4634 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  241  242  243  ..  773  774  775  776  777  778
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1039310
Riot
Buy me a riot
Posté le 03-05-2008 à 16:35:43  profilanswer
Oui.
Be the one with the flames.
n°1039311
Posté le 03-05-2008 à 16:36:25  profilanswer
Et bah ça ne fonctionne pas :o
XaT
[:dawa]
n°1039312
Riot
Buy me a riot
Posté le 03-05-2008 à 16:37:24  profilanswer
T'as redémarré le service networking ?
n°1039317
sligor
Posté le 03-05-2008 à 16:41:29  profilanswer
il y a quoi dans host.conf ? (regarde dans aussi: man host.conf)
n°1039320
e_esprit
Posté le 03-05-2008 à 16:51:01  profilanswer
Pas besoin :o
n°1039360
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 03-05-2008 à 21:39:52  profilanswer
riot tourne sous windows XP, il ne faut pas lui en vouloir.
Intermittent du GNU
n°1039361
sligor
Posté le 03-05-2008 à 21:43:04  profilanswer
le traitre  [:antp]
n°1039370
THRAK
- THR4K -
Posté le 03-05-2008 à 23:28:26  profilanswer
sligor a écrit :
Mais il me semble que tout le monde n'est pas en UTF8 par défaut, c'est bien ça  :??:
En fait tous les FS actuels supportent Unicode (Ext2/3/4, ReiserFS, XFS... mais aussi FAT32, NTFS, etc.), donc c'est moins un problème au niveau de l'espace noyau, qu'un problème au niveau de l'espace utilisateur.
En effet, comme l'encodage concerne aussi bien les applications et leur documentation que les noms de fichiers des utilisateurs et leur contenu, il faut du temps avant que la transition vers l'UTF-8 ne soit complète. En attendant donc, le choix de l'ISO8859-1 par défaut est avant tout effectué dans une optique de compatibilité ascendante. À terme, nul doute que l'UTF-8 deviendra le choix par défaut qu'on trouvera partout.
Au niveau de la distribution Debian le travail de conversion vers l'UTF-8 est en passe d'être achevé (il reste au maximum une dizaine d'applications et certaines pages de manuel qui posent encore problème) :
   ---> http://wiki.debian.org/UTF8BrokenApps
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1039391
hppp
Serveur@home
Posté le 04-05-2008 à 09:42:06  profilanswer
salut a tous
je viens de retrouver ça dans mes logs, mais je ne sais pas si c'est un problème avec un disque ou une action normal? Merci
car en tous car j'ai eu une monté en charge du cpu vers ces heures la.
Code :
  1. May  4 03:23:52 merlin kernel: md: md0: sync done.
  2. May  4 03:23:52 merlin kernel: RAID5 conf printout:
  3. May  4 03:23:52 merlin kernel:  --- rd:3 wd:3 fd:0
  4. May  4 03:23:52 merlin kernel:  disk 0, o:1, dev:sda1
  5. May  4 03:23:52 merlin kernel:  disk 1, o:1, dev:sdb1
  6. May  4 03:23:52 merlin kernel:  disk 2, o:1, dev:sdc1
  7. May  4 03:23:52 merlin mdadm: RebuildFinished event detected on md device /dev/md0
n°1039392
Riot
Buy me a riot
Posté le 04-05-2008 à 09:52:28  profilanswer
Ah, j'étais persuadé. Ça veut dire que ce fichier est consulté à chaque fois qu'une app fait une requête, s'nul :o
n°1039404
e_esprit
Posté le 04-05-2008 à 11:21:46  profilanswer
Ca reste moins long d'ouvrir et de lire un fichier local que d'aller interroger un serveur DNS (qui devra peut-être à son tour en interroger d'autres), tu t'en rends compte quand même ? [:thektulu]
Surtout que la lib resolver doit quand meme gérer un cache je pense :o
n°1039406
HJ
Posté le 04-05-2008 à 11:29:17  profilanswer
hppp a écrit :
salut a tous
Code :
Ton RAID semble s'être reconstruit (vu la montée CPU, ça se confirmerait)
Regarde dans les différents logs ce qui a pu se passer.
n°1039408
Riot
Buy me a riot
Posté le 04-05-2008 à 11:37:33  profilanswer
Je parlais pas de ça.
Ok alors.
n°1039409
hppp
Serveur@home
Posté le 04-05-2008 à 11:44:34  profilanswer
voilà , mais je vois pas trop pourquoi il m'a fait ça.  :??:
kern.log:
Code :
  1. May  4 01:06:01 merlin kernel: md: syncing RAID array md0
  2. May  4 01:06:01 merlin kernel: md: minimum _guaranteed_ reconstruction speed: 1000 KB/sec/disc.
  3. May  4 01:06:01 merlin kernel: md: using maximum available idle IO bandwidth (but not more than 200000 KB/sec) for reconstruction.
  4. May  4 01:06:01 merlin kernel: md: using 128k window, over a total of 488383936 blocks.
  5. May  4 03:23:52 merlin kernel: md: md0: sync done.
  6. May  4 03:23:52 merlin kernel: RAID5 conf printout:
  7. May  4 03:23:52 merlin kernel:  --- rd:3 wd:3 fd:0
  8. May  4 03:23:52 merlin kernel:  disk 0, o:1, dev:sda1
  9. May  4 03:23:52 merlin kernel:  disk 1, o:1, dev:sdb1
  10. May  4 03:23:52 merlin kernel:  disk 2, o:1, dev:sdc1
syslog :
Code :
daemon.log :
Code :
  1. May  4 01:06:01 merlin mdadm: RebuildStarted event detected on md device /dev/md0
  2. May  4 01:28:01 merlin mdadm: Rebuild20 event detected on md device /dev/md0
  3. May  4 01:51:01 merlin mdadm: Rebuild40 event detected on md device /dev/md0
  4. May  4 02:18:01 merlin mdadm: Rebuild60 event detected on md device /dev/md0
  5. May  4 02:49:01 merlin mdadm: Rebuild80 event detected on md device /dev/md0
  6. May  4 03:23:52 merlin mdadm: RebuildFinished event detected on md device /dev/md0
n°1039411
Posté le 04-05-2008 à 11:52:20  answer
hppp a écrit :
salut a tous
Code :
# cron.d/mdadm -- schedules periodic redundancy checks of MD devices
# Copyright © martin f. krafft <madduck@madduck.net>
# distributed under the terms of the Artistic Licence 2.0
# $Id: mdadm.cron.d 147 2006-08-30 09:26:11Z madduck $
# By default, run at 01:06 on every Sunday, but do nothing unless the day of
# the month is less than or equal to 7. Thus, only run on the first Sunday of
# each month. crontab(5) sucks, unfortunately, in this regard; therefore this
# hack (see #380425).
6 1 * * 0 root [ -x /usr/share/mdadm/checkarray ] && [ $(date +\%d) -le 7 ] && /usr/share/mdadm/checkarray --cron --all --quiet
n°1039413
hppp
Serveur@home
Posté le 04-05-2008 à 12:02:57  profilanswer
Jours :
http://blog.homelinux.org/telechargement/munin/merlin.servers.henpier.net-cpu-day.png
Semaines :
http://blog.homelinux.org/telechargement/munin/merlin.servers.henpier.net-cpu-week.png
mais c'est la premier fois que je l'ai en 2 mois
Message édité par hppp le 04-05-2008 à 12:03:44
n°1039416
oxmoz
Posté le 04-05-2008 à 13:36:35  profilanswer
n°1039420
Plam
Bear Metal
Posté le 04-05-2008 à 14:32:40  profilanswer
il était temps :o
Message édité par Plam le 04-05-2008 à 14:33:08
Spécialiste du bear metal
n°1039422
oxmoz
Posté le 04-05-2008 à 14:44:31  profilanswer
Je ne connaissais pas l'existence de ce topic. :\
n°1039434
Plam
Bear Metal
Posté le 04-05-2008 à 15:44:10  profilanswer
Sur HFr ya des topics uniques sur tout mon cher [:dao]
edit : peut être même sur Hurd :o
Message édité par Plam le 04-05-2008 à 15:44:20
n°1039465
Posté le 04-05-2008 à 18:17:09  profilanswer
Moi non plus, j'avais tenté de le trouver en 2003, depuis plus rien :o et je suis tombé par hasard dessus...
XaT
[:dawa]
n°1039469
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 04-05-2008 à 18:24:34  profilanswer
non, juste sur les trucs présentant un intérêt [:aloy]
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1039473
Plam
Bear Metal
Posté le 04-05-2008 à 18:36:11  profilanswer
 :whistle:
n°1039496
roll68
Posté le 04-05-2008 à 22:06:47  profilanswer
n°1039498
cinezone
Posté le 04-05-2008 à 22:21:46  profilanswer
J'ai le rendu des polices qui est pas très beau dans certaines applications, il y a comme un effet d'escalier. Vous avez une idée pour corriger le problème ?
Message édité par cinezone le 04-05-2008 à 22:22:25
n°1039500
sligor
Posté le 04-05-2008 à 22:29:25  profilanswer
roll68 a écrit :
pourtant il y a bien un super topic hurd:
http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 1618_1.htm
 :whistle:
Je l'ai remis en vie ! Enfin preque....
n°1039563
Hrolf
Posté le 05-05-2008 à 09:57:27  profilanswer
XaTriX a écrit :
Euh c'est pas dans /etc/hosts que je règle mon DNS perso domain/ip ? Enfin j'voudrais associer une ip à un nom de domaine (quand le dns plante =_=)  [:cerveau skyzor]
XaT
3 ficheirs pour la résolution de noms :
-D'abord nsswitch.conf ou le systéme lit dans quel ordre il doit résoudre par exemple la ligne
Code :
  1. hosts:      nis files [NOTFOUND=return] dns
Indique qu'il doit chercher d'abors dans nis et hosts puis dans le dns.
-Ensuite hosts ou tu rentre le IP & noms que tu veux garder pour la résolution.
-Pour finir domain ou localdomain (selon les systémes) qui complétent les noms de domain par défault au cas ou tu utilise un nom court qu'il ne connait pas.
Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les gros mensonges et les statistiques !
n°1039772
Posté le 05-05-2008 à 19:23:52  profilanswer
Oui merci, j'ai vu tout en faisant man host.conf :jap:
Sinon vous avez vous aussi des problèmes depuis pas longtemps notamment au niveau du wifi (chez moi c'est iwl3945 sur un 3945ABG d'Intel) et du son ?
J'ai l'impréssion que les services du son et network-manager buguent.
Il me suffit de faire iwconfig wlan0 essid TRUC key TRUC
avec un dhclient (pratique!)
XaT
Message édité par XaTriX le 05-05-2008 à 19:24:33
[:dawa]
n°1039808
gee
Bon ben hon
Posté le 05-05-2008 à 21:22:13  profilanswer
Mon plasma est tout casse (amd64).
C'est pareil chez vous?
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1039810
Posté le 05-05-2008 à 21:24:56  profilanswer
Bon j'ai plus aucun périphérique son et je dois modprober -r et remettre iwl3945 pour faire iwconfig et dhclient car c'est freeze quoi que je fasse ça change rien..
XaT
[:dawa]
n°1039812
multani
Dépressionnisé
Posté le 05-05-2008 à 21:25:30  profilanswer
T'as essayé de faire jouer la garantie ?
Message édité par multani le 05-05-2008 à 21:25:50
n°1039814
sligor
Posté le 05-05-2008 à 21:28:07  profilanswer
[:prozac]
Message édité par sligor le 05-05-2008 à 21:28:18
n°1039818
Posté le 05-05-2008 à 21:38:20  profilanswer
Pour le son je fais alsaconf qui détecte ma carte et me dit l'avoir installé correctement. Je lance alsamixer pour voir les volumes, etc.
Ca ne change rien, pas de sons :o
Vous me conseiller de voir quel packet en relation avec l'audio a changer et de revenir sur la version précédente ?
EDIT1 ah : alsamixer pas en root ça me donne :
alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such file or directory
EDIT2 /dev/dsp et /dev/mixer éxiste bien c'est déjà ça :o
XaT
Message édité par XaTriX le 05-05-2008 à 21:43:52
[:dawa]
n°1039819
sligor
Posté le 05-05-2008 à 21:41:35  profilanswer
XaT
Vérifie si t'as pas un OSS Mixer qui bug, une fois j'avais eu une désynchronisation entre les deux (alsa et oss)
n°1039822
Posté le 05-05-2008 à 21:44:52  profilanswer
Ah, comment faire (si je trouve entretemps sur le net j'éditerais  :o) ?
Je vais aussi regarder le script alsa qui se lance au démarrage
XaT
[:dawa]
n°1039827
Posté le 05-05-2008 à 21:55:29  profilanswer
Ok. Apres avoir vu que ça buguait sous xatrix, j'ai lancer amarok sous root et le son marche correctement [:klemton]
XaT
[:dawa]
n°1039833
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 05-05-2008 à 22:24:01  profilanswer
T'es du groupe audio ?
n°1039834
gee
Bon ben hon
Posté le 05-05-2008 à 22:25:36  profilanswer
Je demande meme le ban moi!
n°1039952
roll68
Posté le 06-05-2008 à 11:36:10  profilanswer
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/06/0805061134153196036.jpg
n°1040048
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 06-05-2008 à 15:14:23  profilanswer
XaT
yo
j'ai souvent eu ce problème, il faut que ton user appartienne au bon groupe : addgrp xatrix audio
de rien ;)
n°1040164
vanfannel_​94
Posté le 06-05-2008 à 23:01:36  profilanswer
Cacti tout pété après sa mise à jour sur etch.
C'est de ma faute ?
Ou pour vous c'est pareil ? :o
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
