4814 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  22  23  24  25  26  27
[Topic Unique] DLINK DCS-2121 caméra IP WIFI
n°608244
Soundspiri​t
Posté le 15-06-2010 à 21:27:35  profilanswer
Problème résolu : il faut installer le firmware 1.04 en reliant directement la caméra au PC.Apres plus de problème de reeboot de la Bbox, merci à tous!
n°608270
Yelloh
Maitre Es Boulet
Posté le 15-06-2010 à 23:17:54  profilanswer
pas eu le temps de te répondre.
C'est ce que j'ai fais aussi.
Mais moi, j'ai mis un temps fou pour la faire marcher cette caméra.
Et heureusement que pchlatruite était là, pour m'aider à configurer la caméra, c'est un chef.
Un bon motard est un motard qui meurt de vieillesse.
n°610359
Pennatule
Posté le 05-07-2010 à 11:03:35  profilanswer
Nouveau, débutant en tout : réseau, caméra, box, acces internet... j'ai enfin pu découvrir pourquoi je galérais depuis deux jours sans résultat, en consultation depuis le net, alors que tout les paramétrages me paraissaient bons. Eh oui, ce forum m'apprend que je ne peux pas consulter de l'extérieur (adresse DynDNS), à partir de la neufbox, que ce soit en Wifi direct sur la box ou en hotspot (Neuf wifi fon ou Sfr wifi fon) au travers de cette même box. Merci à Paillassou d'avoir eu l'initiative de ce topic centralisé. Et aux autres intervenants bien sûr pour leur présence.
Une 1ère question ;) : J'ai deux caméras DDCS2121 et DCS1130. J'ai mis à jour la version 1.4 du microprogramme sur DSC2121. savez vous si il existe des évolutions pour la DCS1130, ceci simplement pour uniformiser mes paramètres et la vision sur iphone (via http ou l'app "IP Vision" ).
Merci.
n°612325
vince00_fr
Posté le 26-07-2010 à 09:43:41  profilanswer
je n'arrive pas à uploader sur un ftp free les "instantanés" alors que cela fonctionne avec une 910. (même configuration reseau). J'ai installé la 1.04.
est ce un probleme connu ?
Problème résolu sans aucune modification (juste un test qq heures plus tard...)
Message édité par vince00_fr le 26-07-2010 à 18:35:03
n°612515
pchelatrui​te
Posté le 27-07-2010 à 19:58:56  profilanswer
Pourquoi tu n'arrive pas à uploader sur un ftp Free ?
Quand tu clique sur tester dans le menu de la camera quel message d'erreur as tu ?
Peut tu aussi indiquer les paramètres que tu as indiquer ? (en oubliant pas de supprimer ton nom utilisateur et mot de passe)
Car moi j'utilise le ftp Free avec 1.04.
Qui as essayé le firmware 1.05 (beta) car j'aurai aimer savoir si des personnes rencontrent des problèmes avec cette nouvelle version.
n°613245
gta007
Posté le 04-08-2010 à 13:25:28  profilanswer
sous 1.04 et 1.05 j'ai des pertes de wifi avez vous une idée ?
Mon Feed-back
n°613247
pchelatrui​te
Posté le 04-08-2010 à 13:41:49  profilanswer
C'est à dire ? Peut tu donner plus d'info ?
n°613253
gta007
Posté le 04-08-2010 à 14:45:18  profilanswer
Pour faire simple elle fonctionne de manière aléatoire, je vais essayer en rj45 pour être sur que c'est à cause du wifi.
Mon Feed-back
n°613254
pchelatrui​te
Posté le 04-08-2010 à 14:48:49  profilanswer
Ok parce que moi aussi j'ai des coupures.
Elle ne répond plus à distance, je suis obligé de la débranché et rebranché électriquement.
Si tu essaye en RJ45 (ehernet) informe moi si sa fonctionne mieux, car je suis très intéresser de savoir.
n°613458
joe dalton
Posté le 06-08-2010 à 11:20:04  profilanswer
bonjour,
que pèse les vidéo de cette camera?
j'ai un synology ds209j chez moi et cette webcam sera chez mes parents, ils ont une connexion adsl 4mb/s.
en gros je voudrais savoir si avec de l'adsl un débit 460kb/s soit environ 50ko/s en envoi suffi pour envoyer les vidéo et/ou photo.
n°613468
pchelatrui​te
Posté le 06-08-2010 à 11:37:30  profilanswer
Plus tu aura de débit upload (émission) mieux sa sera, la qualité d'image sera meilleurs.
Sinon pas de débit minimum (il faut juste une connexion ADSL), c'est juste que les images seront pas au top de la qualité la qualité s'adapte selon ta ligne (on peut régler la qualité dans le menu de la camera)
Attention ne pas confondre le débit réception et émission.
Si tu peut essaye de faire ce test chez tes parents :
http://www.degrouptest.com/test-debit.php
Une fois le test de débit effectuer, communique les chiffres.
En émission le max en ADSL c'est 0,8 méga sauf chez Free et Alice en zone dégroupé le débit peut atteindre entre 1 méga à 1,2 méga.
n°613489
joe dalton
Posté le 06-08-2010 à 13:24:28  profilanswer
ben les débit que j'ai annoncé dans ma question juste au dessus sont justement ceux mesuré par dégrouptest chez mes parent bien sur et ce en envoi uniquement.
n°613502
pchelatrui​te
Posté le 06-08-2010 à 14:43:15  profilanswer
Ok, donc cela devrait fonctionner, mais la qualité ne sera pas beaucoup au rendez-vous, surtout le direct.
Sinon tu est chez quel opérateur ?
n°614127
Zimt
Posté le 12-08-2010 à 08:09:57  profilanswer
Je viens d'acheter ce modèle il y a une semaine. Je suis plutôt déçu car elle plante environs tous les jours.
Sur un évènement, elle envois une série de fichier par FTP (j'ai mis une image pas seconde) et au bout de quelques sessions d'envois, elle se connecte puis prout. Timeout de connexion FTP et elle plante comme une m.... Je me retrouve avec le dernier fichier envoyé qui a une taille de 0ko.
Vous avez déjà au ce problème?
Edit : firmware 1.03FR passé en 1.04FR mais toujours le même pb
Message édité par Zimt le 12-08-2010 à 10:05:58
n°614135
pchelatrui​te
Posté le 12-08-2010 à 10:36:11  profilanswer
Alors les plantages, j'en ai eu aussi pas mal.
Mais je pense avoir résolu le problème (depuis 1 semaine sa coupe plus).
Alors as tu une Freebox ? ou si tu as une autre box indique le moi.
Effectue tu des enregistrement sur carte SD ?
Il faut mettre la version 1.05 en anglais pour résoudre le problème.
C'est la seul version ou tu aura moins de problèmes (par contre faudra que tu sache la faire fonctionner en Anglais).
Voici le lien de téléchargement pour la mise à jour :
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia [...] 20beta.zip
n°614142
Zimt
Posté le 12-08-2010 à 11:24:53  profilanswer
pchelatruite a écrit :
Salut pchelatruite,
Oui je passe pas une FreeBox. Le problème est assez gênant car souvent je n'ai pas les derniers snapshot et donc, pas toute la scène surveillée. Je n'utilise pas de sd-card car si la caméra est volée, il n'y a plus la vidéo lol. Je projète d'utiliser un serveur smb :)
Merci pour le lien, je te tiens au courant ;)
n°614143
pchelatrui​te
Posté le 12-08-2010 à 11:29:52  profilanswer
Je pense que tu est relier en wifi ?
Car moi je pense que si on relie par câble Ethernet on aura plus de problèmes.
Justement aujourd'hui ma cam vient de tomber en panne, elle ne répond plus, dommage car elle fonctionner depuis 1 semaine.
n°614153
Zimt
Posté le 12-08-2010 à 14:21:53  profilanswer
Oui je suis en Wifi, là je viens d'essayer avec un relais plus proche, ça à l'air plus stable.
En fait c'est l'antenne qui m'a l'air un peu faible.. mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avec une FOSCAM à 65€ (genre portée 5 mètres lol).
Pour le moment la 1.05 à l'air plus stable en effet (je n'ai plus de fichiers à 0ko) :)
n°614287
absilone
Posté le 13-08-2010 à 14:43:46  profilanswer
J'ai lu les 10 pages du topic et j'ai bien progressé (MERCI aux participants actifs).
Je bloque sur un dernier point : le WIFI.
J'ai une DCs2121 installé sur une Freebox (V5) comme routeur.
Ca fonctionne nickel en RJ45.
L'IP donné à la cam sur l'install est : 192.168.1.2
J'ai rentré tous les paramètres en Wifi ds la console de la cam.
J'ai activé le module Wifi de la Freebox et j'ai entré sur la Freebox et la cam les Clés en WPA SK.
Je vois même, en filaire, mon réseau wifi de la freebox. Je débranche donc la DCS2121.
Et la, je fais koi?
J'ai appuyé sur le boutton WPS mais la freebox n'en a pas. Je n'arrive plus sur l'adresse 192.168.1.2 à accéder à la console (l'ip ne répond plus). Comment procéder?
Merci d'avance
n°614288
absilone
Posté le 13-08-2010 à 14:47:18  profilanswer
PS : j'ai à dispo un routeur Netgear wifi que j'avais derriere la Freebox mais que j'ai enlevé pour simplifier mon installation. Il a une WPS et cela fonctionnait pr ça au moins (mais ct le bordel pr les adresses ip et les ports)...
n°614409
gabatt
Posté le 14-08-2010 à 22:46:32  profilanswer
Salut
J'ai lu que plusieurs cherchaient des applis pour leur iPhone afin d'y visualiser les images de leur camera.
Pour ma part, j'ai choisi D-Link Cams, qui fonctionne parfaitement sur mon iPhone sous iOS 4. Le lien de l'appstore : http://itunes.apple.com/fr/app/d-l [...] 7663?mt=8. Elle coûte 3.99€. La liste des caméras compatibles est conséquente... dont bien sûr notre chère DCS-2121.
Le paramétrage est je trouve hyper simple, on peut regarder l'image en mode paysage, configurer plusieurs caméras, etc... Bref, ça marche avec ma DCS-2121, sans aucun souci depuis 2 mois, pourvu que ça dure !
Il existe d'autres applications, qui fonctionnent peut-être avec la DCS-2121... mais je ne les ai pas testées : Cam Viewer, uCamViewer, eyeCam, Webcam...
Voilà. C'était ma petite contribution :)
Message édité par gabatt le 14-08-2010 à 22:47:15
n°617312
pchelatrui​te
Posté le 07-09-2010 à 18:39:33  profilanswer
Je vient de voir une nouvelle mise à jour disponible à cette adresse :
ftp://203.126.164.142/DCS-2121/
Cliquer sur la version 1.05 officiel et télécharger la nouvelle version (elle est améliorer par rapport à la première version 1.05 d'après les indications).
Je vais faire la mise à jour et vous tenir au courant.
n°617341
paillassou
Posté le 07-09-2010 à 21:29:30  profilanswer
merci pour la news ;)
n°617342
pchelatrui​te
Posté le 07-09-2010 à 21:41:38  profilanswer
J'ai tester, donc pour le moment j'ai tout qui fonctionne je voit juste que l'on peut plus accèder aux vidéos de la carte SD à distance.
Il faut maintenant désactiver l'enregistrement sur carte SD pour lire la carte à distance.
Par contre j'ai vu maintenant qu'il y avait la possibilité d'être informé par mail en cas de plantage de l'enregistrement, j'ai donc activer cette fonction.
Par contre depuis la version 1.05 j'ai remarquer que la vidéo est saccadé surtout avec Mozilla Firefox.
n°617400
fouiz
Posté le 08-09-2010 à 12:31:55  profilanswer
y a t-il un moyen de limiter le déclenchement des snapshots à des tranches horaires définies (pour ne pas activer quand je suis là) ?
Par ailleurs, pas moyen de faire fonctionner ce foutu mail (camera en wifi derrière routeur d-link, lui-même derrière freebox). J'ai tout essayé avec mes différents comptes mail, rien n'y fait ...
Des idées ?
n°617401
pchelatrui​te
Posté le 08-09-2010 à 12:35:41  profilanswer
Salut, oui les snapshots c'est possible d'activer selon des horaires.
Pour le mail, chez Free indique moi les paramètres que tu essaye ?
Car il faut que tu va dans ton compte Free et que tu active la beta smtp.
n°617491
fouiz
Posté le 08-09-2010 à 22:29:42  profilanswer
Ok,
merci pour free, ç)à yest cà marche (c'était lié au pb d'authentification car j'ai déjà un NAS qui m'envoie des mails mais non authentifiés et çà marchait nickel donc je ne comprenais pas ...)
Pour les snapshots, je vois bien que je peux mettre en schedule mais seulement en ftp, or je voudrais justement recevoir un mail si détection de présence en mon absence (donc sur créneaux horaires définis). Je ne vois pas comment faire ?
n°617493
pchelatrui​te
Posté le 08-09-2010 à 22:39:13  profilanswer
Merci pour la confirmation.
En effet il existe pas la possibilité de mettre en place des créneaux horaires par contre comme tu est chez Free avec le Webmail Zimbra tu peut faire des étiquettes cela permet d'effacer les alertes en un clic au lieu de devoir les sélectionner 1 par 1 dans la boite de réception.
n°617494
fouiz
Posté le 08-09-2010 à 22:46:54  profilanswer
OK, c'est bien ce qu'il me semblait. Pas terrible comme config, ils auraient pu penser à ce cas de figure, surtout pour des cams destinées à des particuliers ...
Merci en tout cas pour ta réactivité.
n°617498
pchelatrui​te
Posté le 08-09-2010 à 23:23:01  profilanswer
Les cams sont aussi destiner à des professionnel d'après les différentes publicité que l'on trouve sur internet.
Le gros problème de DLINK c'est que l'on peut pas faire remonter des informations, il devrait avoir un genre de formulaire.
n°622034
electrotot​o
Posté le 19-10-2010 à 14:47:51  profilanswer
j'utilise la webcam afin de diffuser une image sur internet. Le souci c'est que mes visiteurs sont obligés de s'identifier à chaque venue (j'ai alors créé un utilisateur sans mot de passe).
Comment supprimer l'identification et rendre la webcam publique ?
Merci!
n°622035
pchelatrui​te
Posté le 19-10-2010 à 14:53:01  profilanswer
Veut tu diffuser la camera depuis un site web ou depuis l'interface de la camera (d-link) ?
Il faudrait également indiquer quel est la version de ton Firmware (logiciel) de la camera.
n°622049
electrotot​o
Posté le 19-10-2010 à 18:06:38  profilanswer
Bonjour et merci de ta réponse.
Je diffuse depuis un site web l'image (/image/jpeg.cgi).
Version du microprogramme : 1.04_FR.
n°622057
pchelatrui​te
Posté le 19-10-2010 à 19:19:11  profilanswer
Bonsoir,
Donc essaye de mettre le firmware 1.05 (en Anglais) mais plus stable.
Dispo à cette adresse : ftp://203.126.164.142/DCS-2121/
Ensuite pour éviter l'identification normalement il faut aller dans configuration puis configuration réseau et ensuite décoche la case authentification.
n°622059
electrotot​o
Posté le 19-10-2010 à 19:52:29  profilanswer
La case authentification est déjà décochée.
Puis-je effectuer la mise a jour par liaison wifi ?
n°622067
pchelatrui​te
Posté le 19-10-2010 à 20:55:35  profilanswer
Ce n'est pas recommander, mais personnellement je l'effectue et sa fonctionne, du moment que tu as pas de déconnexion en Wifi il y aura aucun problème.
La mise à jour peut parfois résoudre le problème, car il y a beaucoup de problèmes corriger et des fonctions supplémentaires.
n°622069
electrotot​o
Posté le 19-10-2010 à 21:05:52  profilanswer
J'ai mis à jour en 1.05.
Message édité par electrototo le 19-10-2010 à 22:15:08
n°622070
pchelatrui​te
Posté le 19-10-2010 à 21:40:04  profilanswer
Voici le fichier à télécharger que j'ai mis sur le site Free pour toi.
Informe moi de la bonne réception.
n°622072
electrotot​o
Posté le 19-10-2010 à 21:54:25  profilanswer
Je n'ai pas de lien ? j'ai réussi à en trouver un autre entre temps. Merci.
La case est toujours décochée, malgré un recochage/redécochage de celle ci, la webcam demande toujours une identification  :(
Message édité par electrototo le 19-10-2010 à 22:12:51
n°622529
clex
Posté le 25-10-2010 à 14:28:15  profilanswer
Bonjour à tous les utilisateurs de la DCS-2121,
je viens d'en acquérir une pour mon commerce que j'ai mise en wifi et jusque là tout fonctionne mais je ne trouve pas comment enregistrer sur mon pc qui est lui aussi en wifi sur la neuf box.
Est-ce qu'il y aurait une âme charitable qui me guiderai dans la réalisation de cette étape cruciale ;)
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par clex le 25-10-2010 à 14:40:00
n°622567
pchelatrui​te
Posté le 25-10-2010 à 19:09:05  profilanswer
Bonsoir,
Tu veut enregistrer quand tu regarde le direct, ou lors d'un détection de mouvements ?
meilleur clé WIFIaide pour caméra ip D-Link DCS-900
Multifct Wifi, Recto verso auto & Impression CDCamera box ou camera dome, que choisir ?
[Pb] Imprimante canon IP 2000 imprime en blancCamera de surveillance
Connexion Wifi Trendnet TV-IP422WVIVOTEK PZ6124
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] DLINK DCS-2121 caméra IP WIFI
