9111 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°1010038
Winpoks
Posté le 08-11-2020 à 17:59:01  profilanswer
Nvr à jour ? Mes caméras et nvr fonctionnent sans plugin sous Firefox maintenant.
n°1010039
marc-jule
Posté le 08-11-2020 à 18:01:29  profilanswer
Merci de ta réponse super rapide :D
Je viens de mettre le NVR à jour oui (4.1.18) (NVR 7716NXI)
No plug-in detected sous firefox :(
n°1010042
Winpoks
Posté le 08-11-2020 à 18:03:53  profilanswer
Bizarre, mon nvr est plus ancien que celui que tu as.
D'ailleurs lui que je visais pour changer. T'as un mélange de marques de caméras ? Pour savoir si c'est parfaitement fluide.
n°1010043
marc-jule
Posté le 08-11-2020 à 18:05:11  profilanswer
bon bah je vais continuer de galèrer :D
Non j'ai que du Hikvision
J'en profite pour te demander comment est ta config ? Mon NVR est dans mon garage et pour voir mes caméras dans le bureau sur ma télé j'ai branché un HDMI en wireless :)
n°1010057
marc-jule
Posté le 08-11-2020 à 19:01:38  profilanswer
Autre question
A quoi ca sert que les caméras soit techniquement sur un range différent que celui du NVR ?? (
192.168.254 au lieu du 192.168.1 du NVR)
Message édité par marc-jule le 08-11-2020 à 20:17:33
n°1010068
Winpoks
Posté le 08-11-2020 à 21:31:21  profilanswer
Les caméras sont branchés comment, directement sur le NVR ? 
Sinon caméra sur un switch, NVR sur le switch également et tout communique via le réseau. J’utilise le visionnage soit par le navigateur, soit via les applications de la marque.
Message édité par Winpoks le 08-11-2020 à 21:32:06
n°1010069
marc-jule
Posté le 08-11-2020 à 21:32:23  profilanswer
oui directement sur le NVR :)
n°1010073
Winpoks
Posté le 08-11-2020 à 22:02:17  profilanswer
Je ne sais pas si c’est possible de faire autrement, mais branché comme ça, ça va crée un réseau à part pour les caméras et le NVR.
n°1010752
marc-jule
Posté le 15-11-2020 à 19:04:25  profilanswer
Je n'arrive pas me connecter sur l'une de mes caméras
Elle fonctionne pourtant parfaitement dans Hikvision
mais lorsque je souhaite y accéder avec l'ip redirigé:
Access Error: 404 -- Not Found
Can't locate document: /doc/page/login.asp
Pourtant les 3 autres fonctionnent :(
n°1011133
aeuwl
Posté le 18-11-2020 à 17:15:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acquis une caméra DS-2CD2H85FWD-IZS sur un distributeur Français bien connu sur ce forum (ça commence par W et se termine par COM).
La caméra est dite "compatible" audio IN mais le distributeur me conseille un micro d'une autre marque à plus de 100€ (près du tiers du prix de la caméra).
Avez-vous trouvé des solutions pour avoir le son sur une cam Hikvision similaire ?
Le micro sur la mienne semble se brancher via mini-jack.
J'ai bien repéré un modèle sur Am***zon mais le audio IN se termine par une fiche RCA femelle volumineuse à laquelle il faut adjoindre un RCA mâle puis un RCA/Jack afin de pouvoir le brancher... Dis autrement : ça prendre trop de place.
n°1011608
dced
Posté le 23-11-2020 à 09:00:39  profilanswer
Si on prend une caméra Acusence, faut-il absolument le NVR acusence?
n°1012649
croustx
Modoadorateur
Posté le 02-12-2020 à 18:40:27  profilanswer
La bonne surprise !
J'ai mis mon NVR à jour, et je peux enfin lire les vidéos via Chrome :)
n°1013838
booking
Posté le 16-12-2020 à 08:06:08  profilanswer
aeuwl a écrit :
Bonjour à tous,
Chouette un topic Hikvision !
Pour les micros il en existe dans la même marque : https://us.hikvision.com/sites/defa [...] 18na_0.pdf
n°1013839
booking
Posté le 16-12-2020 à 08:09:06  profilanswer
Les algo des cam acusense fonctionnenet en stand alone, tu peux avoir une caméra seule installée dans un coin et elle va te renvoyer les notifications (humains/véhicules) sur ton téléphone directement même sans NVR.
Si tu veux pouvoir faire des recherches d'évènements sur les mêmes filtres via un NVR il te faut soit un NVR Acusense soit un NVR IP standard en série 'I' (Ds-76xxNI-Ix) avec le dernier firmware
n°1013841
booking
Posté le 16-12-2020 à 08:10:17  profilanswer
marc-jule a écrit :
Autre question
C'est un NVR POE ?
n°1014573
porcherie6​6
Posté le 28-12-2020 à 08:44:17  profilanswer
Hik et concurrents j'ai l'impression, il faudrait revoir le titre du topic  :D
n°1015631
kbil69
Posté le 13-01-2021 à 20:24:18  profilanswer
Je possède plusieurs caméra IP DS-2CD2432F-IW 2.8mm, j'ai la 2ème LED bleue qui est éteinte, cela correspond au status.
Sur le site de www.hik-connect.com mes caméra ont un status OFFLINE.
Avez vous un remède ?
Merci  :jap:
n°1015767
booking
Posté le 15-01-2021 à 12:47:46  profilanswer
Bonjour
Ca donne quoi dans la page web des caméras ? Elle est accessible  en réseau local ?
n°1015774
kbil69
Posté le 15-01-2021 à 17:19:39  profilanswer
Je rentre du boulot, j'allais poster la réponse à mon problème.
C'est résolu en partie, mais j'ai encore quelques caméras qui n'apparaissent pas.
Il fallait changer l'adresse "gateway", elle était en 192.168.1.1 et je suis passé en 192.168.1.254
J'ai mis exactement les mêmes réglages pour chaque caméra ainsi que le routage dans ma box mais certaines sont toujours OFFLINE.
Je vais regarder encore ...
Message édité par kbil69 le 15-01-2021 à 17:20:09
n°1016220
booking
Posté le 20-01-2021 à 23:13:34  profilanswer
Salut, le derniers firmware sont installés ?
La dernière version semble être la 5.4.5 :
http://www.hikvisioneurope.com/por [...] eleased%29
n°1017273
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 01-02-2021 à 16:54:46  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens de commander un pack NVR POE + 4 Cams 4MP tube chez Ubitech, pour remplacer un kit eufy (dont j'étais assez satisfait pour le prix mais je voulais passer à de l'enregistrement continu suite à une recrudescence d'incivilités dans mon quartier, avec les détecteurs de mouvement des eufy qui ne couvrent pas du tout la zone filmée).
Je pense que pour moi le plus dur sera de faire passer les cables RJ45 vers l'extérieur :o
Le NVR aura 2 des caméras en direct sur lui, et 2 autres qui passeront par le réseau de la maison (switche POE --> switch qui distribue dans les prises de la maison --> routeur secondaire--> NVR). J'espère que je n'aurai pas de souci de reconnaissance par le NVR pour les 2 dernières.
Je vous tiendrai au courant de mon retour d'expérience (je dois avoir tout le matos dans la semaine mais je ne sais pas quand je vais me sortir les doigts pour le monter).
n°1018068
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 10-02-2021 à 08:40:07  profilanswer
je suis en train d'installer tout le barda, pour l'instant j'ai juste fait quelques essais et je trouve que la qualité d'image est sans comparaison avec les caméras 4MP branchées en RJ45 par rapport à mes caméras en wifi (heureusement).
Une question : vous utilisez quelle appli pour le smartphone ? Apparemment Hik-connect n'existe plus sur le play store...
Edit : il faut prendre une apk trouvée via un qr code trouvé sur hik-connect.com... j'espère que ce n'est pas truffé de malwares...
Message édité par Grosbaf le 10-02-2021 à 08:44:57
n°1018070
Winpoks
Posté le 10-02-2021 à 08:46:39  profilanswer
Grosbaf a écrit :
Hik connect justement. Tu peux toujours le trouver sur le site constructeur. Il se mettra lui même à jour via téléchargement d'un apk qu'il demandera à installer.  :jap:
n°1018079
tignes13
Posté le 10-02-2021 à 10:06:38  profilanswer
Bonjour à tous,
je souhaite installer 2 caméras Dahua ou HIK sur mes façades avant et arrière de mon habitation pour utiliser dans le cadre de la levée de doute en complément d'une alarme avec capteurs extérieurs. J'aimerais également intégrer la fonction de franchissement de zone.
Ai-je besoin d'un NVR ou puis je brancher directement les caméras sur ma box?
merci de votre aide
Jef13
n°1018082
chevket
Posté le 10-02-2021 à 10:28:01  profilanswer
Les caméra HIK peuvent enregistrer les événements sur carte micro-SD.
Pas besoin de NVR sauf à vouloir tout centraliser et disposer de plus d'espace de stockage car par exemple, j'ai des cartes de 512Go dans mes caméras, mais ça ne stocke que 2 jours d'événements (mais peut être ai-je mal configuré mes caméras).
Alors que sur le NVR, je ne sais pas trop combien de durée cela peut stocker. J'ai 1To pour 2 mois d'événements pour 3 caméras (je n'enregistre pas en continu).
Après moi j'ai une appli HIK Connect sur mon téléphone qui permet d'accéder au NVR à distance et visualiser en temps réél les caméras. Je ne sais pas si cette appli permet d'ajouter manuellement des caméras individuelles. Et je préfère ne pas trop ouvrir les caméras vers l'extérieur, le NVR me permet de limiter l'accès au réseau des caméras.
Message édité par chevket le 10-02-2021 à 10:31:35
n°1018090
tignes13
Posté le 10-02-2021 à 10:50:44  profilanswer
Ok merci pour la précision.
Avec l'appli HIK, peux tu consulter à distance tes caméras même si tu n'as pas de NVR? Les vidéos sont-elle stockées sur un cloud?
n°1018092
chevket
Posté le 10-02-2021 à 11:04:20  profilanswer
Je ne peux te répondre pour ta dernière question, mes caméras ne sont pas configurées pour se connecter à l'extérieur. Mais dans la configuration des caméras, on peut lier les caméras au cloud connect de HIK.
Les vidéos sont stockées localement dans les caméras. Le cloud HIK ne fait que permettre l'accès aux caméras depuis l'extérieur via l'application HIK.
Cette application n'est pas obligatoire, les caméras peuvent être accédées en web. (perso je n'ouvre pas l'accès web aux caméras à l'extérieur)
n°1018099
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 10-02-2021 à 11:31:57  profilanswer
Oui tu peux consulter tes caméras à distance avec l'appli, en fait tu peux déclarer tous les appareils que tu veux dans ton compte Hik-connect, NVR et caméras.
Pour ma part je n'accède qu'au NVR car toutes mes caméras passent par lui (2 branchées en direct, 2 par IP), mais j'aurais très bien pu déclarer mes 2 caméras branchées sur le réseau comme appareil auquel avoir accès.
n°1018139
tignes13
Posté le 10-02-2021 à 17:24:16  profilanswer
L’intérêt du NVR est peut être inévitable pour gérer le franchissement de zone, la détection d'objet ou tout autre fonction liée à l'intelligence artificielle !!!!
n°1018167
booking
Posté le 10-02-2021 à 20:34:31  profilanswer
Franchement de ligne, zone d’intrusion c’est natif dans la caméra selon les modèles of course
Pour les applis le plus simple c’est : AppStore. hikvision.com
Pour la mise à jour des produits ( firmware, manuels, ect)fais une recherche Google avec hikvision + portal Europe
n°1018620
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 17-02-2021 à 08:18:23  profilanswer
Bon ben après une semaine d'utilisation, voici mon retour d'expérience :
+ qualité d'image
+ facilité de mise en oeuvre et d'interface (quand on connait un peu l'informatique quand même, c'est pas très grand public)
+ consultation par web, par logiciel PC, par appli smartphone
+ l'enregistrement continu (qui était la fonctionnalité première que je cherchais)
- certaines configurations ne sont possibles qu'en se branchant directement sur le NVR avec souris et moniteur, c'est pénible
- le très très gros moins : les alertes détection de mouvement complètement inexploitables : même avec la sensibilité basse, le moindre insecte ou oiseau qui traverse la zone déclarée génère une alerte, du coup 2 à 15 alertes illégitimes par heure de jour comme de nuit. Mes caméras ne sont pas acusense donc je l'ai dans l'os, je pensais que le NVR pourrait gérer les détections de franchissement mais non. Grosse déception.
n°1018652
booking
Posté le 17-02-2021 à 14:12:00  profilanswer
+ qualité d'image
C'est quelle référence de caùéra et stockeur ?
n°1018702
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 17-02-2021 à 19:46:38  profilanswer
Nvr 7604NI
Cam 1043
____________________
n°1018708
booking
Posté le 17-02-2021 à 20:28:00  profilanswer
Grosbaf a écrit :
Nvr 7604NI
Cam 1043
Sockeur DS-7604NI-E1?
n°1018727
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 17-02-2021 à 23:05:34  profilanswer
Non DS-7604NI-K1
Et les caméras DS-2CD1043-I
Du basique en somme, je n'avais pas bien compris la gamme avant d'acheter  :pt1cable:
Message édité par Grosbaf le 17-02-2021 à 23:07:55
n°1019064
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-02-2021 à 16:55:37  profilanswer
Je déduis de ton silence que je suis bien bagué :-)
Du coup si je prends un NVR compatible Acusense genre DS-7608NXI-I2/8P/4S, je peux garder mes caméras moisies et il fera le tri lui même ?
Ca me couterait moins cher que remplacer les cams (et ça serait moins pénible vu que j'ai déjà tout installé).
Message édité par Grosbaf le 22-02-2021 à 16:55:59
n°1019069
booking
Posté le 22-02-2021 à 18:52:59  profilanswer
C'est un peu ça, en effet les séries "1" c'est vraiment du basique premier prix  :whistle:
Tu peux partir effectivement sur un NVR Acusense pour 'compenser' mais l'avantage des caméras native Acusense c'est qu'lles sont classés dans la catérie 'powered by darkfighter' et descendent à 0.002 lux pour les plus perfomantes
Message édité par booking le 22-02-2021 à 18:55:41
n°1019071
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-02-2021 à 19:14:23  profilanswer
Après avoir visionné cette vidéo de Hikvision Europe :
https://www.youtube.com/watch?v=j3IGXHHw_Co
J'ai commandé un DS-7608NXI-I2/8P/4S.
Ma seule crainte est sur le bruit : il sera dans dans un placard mais dans la maison, les avis sur le net sont assez récurrents sur le bruit du ventilo d'alim. Au pire je verrai pour mettre plus silencieux si le démontage n'est pas trop compliqué.
Pour la vision de nuit, ce n'est pas un souci pour moi, l'IR cumulé à l'éclairage public assez marqué dans ma rue font le job. Je veux surtout réduire les fausses notifications pour virer mes Eufy qui font un peu double emploi en ce moment.
Et au pire si j'achète une meilleure caméra à l'avenir, j'aurai 4 ports de plus (mais bon je ne protège pas un entrepôt de 1500m², juste une maison).
n°1019072
booking
Posté le 22-02-2021 à 19:17:07  profilanswer
Fais bien gaffe à bien suivre la procédure pour le réglage de l'Acusense, il faut créer une zone d'intrusion par zone de l'image (idéalement proche, moyen, loin), et ensuite créer les tailles maxi et mini des cibles
n°1019076
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-02-2021 à 20:57:11  profilanswer
Merci pour le conseil, je verrai donc tout ça à réception en fin de semaine si tout va bien.
Je ferai un petit rex de toutes façons, on trouve étonnamment peu d'infos sur ce sujet sur le net.
n°1019086
booking
Posté le 23-02-2021 à 08:49:28  profilanswer
Au besoin je te pousserai un guide de configuration par MP
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
