3477 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  183  184  185  ..  775  776  777  778  779  780
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°946719
darkpengui​n
Posté le 25-08-2007 à 00:41:43  profilanswer
:hello: les gens
je viens de virer mon install Ubuntu minimale pour la remplacer par une Debian AMD64 :love: sur le PC qui est amené à devenir mon HTPC
mis à part lirc dont le package de modules n'est plus à jour (même dans sid :heink:) c'est que du bonheur
je viens d'installer le drivers RT61 sans prob :)
Message édité par darkpenguin le 25-08-2007 à 00:42:01
Counting all the assh*les in the room, well I'm definitely not alone...
n°946722
Riot
Buy me a riot
Posté le 25-08-2007 à 00:44:41  profilanswer
Ah cool ! Je ne suis pas le seul à avoir des pbs avec lirc-modules-source ^^
Be the one with the flames.
n°946755
darkpengui​n
Posté le 25-08-2007 à 10:15:44  profilanswer
j'ai trouvé le pb: en fait, depuis le kernel 2.6.18 (je crois) le fichier config.h des headers a été remplacé par autoconf.h... or, la version de lirc-modules-source dans debian (même dans sid) ne prend pas encore ce changement en compte...
donc, soit on compile à la mano la dernière version,
soit méthode barbare: j'ai qd même installé lirc-modules-source, j'ai téléchargé la dernière version de lirc sur le site officiel, et j'ai remplacé le contenu du fichier /usr/src/lirc-modules.tar.gz par celui des sources officielles, et j'ai compilé normalement avec module-assistant :D
Message édité par darkpenguin le 25-08-2007 à 10:16:18
n°946757
Riot
Buy me a riot
Posté le 25-08-2007 à 10:19:19  profilanswer
Merci pour le tips [:icon14]
Faudra que je fasse un rapport de bug à l'occasion quand-même, parce que ça fait un moment que ça traine.
n°946763
hppp
Serveur@home
Posté le 25-08-2007 à 10:39:38  profilanswer
Salut
Je viens de telecharger debian alpha ici ftp://ftp.cica.es/debian-cd/4.0_r0 et je l'ai gravé mais apres impossible de booter dessus, donc je l'ai regravé 2 fois mais c'est la méme chose. Je voudrai l'installer sur un PII 350Mgz. merci de m dire se que je doit faire.
n°946766
malikg
Posté le 25-08-2007 à 10:52:49  profilanswer
hppp a écrit :
Salut
et tu as téléchargé la version pour alpha???
n°946768
hppp
Serveur@home
Posté le 25-08-2007 à 11:01:42  profilanswer
comment ça?
n°946770
e_esprit
Posté le 25-08-2007 à 11:04:04  profilanswer
alpha c'est un type de processeur pas une version :D
Pour un PIII il te faut une install pour architecture i386
n°946771
hppp
Serveur@home
Posté le 25-08-2007 à 11:04:42  profilanswer
ah ok merci.
n°946792
kariim
Posté le 25-08-2007 à 12:36:25  profilanswer
salut tout le monde !
j'ai un probleme avec l'heure de ma debian.
il m'affiche toujours 2H d'avances, j'ai reglé l'horloge a chaque redemarrage cela revient ...
une astuce ?
n°946794
e_esprit
Posté le 25-08-2007 à 12:48:41  profilanswer
dpkg-reconfigure tzdata, vérifie que t'as bien configuré la bonne timezone
n°946821
hppp
Serveur@home
Posté le 25-08-2007 à 14:55:51  profilanswer
bon je viens d'installer debian et tous c'est bien passé mais au premier démarage j'ai cette erreur:
Not found any active partition in HDD
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
comment faire pour résoudre le problème?comment activé les partitions? merci
n°946822
kariim
Posté le 25-08-2007 à 15:00:38  profilanswer
ton probleme vient du lancer grub ou lilo apparament, remets ton cd debian, il te permetra peut etre de reparer ton amorce
n°946824
hppp
Serveur@home
Posté le 25-08-2007 à 15:09:08  profilanswer
je viens juste de reformater et de reinstaller debian.
comment je fait pour réparer mon amorce?
Message édité par hppp le 25-08-2007 à 15:10:00
n°946825
HJ
Posté le 25-08-2007 à 15:17:48  profilanswer
Ta partition de boot ne semble pas active/bootable. Modifie ça avec un utilitaire de partitionnement (cfidisk / fdisk / ...)
n°946826
hppp
Serveur@home
Posté le 25-08-2007 à 15:23:18  profilanswer
ok je vas voir ça
n°946858
hppp
Serveur@home
Posté le 25-08-2007 à 18:29:30  profilanswer
avec le cd debian je peut le faire? car si non il me faut une disquette et j'ai plus de lecteur qui marche
n°946859
e_esprit
Posté le 25-08-2007 à 18:32:29  profilanswer
Oui, tu bootes dessus comme pour une installes, tu configure ton clavier, ensuite Ctrl+Alt+F2 pour passer sur une console, ensuite (c)fdisk /dev/hda ou /dev/sda, etc.
n°946885
kariim
Posté le 25-08-2007 à 20:33:59  profilanswer
salut j'ai tenté mais j'etais bien configuré.
j'ai installé le service NTP et plus de soucye mercye  :jap:
n°946886
HJ
Posté le 25-08-2007 à 20:48:22  profilanswer
Oué
ça dépends de la config GMT, +1, +2, heure du bios, toussa.
n°946988
zaphog
mouarf
Posté le 26-08-2007 à 14:21:58  profilanswer
J'ai un problème avec ksoftirqd. Il prend toujours un peu de processeur (30% en general) même quand je ne fais rien sur la machine. Je sais pas trop de quoi ca peut venir.
Je suis en debian sid. J'ai essayer de retirer compiz fusion et c'est pareil. J'ai lu la doc de softirqd pour savoir ce qu'il fesait mais ca m'a pas beaucoup aidé... J'ai regardé les logs mais je ne vois rien d'anormal (en même temps je suis pas non plus un pro).
n°946994
e_esprit
Posté le 26-08-2007 à 14:52:28  profilanswer
http://www.traduc.org/pipermail/tr [...] 04241.html
=> Si ksoftirqd prend plus qu'un petit pourcentage du temps processeur, cela
indique que la machine est sous une grosse charge d'interruptions logicielles.
Tu peux nous donner un 'ps auxf' ?
Quelle est ta carte graphique ? le serveur X ne bouffe t'il pas beaucoup de CPU ?
Je soupconne un pilote un peu foireux en mode OpenGL et/ou composite (puisque tu dis utililser compiz fusion).
n°946998
zaphog
mouarf
Posté le 26-08-2007 à 15:15:52  profilanswer
Pour le pilote c'est probable parce que j'avais une merde avec le pilode nvidia dans sid, j'ai installer le .run du site de nvidia pour que ca revienne bien. Ma carte graphique est une 6600GT.
Le serveur X me prend entre 3 et 7% du processeur.
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:00 [kthreadd]
root         3 21.9  0.0      0     0 ?        SN   11:34  47:26  \_ [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:00  \_ [watchdog/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:01  \_ [events/0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:00  \_ [khelper]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:00  \_ [kblockd/0]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:00  \_ [kacpid]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:00  \_ [kacpi_notify]
root       145  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:00  \_ [kseriod]
root       167  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:34   0:00  \_ [pdflush]
root       168  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:34   0:00  \_ [pdflush]
root       169  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:00  \_ [kswapd0]
root       170  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:00  \_ [aio/0]
root       683  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:00  \_ [ksuspend_usbd]
root       687  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:00  \_ [khubd]
root       837  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:00  \_ [ata/0]
root       839  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:00  \_ [ata_aux]
root      1121  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:00  \_ [kjournald]
root      1799  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:34   0:00  \_ [cx88 tvaudio]
root      2097  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:35   0:00  \_ [ksnapd]
root      2135  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:35   0:00  \_ [kjournald]
root         1  0.0  0.0   2064   704 ?        Ss   11:34   0:01 init [2]
root      1301  0.0  0.1   3040  1372 ?        S<s  11:34   0:00 udevd --daemon
daemon    2367  0.0  0.0   1808   500 ?        Ss   11:35   0:00 /sbin/portmap
statd     2390  0.0  0.0   1876   704 ?        Ss   11:35   0:00 /sbin/rpc.statd
root      2659  0.0  0.0   1740   624 ?        Ss   11:35   0:00 /sbin/syslogd
root      2669  0.0  0.0   1696   416 ?        Ss   11:35   0:00 /sbin/klogd -x
root      2730  0.0  0.0   2900   548 ?        Ss   11:35   0:00 /usr/sbin/lircd -d /dev/snd/midiC0D1 -H livedrive_midi
root      2811  0.0  0.0   1692   608 ?        Ss   11:35   0:00 /usr/sbin/acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/acpid.soc
103       2838  0.0  0.1   2904  1124 ?        Ss   11:35   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
root      2846  0.0  0.0   3080   848 ?        Ss   11:35   0:00 /usr/bin/system-tools-backends
root      2852  0.0  0.1   2768  1280 ?        S    11:35   0:00  \_ dbus-daemon --session --print-address --nofork
100       3098  0.0  0.0   5448   888 ?        Ss   11:35   0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
root      3129  0.0  0.0   1872   588 ?        Ss   11:35   0:00 /usr/sbin/inetd
avahi     3176  0.0  0.1   2824  1444 ?        Ss   11:35   0:00 avahi-daemon: running [falbala.local]
avahi     3177  0.0  0.0   2728   464 ?        Ss   11:35   0:00  \_ avahi-daemon: chroot helper
root      3184  0.0  0.0   1992   876 ?        Ss   11:35   0:00 /usr/sbin/dhcdbd --system
root      3365  0.0  0.1   2220  1052 ?        S    11:35   0:00  \_ /sbin/dhclient -1 -lf /var/lib/dhcp3/dhclient.eth1.le
105       3191  0.0  0.3   4920  3144 ?        Ss   11:35   0:00 /usr/sbin/hald
root      3192  0.0  0.1   3088  1052 ?        S    11:35   0:00  \_ hald-runner
105       3198  0.0  0.0   2160   888 ?        S    11:35   0:00      \_ hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/even
105       3199  0.0  0.0   2160   888 ?        S    11:35   0:02      \_ hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/even
105       3200  0.0  0.0   2156   884 ?        S    11:35   0:00      \_ hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/even
105       3201  0.0  0.0   2160   884 ?        S    11:35   0:00      \_ hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/even
105       3202  0.0  0.0   2160   884 ?        S    11:35   0:00      \_ hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/even
105       3205  0.0  0.0   2160   872 ?        S    11:35   0:00      \_ hald-addon-acpi: listening on acpid socket /var/r
root      3224  0.0  0.1   3136   988 ?        S    11:35   0:00      \_ hald-addon-storage: polling /dev/hdc (every 2 sec
root      3226  0.0  0.1   3140   988 ?        S    11:35   0:00      \_ hald-addon-storage: polling /dev/hdd (every 2 sec
root      3242  0.0  0.2  12524  2016 ?        Ssl  11:35   0:00 /usr/sbin/NetworkManager --pid-file /var/run/NetworkManag
root      3250  0.0  0.1   3260  1276 ?        Ss   11:35   0:00 /usr/sbin/NetworkManagerDispatcher --pid-file /var/run/Ne
daemon    3312  0.0  0.0   1952   424 ?        Ss   11:35   0:00 /usr/sbin/atd
root      3321  0.0  0.0   2324   900 ?        Ss   11:35   0:00 /usr/sbin/cron
root      3349  0.0  0.1   2788  1216 tty1     Ss   11:35   0:00 /bin/login --
root     17301  0.0  0.1   4216  1724 tty1     S+   13:57   0:00  \_ -bash
root      3350  0.0  0.0   1692   512 tty2     Ss+  11:35   0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root      3351  0.0  0.0   1696   512 tty3     Ss+  11:35   0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root      3352  0.0  0.0   1696   516 tty4     Ss+  11:35   0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root      3353  0.0  0.0   1696   512 tty5     Ss+  11:35   0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root      3354  0.0  0.0   1696   512 tty6     Ss+  11:35   0:00 /sbin/getty 38400 tty6
nitro     3519  0.0  0.3  40064  3204 ?        Ssl  11:35   0:00 /usr/lib/bonobo-activation/bonobo-activation-server --ac-
nitro     3831  0.0  0.0   1692   332 ?        Ss   11:37   0:00 irexec -d
root     18602  0.0  0.1  12956  1516 ?        Ss   14:01   0:00 /usr/sbin/gdm
root     18603  0.0  0.3  13436  2860 ?        S    14:01   0:00  \_ /usr/sbin/gdm
root     18610  9.6  7.1 108220 64616 tty7     SLs+ 14:01   6:45      \_ /usr/bin/X :0 -audit 0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xaut
nitro    18630  0.0  1.3  30780 12336 ?        Ssl  14:01   0:00      \_ /usr/bin/gnome-session
nitro    18676  0.0  0.0   4420   732 ?        Ss   14:01   0:00          \_ /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch --exi
nitro    18688  0.0  0.8  21180  7272 ?        Ss   14:01   0:00          \_ /usr/bin/seahorse-agent --execute /usr/bin/gn
nitro    18706  0.0  0.1   2596  1088 ?        S    14:01   0:00          \_ /usr/bin/esd -nobeeps
nitro    18711  0.0  1.9  39400 17840 ?        Sl   14:01   0:02          \_ gnome-panel --sm-client-id default1
nitro    18716  0.0  1.8  65504 16448 ?        S    14:01   0:00          \_ nautilus --no-default-window --sm-client-id d
nitro    18902  0.0  0.7  18116  6632 ?        S    14:03   0:00          \_ vino-session --sm-client-id default4
nitro    18905  0.0  1.4  23432 13452 ?        S    14:03   0:00          \_ update-notifier
nitro    18906  0.0  1.7  25200 16264 ?        S    14:03   0:00          \_ python /usr/bin/fusion-icon
nitro    18965  3.5  2.5  61840 23016 ?        SL   14:03   2:22          |   \_ compiz.real --replace --sm-disable --igno
nitro    20145  0.1  0.9  15588  8348 ?        S    14:29   0:04          |       \_ emerald --replace
nitro    18908  0.0  1.3  22880 12080 ?        S    14:03   0:03          \_ avant-window-navigator
nitro    18910  0.0  1.4  22384 13060 ?        S    14:03   0:00          \_ nm-applet --sm-disable
nitro    18679  0.0  0.0   2684   648 ?        S    14:01   0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/seahors
nitro    18680  0.0  0.1   2900  1044 ?        Ss   14:01   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 4 --print-address
nitro    18682  0.0  0.4   7164  4264 ?        S    14:01   0:00 /usr/lib/libgconf2-4/gconfd-2 13
nitro    18695  0.0  0.1   2960  1032 ?        S    14:01   0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon
nitro    18697  0.0  1.1  38468 10280 ?        Sl   14:01   0:01 /usr/lib/control-center/gnome-settings-daemon
nitro    18718  0.0  0.3   8752  3416 ?        S    14:01   0:00 /usr/lib/gnome-vfs-2.0/gnome-vfs-daemon
nitro    18754  0.0  1.4  32204 13464 ?        S    14:01   0:00 /usr/lib/gnome-applets/gweather-applet-2 --oaf-activate-i
nitro    18759  0.0  0.1   2656   908 ?        S    14:01   0:00 /usr/lib/nautilus-cd-burner/mapping-daemon
nitro    18896  0.0  1.5  32728 14020 ?        Sl   14:01   0:00 /usr/lib/gnome-applets/mixer_applet2 --oaf-activate-iid=O
nitro    18901  0.1  0.2  16204  2584 ?        Ss   14:01   0:06 gnome-screensaver
nitro    18904  0.0  0.0   1692   212 ?        Ss   14:03   0:00 irexec -d
nitro    18912  0.0  0.9  21456  8268 ?        Ss   14:03   0:00 gnome-power-manager
nitro    18934  0.0  0.5  18240  5036 ?        Ss   14:03   0:00 gnome-volume-manager --sm-disable
nitro    18941  0.0  1.1  29520  9976 ?        S    14:03   0:00 Trash Applet tivation -p /usr/lib/awn/applets/trash.deskt
nitro    18969  0.0  1.1  18888 10732 ?        S    14:03   0:01 /usr/lib/notification-daemon/notification-daemon
nitro    18972  0.7  4.2 102712 38164 ?        S    14:12   0:25 pidgin
nitro    19012  0.2  0.1   5528  1208 ?        S    14:12   0:09 conky
nitro    19128  0.0  0.6  58040  6148 ?        Sl   14:14   0:00 /usr/lib/evolution/evolution-data-server-1.10 --oaf-activ
nitro    19160  0.0  1.0  27792  9164 ?        Sl   14:14   0:00 /usr/lib/evolution/2.10/evolution-exchange-storage --oaf-
nitro    19169  0.0  1.0  67856  9820 ?        Sl   14:14   0:00 /usr/lib/evolution/2.10/evolution-alarm-notify --oaf-acti
nitro    19411  0.0  1.7  35568 16080 ?        Sl   14:17   0:01 gnome-terminal
nitro    19414  0.0  0.0   2660   744 ?        S    14:17   0:00  \_ gnome-pty-helper
nitro    19415  0.0  0.3   6020  3328 pts/1    Ss   14:17   0:00  \_ bash
nitro    22982  0.0  0.1   3588  1004 pts/1    R+   15:11   0:00      \_ ps auxf
nitro    19466 20.3 13.0 239972 118196 ?       Sl   14:18  10:49 /usr/lib/iceweasel/firefox-bin -a firefox
n°947015
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 26-08-2007 à 17:15:28  profilanswer
tiens, ils ont gardé le nom du binaire en firefox au lieu de le modifier également.
Intermittent du GNU
n°947017
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 26-08-2007 à 17:23:26  profilanswer
Taquin, va [:dawa]
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°947018
Riot
Buy me a riot
Posté le 26-08-2007 à 17:24:52  profilanswer
Oui, en fait c'est un lien symbolique vers iceweasel.
n°947036
mikala
Posté le 26-08-2007 à 19:11:14  profilanswer
quel intéret?
ils veulent rester au milieu du gué ou assumer leur fork? :o
Intermittent du GNU
n°947038
kariim
Posté le 26-08-2007 à 19:21:10  profilanswer
au fait y a t'il un moyen de se debarasser de iceweasel et d'avoir firefox  :love:
je c que c'est la meme chose mais bon, je prefere mon panda rouge
leur politique de fork est a ch*er
n°947041
mikala
Posté le 26-08-2007 à 19:53:12  profilanswer
oui , tu vires le paquet debian et tu récupères le fichier directement a partir du site de mozilla :
http://download.mozilla.org/?produ [...] ux&lang=fr
par exemple ;)
Intermittent du GNU
n°947048
THR4K
- THRAK -
Posté le 26-08-2007 à 21:02:37  profilanswer
mikala a écrit :
quel intéret?
J'ai fais un rapport de bug en début d'année ; un des mainteneurs m'a indiqué qu'ils comptaient le faire, mais pas dans l'immédiat en raison du type de modifs que ça impliquait au niveau de leur système de build.
Les détails ci-dessous :
   ---> http://bugs.debian.org/cgi-bin/bug [...] bug=407478
Bon c'est vrai que ça fait quelques mois ; à l'époque où Etch était en plein freeze, on peut comprendre qu'ils ne voulaient pas trop bidouiller à ce niveau, mais là j'imagine qu'il ont des bugs plus urgent à régler d'abord...  :o
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°947049
Posté le 26-08-2007 à 21:03:34  answer
C'est la politique de Mozilla "tu distribues pas mon logiciel avec son nom et son logo" qui est à chier. Tu crois qu'ils se sont amusés à changer le nom et le logo pour le fun ? [:greg2]
n°947051
Riot
Buy me a riot
Posté le 26-08-2007 à 21:09:39  profilanswer
mikala a écrit :
quel intéret?
Bah c'est plus pratique pour les autres appli qui veulent appeler le browser.
(ouvrir un mail hotmail depuis son client MSN, ouvrir un lien http depuis un mail dans un client mail, ...).
n°947054
mikala
Posté le 26-08-2007 à 21:13:59  profilanswer
sauf que dans le cas présent c'est un peu léger comme argumentation.
Il est dommage qu'il n'est pas tenu compte de ce genre de 'souci' avant de lancer un 'fork'.
Par ailleurs il serait a mon avis plus sage que les applis utilisent des appels vers une variable style $WebBrowser plutôt que de coder en dur le nom du binaire.
P.S: Thark j'ai parfaitement lu ton post, c'est juste pour répondre a Riot que j'en remets une couche :o
Intermittent du GNU
n°947055
THR4K
- THRAK -
Posté le 26-08-2007 à 21:14:13  profilanswer
La Fondation Mozilla a effectivement une politique et une conception un peu particulière du Logiciel Libre ; mais bon perso je ne reviens pas une nouvelle fois dessus pour me perdre dans des flamewars sans fin...
Le sujet a été longuement débattu et les véritables raisons (qui n'ont rien du troll "Debian les intégristes" ) ont été donné sur les ML du projet avec des arguments très pertinents en faveur de Debian (et de ses utilisateurs) ; les personnes qui ont suivi cette histoire de près savent qu'il ne s'agit pas d'un caprice de Debian, mais bien d'exigences excessives de la Fondation Mozilla vis-à-vis du projet.
n°947057
Riot
Buy me a riot
Posté le 26-08-2007 à 21:18:57  profilanswer
J'ai pas sit que c'était en dur. Les autres appli n'ont en effet pas à se soucier du fait que le browser s'appelle firefox ou iceweasel.
Quant à la variable $browser, il faut quand-même la modifier. Donc quoiqu'il arrive, si le lien symbolique n'est pas conservé, c'est l'utilisateur qui devra modifier un truc quelquepart :/
n°947063
mikala
Posté le 26-08-2007 à 21:38:15  profilanswer
et alors ?
c'est le choix de debian que d'avoir forké (ou tout du moins d'avoir renommé le paquet et certains répertoires pour l'heure), c'est le travail de la distribution que d'assurer une cohérence entre les logiciels pris en charge officiellement.
Pour l'heure quelqu'un d'extérieur ne suivant pas les mailing list a surtout l'impression qu'il ne s'agit que d'une manière de se faire mousser.
Intermittent du GNU
n°947085
kariim
Posté le 26-08-2007 à 23:34:15  profilanswer
attends je ne comprends plus rien, comment cela se fait il que je retrouve firefox sur ubuntu ? mandriva ?
je vois pas le hic de mettre firefox dans une debian par defaut, quelqun peut il m'expliquer svp
n°947086
xam_orpheu​s
Posté le 26-08-2007 à 23:41:16  profilanswer
Euh, des applis qui appellerait directement /usr/bin/firefox auraient vraiment un sérieux problème...
Sous Debian, le /etc/alternatives/ et les conf des WM (c'est le cas de Gnome) servent à gérer ca proprement.
Quant au débat "pour ou contre le fork", perso je trouve qu'il n'a pas lieu d'être. Mozilla refuse qu'on distribue Firefox sous le nom Firefox s'il a été modifié, Debian doit faire des modifs sur Firefox pour l'intégrer dans la distrib, donc ils sont bien obligé de changer le nom. Les seules autres solutions, c'était trouver un accord avec Mozilla (ce qui a échoué donc, même si c'était le cas à une époque si j'ai bien compris), soit de distribuer le firefox de base de mozilla, ce qui j'imagine aurait posé des problèmes d'intégration dans Debian. Donc la solution Iceweasel était la seule possible, qui contente les deux parties, tout le monde est content.
A côté de ça, il existe toujours des paquets virtuels firefox et thunderbird qui installent iceweasel et icedove, dans etch et dans lenny (je sais pas s'ils ont vocation à rester à la sortie de lenny ?).
Message édité par xam_orpheus le 26-08-2007 à 23:41:47
n°947088
kariim
Posté le 26-08-2007 à 23:52:54  profilanswer
d'un coté c'est normal, si je prends firefox et que je le modifi a ma sauce, je trouve normal de ne pas avoir le droits de reutiliser le nom firefox pour mon appli.
Imaginé que qu'un groupe reprenne DEBIAN Etch, la modifie a sa sauce et la remette sur le circuit avec le meme nom et meme code de distrib
n°947092
xam_orpheu​s
Posté le 27-08-2007 à 00:36:34  profilanswer
Oui, je pense que Mozilla a commencé à prendre peur en voyant toutes les versions "light" ou "optimisées" qui fleurissaient un peu partout, ils ont voulu se protéger. Celà dit, tous les projets open-source pourraient faire de même...
n°947094
THR4K
- THRAK -
Posté le 27-08-2007 à 00:40:57  profilanswer
Oui, et la commande update-alternatives existe précisément pour cela.
Par exemple, update-alternatives --config x-www-browser offre la possibilité de globalement déterminer le navigateur internet par défaut sous X.
À l'origine, Debian était autorisé à distribuer des versions modifiées de Firefox sous le nom Firefox, mais le faisait sans fournir le logo officiel de Firefox (car incompatible avec les DFSG) ; et puis un beau jour, la Fondation Mozilla a soudain retiré son autorisation en indiquant qu'il n'était pas possible pour Debian de redistribuer des versions nommées Firefox sans leur fameux logo officiel.
Comme tu l'as indiqué, Debian s'est ensuite trouvé dans l'obligation d'en changer le nom afin de pouvoir distribuer des versions modifiées (obligatoire pour des questions d'intégration avec la distribution) de Firefox avec un logo (à usage libre) compatible avec les DFSG.
C'est temporaire ; les paquets virtuels dans Lenny sont des restes de Etch, permettant d'assurer la transition des paquets de Sarge vers Etch. Ils ne figureront plus dans la release publique de Lenny.  :)
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
