6185 connectés
Comment jugez-vous cette caméra IP made-in-china à 60€
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  26  27  28  29  30  31
[Topic Unique] H.264 IPCAM HD WIFI Pan & Tilt + IR-Cut + SDcard
n°730432
macmpi
Posté le 02-04-2013 à 08:04:51  profilanswer
Aahem a écrit :
Quand même, les différences sont lourdes entre mes 2 Dericam H502:
N'aurais-tu pas demandé 2 pages différentes? GetMenuInfo.xml dans le premier cas, et sysinfo.xml dans le second?
Ces fichiers xml sont générés par l'application cs, donc de toute façon peuvent evoluer selon la version du app.bin ...
n°730433
macmpi
Posté le 02-04-2013 à 08:07:21  profilanswer
Aahem a écrit :
Par contre, j'ai beau fouiller dans mes archives, pas de trace d'un login.htm qui s'appuie sur css/css.css...que UI.CSS
Installe la dernière version www.bin de Dericam, et tu l'auras. https://docs.google.com/file/d/0B9k [...] sp=sharing
n°730434
macmpi
Posté le 02-04-2013 à 08:11:15  profilanswer
Mickou45 a écrit :
Je viens de testé mais l'application p2p me demande un code de sécurités.
Ca doit être le mot de passe utilisateur admin de la cam je pense. Ou alors celui du FTP. Essaie.
n°730441
Mickou45
Posté le 02-04-2013 à 10:44:16  profilanswer
Non rien ne fonctionne comme mot de pass.
Sur le dos il y as bien marqué admin mais connexion failled
n°730443
macmpi
Posté le 02-04-2013 à 10:48:50  profilanswer
Et si, pour le test, tu remets ton compte "admin" avec le mot de passe "admin", comme lorsque la cam est sortie de la boite (ou hard reset)?
n°730448
Mickou45
Posté le 02-04-2013 à 11:15:34  profilanswer
Nom helas marche pas non plus.
J'ai essayé aussi avec le code HID mais rien.
Il reste des mistères autour de cette caméra
n°730454
macmpi
Posté le 02-04-2013 à 11:49:28  profilanswer
Etonnant. Tu as bien activé la fonction P2P sur la cam, via la page p2p_tutk.htm (normalement accessible depuis le menu)? Elle donne quoi cette page?
Et que dit GetP2PTutkCfg.xml?
n°730460
Mickou45
Posté le 02-04-2013 à 12:35:38  profilanswer
J'ai réussi à la connecter en p2p via réseau ethernet. Après reset de la caméra.
La cle de sécurité est bien "admin"
Par contre ma cam est devenue très instable suis à cette connexion.
Edit 13:00
Bon résultat de teste.
Le P2P fonctionne bien mais à condition d'être relier en ethernet.
Impossible de le faire fonctionner en Wifi.
J'ai reconfiguré ma cam entièrement.
Tout fonctionne après un plusieurs reset.
Peux être mes problème son dus à mon interface bug.
Je peux même pas jouer avec les curseur contraste image etc.
Message édité par Mickou45 le 02-04-2013 à 13:06:21
n°730532
633216
Posté le 02-04-2013 à 22:09:46  profilanswer
Bonjour de la Russie.Invite le menu OSD.Je l'ai pas. Dernière version du firmware 5.39Ne fonctionne pas comme je viens de le faire pas probyval.Que peut-on faire?
Message édité par 633216 le 02-04-2013 à 22:11:57
n°730558
Aahem
Posté le 02-04-2013 à 23:09:20  profilanswer
Oops, Google translate peut mieux faire pour nos amis Russes.
Par contre nos amis Polonais de chez BT ont répondu par mail à ma demande de leurs .bin
Il apparait que les seules modifs qu'ils ont faites sont l'implémentation des textes en langue Polonaise.
Le P2P semble venir direct de Dericam et est limité à une résolution trés faible.
Ils nous proposent d'implémenter pour nous les textes à jour en Français, si nous le souhaitons.
Quelqu'un voir des modifs par rapport à ce qui est livré ?  (...grace à Bubbah, j'imagine)
n°730562
Aahem
Posté le 02-04-2013 à 23:13:52  profilanswer
Il me semble bien que c'est celle que j'ai installé et que j'appelle improprement MayGion. Je vais vérifier par un DM5.
Je suis un peu chargé en ce moment, et donc pas préssé de toucher à ce qui marche.
Merci pour tout, tu aides vraiment bien à avancer.
n°730567
Aahem
Posté le 02-04-2013 à 23:24:23  profilanswer
Alors là chapeau !
J'aurais du poster:
SYSINFO.XML sur H502 en 5.20
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Result>
  <Success>1</Success>
  <Compiler>gcc 3.4.2</Compiler>
  <FirmwareBuildTime>Nov 29 2012 16:19:19</FirmwareBuildTime>
  <Board>MIPS</Board>
  <SoftVer>00.00.05.20</SoftVer>
  <WebVer>2012.08.16(h.264)</WebVer>
  <HwVer />
  <OcxVersion>20120526</OcxVersion>
  <CurrentTickCount>1665435696</CurrentTickCount>
  <SysRunTime>19:06:37:15</SysRunTime>
  <AppRunTime>19:06:36:56</AppRunTime>
  <SysTime>2013,04,02,22,17,51</SysTime>
  <HID>4CXXXXXXXXXXXXXXXX</HID>
  <HIDValid>1</HIDValid>
  <Features>h.264,ssl,</Features>
  <FeaturesNo>debug,easyn,lxm,p2p_microstar,p2p_tutk,</FeaturesNo>
  </Result>
SYSINFO.XML sur H502 en 5.39
- <Result>
  <FirmwareBuildTime>Mar 6 2013 19:04:21</FirmwareBuildTime>
  <Board>MIPS</Board>
  <SoftVer>00.00.05.39</SoftVer>
  <WebVer>ipcam(2013.03.05)</WebVer>
  <HwVer />
  <CurrentTickCount>156707908</CurrentTickCount>
  <SysRunTime>1:19:31:47</SysRunTime>
  <AppRunTime>1:19:31:27</AppRunTime>
  <SysTime>2013,04,02,22,19,16</SysTime>
  <HID>2EXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</HID>
  <Features>h.264,lxm,p2p_tutk,onvif,ssl,</Features>
  <FeaturesNo>debug,easyn,p2p_microstar,</FeaturesNo>
  </Result>
n°730583
macmpi
Posté le 03-04-2013 à 00:14:20  profilanswer
Bon, reste à piger ce que la Cam de Mickou45 a de différent par rapport aux notres, pour pouvoir avoir <SupportP2PTutk>1</SupportP2PTutk> dans GetMenuInfo.xml (le plus important!), et <HwVer>mips ipcam(11.04.2010)</HwVer> dans sysinfo.xml, sachant qu'a priori le materiel est le même, le www.app, www.bin aussi.
Il faudrait faire parler le board.dat...
Déjà, sont-ils les mêmes: Mickou45 pourrais-tu faire un MD5 sur le tien et donner le résultat?
Message édité par macmpi le 03-04-2013 à 08:05:44
n°730594
633216
Posté le 03-04-2013 à 07:43:50  profilanswer
OSD menu to help? In the settings menu in the OSD settings tab, there is a place for that would enable it, and save. But after installing the check mark and save the settings, nothing happens. Things still do not work. Also in the program for the Master windows. OSD is not configurable. How to overcome this problem?
n°730597
macmpi
Posté le 03-04-2013 à 08:03:47  profilanswer
633216 a écrit :
OSD menu to help?
Hi. Actually OSD option can be set if you use Internet Explorer and installed OCX (and recent camera firmware packages). It does not seem to work with other browser.
n°730598
633216
Posté le 03-04-2013 à 08:11:29  profilanswer
I use IE.
Software Version: 00.00.05.39Web
Version: ipcam (2013.03.05)
OCX: 20120826
Hardware Version:
Firmware Build Date: Mar June 2013 19:04:21
Compiler: gcc 3.4.2Run
Time: 0Day (s) 00:38:33
Device Time: 04-03-2013 13:10:00
n°730599
macmpi
Posté le 03-04-2013 à 08:21:22  profilanswer
All seems good: same setup and works on my side. Check GetMenuInfo.xml and response tag for OSD support (but should be 1 as you have the menu). Try hard reset then.
Message édité par macmpi le 03-04-2013 à 08:44:32
n°730612
633216
Posté le 03-04-2013 à 10:39:17  profilanswer
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<Result>
<Board>MIPS</Board>
-<Oem>
<Brand>SmartEye</Brand>
</Oem>
<SupportSD>1</SupportSD>
<SupportSDRecord>1</SupportSDRecord>
<SupportAVConfig>0</SupportAVConfig>
<SupportPreset>0</SupportPreset>
<SupportOemLxm>0</SupportOemLxm>
<SupportOemScc>0</SupportOemScc>
<SupportOemEasyN>0</SupportOemEasyN>
<SupportP2PTutk>0</SupportP2PTutk>
<SupportOnvif>1</SupportOnvif>
<SupportMsn>1</SupportMsn>
<SupportOsd>1</SupportOsd>
<Debug>0</Debug>
</Result>
To reset to factory settings. and it still does not work.In OSD menu settings where a check mark (Show time) in IE is checked. But in any other browser analysis is not put. Continually reset.Also in IE when setting page OSD, just a black square.
Message édité par 633216 le 03-04-2013 à 10:41:28
n°730614
macmpi
Posté le 03-04-2013 à 10:57:59  profilanswer
FWIW I use IE 10.0.9200.16521 on Win7, and can check/uncheck "Show Time", save, and it works (although screen is often black in that page).
osd.htm page is probably bogus (and settings should definitely support all browsers): lets hope they'll improve/fix it at some point...
Message édité par macmpi le 03-04-2013 à 11:06:15
n°730617
633216
Posté le 03-04-2013 à 11:15:42  profilanswer
Ruslan (2013-4-3 15:48:47)
Hey. I have a problem. Not working OSD. Does not show anything. In OSD setup menu just a black square. The newest firmware. You have to connect ICQ or Skype?
jenny zhang(2013-04-03 01:49:04)
hi
jenny zhang(2013-04-03 01:49:28)
you upgraded the firmware?
jenny zhang(2013-04-03 01:50:10)
pls do not upgrade the firmware
Ruslan (2013-4-3 15:51:18)
Probably yes. on firmware version 5.20 seems to work. But as in the screenshot from your website
http://www.cybernova.com.cn/Upload [...] 249571.jpg
There was never voobshe
Ruslan (2013-4-3 15:52:15)
Why not upgrade? All work that is I stopped. Why?
Ruslan (2013-4-3 15:53:13)
Check it out. http://109.174.xx.xx:1026/index.htm Default login and password.
Ruslan (2013-4-3 15:55:24)
are you here? Will help?
Ruslan (2013-4-3 16:3:29)
jenny zhang(2013-04-03 02:04:38)
yes, i just open the ip
jenny zhang(2013-04-03 02:04:44)
jenny zhang(2013-04-03 02:05:44)
i wonder if the ip has OSD before?
jenny zhang(2013-04-03 02:05:59)
i means if the OSD of this camera work well before?
Ruslan (2013-4-3 16:7:32)
previously worked. Only in a JPEG image resolution settings. But as in the screenshot from your website was never.
jenny zhang(2013-04-03 02:07:20)
no no
jenny zhang(2013-04-03 02:07:43)
i just check the order's time you purchased this camera from us
jenny zhang(2013-04-03 02:07:58)
the camera you bought at that time has no OSD
jenny zhang(2013-04-03 02:08:03)
has not OSD
jenny zhang(2013-04-03 02:08:31)
OSD function can not be added through upgraded firmware
jenny zhang(2013-04-03 02:08:33)
i am sorry
Ruslan (2013-4-3 16:9:1)
http://109.174.xx.xx:1026/GetMenuInfo.xml says OSD supported.
jenny zhang(2013-04-03 02:08:57)
if you want a camera with OSD, you need to buy new onw
jenny zhang(2013-04-03 02:09:25)
where it say OSD supported?
jenny zhang(2013-04-03 02:09:42)
am i clear with you?
Ruslan (2013-4-3 16:10:6)
it can not be added. This function.! but now is not working.
jenny zhang(2013-04-03 02:10:16)
your camera has not OSD funtion because it is first generation ip camera
jenny zhang(2013-04-03 02:10:26)
without OSD function at that time
jenny zhang(2013-04-03 02:10:50)
now ip camera is third generation alread
Ruslan (2013-4-3 16:12:11)
Ie I was left out in the cold. Not very nice.
jenny zhang(2013-04-03 02:12:58)
jenny zhang(2013-04-03 02:13:07)
sorry , what's your meaning
Message édité par 633216 le 03-04-2013 à 11:18:38
n°730622
633216
Posté le 03-04-2013 à 11:35:56  profilanswer
I gathered from correspondence with the seller. Sews no flash, nothing will change. If the camera is old, it still does not work. Need to buy a new camera.
n°730797
paillassou
Posté le 04-04-2013 à 17:02:54  profilanswer
Bonjour à tous,
je ne le savais pas mais je viens de l'apprendre récemment...
Pour ceux qui possèdent un NAS Synology (associé avec leur cam IP), sachez que SYNOLOGY offre la possibilité de bénéficier d'un DDNS (dynamic DNS) du genre:
trucbidule.synology.me
C'est dans la fonctionnalité "DDNS" du panneau de config du DSM
c'est un peu comme DynDNS ou NO-IP mais gratos et géré par votre NAS...
voilà pour l'info ;)
n°730809
Mickou45
Posté le 04-04-2013 à 17:19:09  profilanswer
paillassou a écrit :
Bonjour à tous,
Sympas en effet.
Je possède un Dyndns que j'ai réussi à avoir gratos avant que ça devienne payant.
Mais le coté synology m’intéresse pas mal.
Quelle model fonctionne avec les CAM IP ?
n°730882
Aahem
Posté le 04-04-2013 à 23:49:40  profilanswer
Info d'autant plus sympa et désintéréssée que Paillassou ayant une freebox révolution, il dispose d'une IP fixe.
n°730884
Aahem
Posté le 04-04-2013 à 23:55:03  profilanswer
J'ai essayé ce que j'ai pu pour récupérer les .bin de nos amis polonais.
La réponse de BT se limite à une pub:
"We have another indoor P2P model BT-H09W-P2P for 97 EUR + 9 EUR shipping inside EUROPE.
Advantages compared to Cybernova is that camera stream 720p under P2P network (Android/iOS) while Cybernova stream only 320x240 under P2P.
You can play SD card videos direct from camera www, no need to download them to PC."
n°730888
Aahem
Posté le 05-04-2013 à 00:11:02  profilanswer
Un petit appel aux bonnes volontés
Si quelqu'un dispose d'une Dericam H502 récente, avc P2P fonctionel (au moins au niveau du menu).
Merci de nous aider avec les app et www.bin (au besoin on vous aidera pour les générer)
n°730891
macmpi
Posté le 05-04-2013 à 00:22:49  profilanswer
Je ne pense pas que la différence vienne des .bin, ce sont les mêmes.
Le menu apparait si GetMenuInfo.xml donne <SupportP2PTutk>1</SupportP2PTutk>
GetMenuInfo.xml est généré par l'appli cs: elle doit tester une config de la cam, ou un bout de hard (mais je doute).
Peut-être que le board.dat contient la clé?
On sait déjà qu'il joue un rôle dans le status d'authetification du HID.
Ce serait pas mal de faire des MD5 sur les board.dat (ou mieux comparer les fichiers eux-mêmes) et voir s'ils sont différents (tous, ou juste avec celui de Mickou45 qui a le P2P, et comment).
En explorant les communications avec wireshark, on voit aussi un echange en UDP avec le serveur data002.cngame.org en Chine.
Ca pourrait être lié à l'établissement du lien P2P (ou autre-chose plus mystérieuse?).
Ce serveur est codé en dur dans l'appli cs (non paramétrable) et un test a lieu 280 secondes après la requète DHCP, même pour une cam non activée en P2P.
Message édité par macmpi le 05-04-2013 à 01:00:47
n°730898
Aahem
Posté le 05-04-2013 à 04:06:10  profilanswer
Mon chapeau bas...Il est clair que tu apportes la vision la plus claire sur l'architecture logicielle.
Pour tenter d'apporter une contribution:
Board.dat de ma H502 en ver 5.20  MD5  31552AF964A1379CE33D845090672B87
Board.dat de ma H502 en ver 5.39  MD5  31552AF964A1379CE33D845090672B87
Donc identiques. Reste à savoir si celle de Mickou45 est aussi identique.
Mickou45, n'hésite pas à nous indiquer le MD5 de ton board.dat. On peut t'aider à le faire si ça pose un problème.
Message édité par Aahem le 05-04-2013 à 04:11:09
n°730899
Aahem
Posté le 05-04-2013 à 04:17:05  profilanswer
Alors je ne te fais pas dire que c'est plus que mystérieux ;-)
...et maintenant je me retrouve à ramer loin derrière toi avec wiresharck.
Merci de nous aider à avancer.
n°730908
macmpi
Posté le 05-04-2013 à 08:13:03  profilanswer
Alors là, c'est surprenant que ce soit rigoureusement les mêmes: tu as vérifié plusieurs fois? dans tes back-up/restore par FTP, tu ne les aurais pas copiés de l'un sur l'autre?
Le mien est différent et j'ai commandé/reçu cette cam exactement en même temps que ta seconde cam (même vendeur)...
Message édité par macmpi le 05-04-2013 à 08:15:36
n°730917
Mickou45
Posté le 05-04-2013 à 10:01:16  profilanswer
Je veux bien vous aider il y as pas de soucis.
n°730919
macmpi
Posté le 05-04-2013 à 10:29:12  profilanswer
Super.
Peux-tu déjà dire ce qu'il y a sur l'etiquette sous la camera (pas le ddns, ni UID):
IP-Camera-XXXXX  C'est quoi XXXXX ?
Peux donner le MD5 du board.dat?
n°730923
Mickou45
Posté le 05-04-2013 à 11:22:25  profilanswer
Je vous redis cela dans la journée.
Comment avoir le MD5 ?
n°730924
macmpi
Posté le 05-04-2013 à 11:30:41  profilanswer
Il faut récupérer le fichier par FTP, puis le mouliner dans un utilitaire. Par exemple avec ca sur Windows.
http://www.derektrauger.com/Produc [...] nTool.aspx
Message édité par macmpi le 05-04-2013 à 11:31:50
n°730947
Allen912
Posté le 05-04-2013 à 14:02:35  profilanswer
Mickou45 a écrit :
Salut.
Tu trouve tous les accessoires sur EBAY chez andy.lig
C'est un vendeur sérieux.
Y a t'il des risque que ce dôme soit saisi par la douane ? Pour info, ici (en Belgique), la cam dont on parle ici a été saisie, envoyé à l'institut Belge des Services Postaux et des télécommunications pour "analyse", et j'ai reçu un beau rapport listant tout les points ne respectant pas la mise sur le marché Européen... Je le scannerai si ça peux intérésser l'un ou l'autre..
En ayant reçue une malgré tout, j'aimerai éventuellement la mettre sous dôme... Mais je ne sais pas si je m'expose juste aux frais de douane, ou à une saisie et destruction.. (Autocollant C.E ? )
n°730950
Aahem
Posté le 05-04-2013 à 14:18:24  profilanswer
Rouge de honte  :fou:
Ma cam la plus récente est arrivée en ver 5.20 et je n'y ai rien modifié. Le MD5 est effectivement différent : A825B5E890DFF059C4026765A3971DAE
Désolé pour la méprise, il semble que j'aurais donné le MD5 de la plus ancienne cam sous version d'origine et aprés MAJ en 5.39 ?
Il va falloir que j'apprenne la rigueur  ;)
Pour Mickou45, j'utilise WINMD5 (gratuit)
n°730955
macmpi
Posté le 05-04-2013 à 14:41:29  profilanswer
ok, CQFD, le board.dat est spécifique à chaque cam: plus la peine de faire des MD5.
Maintenant il faudrait regarder de près les fichiers. Si vous avez confiance deposez-le qq part, et envoyez-moi le lien en MP (péciser le modèle/manufacturier).
n°730959
Aahem
Posté le 05-04-2013 à 14:47:39  profilanswer
Y a t'il des risque que ce dôme soit saisi par la douane ?  (Autocollant C.E ? )
Le produit venant d'hors la communauté, le CE marking n'est pas systématiquement obligatoire ( EU safety, health and environmental protection requirements).
http://en.wikipedia.org/wiki/CE_marking
Le dôme est statique et n'est pas producteurs de radiations RFI/EMI, ce qui élimine les principaux risques de non conformité.
Mais il n'empèche que si la fabricant n'apporte pas sa propre certification CE, ce n'est pas la douane qui le fera pour lui.
C'est d'autant plus idiot que beaucoup de fabricants chinois on contourné le problème en utilisant un logo identique , mais dont le CE s'ignifierait selon eux "Chinese Export" LOL.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/CE_marks.jpg
Plus sérieusement, à priori ce dome n'entre pas dans la liste des produits exigeant le label CE:
Product groups _ The directives requiring CE marking affect the following product groups:
Active implantable medical devices, Appliances burning gaseous fuels, Cableway installations designed to carry persons, Eco-design of energy related products, Electromagnetic compatibility..etc
Ta douane ayant l'air un peu stricte, il existe toujours le risque qu'elle trouve une autre interprétation.
Dans mon expérience cela ne pose pas (encore) de soucis en France.
n°730967
paillassou
Posté le 05-04-2013 à 15:27:01  profilanswer
excellent ! ;)
n°730968
Mickou45
Posté le 05-04-2013 à 15:27:23  profilanswer
Voici le MD5 du board.dat de ma h502 en version 5.39
a487a7cd2cf0960a7aded4690fa686a0
je sais pas si ça peux vous aider.
Pour ce qui est écrit sous la cam.
Il y as en Haut :
P2P  H.264 IPCAM
Pour le reste c'est le code barre 2D puis les identifiant P2P et DDNS.
Message édité par Mickou45 le 05-04-2013 à 15:37:55
n°730970
Mickou45
Posté le 05-04-2013 à 15:29:46  profilanswer
Je ne sais pas je te dirai cela j'ai commandé la mienne en début de semaine chez andy.
Je lui précise a chaque fois de passer par suispost.
Ecran HD avec connection HDMI pour jouer ?Caméra wifi TP-Link TL-SC4171G
Clef usb wifi / livebox[Topic Unique] Ecran Iiyama ProLite B2480HS-1 (24").
[Topic Unique] Cooler Master Storm Sentinel Advance II[Topic Unique] QPAD 5K Limited Edition
module wifi intégré carte mère asus z77[topîc unique] Monitor Samsung SincMaster B2440
Connexion WiFi - Imprimante HP-3070A
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] H.264 IPCAM HD WIFI Pan & Tilt + IR-Cut + SDcard
