9213 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°1029861
Winpoks
Posté le 31-10-2021 à 18:56:09  profilanswer
T'as mal cherché. Mais le colorvu c'est pas top. En tout cas pas en l'absence de lumière.
n°1029863
fredo3
Posté le 31-10-2021 à 19:03:31  profilanswer
Ah.
Bon, affaire réglée alors, merci :D
Je crois que je vais partir sur une DS-2CD2086G2-IU pour tester.
https://www.hikvision.com/content/d [...] 210226.pdf
Message édité par fredo3 le 31-10-2021 à 19:15:02
n°1029864
porcherie6​6
Posté le 31-10-2021 à 20:15:17  profilanswer
Salut, certains ont-ils tenté de rendre un peu + silencieux les nvr dahua ? passage à des ventilos noctua par ex ?
n°1029865
Winpoks
Posté le 31-10-2021 à 21:39:45  profilanswer
C’est ce que j’ai fait sur mes switch, mon routeur et mon ancien NVR HIK. Ça réduit le bruit, mais c’est toujours important et ne sera jamais silencieux vu la taille des ventilateurs et le fait qu’on ne peut pas jouer sur la vitesse de ventilation (sauf à réduire la tension vers les ventilateurs, ce qui est possible).
Sur le nouveau je ne l’ai pas fait, mais je pense que le résultat n’en serait que meilleur vu que les ventilateurs sont de diamètres plus important.
n°1029867
booking
Posté le 31-10-2021 à 22:47:54  profilanswer
yakitori a écrit :
ok merci et c'est quoi le nom de l'appli stp? car j'ai vu des noms differents entre play store et Hikvision.com
"Hik-Connect - pour l'utilisateur final
Taille : 138 M Version : 4.19.0.1014
Mise à jour à : 2021-10-15 09:31:42"
n°1029868
booking
Posté le 31-10-2021 à 22:49:02  profilanswer
fredo3 a écrit :
Hello
De retour sur le topoc :o
Je voulais échanger mes 8MP par des modèles avec Acusense pour une meilleure détection. J'ai trop de faux positif à cause de branches ou feuilles d'arbre qui bouche, ca me gonfle.
Alors le ColorVue ca a l'air vachement chouette aussi.
Mais bizarrement je ne trouve que des caméras avec Acusense OU ColorVue, mais pas de modèle qui supporte les deux en même temps. J'ai mal cherché?
Colorvu + varifocale ça existe désormais en versions bullet et dôme DS-2CD26x7G2 (bullet) et DS-2CD27x7G2 (dôme)
n°1029875
porcherie6​6
Posté le 01-11-2021 à 08:18:31  profilanswer
je vais essayer de trouver des tutos dahua, en espérant que ce soit du quasi plug&play  :jap:
n°1029881
yakitori
Posté le 01-11-2021 à 10:29:33  profilanswer
merci sais tu pourquoi cet appli n'est elle pas disponible dans play store?
n°1029884
fredo3
Posté le 01-11-2021 à 12:00:33  profilanswer
fredo3 a écrit :
Ah.
rah j'hésite avec une PTZ :/
https://www.dahuasecurity.com/produ [...] A404XB-GNR
SD1A404XB-GNR
Mais j'aurais préférer une bullet, plus discrète. C'est pour fixer au rebord de la fenêtre du grenier.
n°1030251
the gaston​ lagaffe
Posté le 12-11-2021 à 09:40:58  profilanswer
Bonjour à tous.
Je n'ai jamais installé de caméra de surveillance, la seule que j'ai eu était un gadget wansview avec app où il faut avoir un compte sur un site chinois et rien stocké en local... j'ai du m'en servir deux fois mais franchement ça ne servait à rien.
Je souhaite dans ma maison installer 3 caméras de surveillances (Arrière  / avant / portail).
Je veux quelque chose de complet, consultable en LOCAL, et pas de connexion à un site chinois pour télécharger les vidéo de chez soit.
J'ai compris ou cru comprendre qu'il fallait une sorte de centrale , qu'on doit relier à son réseau pour s'y connecter à distance.
Je vois partout HiKvision cité pour ce type de solution.
Que me conseillez vous... ( budget restreint )
La liaison ne peut pas être filaire (pas de passe câble et pas de tranché de 10m dans le bitume et trou dans le beton pour y passer un cable).
eventuellement l'une d'elle peut etre connecté à un CPL mais je suis pas très chaud.
Existe t il des versions Wifi et batterie  + solaire ?
La "base" peut elle etre multi support " et accueillir par la suite des modèles filaires ?
Le topic du département de la Creuse -Viendez !
n°1030268
bigbang63
V4 and Gsxr power
Posté le 12-11-2021 à 21:52:16  profilanswer
the gaston lagaffe a écrit :
Bonjour à tous.
Salut Gaston,
j'ai depuis 5 ans un ensemble foscam qui me convient par rapport à mes besoins:
constitué de :
-1 nvr 3109H + 1 disque dur pour enregistrer 24/24
-plusieures caméra foscam en filaire et en wifi tu as le choix parmi les dernières sorties.(720 ou 1080), j'ai aussi des caméras génériques onvif à 25€ qui sont prises en compte sur le NVR.
aprés il ya plein d'autres marques, mes besoins étaient dans un premier temps de pouvoir accéder à distance sur le NVR qui pilote les caméras (connexion ip fixe ) - application android simple et stable, pas d'hebergement chez les chinois, possibilité de replay avec detection de mouvement , fluidité des enregistrement, les moins sont une interfaces sur IE avec un plug in.
aprés il y a certainement mieux dans d'autres marque
flasheur en tout genre
n°1030274
the gaston​ lagaffe
Posté le 13-11-2021 à 09:41:51  profilanswer
bigbang63 a écrit :
Salut Gaston,
constitué de :
Merci pour ta réponse,
Je me demandais si sur ce genre d'appareil on pouvait avoir des alertes sur le téléphone ?
Je vais regarder du côté de ton modèle.
Il me reste plus qu'à trifouiller du cablage et mettre des boîtes de dérivation...
Car même si on passe par le wifi, il faut quand même alimenter sa caméra.
Je ne suis pas sûr qu'une cam solaire , même avec batterie puisse être consultable en continu (à la demande) . J'imagine que c'est des trucs qu'on consulte après coup et qui enregistre dès qu'un truc se passe devant
Non ?
Dernière question : est ce qu'une caméra poe peut fonctionner derrière un CPL.
Par ce que du coup il me reste plus dans ce cas quinstaller une prise de courant après mettre repiqué ailleurs et me brancher au cpl que je mettrais dessus.. ça solutionne le problème de distance et d'onde ?
Message édité par the gaston lagaffe le 13-11-2021 à 09:50:21
n°1030326
fredo3
Posté le 14-11-2021 à 20:37:17  profilanswer
Petites question PTZ motorisée Dahua.
Quand est-il des privacy zones des caméras motorisées???
On peut définir des zones différente en fonction de la position de la caméra?
Le masque s'active seulement après que la caméra ait fini de bouger ou comment?
n°1030544
bigbang63
V4 and Gsxr power
Posté le 20-11-2021 à 08:04:12  profilanswer
Non ?
Salut :
Alerte téléphone oui
Cpl oui sans pb en poe pas testé je sais pas si des cpl poe existent.
n°1030991
marc-jule
Posté le 28-11-2021 à 00:08:47  profilanswer
colorvue quelqu'un à testé ici ? J'hésite à changer mes caméras par des colorvue :o
n°1030992
booking
Posté le 28-11-2021 à 00:34:50  profilanswer
Ça marche bien il y a quelques tests sur yt
n°1030998
Winpoks
Posté le 28-11-2021 à 07:51:46  profilanswer
Dépend des conditions et de ce qui est recherché. C'est pas la solution miracle.
n°1031011
booking
Posté le 28-11-2021 à 12:16:20  profilanswer
Non clairement, ça ne va te refaire une image parfaite en couleur 24H/24H, il faut un minimum de luminisité extérieure pour 'aider' la caméra si tu souhaites ne pas activer la lumière intégrée à la caméra en face avant.
Elles sont beaucoup plus sensible d'un manière générale que les autres produits (sensibilité à 0,0002 lux)
n°1031514
veni69
Posté le 08-12-2021 à 09:52:20  profilanswer
Une question concernant les sorties d'alarmes sur certaines cameras dômes.
Je suppose que c'est des contacts sec qui se ferment, vous connaissez le voltage max qu'ils acceptent ? Je ne trouve plus l'info.
n°1031581
booking
Posté le 09-12-2021 à 13:38:33  profilanswer
Dépend des produits
n°1031582
veni69
Posté le 09-12-2021 à 14:41:31  profilanswer
Pour une DS-2CD3145F-IS et une DS-2CD2145F-IS
n°1031585
booking
Posté le 09-12-2021 à 15:38:41  profilanswer
n°1031590
veni69
Posté le 09-12-2021 à 17:34:42  profilanswer
Non, je te remercie. 12VDC 30ma .
n°1031964
Kayou
Posté le 20-12-2021 à 11:28:27  profilanswer
Je souhaiterais acquérir plusieurs caméras d'extérieur pour surveiller un peu mon jardin et la maison.
C'est plutôt de la surveillance car on a un très bon système de dissuasion DANS la maison, à savoir quelqueS chiens qui n'incitent pas à un étranger de venir :o
J'ai de quoi faire du POE, je préfère au Wifi car pas mal de distance.
Qui plus est ma maison est assez loin de mon portail (30-40) et donc je ne cherche pas forcément un ultra grand angle non plus.
Dans un premier temps, pas besoin d'enregistrement mais ça pourrait venir par la suite.
Je n'y connais pas du tout et cherche donc un peu de renseignements quant au choix à faire. J'avais vu dans un premier temps la RLC-510A.
Message édité par Kayou le 20-12-2021 à 11:44:40
n°1032243
Winpoks
Posté le 28-12-2021 à 17:13:21  profilanswer
Reolink a de bons avis, mais je ne sais pas si leur soft a évolué. Surtout pour ce qui est de la détection. Ça me parait toujours être les éléments de base (détection de mouvement) avec ce que ça implique à l’extérieur.
Après, dans tes choix, faudra peut-être voir pour une grande focale (selon le cadrage).
Sinon vais changer trois des caméras, une extérieure et deux intérieures. Certains ont eu la ds-2cd2345G0P-I  ( https://www.ubitech.fr/992-camera-d [...] 21476.html ). J’hésite entre celle-là et une plus classique (moins grand angle) ( DS-2CD2546G2-IS)
n°1032277
booking
Posté le 29-12-2021 à 14:48:03  profilanswer
La première n'est pas équipée de l'algo acusense permettant le filtrage des fausses alarmes en en créant des alarmes que sur cibles humains &/ou véhicule
n°1032279
Winpoks
Posté le 29-12-2021 à 15:46:22  profilanswer
Je sais, mais pas nécessaire en intérieur dans mon cas. J’ai commandé pour voir ce que ça donne. Quitte à la renvoyer pour changer de modèle.
Mais oui, les fonctions intelligentes de ce type sont indispensables en extérieur. Me reste deux caméras extérieur à changer pour ça. Surtout une veille Dahua qui est trop sensible dans les alertes, quelque soit les réglages.
Message édité par Winpoks le 29-12-2021 à 15:54:04
n°1032284
booking
Posté le 29-12-2021 à 17:45:41  profilanswer
Les dernieres DS-2CD2543G2 (Le 2 est important) ont :
- Sensibilité à 0,005lux
- Classification Acusense
- 120db
dans des prix identiques voire inférieur aux DS-2CD2546G2
n°1032286
veni69
Posté le 29-12-2021 à 18:39:28  profilanswer
Il faut un NVR récent pour gérer les fonctions de type Acusense  ?
n°1032287
Winpoks
Posté le 29-12-2021 à 18:46:35  profilanswer
- 120db
Oui je l’avais vu aussi. Mais même si c’est inutile dans mon cas pour ce modèle là. Je préférai choisir le modèle ayant la même sensibilité pour une forme identique.  :jap:
D’ailleurs en ayant vu un comparatif, j’ai vu que l’un était EasyIP 2.0. Je pensais que l’Acusense était réservé à la version 4.0 ). Pas le cas ? Ou c’est une erreur de fiche technique de la caméra.
Message édité par Winpoks le 29-12-2021 à 18:52:09
n°1032288
Winpoks
Posté le 29-12-2021 à 18:49:44  profilanswer
Si tu as un NVR qui gère l’Acusense il pourra gérer un nombre limité de caméra ne disposant pas en eux mêmes de ces fonctions, ainsi que la prise en compte des caméras en disposant. Si tu n’as pas le NVR adéquate, tu faudra gérer les alertes via la caméra et non le NVR pour avoir les fonctions AcuSense. Donc oui.
Message édité par Winpoks le 29-12-2021 à 18:49:52
n°1032289
veni69
Posté le 29-12-2021 à 19:31:08  profilanswer
Ça me fais tout changer je vais rester comme je suis alors. Merci
n°1032306
Winpoks
Posté le 30-12-2021 à 12:58:18  profilanswer
Je ne vais pas le faire immédiatement (car je viens de changer le NVR), faut que je fasse essaies avant également, mais je suis de plus en plus tenté par des solutions maisons à base de logiciels dédiés comme Blue Iris. Il y a pas mal de possibilités et l’intégration pour toutes les caméras des fonctions dites intelligentes maintenant.
n°1032309
veni69
Posté le 30-12-2021 à 14:41:40  profilanswer
Je l'avais vu mais ça tourne que sous windows et ça m’intéresse pas du tout la. Mais sinon oui la solution est pas mal et tres flexible au final etant donné que tu es sur un PC
n°1032312
Winpoks
Posté le 30-12-2021 à 16:12:43  profilanswer
Pas arrêté sur BI, mais il y a d'autres solutions. À voir les fonctionnalités et si je peux y mettre l'interphone. Je n'y étais pas arrivé avec la version 4.
n°1032315
Winpoks
Posté le 30-12-2021 à 17:05:05  profilanswer
Réception des trois caméras. L’une, j’ai déjà exactement le même modèle qui est génial en terme de qualité (Dahua IPC-T5442TM-AS), la seconde, j’ai déjà eu un modèle similaire (DS-2CD2443G0-IW) et la dernière (DS-2CD2345G0P-I). Faut que je vois de nuit, mais l’angle de vue est vraiment bon en comparaison de la précédente. J’arrive à couvrir quasiment toute la pièce et surtout les deux fenêtres opposé l’une à l’autre ainsi que les deux portes. Avant je n’avais qu’une porte et fenêtre.
n°1033794
melt
Posté le 01-02-2022 à 00:25:04  profilanswer
Salut !
j aimerais savoir quelle est l equivalent hikvision de la annke c800, apparemment annke est la sous marque mais je suis perdu dans les réferences
je cherche nvr + camera poe en turret equivalent c800 (H800 pour la rérefence avec le nvr)
Et quel est le meilleur site pour commander?
Merci :)
n°1034357
maher007
Posté le 16-02-2022 à 17:09:03  profilanswer
Je fait appel à vos expériences.
Je cherche à installer un système de surveillance chez moi avec une caméra PTZ.
Je n'ai qu'une entrée possible à surveiller, d'où le besoin d'une seule caméra de type PTZ.
Mon budget est de 300/400€ max pour cam + NVR
Que me conseillez-vous ?
Idéalement une PTZ avec :
 - zoom optique
 - en raccordement POE sur un NVR
 - avec alertes sur smartphone en cas de détection
 - l'auto-tracking serait pas mal
 - vision nocturne (en Noir et Blanc, pas besoin de la couleur)
 - possibilité de délimiter les zones où activer la détection d'intrusion
 - possibilité de visionner en direct à distance
 - Audio bidirectionnel
Les marques Hikvision et Dahua proposent ça, mais à des tarifs hors-budget.
J'ai vu une Reolink (RLC-823A), mais les tests vidéo montre des problèmes d'ajustement de l'image lors de l'auto-tracking.
J'ai cherché en occasion, mais je n'ai rien trouvé côté Hikvision ou Dahua.
Je suis preneur de vos conseils
Merci d'avance
n°1034466
chevket
Posté le 21-02-2022 à 11:42:47  profilanswer
1 NVR pour 1 caméra, ça semble pas trop pertinent.
Les Hikvision ont un lecteur carte microSD qui peut contenir les vidéos. Et les caméras peuvent être accessible via l'appli mobile HIK Connect si je ne dias pas de betises.
n°1034472
Winpoks
Posté le 21-02-2022 à 12:45:20  profilanswer
Et tu peux directement enregistrer sur des disques réseaux.
n°1034478
maher007
Posté le 21-02-2022 à 17:01:37  profilanswer
Oui pour le lecteur microSD sur Hikvision, mais le NVR me permettra d'alimenter la caméra en POE et me permettra aussi de connecter d'autres caméra à l'avenir si je veux faire évoluer l'installation
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
