2700 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  110  111  112  ..  760  761  762  763  764  765
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°849351
DDT
Few understand
Posté le 07-10-2006 à 05:00:22  profilanswer
M300A a écrit :
parait que y'a AIGLX dans Xorg 7.1 et quelqu'un dit avoir terminé le paquet compiz :o
Après m'être aperçu que r300 était activé, et AIGLX bien présent dans Xorg 7.1, j'ai installé les paquets compiz.
Y a juste à modifier le xorg.conf pour activer l'extension composite, et ça fonctionne bien :)
Message édité par DDT le 07-10-2006 à 05:00:53
n°849352
MarcoX
Posté le 07-10-2006 à 06:33:30  profilanswer
dam1330 a écrit :
c'est passé facilement apache 2.2 chez vous ?
Chez moi c'est le merdier, y a fallu que je supprime tout ce qui concerne apache avec dpkg --purge --force-all. faut que je me rettape l'installe de phpldapadmin, phpmyadmin, lam ........
sans probleme chez moi, j'ai update de la version 2.0 a la version 2.2 sur la SID. le server web est intact. (par contre jai pas le php d'installé).
tout nikel. :)
n°849399
Xavier_OM
Monarchiste régicide (fr quoi)
Posté le 07-10-2006 à 12:44:28  profilanswer
Riot a écrit :
Si tu installes udev, hotplug sera désinstallé et inversement (avec apt et consors)
d'ou l'impossibilité de faire cohabiter 2 noyaux :'(
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
n°849401
Riot
Buy me a riot
Posté le 07-10-2006 à 13:00:01  profilanswer
Euh... si c'est possib'
Be the one with the flames.
n°849415
Xavier_OM
Posté le 07-10-2006 à 13:34:12  profilanswer
et comment ? si tas une solution à mon problème (cf qq post plus haut) je prends  :bounce:
n°849663
dam1330
Posté le 08-10-2006 à 15:04:17  profilanswer
Arf ca marche toujours pas le driver proprio nvidia sur un de mes pc, par contre ca marche sur portable dell 620 (debian sid). j'ai toujours un ecran noir ...
sinon, y a plus de noyau 2.6.X-k8-smp ?
n°849761
Xavier_OM
Posté le 08-10-2006 à 23:14:50  profilanswer
euh en tout cas le 2.6.17 est smp même si son nom ne l'indique pas...
n°849775
THRAK
- THR4K -
Posté le 08-10-2006 à 23:55:22  profilanswer
Le support SMP est devenu implicite avec les versions récentes. Sous Sid, il suffit d'installer le paquet linux-image-2.6-amd64 pour automatiquement bénéficier du dernier noyau 64 bits en date.
Description :
Package: linux-image-2.6-amd64 (2.6.18+3)
Linux kernel 2.6 image on AMD64
 This package depends on the latest binary image for Linux kernel 2.6 on all 64bit single- and multiprocessor AMD and Intel machines.
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°849911
VenerZen
M - D - M
Posté le 09-10-2006 à 14:47:12  profilanswer
Et avec quels drivers pour ta carte graphique ?
"L'abus de modération, nuit gravement à la consommation"
n°849913
M300A
Posté le 09-10-2006 à 14:48:12  profilanswer
Et c'est quoi à modifier dans Xorg ? :p
n°849933
DDT
Few understand
Posté le 09-10-2006 à 15:22:47  profilanswer
Je l'ai dit, r300, qui est maintenant activé dans le driver "ati".
AIGLX ne fonctionne pas avec fglrx.
Section "Extensions"
        Option  "Composite"     "Enable"
EndSection
n°849937
VenerZen
M - D - M
Posté le 09-10-2006 à 15:34:34  profilanswer
EndSection
J'avais pas vu  :D
Ben je vais tester alors !
Edit : t'as utilisé quel sources pour récupèrer les paquets pour compiz ?
Edit2 : compiz-gnome est dans unstable maintenant  [:mossieurpropre]
Message édité par VenerZen le 09-10-2006 à 16:42:51
n°849964
DDT
Few understand
Posté le 09-10-2006 à 17:37:15  profilanswer
Oui :D
Sinon, j'essaye de faire un joli script de démarrage pour Folding@Home, à partir de /etc/init.d/skeleton
Code :
  1. #! /bin/sh
  2. ### BEGIN INIT INFO
  3. # ...
  4. PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
  5. DESC="Folding@Home"
  6. NAME=fah
  7. DAEMON=/home/ddt/fah/FAH502-Linux.exe
  8. DAEMON_ARGS=
  9. WORKING_DIR=/home/ddt/fah
  10. USER=ddt # j'ai ajouté ces deux variables
  11. PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
  12. SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
  13. # ...
  14. do_start()
  15. {
  16. # Return
  17. #   0 if daemon has been started
  18. #   1 if daemon was already running
  19. #   2 if daemon could not be started
  20. start-stop-daemon --start --quiet --background --pidfile $PIDFILE --chdir $WORKING_DIR --chuid $USER --exec $DAEMON --test > /dev/null \
  21.  || return 1
  22. start-stop-daemon --start --quiet --background --pidfile $PIDFILE --chdir $WORKING_DIR --chuid $USER --exec $DAEMON -- \
  23.  $DAEMON_ARGS \
  24.  || return 2
  25. # Add code here, if necessary, that waits for the process to be ready
  26. # to handle requests from services started subsequently which depend
  27. # on this one.  As a last resort, sleep for some time.
  28. }
  29. # ...
Il se lance correctement mais ne crée pas /var/run/fah.pid :??:
n°849974
M300A
Posté le 09-10-2006 à 18:33:39  profilanswer
Erf j'utilise fglrx perso, parce que c'est beaucoup plus fluide lors du déplacement de fenêtre transparentes...
AIGLX + ati pourrait donner la même chose ? :)
n°849976
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 09-10-2006 à 18:37:17  profilanswer
ati ne supporte pas AIGLX .
Intermittent du GNU
n°849977
M300A
Posté le 09-10-2006 à 18:37:47  profilanswer
EndSection
C'est moi qui comprend rien ou bien ?
n°850002
Photonium
Masse atomique : 0 uma
Posté le 09-10-2006 à 20:14:44  profilanswer
Bonsoir,
Avec xorg-video-ati,
$ glxinfo | grep texture_from_pixmap
libGL warning: 3D driver claims to not support visual 0x4b
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap
Tires en les conclusion que tu veux
A savoir : la dimension de Hausdorff du chou-fleur a été calculée et vaut 2.33
n°850010
mikala
Posté le 09-10-2006 à 21:05:20  profilanswer
par ati j'entendais www.ati.com et pas les drivers libre .
désolé :/
Intermittent du GNU
n°850262
GrosBocdel
Posté le 10-10-2006 à 17:43:06  profilanswer
Bonjour tous,
Dites moi, pour une installation offline desktop, combien dois-je récupérer de cds?1,3, tous? je me souviens qu'à une époque des choses vitales se trouvaient sur le cd3 alors je vous pose la question car je ne connais pas la situation actuelle. Est-ce que la testing tient la route? je n'ai pas trop envie de revenir à des "vieux" desktops.
merci de vos lumières.
n°850268
carot0
Posté le 10-10-2006 à 17:56:54  profilanswer
GrosBocdel a écrit :
Bonjour tous,
en testing tu as xfce 4.4(beta) qui est magnifique  :love:
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°850270
Xavier_OM
Posté le 10-10-2006 à 17:58:16  profilanswer
Bonjour tous,
Je passe mon temps à le répeter mais testing c'est bien :D
Tu peux tenter de chercher sur http://www.atterer.net/jigdo/jigdo-search.php pour voir quels cd seraient utiles, a priori les premiers cd contiennent les programmes les plus populaires  [:spamafote]
n°850271
GrosBocdel
Posté le 10-10-2006 à 18:04:18  profilanswer
merci!
n°850333
Photonium
Posté le 10-10-2006 à 22:26:59  profilanswer
Yo,
C'est juste pour dire que si personne n'est tenté de paquetager kiba-dock pour debian (Sid dans un premier temps), je veux bien m'y coller. Il est possible que je revienne ici demander de l'aide à ceux qui sont devenus des pros du paquetage.  :o
Sinon, les sources sont chiantes à trouver. Sachant que je suis derrière un proxy, j'ai un peu de mal à les récupérer par cvs. De toutes façons, je compte commencer que dans quelques jours.
Si vous voulez discuter de ça, n'hésitez pas à répondre sur ce forum.
n°850346
M300A
Posté le 10-10-2006 à 23:26:05  profilanswer
Ah bah oé :)
Sans problème jsuis en pro du packaging :p
Nan j'abuse mais ajd même on m'a encore sponsorisé 4 paquets. N'hésite pas à demander un coup de main !
Et commence par faire un ITP sur le paquet.
n°850719
madkat
Posté le 11-10-2006 à 19:09:21  profilanswer
Personne sous sid a de problème avec les résolution dns ?
Depuis que j'ai mis a jour ce matin, j'ai certains programmes (konqueror, host...) qui arrivent a faire les résolutions dns, et d'autres (firefox, aptitude, ping...) qui n'y arrivent plus.
J'ai pas trouvé le paquet fautif dans le log d'aptitude :-/
n°850761
Photonium
Posté le 11-10-2006 à 20:41:22  profilanswer
Tiens, j'ai une première question. Lorsque tu paquetages une nouvelle version x.y+1 (en supposant que tu as déjà paquetagé la version x.y), comment fais-tu ? Est-ce que tu crées un patch entre les versions en upstream que tu appliques ensuite sur tes sources (celles ou il y a le répertoire debian) ou tu refais une debianisation des nouvelles sources (en copiant le vieux debian/changelog etc...) ?
Ou alors il y a une application qui va te chercher les nouvelles sources, fais tout ce qu'il y a à faire ainsi que le café ?
J'y pense. Mon réseau, ici, est tellement pourri que je ne peux même pas utilisé un serveur smtp  :fou: Donc, je ferais peut-être ça ce weekend.
n°850767
M300A
Posté le 11-10-2006 à 20:51:57  profilanswer
n°850773
Photonium
Posté le 11-10-2006 à 21:14:36  profilanswer
M300A a écrit :
man uupdate ;)
Mouais, je n'ai rien trouvé en ce qui concerne le café ...
Thanks,  :)  j'ai mis un peu de temps à comprendre comment cela marche mais ça devrait aller. Je n'aime vraiment pas lire les man  :o
n°850775
M300A
Posté le 11-10-2006 à 21:24:03  profilanswer
moi non plus :o)
Tu te fous dans les sources du paquet deb et tu download les nouvelles sources upstream qq part.
Puis tu uupdate -u /path/to/nouvelles/src/
n°850980
madkat
Posté le 12-10-2006 à 18:40:05  profilanswer
Salut tout le monde.
Je uppe un peu ma question sur mes pb de connexion réseau, à savoir que certains progs accèdent au net et les autres ont des problèmes de résolution dns.
Apparement ca viens d'IPV6, puisque si je désactive ipv6 avec firefox ca marche il arrive a se connecter.
J'ai lu aussi que ca déconne avec certains modems mais pas avec d'autres.
Bref personne a de problème avec une freebox en mode routeur et une sid fraichement mise à jour ?
edit : l'option exacte de firefox que j'ai modifié est "network.dns.disableIPv6"
Re édit: j'ai trouvé le responsable, faites gaffe aux mises à jour de libavahi*
Message édité par madkat le 12-10-2006 à 19:15:26
n°851007
multani
Dépressionnisé
Posté le 12-10-2006 à 19:35:42  profilanswer
M300A > tes paquets pour museek viennent d'arriver dans ma SID. Par contre, les descriptions sont pas terribles, ça dit pas du tout ce à quoi sert le paquet en fait :/ (à part dans le titre de la description)
n°851018
M300A
Posté le 12-10-2006 à 20:02:12  profilanswer
Vi j'ai vu, je sais pas ce que j'ai foutu :|
C'est corrigé mais y'a un blem de build sur mips alors j'attend de resoudre ca pour re-up.
Tu utilise museek multani?
n°851026
BlindMan
I am not Avery
Posté le 12-10-2006 à 20:20:22  profilanswer
Personne n'a de soucis avec le kernel 2.6.18 de la SiD?
J'avais depuis qq temps un kernel perso, et je suis repassé à un noyau debian.
Sauf qu'au démarrage de ce noyau, j'ai ce message en boucle:
"Intel ISA PCIC probe: not found."
Y'a qq références sur le problème sous google, mais rien de bien solide.
Qq1 aurait une idée?
n°851059
multani
Dépressionnisé
Posté le 12-10-2006 à 22:13:48  profilanswer
nan, mais j'aurais bien regardé, si j'avais passé moins de deux minutes à savoir quel paquet installer :o :D
(bon, j'avoue, j'ai pas chercher bien loin non plus :o)
n°851071
M300A
Posté le 12-10-2006 à 22:56:25  profilanswer
Bah museekd / museeq :)
Si tu veux pas te tapper la conf du démon a la main musetup-gtk.
Si tu veux tester d'autres de mes packages...
http://qa.debian.org/developer.php [...] e-vert.net
n°851100
dam1330
Posté le 13-10-2006 à 00:12:21  profilanswer
quelqu'un sait comment virer definitivement pour virer les beep de mon portable ?
c'est un dell D620.
j'ai désactivé les beep dans ma console (c'est ok), mis "blacklist pcspkr" dans /etc/modprobe.d/blacklist.
mais rien a faire j'ai parfois des beep tres forts
n°851180
multani
Dépressionnisé
Posté le 13-10-2006 à 11:51:24  profilanswer
blacklister pcspkr a suffit à résoudre le problème chez moi et sur le portable d'un ami :/
n°851205
Bi$cotte
Posté le 13-10-2006 à 13:32:31  profilanswer
t'as "xset b off" aussi, pour virer les beeps sous x
mais pour que ca le fasse tout le temps, vaut mieux le mettre dans ton .xinitrc ou comme ca
edit: c'est ptet ce que t'as deja fait en fait ?
Message édité par Bi$cotte le 13-10-2006 à 13:33:51
n°851222
dam1330
Posté le 13-10-2006 à 14:09:58  profilanswer
Ca me fait un beep quand je recois des mails avec FF, quand j'eteinds le pc et sur les    vraies consoles (ctrl + alt + f )
Faut le mettre ou "xset b off"  ?
n°851253
e_esprit
Posté le 13-10-2006 à 14:55:33  profilanswer
et t'as verifié qu'après blacklistage, pcspkr n'est pas chargé ?
n°851254
arghbis
salops de dauphins
Posté le 13-10-2006 à 14:56:02  profilanswer
set bell-style none dans /etc/inputrc ?
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
