4197 connectés
Comment jugez-vous cette caméra IP made-in-china à 60€
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  26  27  28  29  30  31
[Topic Unique] H.264 IPCAM HD WIFI Pan & Tilt + IR-Cut + SDcard
n°729121
macmpi
Posté le 21-03-2013 à 15:08:28  profilanswer
Aahem a écrit :
Il semble qu'on épargnerait pas mal d'énergie si on arrivait à stabiliser les sources pour ces cam, surtout au niveau hardware et chipset
Tant que le FTP fonctionne, récupérer le repertoire /proc et lire les fichiers: kmsg, cpuinfo et autres donnent beaucoup d'infos sur la configuration hard et soft.
Ca permettrait d'identifier les modèles équivalents.
Pour ma part, j'arrive a avoir quelques dialogues productifs avec le support Dericam. L'achat/expédition via andy.lig sur eBay a été parfait.
Message édité par macmpi le 30-03-2013 à 15:18:44
n°729129
Allen912
Posté le 21-03-2013 à 16:18:49  profilanswer
macmpi a écrit :
Ca marche pour moi avec Serviio 1.1 ou 1.2 sur un NAS QNAP (ARM), en paramétrant la stream h264 comme "online content".
Parcontre comme le CPU est assez limité, il faut éviter tout transcodage video, donc s'assurer que le Renderer (TV, Lecteur BD, etc) sache décoder du h264.
Des infos là sur la connexion Serviio/Cam: forum.serviio.org/viewtopic.php?f=22&t=9597
Ca fait 3 heures que je tente de faire fonctionner (en ligne de commande, putty) une vieille version de serviio sur mon DSM107+ (outch!)... Ca semble peine perdue.. .Entre certaines sources qui sont devenues introuvables depuis, et la compilation de ffmpeg ( ./configure --arch=arm --enable-armv?? --prefix=/opt --extra-cflags='-I/opt/include' --extra-ldflags='-L/opt/lib' --enable-static --disable-shared --disable-ffplay --disable-ffserver --enable-libmp3lame ) qui semble devenir l'obstacle de trop par rapport à ma patience...
Mais j'fait du HS là... Merci pour le lien, ça finira sans doute à m'être utile quand j'aurai craqué et changé de NAS  :D
n°729222
Aahem
Posté le 22-03-2013 à 13:00:06  profilanswer
Le répertoire EYE (peut-être pour EyeSight ou SmartEYE qui est l'autre nom de Wansview]) est mentionné chez Maygion
Dans ma H502 (ver 5.20), un des nombreux fichiers html inaccesssibles depuis l'UI Dericam est spécifiquement conçu pour "SmartEye":
tmp\eye\www\ddns_smarteye.htm
http://img812.imageshack.us/img812/2619/eyef.jpg
n°729227
Aahem
Posté le 22-03-2013 à 13:33:34  profilanswer
Bonne idée, merci, c'est effectivement bourré d'infos. Ainsi, par un simple FTP on a une idée assez précise sur une cam.
n°729229
Bubbah
Real Men Don't Do Backup
Posté le 22-03-2013 à 14:01:12  profilanswer
Une bonne source d'info aussi: http://x.x.x.x/sysinfo.xml
Surtout la partie <Features>, en plus de onvif, on y voit "ssl" !
Si la connexion sécurisée est en projet, ce serait un énorme atout pour une caméra de cette gamme de prix!
...et comme suggéré par macmpi, si <HIDValid>0</HIDValid>, on peut faire une croix sur le p2p, ce qui est mon cas.
Bubbah - www.gadgetvictims.com
n°729231
Allen912
Posté le 22-03-2013 à 14:39:07  profilanswer
FYI... Si ça peux vous aider...
<Success>1</Success>
<Compiler>gcc 3.4.2</Compiler>
<FirmwareBuildTime>Nov 26 2012 10:58:01</FirmwareBuildTime>
<Board>MIPS</Board>
<SoftVer>00.00.05.17</SoftVer>
<WebVer>h.264 ipcam(2012.11.26)</WebVer>
<OcxVersion>20120526</OcxVersion>
<CurrentTickCount>4303880</CurrentTickCount>
<SysRunTime>0:01:11:43</SysRunTime>
<AppRunTime>0:01:11:26</AppRunTime>
<SysTime>2013,03,22,14,37,19</SysTime>
<HID>BCC3E0FC5BEDAB493AAB07E97D4A3465</HID>
<HIDValid>1</HIDValid>
<Features>h.264,</Features>
<FeaturesNo>debug,easyn,lxm,p2p_microstar,p2p_tutk,</FeaturesNo>
n°729237
macmpi
Posté le 22-03-2013 à 15:49:43  profilanswer
Arrrgh... a l'occase on se rend compte qu'on peut acceder à toutes les pages sans passer par l'authentification!....
Pas terrible qd même.
Trou à boucher avant même de penser au SSL!! :p
n°729240
Bubbah
Posté le 22-03-2013 à 15:59:31  profilanswer
 :non: Aucune page ne peut être obtenue à moins d'avoir été authentifié précédemment sinon <ErrorDesc>Have NO authorization</ErrorDesc>
Pour vérifier ce point, il suffit de fermer le navigateur, ce qui ferme la session/connexion en cours, et essayer à nouveau /sysinfo.xml ou tout autre page...
n°729243
macmpi
Posté le 22-03-2013 à 16:15:01  profilanswer
En regardant de plus près, il semble que le problème vienne du menu "logout" de l'interface. Ce logout ne ferme pas la session, et ne fait que renvoyer à la page de login!!! (en enlevant /login.htm de l'URL, on recupère l'interface de la cam!)
De coup on peut se reconnecter si on ne ferme pas le navigateur: ça reste un gros bug.
n°729244
Allen912
Posté le 22-03-2013 à 16:19:12  profilanswer
Le fait de revenir sur la page d'acceuil te "délog". Donc ça donne bien l'effet escompté au final...
n°729246
macmpi
Posté le 22-03-2013 à 16:25:50  profilanswer
non! Ca ne delog pas: ca ne fait que renvoyer sur la page de login. En elevant alors /login.htm de l'URL dans la barre de navigation, on revient sur l'interface de la cam (vérifié avec Firefox 19.0.2 et Safari 6.0.3).
A moins de re-appuyer sur le bouton login avec des utilisateurs/pass vides: ca fait echouer le login, ce qui termine la session precedente.
Message édité par macmpi le 22-03-2013 à 16:29:46
n°729248
Bubbah
Posté le 22-03-2013 à 16:34:52  profilanswer
macmpi a écrit :
non! Ca ne delog pas (vérifié avec Firefox 19.0.2 et Safari 6.0.3)
Chez moi pourtant, ça délog effectivement.
Testé sur Chrome et firmware 05.39:
- Accès à la page d'accueil de la caméra
- Après login, on accède à toutes les pages htm, xml, commandes Ajax, etc depuis le même ou d'autres tabs
- Après un clic sur Logout, retour à la page login.htm, un refresh sur un autre tab qui était sur sysinfo.xml retourne "Have NO authorization"
Pour moi tout est bien.
edited: même topo sous FF v20
Message édité par Bubbah le 22-03-2013 à 16:38:49
n°729249
macmpi
Posté le 22-03-2013 à 16:55:40  profilanswer
Chez moi:
Version Logicielle:  00.00.05.39
Version Web:  2013.03.1(Dericam h.264)
Ca doit donc venir du www.bin que Dericam m'a filé avec la 5.39. Il n'a pas la même date que le votre.
Le votre a la config du P2P dans le menu?
n°729251
Bubbah
Posté le 22-03-2013 à 17:00:09  profilanswer
macmpi a écrit :
Chez moi:
Je n'ai pas (ou plus) d'option P2P, mais je pense que c'est dû à mon problème de HID non-valide.
n°729324
macmpi
Posté le 23-03-2013 à 10:34:32  profilanswer
les www.bin semblent donc varier selon les fabricants (ce qui est assez logique, pour la customization de l'interface).
Ce serait pas mal de comparer les app.bin.
Peut-être qu'un MD5 pourrait permettre de se faire une idee.
Pour info le MD5 du app.bin 5.39 reçu de Dericam: 5c12d70a6ea27b77683b696b49723400
et.... ca colle avec celui posté par Bubbah!
Au moins ca confirme que les firmware app.bin sont rigoureusement les mêmes sur ces modèles
Message édité par macmpi le 23-03-2013 à 10:53:53
n°729330
Aahem
Posté le 23-03-2013 à 12:21:17  profilanswer
macmpi a écrit :
Je pense que le HID est utilisé pour l'authentification pour la fonction P2P, qui permet d'utiliser la cam depui sun iPhone/Android sans aucune configuration réseau (à priori).
Sur l'UI explorer, cela évoque en effet une identification, mais de quel type ? (user, device, etc...).
L'acronyme HID n'est pas clair. On pense tout de suite à "Human Interface Device", comme dans la classe USB.
le dictionnaire des acronymes propose entre autres  :
Host Intrusion Detection (network and host security)
Host Interface Display
Hardware Interface Device
Handbook on Injectable Drugs
Holiday In Dixie
...on peut bien se détendre, c'est le week end ;-)
n°729332
macmpi
Posté le 23-03-2013 à 12:56:08  profilanswer
Surement IDentifiant Hardware.
Un truc genre addresse MAC: c'est d'ailleur peut-être généré à partir des 2 adresses MAC, ou autre subtilité.
Ce serait pas mal de faire un coup de wireshark pour voir ou/comment la cam s'identifie sur le serveur P2P au boot.
Le fait que ca ne marche pas chez Bubbah peut venir de plusieurs raisons:
- fichier de config inclut ds le www.bin ou board.dat (adresse du serveur back-end, nombre magique pour générer l'identifiant)
- mauvaise routine de génération de l'HID par le firmware (peut-être fait le firmware core?...sachant que le app.bin on a le même)
- HID bloqué par le backend (fabricant n'ayant pas la license)
Message édité par macmpi le 23-03-2013 à 23:20:45
n°729336
macmpi
Posté le 23-03-2013 à 13:28:30  profilanswer
En fait le menu.htm est en javascript et contruit le menu d'affichage selon la marque de la cam:
var Oem=XmlGetNode(Result,"Oem" );
var Brand=XmlGetValue(Oem,"Brand" ); ....
if(Brand=="SmartEye" ) {...
if(Brand=="pccam" ) {...
Ca autorise donc des fonctions selon le fabricant...
Il y a surement plein d'autres trucs à découvrir en creusant les fichiers javascript...et en modifiant le code, récupérer des infos utiles comme le nom de l'OEM, la marque, etc... et même autoriser certaines fonctions independemment de la marque.
Il y a des fana javascript ici qui veulent s'amuser un peu? ;)
Message édité par macmpi le 23-03-2013 à 13:42:19
n°729343
Mickou45
Posté le 23-03-2013 à 14:52:24  profilanswer
Bonjour.
J'ai acheté un IP cam Dericam H502W sur ebay chez andy.
Niveau livraison impeccable.
Commandée le 14/03 livré le 22/03.
Voici les infos tirées de celle ci.
Version Logicielle: 00.00.05.35
OCX: 20120826
Version Système: mips ipcam(11.04.2010)
Date de Firmware: Feb 25 2013 20:40:43
Compilateur: gcc 3.4.2
Je ne sais pas si celle ci est à jour.
Pas de soucis a la configurer je connais déjà le principe avec mes vielles heden.
Par contre pas de preset je trouve cela bien dommage.
La qualités de l'image est stupéfiante comparé a mes heden v2.2
Par contre celle ci ne veulent pas cohabiter sous la même interface web en ajout camera externe.
Je n'arrive pas a rajouter ma dericam sur le web heden et inversement.
Pour IP cam Viewer pas de soucis ça fonctionne bien même le son par contre tinycam pas de son (Dommage)
Y as t'il une mise a jour et si oui ou la trouver. Je ne veux pas non plus bricker ma camera.
Y as t'il moyen de faire cohabiter heden et dericam au sein d'une même interface.
Merci à vous
n°729348
macmpi
Posté le 23-03-2013 à 15:27:48  profilanswer
Il existe la 5.39, celle que Bubbah a fournit est la même que celle pour la Dericam (même MD5)
C'est la dernière fournie par Dericam: elle a un bug de logout il me semble. Bubbah en a une plus récente, qui semble régler ce problème. Cela dit il y a une incertude a installer ça sur une Dericam car on n'est pas sûr que ca ne change pas certains paramêtres d'authentification pour le P2P, etc... Prudent de faire un back-up de tout le repertoire eye avant...
Elle vient d'où cette info?
Avec la 5.39 arrive le début du support ONVIF. Le soft ONVIF Device Manager (opensource) permet d'acceder aux infos de profil, et peut-être de les manipuler. Je n'ai pas essayé encore. A fouiller.
n°729349
Mickou45
Posté le 23-03-2013 à 15:53:52  profilanswer
Est ce bien celui ci
Merci comment faire le backup dans ce cas.
Tu dis plus haut que c'est la même que dericam mais la qu'il y as un risque.
Que dois'je en penser.
Elle viens du panneau de contrôle et Informations System.
ça devient compliqué pour moi la.
Merci macmpi pour tes réponses.
Message édité par Mickou45 le 23-03-2013 à 15:54:25
n°729351
macmpi
Posté le 23-03-2013 à 16:09:30  profilanswer
Mickou45,
Le firmware applicatif est composé de 2 parties:
- app.bin, c'est ce qui est en 5.35 dans votre cas (Version Logicielle)
- www.bin, c'est ce qui est en "2013.03.1(Dericam h.264)"  (Version Web)
Je vous propose donc de mettre à jour le app.bin en utilisant celui fournit par Bubbah plus haut (evolution en 5.39): c'est le même binaire que celui reçu de Dericam et que j'utilise.
Pour le moment je ne changerais pas le www.bin: même s'il y a de très grandes chances que ca marche, il y a une petite incertitude là-dessus. Ou alors faites-le et ça lèvera cette incertitude, et contribuera à faire avancer la compréhension du système de cette caméra  :)
Message édité par macmpi le 23-03-2013 à 16:30:50
n°729361
macmpi
Posté le 23-03-2013 à 17:31:21  profilanswer
Quelques info sur le boot linux (core firmware) sur la Dericam.
L'init se fait par le fichier /etc_ro/inittab qui envoie sur /etc_ro/rcS
La on trouve que:
- /tmp/eye est mappé sur le 5eme block flash (que contiennent les autres blocks?)
- le port ethernet est fixé en 192.168.1.111, ce qui explique la procédure de debrickage de Mesfet
Mesfet a écrit :
Pour pouvoir récupérer une cam brickée selon la procédure de Maygion, il faut un LAN en 192.168.1.0 avec une IPLAN pour le routeur en 192.168.1.1 et l'adresse 192.168.1.3 pour le PC. Le FTP de la cam se fait via l'adresse 192.168.1.111
- les services de base sont lancés, dont telnet (ceux qui n'ont pas de telnet peuvent voir s'ils peuvent modifier rcS pour dé-commenter la ligne).
- l'appli est lancée (apploader et cs)
A voir si c'est pareil sur les Cybernova et autres...ce qui peut fournir des indices pour debricker sur ces autres cam (meme adresse de boot, etc).
Message édité par macmpi le 23-03-2013 à 17:32:14
n°729362
Mesfet
Posté le 23-03-2013 à 17:34:01  profilanswer
Je cherche en vain à comprendre pourquoi ma caméra se plante à chaque fois que je la débranche du secteur. Impossible à la redémarrer que l'ensemble des FW testé. J'ai des choses étranges que je souhaiterai échanger ici pour voir si vous avez le même comportement :
- le FTP en 192.168.1.111 est instable. J'ai la connexion que quelques secondes et ca se déconnecte tout de suite après. Ensuite ca revient...indéfiniment. Je pense que mon pb vient de là, quand j'upload un FW par FTP, il y a sans arret des déonnexions donc je crois que les fichiers ne se copient par correctement (pas en totalité).
- le fameux fichier cs.ini a une taille différentes à chaque fois que je l'efface et qu'il se recrée
je me galère ...
j'ai testé avec une autre alim...pareil.
merci de vos retours.
n°729365
macmpi
Posté le 23-03-2013 à 17:42:30  profilanswer
Mesfet,
Oui il semble que le FTP se casse le figure qd on telecharge plein de fichiers d'un coup. Il faudrait essayer par petit bouts.
Ou sinon, telecharger le fichier .bin, et tenter de l'extraire après "in-situ" via telnet.
Est-ce que tu peux faire un telnet vers la cam?
Avant tout ce serait pas mal de regarder les fichiers de /proc, notemment cpuinfo, pour verifier si c'est bien une cam MIPS
Message édité par macmpi le 23-03-2013 à 17:47:41
n°729370
Mickou45
Posté le 23-03-2013 à 18:15:32  profilanswer
macmpi a écrit :
Mickou45,
Merci encore pour ta réponse.
Y as t'il moyen que tu m'envoie celui de dericam. Je me sentirais plus rassuré d'avoir le fichier du contructeur de ma cam.
Je vais pas tenter le diable car pas envie de me retrouver avec un cam brické.. Je vais juste mettre a jour le app.bin
n°729376
Mesfet
Posté le 23-03-2013 à 18:57:32  profilanswer
Merci macmpi. c'est bien une cam MIPS. Voici le contenu de cpuinfo :
system type  : MP_104
processor  : 0
cpu model  : MIPS 24Kc V4.12
BogoMIPS  : 239.61
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries  : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0ff8, 0x0ffb]
ASEs implemented : mips16 dsp
shadow register sets : 1
core   : 0
VCED exceptions  : not available
VCEI exceptions  : not available
n°729377
macmpi
Posté le 23-03-2013 à 19:16:41  profilanswer
Mickou45,
Tu peux utiliser le fichier app.bin de Bubbah en toute tranquilité, c'est LE même fichier (j'ai vérifié ce matin).
n°729391
macmpi
Posté le 23-03-2013 à 22:33:55  profilanswer
Mesfet,
Dejà essayer d'avoir ca:
tmp/cs (1747384 octets pour la version 5.39)
tmp/eye/board.dat (2048 octets)
tmp/eye/ldr.ini (165 octets)
tmp/eye/app/cs (1747384 octets) oui le meme que dessus (soit un 2eme transfert, ou une copie de l'autre via telnet)
tmp/eye/app/cs.def.ini (961 octets)
après essayer de mettre le plus de fichiers de tmp/eye/www
Message édité par macmpi le 23-03-2013 à 23:07:05
n°729404
Aahem
Posté le 24-03-2013 à 02:13:56  profilanswer
Bravo Macmpi, les choses avancent.
Je confirme que le cpuinfo est strictement le même pour mes 2 dericam (version 5.09 et une 5.20).
En fait il semble qu'on ne voit que du MIPS sur ce forum.
Pour l'instant je n'ai fait du FTP qu'en lecture sur mes 2 cam.
J'ai l'impression que les plantages FTP se produisent sur certains fichiers vides quand il passe en mode binaire.
Je n'ai pas eu de soucis de FTP avec les fichiers ASCII.
Il semble que l'ocx soit différent ce qui n'aide pas pour voir les 2 cam sur la meme UI. Les www aussi sont différents.
J'envisage de passer ma 5.09 en 5.39 sous peu.
Merci pour toutes ces explications.
n°729405
Aahem
Posté le 24-03-2013 à 03:48:28  profilanswer
Je n'y ai jamais touché, pas plus qu'au XML d'ailleurs.
Par contre j'ai fait pas mal d'assembleur dans une  vie antérieure :-)
Dans le MENU.HTM je trouve:
var SupportPreset=(XmlGetValue(Result,"SupportPreset" )=="1" );
Puis différentes lignes testent la variable "SupportPreset". Je ne suis pas familer de XmlGetValue, mais je suppose qu'il existe quelque part un fichier ou table qui permet de charger la valeur à 0 ou 1.
J'aimerais bien l'activer pour voir.
n°729407
macmpi
Posté le 24-03-2013 à 08:25:35  profilanswer
Ben il suffit de changer l'affectation de valeur dans le fichier Javascript, ou d'inverser les tests en mettant !SupportPreset dans les tests :)
J'ai fait ça pour activer le menu Debug par ex.
Message édité par macmpi le 24-03-2013 à 08:26:52
n°729437
Mickou45
Posté le 24-03-2013 à 14:47:10  profilanswer
macmpi a écrit :
Mickou45,
Bonjour.
Chose faite le fichier app.bin est a jour en version 5.39.
Tout s'est bien dérouler.
Quand au www.bin, je ne suis pas joueur pour tester.
n°729465
Aahem
Posté le 24-03-2013 à 20:30:31  profilanswer
Je n'ose pas encore me lancer avec les .bin
Tu as envoyé app.bin dans le répertoire app de la cam par FTP ?
J'imagine qu'app.bin est une image du répertoire app, mais ça me fait froid dans le dos quand je ne sais pas ce que j'envoie.
Envoyer les fichiers un par un me semble plus sur avec tous ces plantages durant le transfert.
Mais je ne dispose pas des fichiers du répertoire app en 5.39. Seulement un .bin
n°729471
macmpi
Posté le 24-03-2013 à 21:07:13  profilanswer
Le methode normale de mise à jour se fait avec l'interface web de gestion: il y a des menus de mise à jour app et www.
Là on selectionne le .bin correspondant, et la cam fait le transfert, mise à jour et redemarre.
Il faut d'abord faire le app.bin puis le www.bin.
Les transferts via FTP, c'est plutôt dans des cas critiques (cam briquée, bidouilles), quand la methode normale ne peut pas être utilisée.
Il faut toujours faire la methode classique via la console de gestion, sauf si ca ne marche pas...
Message édité par macmpi le 24-03-2013 à 21:07:55
n°729474
macmpi
Posté le 24-03-2013 à 21:52:22  profilanswer
A propos du P2P, du HID, de la license
Il semble que la license soit dans le fichier tmp/eye/board.dat.
Si on supprime board.dat (ou plutôt le renomme), la cam propose de re-authentifier la cam (auth.htm) en soumettant un fichier "AuthFile".
Message édité par macmpi le 24-03-2013 à 22:40:42
n°729480
Aahem
Posté le 24-03-2013 à 23:11:44  profilanswer
La methode normale de mise à jour se fait avec l'interface web de gestion.
LOL, merci.
On en finit par oublier les choses normales.
Allez, je me lance...
n°729482
Aahem
Posté le 24-03-2013 à 23:18:12  profilanswer
Bravo !!
A ce propos, j'ai fait une ultime sauvegarde "normale" qui génère un fichier IPCAM.CFG, lequel contient le paramètre ui=aWQ9MA0KdXNyPXBxcHENCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOK
Si on considère le OK final pour une validation, le code hexa pourrait définir l'ui qui aurait été validée avec un équivalent dans la cam ?
n°729485
Aahem
Posté le 25-03-2013 à 00:05:20  profilanswer
Dericam H502 : Passage de version 5.09 en 5.39
Grace aux .bin de Bubbah et aux bons conseils de Macmpi, tout s'est passé en douceur.
D'abord le app.bin, puis vérif de toutes les fonctions= OK, puis le www.bin qui s'est aussi bien passé.
Résultat:
http://img32.imageshack.us/img32/8930/systinfo.jpg
Le nouvel app semble m'avoir résolu un problème avec le son qui n'est plus haché.
Le nouvel UI semble entièrement fonctionnel.
Ajouts de OSD setting qui fonctionne.
Ajout de ONVIF qu'on peut valider et invalider sans problème, mais je ne sais pas tester la fonctionnalité.
Aprés coup, je peux dire que c'est trés facile et sécurisant.
n°729486
Aahem
Posté le 25-03-2013 à 00:20:28  profilanswer
Aprés installation des .bin  5.39, le paramètre ui= est resté inchangé dans ce fichier IPCAM.CFG
Le HID de la fenètre "system info" reste authentifié et inchangé.
Ce ui=aWQ9MA0KdXNyPXBxcHENCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOK serait-il un code dépendant de l'adresse MAC du PC ?
n°729501
Bubbah
Posté le 25-03-2013 à 09:37:35  profilanswer
L'entrée ui contient la synthèse cryptée des utilisateurs définis pour accéder à la caméra.
Ces même entrées sont aussi reprises en clair dans le cfg (admin, et autres users)
Certains outils en ligne permettent de décrypter ce "hash"
Ecran HD avec connection HDMI pour jouer ?Caméra wifi TP-Link TL-SC4171G
Clef usb wifi / livebox[Topic Unique] Ecran Iiyama ProLite B2480HS-1 (24").
[Topic Unique] Cooler Master Storm Sentinel Advance II[Topic Unique] QPAD 5K Limited Edition
module wifi intégré carte mère asus z77[topîc unique] Monitor Samsung SincMaster B2440
Connexion WiFi - Imprimante HP-3070A
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] H.264 IPCAM HD WIFI Pan & Tilt + IR-Cut + SDcard
