenny.
Edit : problème matériel ?
Message édité par deK le 27-05-2008 à 09:57:18
(old) Feed HA/V
n°1045552
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 27-05-2008 à 10:04:58  profilanswer
Idem pas de pb avec ma Lenny (par contre toujours en 2.6.22)
n°1045553
xam_orpheu​s
Posté le 27-05-2008 à 10:30:42  profilanswer
Pas de soucis non plus avec mes Lenny.
n°1045555
sligor
Posté le 27-05-2008 à 10:34:46  profilanswer
bonjour, pourrais tu donner ta configuration matérielle (avec lspci par exemple)
n°1045556
gee
Bon ben hon
Posté le 27-05-2008 à 10:37:50  profilanswer
Pas de soucis sous SID/Experimental.
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1045574
cambronne3
Posté le 27-05-2008 à 11:19:50  profilanswer
Dire que j'avais installé Etch parce qu'on m'avait dit que les drivers nvidia marchaient bien dessus...
n°1045577
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 27-05-2008 à 11:27:18  profilanswer
Dans 95% des cas il y a aucun soucis.
n°1045589
Posté le 27-05-2008 à 11:40:32  profilanswer
Et avec visa 100% :o
pour tout le reste y'a mastcard.
(ok c'est nul :()
XaT
Message édité par XaTriX le 27-05-2008 à 11:40:59
[:dawa]
n°1045596
Posté le 27-05-2008 à 12:01:21  answer
Mais il n'y a aucun soucis avec les drivers nVidia.
Relis bien, j'ai juste installé "à la main" (donc pas par "aptitude install pwetpwet" ) le dernier kernouille-pas-encore-patché-mais-ca-viendra et j'ai eu des merdes. Et ?
Et bien, j'ai pas les capacités de régler ce problème, donc, j'attends.
En utilisant la méthode "normale", aucun problème.
-- END OF TRANSMISSION --
n°1045611
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 27-05-2008 à 12:51:42  profilanswer
sur un desktop une lenny ou etch and half sont tout à fait stables (etch and half install : voir le post de thr4k)
n°1045625
roll68
Posté le 27-05-2008 à 13:40:57  profilanswer
enfoiro a écrit :
Souci avec kernel recent + nouveau driver ATA. A la fin il dit "disks may not have been synchronized properly, please update shutdown utility". Ca peut être cela.
moi j'ai pas ce message. Quand je l'éteint ça met mount: / is busy (ou un truc du style  :o )
une idée?  :sweat: c'est chiant ces fsck. :cry:
Message édité par roll68 le 27-05-2008 à 13:41:13
n°1045627
e_esprit
Posté le 27-05-2008 à 13:50:27  profilanswer
Je crois qu'il parle de son problème de la page précédente, pas du tien :whistle:
n°1045636
THRAK
- THR4K -
Posté le 27-05-2008 à 14:24:01  profilanswer
e_esprit a écrit :
Sinon reiserfs et xfs sont plus efficaces sur les repertoires remplis de petits fichiers.
XFS n'offre pas vraiment de bonnes perfs avec les arborescences riches en petits fichiers contrairement à ReiserFS (en fait, c'est même exactement l'inverse, XFS est davantage à l'aise avec les gros et très gros fichiers).
Pour des partitions avec des données de taille importante, XFS est sans doute un excellent choix, en revanche (pour avoir testé) j'éviterai de formater avec des partoches de type /usr et /var (sous Debian testing/unstable, par ex., bonjour la lenteur lors de gros dist-upgrade).
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1045658
cambronne3
Posté le 27-05-2008 à 14:54:47  profilanswer
Vraiment je pige pas.
Je mets "nvidia" dans xorg.conf et ça merde.
X ne démarre pas (aprés quelques secondes de cafouillages de l'écran qui n'arrive pas à démarrer en quelques sortes). [:cytrouille]
Le log correspond indique pourtant que beaucoup de truc nVidia démarrent correctement (pleins de modules, chipset GPU found, etc...).
Les premières erreurs sont mineures (mode de résolution de l'écran), un aperçu:
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1152x864"; removing.
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1152x768"; removing.
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0):     "1440x900"
(II) NVIDIA(0):     "1280x800"
(II) NVIDIA(0):     "1280x768"
(II) NVIDIA(0):     "1024x768"
(II) NVIDIA(0):     "800x600"
(II) NVIDIA(0):     "640x480"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1440 x 900
Ca se termine entre autres sur:
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(II) Initializing extension GLX
J'ai quasiment pas d'erreurs, et pourtant ça ne démarre pas alors que tout a l'air de se charger correctement...
PS: 2.6.18-6-686 , Debian Etch.
n°1045661
initiators
Posté le 27-05-2008 à 14:57:27  profilanswer
deK a écrit :
RAS sur mes Lenny.
RAS cote materiel. C'est un vieux P4 Mobile 2GHz avec 512 Mo RAM avec une GeForce 440 MX.
En OS y'a un WinXP que je dois lancer tous les 6 mois, RAS. Une Etch qui est ma distrib principale, RAS. Et une Lenny qui freeze assez regulierement des que j'ai quelques heures d'uptime.
Vrai freeze Ctrl + Alt + Backspace ou Ctrl + Alt + F1 ne donne rien, obligé d'y aller avec le bouton power.
Rien de particulier niveau install, install de base directement en Lenny puis "tasksel install gnome-desktop". Pilote madwifi dispo avec le noyau, et pilote libre nv pour la carte graphique.
Hier ca a freeze sous Iceweasel. La fois precedante je n'avais lance qu'un jeux Gnome pour voir, et ca avait freeze aussi.
Ca freezait tout pareil avec les Ubuntu que j'avais teste (pas teste depuis 7.10). La Etch freezait aussi y'a longtemps quand elle etait en testing.
Message édité par initiators le 27-05-2008 à 15:03:09
n°1045781
ellimac
Posté le 27-05-2008 à 18:16:30  profilanswer
J'ai le même soucis avec une geforce 3, freeze aléatoire du même type que toi avec le pilote nvidia. J'arrive à le résoudre en mettant:
        Option          "NvAGP"                 "0"
dans la section Device de mon xorg.conf, ça désactive l'agp mais j'ai plus de freeze depuis que j'utilise ça. Et c'est pas spécifique à debian, j'ai eu ça sur toutes les version que j'ai utilisé de linux depuis 2002.
n°1045782
sligor
Posté le 27-05-2008 à 18:18:33  profilanswer
Les drivers proprio pourraient surement régler le problème, la geforce440MX est-elle supportée ?
n°1045785
Posté le 27-05-2008 à 18:26:25  profilanswer
http://www.nvidia.com/object/IO_32667.html
"Special legacy driver" ( nvidia-glx )
XaT
Message édité par XaTriX le 27-05-2008 à 18:26:57
[:dawa]
n°1045786
Posté le 27-05-2008 à 18:28:42  profilanswer
        Option          "NvAGP"                 "0"
       Option          "AGPMode"               "4"
        Option          "AGPSize"               "128"
AGP aperture size surement dans le bios.
Essaye avec ces options pour l'agp qui pose apparement problème, apres le fast write doit être désactivé si tu le met pas sur true, donc pas de ce côté la.
XaT
[:dawa]
n°1045800
Posté le 27-05-2008 à 19:10:07  profilanswer
J'ai des freezes aussi sous mon fixe.. Pourtant tout marche correctement.
Je pense que ça vient du disque dur...
edit: merde je vennais pas pour ça j'ai oublié [:pingouino]
Bref vous avez des problemes avec Wine sous Lenny ?, j'arrive plus à séparer les différentes fenetres et je reste sur un bureau à 800x600 et si jaugement manuellement ça bugue et n'affiche pas au dessus de 800x600 :/
XaT
Message édité par XaTriX le 27-05-2008 à 19:16:34
[:dawa]
n°1045809
e_esprit
Posté le 27-05-2008 à 19:29:11  profilanswer
Faudra que je retrouve les tests que j'avais fait, mais il me semble que XFS et reiserfs etaient à peu près égaux sur le terrain des "plein de petits fichiers".
En tout cas largement devant ext3
n°1045822
Atropos
Posté le 27-05-2008 à 21:17:58  profilanswer
XaT
aucun pb sous Lenny avec Wine [:huit]
n°1045830
Posté le 27-05-2008 à 22:00:32  profilanswer
Bon bah j'vais le purge, j'peux même plus lancer winecfg maintenant :o
XaT
[:dawa]
n°1045947
Posté le 28-05-2008 à 10:41:46  answer
Dites vous connaissez une distro basée sur Debian mais juste avec les pilotes proprio en plus ? (nan pas ubuntu c'est bugué de partout)
Pour éviter toute les installes a la main qui foirent tout le temps :/
(atropos pourra témoigner, jfaisais les bonnes manip :o )
n°1045948
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 28-05-2008 à 10:43:30  profilanswer
c'est à dire ?
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1045955
Posté le 28-05-2008 à 10:51:31  answer
POur le wifi par ex je compilais mon truc tout bien, le lancait iwconfig, et tout et ma carte pas détecté, bon je bidouille un peu, elle est détectée et là impossible de l'activer, que des trucs comme ca, je n'en m'en souviens pas bien car ma dernière tentative d'installe c'était y a qque mois
edit : et j'y passais du temps a chercher les probs, mais au bout d'un moment ca devient trop lourd alors je laisse tomber, si il me faut une demi journée pour avoir un os qui marche avec ma config .... en plus des fois j'y passais plus q'une demi journée
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2008 à 11:01:39
n°1045970
sligor
Posté le 28-05-2008 à 11:02:32  profilanswer
Configuration matérielle :
Dell Vostro 1500 :
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7250 @ 2.00GHz
GeForce 8400M GS
2go DDR 2
160 go 5600 tr/min
PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Zydas USB wireless 5dbi abg
Si c'est pour cette carte alors... c'est intégré dans debian(testing ou sid) il y a juste à faire des apt-get/aptitude, rien à compiler
Message édité par sligor le 28-05-2008 à 11:02:42
n°1045973
Posté le 28-05-2008 à 11:03:41  answer
Nop c'est pour celle d'en dessous qui est fournie avec les pilotes linux en plus ....
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2008 à 11:03:55
n°1045984
sligor
Posté le 28-05-2008 à 11:25:41  profilanswer
tu fais passerelle wifi que tu as 2 carte sur ton ordi ?
n°1045992
Posté le 28-05-2008 à 11:33:36  answer
Nop c'est que la deuxième a une antenne de 5dbi, soit 2 fois plus puissante que la carte intégrée dans mon pc, et j'en ai parfois besoin quand je vais a mon appart
n°1046038
enfoiro
Posté le 28-05-2008 à 12:32:38  profilanswer
debian ca finit toujours par marcher.
Pour les drivers nvidia, choisir un bon kernel candidat et patcher avec les paquets debian ou l'installeur nvidia.
Maintenant j'admet que des fois ca merde mais au bout d'un moment ca marche et heureusement.
Pour le reste, m-a est ton ami : m-a prepare et puis c'est tout. Pour les drivers pourris à compiler en rajoutant des merdes (firmware, patch sauvage etc) au noyau vanilla, de toute manière ca marchera jamais bien.
n°1046043
Atropos
Posté le 28-05-2008 à 12:35:22  profilanswer
Ouais pour la carte wifi ça avait l'air assez foireux l'install :D
Sinon eventuellement une Mandriva, niveau pilotes proprio c'est bien fourni
Mais si tu peux arriver à faire fonctionner la Debian, après tu seras peinard
n°1046051
Posté le 28-05-2008 à 12:42:37  answer
Sous mandriva j'ai le droit a ca lorsque je boot sur le live cd ..http://pix.nofrag.com/b/c/9/36e7d882b437a6239314870dafdd5.jpg
Pour debian faudrait prendre le temps de faire une bonne install une journée enfait
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2008 à 12:42:45
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
