4722 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  22  23  24  25  26  27
[Topic Unique] DLINK DCS-2121 caméra IP WIFI
n°604555
pchelatrui​te
Posté le 16-05-2010 à 22:53:51  profilanswer
Non relie simplement la camera à la prise électrique.
Si le voyant passe au vert c'est bon, sinon tu devra la relier sur la Bbox.
n°604556
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 16-05-2010 à 22:56:51  profilanswer
ok, cool merci, mais faut que je relance avant de la déconnecter ou après?
Un bon motard est un motard qui meurt de vieillesse.
n°604557
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 16-05-2010 à 23:00:29  profilanswer
bon, je relance et je débranche ensuite, on verra bien.
n°604560
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 16-05-2010 à 23:04:04  profilanswer
rah, lumière rouge, la galère.
n°604561
pchelatrui​te
Posté le 16-05-2010 à 23:19:04  profilanswer
Branche la cam sur le Bbox et ensuite sur ton ordinateur va sur le site http://192.168.1.250 et ensuite tu devrait accèder à ta cam pour modifier la config.
Car tu doit avoir un problème de configuration au niveau du wifi
n°604562
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 16-05-2010 à 23:23:29  profilanswer
bon, alors, en wifi lumière rouge et si je branche la caméra sur la bbox, ça me déconnecte.
Donc, je pense que pour ce soir, c'est mort, j'en peux plus d'essayer.
Merci pour votre aide en tout cas.
n°604565
pchelatrui​te
Posté le 16-05-2010 à 23:26:57  profilanswer
Oui donc rebranche la camera sur ton ordi puis réinstalle avec le CD, tu as du oublier de faire une configuration au niveau du wifi
n°604567
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 16-05-2010 à 23:38:25  profilanswer
aaaah, ça marche, mais je pense que ça va bientôt déconnecter.
Et voila, ça n'a pas tardé, ça m'a encore déconnecté.
Là, j'ai une lumière verte, lancé 192.168.1.250, j'ai bien eu l'image de la caméra mais quelques secondes après, ça m'a déconnecté.
Là, au moment où j'écris, j'attends de retrouver une connexion en allant dans centre réseau et partage afin de rétablir la ligne.
Finalement, si je veux poster, il faut que je déconnecte le câble éthernet, sinon, impossible d'avoir une connexion.
n°604568
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 16-05-2010 à 23:39:57  profilanswer
ok, je vais recommencer demain, mais bon, j'ai suivi pas à pas ce que vous m'avez dis. C'est vraiment la galère ce truc.
En tout cas merci de m'avoir consacré tout ce temps. Vraiment désolé d'avoir polluer ce beau topic avec mes problèmes.
Edit: Je reviens vous pourrir la vie demain.   :p
Message édité par Yelloh le 16-05-2010 à 23:46:44
n°604584
Le transfu​ge
Posté le 17-05-2010 à 02:00:48  profilanswer
N'ayant toujours pas de réponse même avec les mise à jour du programme je repose ma question.
Le transfuge a écrit :
Bonjour, peut on envoyer une détection sur plusieurs messageries ? et si oui comment ?
Merci de vos réponses
n°604593
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 17-05-2010 à 08:35:33  profilanswer
Ce matin, j'ai appairé la caméra avec la bbox en WPS.
Lumière verte, donc, à priori, c'est bon, sauf que je la vois toujours pas cette caméra.
n°604596
pchelatrui​te
Posté le 17-05-2010 à 09:26:16  profilanswer
Pour Transfuge oui c'est possible avec la dernière mise à jour.
Sinon avec la mise à jour actuel peut être que sa fonctionne, faut tester il suffit de mettre un ";" entre chaque adresse mail.
Pour Yelloh : C'est super essaye maintenant d'accèder à la camera soit avec cette adresse http://192.168.1.250 ou http://192.168.1.254
n°604609
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 17-05-2010 à 11:20:24  profilanswer
192.168.1.254 --> Je tombe sur la bbox
192.168.1.250 --> Erreur de chargement.
n°604611
pchelatrui​te
Posté le 17-05-2010 à 11:30:58  profilanswer
Regarde sur la Bbox clique sur Réseau à domicile et regarde si tu voit le périphérique DCS-2121 (camera)
Normalement si tu clique sur le périphérique tu aura l'adresse IP qui permettra d'accéder à la camera
n°604622
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 17-05-2010 à 12:13:24  profilanswer
ben c'est ça le problème, je la vois pas.
Et quand je vais sur "Pérphériques Réseau Local", je vois la caméra avec un IP 0.0.0.0.
n°604637
Le transfu​ge
Posté le 17-05-2010 à 13:13:18  profilanswer
Merci pchelatruite cela fonctionne sur le Snapshot mais pas sur sur vidéo Clip.
n°604641
pchelatrui​te
Posté le 17-05-2010 à 13:40:43  profilanswer
Pour Yelloh : Il faudrait que tu branche la camera si ton ordinateur tu as du mal paramétrer les choses avec les adresses IP.
Pour transfuge : Super, oui pour le moment les vidéos ne sont pas compatible, surement lors d'une prochaine mise à jour.
Mais arrive tu à faire fonctionner le Snapshot et vidéo clip en même temps ? Fait tu aussi un enregistrement sur Samba ou carte SD ?
Lors de l'installation de la dernière mise à jour as tu rencontré des plantages et as tu du effectuer un reset.
n°604666
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 17-05-2010 à 16:03:23  profilanswer
pchelatruite, entre nous, je crois pas que ce soit mon ordi qui a du mal à paramétrer les adresses IP, mais plutôt le mec qui tape sur le clavier en ce moment même... hihi.
Je corrige, j'ai aussi du mal à comprendre les message.  :cry:  Je fatigue, je n'en puis plus.
Message édité par Yelloh le 17-05-2010 à 16:04:40
n°604757
Le transfu​ge
Posté le 17-05-2010 à 22:32:05  profilanswer
Oui les deux il me semble fonctionne en même temps et sur Samba car je fais des essais en ce moment. Mon Samba est le disque dur multimédia. Pour la dernière mise à jour aucun plantage et pas de reset. J'essaye différentes configuration et te tiens au jus.
n°605184
pchelatrui​te
Posté le 21-05-2010 à 01:27:49  profilanswer
Qui arrive encore à faire fonctionner le flux RTSP ?
Car moi je n'y arrive pas.
n°605473
molasar
Posté le 22-05-2010 à 23:50:46  profilanswer
Bonjour a tous
Je suis confronté a la meme problématique de configuration camera ip dcs2121 et bbox cette derniere reboote avant que je puisse configurer correctement la cam ip je précise:
que la camera fonctionne correctement
que la bbox a été changé
que l'ordi marche correctement
et enfin que la configuration avec une freebox se deroule sans pb ......il y a donc bien une incompatibilité entre la dcs 2121 et la bbox (dernier modele)
......bref mystere!!!!!............si quelqu'un peut m aider.....
n°605476
pchelatrui​te
Posté le 22-05-2010 à 23:59:30  profilanswer
Pourrait tu indiquer quel version logiciel est installer sur ta camera ?
Si tu ne dispose pas de la version 1.04 alors télécharge la version dispo à cette adresse : ftp://ftp.dlink.fr/DCS/DCS-2121/Firmware/
Si avec la version 1.04 tu rencontre toujours des problèmes pour l'installation alors installe la version 1.02
Tient nous informés.
n°606142
lilicucu
Posté le 29-05-2010 à 20:48:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Après avoir lu tous les posts de ce fil, et avoir tout essayé avec ma caméra, je viens appeler à l'aide sur ce forum.
- J'arrive à voir ma caméra en interne sur mon réseau
- J'ai ouvert les ports sur ma livebox (voir ici: http://imgur.com/YDxCu.png ) (pour info, ma caméra est sur l'IP 192.168.1.29)
- J'ai changé le port de ma caméra sur le 8080 ( http://imgur.com/Y4xZm.png
- J'ai configuré dlinkddns.com
Je ne sais plus quoi faire pour pouvoir voir ma caméra depuis l'extérieur.
Une idée ?
Merci pour votre aide --Lili
n°606143
tony03
Posté le 29-05-2010 à 20:58:49  profilanswer
Bonsoir  :hello:
Est ce que quelqu'un pourrait poster quelques captures d'écran pour avoir une idée de la qualité de l'image?
Merci  :jap:
n°606145
paillassou
Posté le 29-05-2010 à 21:23:04  profilanswer
Bonsoir,
=> premièrer page:
il y est indiqué des liens de DEMO ONLINE DLINK
par lesquels tu pourras te faire un idée de la qualité vidéo.
Cordialement,
n°606156
pchelatrui​te
Posté le 29-05-2010 à 23:04:12  profilanswer
pour lilicucu,
Pour voir ta camera de l'extérieur il faut que tu tape l'adresse ddns que tu as créé suivi de 8080
n°606300
lilicucu
Posté le 31-05-2010 à 15:04:13  profilanswer
Pour pchelatuire:
Merci pour la réponse. Oui c'est bien ce que je fais:
http://xxxx.dlinkddns.com:8080/ et ça ne marche pas. J'ai raté autre chose ?
n°606301
pchelatrui​te
Posté le 31-05-2010 à 15:06:01  profilanswer
Essaye d'abord avec ton adresse IP.
Va sur le site Mon-ip.com puis note l'adresse IP en rouge et va depuis une autre connexion que chez toi et indique cette adresse IP comme site suivi de :8080
Normalement sa devrait fonctionner.
n°606308
lilicucu
Posté le 31-05-2010 à 15:24:03  profilanswer
Pfffff, je viens de le faire, et ça ne marche toujours pas :-(
J'ai fait comme ça:
http://12.34.56.78:8080/
Suis-je nul ?
n°606309
pchelatrui​te
Posté le 31-05-2010 à 15:25:58  profilanswer
Oui mais essaye hors de chez toi, il faut te connecté depuis un voisin, amis, ...
Car cette adresse est accessible uniquement hors de chez toi.
n°606321
lilicucu
Posté le 31-05-2010 à 16:30:53  profilanswer
Oui, c'est bien ce que je fais: je me connecte depuis la freebox de mon voisin (et moi j'ai une livebox)
n°606322
pchelatrui​te
Posté le 31-05-2010 à 16:37:02  profilanswer
Bon alors tu as du mal configurer la redirection de port
n°606344
lilicucu
Posté le 31-05-2010 à 18:49:15  profilanswer
Voila comment j'ai configuré mes ports: http://imgur.com/YDxCu.png
Qu'est-ce qui cloche ?
n°606350
pchelatrui​te
Posté le 31-05-2010 à 19:25:32  profilanswer
Bon supprime tous les ports que tu as créé pour la camera.
Et pourquoi ne pas créé un accès direct à la camera sans 8080 ?
Si tu veut donc sans 8080, ouvre le port 80 vers 80 en UDP et TCP
Par contre si tu veut que depuis l'extérieur tu indique 8080 alors ouvre le port 8080 vers 80 en UDP et TCP.
Et ensuite test et tout devrait fonctionner cam accessible depuis la freebox, après on passera au port suivant.
n°606441
danielruei​l
Posté le 01-06-2010 à 18:21:23  profilanswer
bonjour lilicucu,
le dns a-t-il été déclaré dans la Livebox ?
que répond le ping http:\\mondns ?
Daniel
n°606471
lilicucu
Posté le 01-06-2010 à 21:15:32  profilanswer
danielrueil: ah non, je ne savais pas. Et je n'ai d'ailleurs jamais vu ping http:\\mondns avant.
Comment est-ce qu'on règle ça ?
n°606484
danielruei​l
Posté le 01-06-2010 à 23:20:39  profilanswer
Le DNS est un annuaire (directory en anglais) des adresses IP du monde entier. DynDNS est un annuaire dynamique, dynamique parce qu'il mémorise les changements d'adresses IP qui interviennent grosso modo toutes les 24 heures à l'exception de Free qui alloue des adresses fixes. Ces changements d'adresse sont pilotés par la box qui prévient le DynDNS dès qu'elle dispose d'une nouvelle adresse. Quand on tape http://mondns, la box va interroger le dyndns pour connaître l'adresse IP de la box à ce moment. Pour pouvoir joindre la caméra depuis le web, il faut :
1- déclarer le dyndns dans la box et non dans la caméra   -livebox>paramètres avancés>dyndns
2- affecter une adresse interne fixe à la caméra (une adresse fixe en 198.1.1.X)   - livebox>paramètres avancés>DHCP>adresses statiques
3- affecter un port à la caméra (8080 par exemple)     -livebox>paramètres avancés>NAT/PAT
4- depuis le PC du voisin, taper http://mondns:8080 et ça doit marcher
un ping est une commande sous DOS. exemple ping www.boursorama.fr Elle émet un "coucou" à l'adresse IP et celui qui le reçoit doit répond "coucou". donc le ping fait depuis le PC d'un voisin permet de vérifier que la traduction de mondns en adresse IP de la box est correct. Si pas de réponse, il y a un soucis. si ça marche, le problème vient d'une translation de port incorrecte.
si on paramètre le dyndns dans la caméra, celle ci va communiquer à l'annuaire une adresse en 198.1.1.X qui n'est pas connue du web (elle est uniquement interne).
n°607252
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 07-06-2010 à 23:28:18  profilanswer
(p'tit apparté): Greg, t'es énorme !!
n°608145
Soundspiri​t
Posté le 15-06-2010 à 10:16:06  profilanswer
Dis moi Yelloh, j'ai exactement le même problème que toi.As tu trouvé la solution?
n°608147
Soundspiri​t
Posté le 15-06-2010 à 10:37:31  profilanswer
Je suis de l'avis de pchelatruite.Je pense qu'il y a un conflit d'adresse IP dû à un problème avec le DHCP, 2 ou 3 minute après la connexion du câble ethernet la Bbox déconnecte et reconnecte.En WIFI même constat.J'ai essayé de fixer une adresse IP fixe grâce a l'adresse MAC de la CAM : résultat idem.Le problème viendrait donc que la Bbox n'arrive pas à attribuer une adresse correcte à la cam.Par défaut la cam a l'adresse 192.168.0.20 qui n'est pas une adresse correcte non plus pour la bbox...Je vais donc tenter ce soir de connecter la cam directement au PC dèja pour mettre à jour le Firmware et ensuite si je peux pour parametrer la cam sur une IP statique, je vous tiens au courant, Merci à tous
n°608244
Soundspiri​t
Posté le 15-06-2010 à 21:27:35  profilanswer
Problème résolu : il faut installer le firmware 1.04 en reliant directement la caméra au PC.Apres plus de problème de reeboot de la Bbox, merci à tous!
meilleur clé WIFIaide pour caméra ip D-Link DCS-900
Multifct Wifi, Recto verso auto & Impression CDCamera box ou camera dome, que choisir ?
[Pb] Imprimante canon IP 2000 imprime en blancCamera de surveillance
Connexion Wifi Trendnet TV-IP422WVIVOTEK PZ6124
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DLINK DCS-2121 caméra IP WIFI
