4820 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°953786
mmaximm
Posté le 24-05-2018 à 11:29:58  profilanswer
Soucis également avec HIk-connect mais sur android.
J'ai accès à la caméra via Ipcam viewer sur android et internet explorer sur pc mais l'appli la déclare "hors-ligne"... plusieurs essais avec le QR code ou n° de série...
Des idées?
n°953793
croustx
Modoadorateur
Posté le 24-05-2018 à 12:55:44  profilanswer
Pareil depuis la nouvelle mise à jour...
n°953983
claudepec
Posté le 29-05-2018 à 18:29:31  profilanswer
Bonjour
Je voudrais savoir si on peut utiliser une camera IP d'une autre marque que Hikvision avec le logiciel IVMS 4200 et à quelles conditions.
Claude Pec
n°953999
croustx
Modoadorateur
Posté le 30-05-2018 à 00:40:54  profilanswer
Faut que la caméra soit ONVIF
n°954003
claudepec
Posté le 30-05-2018 à 06:32:01  profilanswer
Bonjour
Merci pour cette confirmation.
Bonne journée à tous.
Claude Pec
n°954145
mmaximm
Posté le 01-06-2018 à 09:10:46  profilanswer
J'ai déplacé la caméra près du routeur et là plus de problème... La réception wifi de l'appareil est très faible par rapport à une foscam ou une trendnet! Donc à brancher en Poe...
Par contre je captais avec Ipcamviewer et j'avais toujours des alertes mails.
n°954234
nerosso
Posté le 03-06-2018 à 15:16:00  profilanswer
Bonjour à tous,
J’ai acheté une DS-2CD2420F-IW, j’ai configuré le FTP, mais il n’y a aucune image enregistrée.
Je n’ai pas de Win à la maison, quand je me connecteà la caméra via le naviateur web je ne vois aucune image. Je comprends qu’il faut un plugin et donc IE pour voir du live mais pour une image figée?  Faut-il mettre une carte SD dans la caméra?
Metci d’avance pour votre aide.
n°954260
Samnites
Posté le 04-06-2018 à 00:53:39  profilanswer
Bonjour
En local pour une image fixe:
http://IPlocale:port/PSIA/Streaming/Channels/1/picture
A distance si tu as une IP fixe (par exemple avec Free)
http://IPpublique:port/PSIA/Stream [...] /1/picture
La carte sd n'est pas obligatoire sauf si tu veux enregistrer sur la caméra.
Tu peux voir l'image animée avec VLC
n°954309
nerosso
Posté le 04-06-2018 à 22:33:11  profilanswer
Samnites a écrit :
Bonjour
Je n’arriver pas à accéder à la caméra de cette manière. Peut-être s’agit-il d’un blocage de ma box?
J’ai pu tester la caméra via son interface d’administration sur une machine IE et elle fonctionne.
Je n’arrive pas à configurer la partie détection d’intrusion. J’ai défini toute la surface de la vidéo comme zone de détection mais toujours aucun fichier ne s’enregistre en ftp. Faut-il mettre une petite carte SD pour sue la caméra crée un fichier en local puis l’upload en ftp?
Y a-t-il un manuel officiel? Je n’ai qu’un quick start guide livré dans la boite.
n°954315
Winpoks
Posté le 04-06-2018 à 23:27:27  profilanswer
Dans le menu FTP, t'as bien coché "Télécharger image"/"Upload picture" ? Ou géré le planing des captures dans la partie stockage.
Faut voir comment tu as redirigé les ports. Mais pour le moment, je n'ai vu aucune box de FAI incapable de le faire en France. Change le port 80 à la rigueur ( 8080 vers 80 par exemple). Ou sinon change tout simplement le port de ta caméra pour l'accès web.
n°954388
mmaximm
Posté le 06-06-2018 à 08:51:52  profilanswer
Je galère aussi pour le paramétrage ftp. J'utilise le ftp de mon routeur. Pas de problème avec une trendnet qui me sert de test.
Pour la hikvision DS-2CD2442FWD-IW, j'arrive bien à recevoir une réponse à la demande de test de la caméra. Par contre Je n'ai pas d'image alors que j'ai bien coché "télécharger  image" et aucun enregistrement lors de détections de mouvement...
Une idée?
n°954395
Winpoks
Posté le 06-06-2018 à 10:01:22  profilanswer
Avec une planification complète ?
n°954397
mmaximm
Posté le 06-06-2018 à 10:25:55  profilanswer
C'est à dire?
Pour l'instant, à l'envoi de test, j'ai bien une réponse mais pas d'envoi d'image.
A la détection de mouvement, rien et j'ai bien coché " télécharger vers FTP"
Je viens de faire la, mise à journ de la caméra. Cela n'a rien changé pour le Ftp.
Par contre j'ai eu une réinitialisation du port que j'ai du reparamétrer et Ipcamviewier ne peut plus accéder à la caméra via WLAN.
Pas de soucis en accès direct avec IE, Hik vision ou IVMS-4200 (en LAN pour IVMS-4200 )
Message édité par mmaximm le 06-06-2018 à 11:38:48
n°954403
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 06-06-2018 à 12:05:24  profilanswer
Vous avez un modèle à conseiller pour l'extérieur ? Dans les 80€, version bullet si possible [:transparency]
Sur aliexpress ils n'ont rien avec une lentille en 2,8mm et sur ebay c'est la jungle :/ Du 2mp ça suffirait, c'est pour surveiller un parking/jardin qui a déjà était visité de trop nombreuse fois :o
Merci :jap:
n°954415
mmaximm
Posté le 06-06-2018 à 14:07:17  profilanswer
mmaximm a écrit :
C'est à dire?
Donc je n'ai plus accès à la caméra en WLan ni avec Hikvision, ni avec Ipcamviewer, ni avec IVMS-4200.
Seulement avec IE ....
Ouf apparemment cela fonctionne. J'ai du reparamétrer Hik-vision... Sauf avec security viewer pro mais la caméra n'est pas référencée...
Message édité par mmaximm le 06-06-2018 à 14:44:58
n°954671
nerosso
Posté le 10-06-2018 à 22:21:55  profilanswer
nerosso a écrit :
Bonjour à tous,
J’ai finalement réussi à paramétrer la caméra pour que les images s’enregistrent sur le FTP, il fallait faire:
1. Stockage > Réglages Programmation et mettre le semainier en "Mouvement"
2. Évènements > Événement et délimiter une zone de détection, ce qui malheureusement nécessite Internet Explorer :(
En tout cas tout marche comme prévu.
Si je voulais enregistrer des vidéos plutôt que des images il faudrait que la caméra stream son flux vers un NVR c’est bien ça?
n°954673
Winpoks
Posté le 10-06-2018 à 22:52:52  profilanswer
Merci :jap:
Regarde du côté de Dahua, c'est un peu moins chère sinon. Je pense que la prochaine sera de cette marque.
C'est ça.  :jap:
n°954764
mmaximm
Posté le 12-06-2018 à 15:34:58  profilanswer
Merci, je vais essayer ce week-end.
Sinon quelqu'un connait-il les distributeurs officiels de caméra Hikvision pour les particuliers?
Je pensais qu Ubitech en faisait partie mais je ne le trouve pas dans les distributeurs agrées du site Hikvision France et les autres ne semblent pas fournir les particuliers:
https://www.hikvision.com/fr/Partne [...] ope/France
n°954765
Vince-100
Posté le 12-06-2018 à 15:42:40  profilanswer
Dans ta liste il y a au moins LDLC qui vend aux particuliers
n°954766
mmaximm
Posté le 12-06-2018 à 16:01:47  profilanswer
Mais pas les caméras...
Si ...
Mais pas celles qui m'intéressent.
Message édité par mmaximm le 12-06-2018 à 16:04:05
n°954768
nerosso
Posté le 12-06-2018 à 16:04:41  profilanswer
Par contre la caméra capture une photo toutes les 2-3" ce qui n’est pas top.
Je vais voir pour enregistrer des vidéos. Ca marche par samba? Le mot de passe ne passe pas en clair?
n°954902
L'Homme de​ Bronze
Posté le 14-06-2018 à 19:26:38  profilanswer
Qui peut me faire un scan du gabarit de montage/perçage des caméras dome type 5MP et 8 MP H265 svp?
Il me faut aussi les dimensions du diamètre et de chaque trou afin de savoir s'il est possible d'adapter avec un autre support et d'acheter ou non ensuite.
Celles-ci:
https://www.hikvision.com/fr/Produc [...] 85FWD-I(S)
et
https://www.hikvision.com/fr/Produc [...] 55FWD-I(S)
Merci.
n°954906
mmaximm
Posté le 14-06-2018 à 20:37:57  profilanswer
J'ai finalement pu avoir confirmation qu'Ubitech était bien distributeur officiel de Hikvision.
n°955057
mmaximm
Posté le 16-06-2018 à 18:55:30  profilanswer
Ca ne fonctionne pas pour moi...
1. Stockage > Réglages Programmation et mettre le semainier en "Mouvement"   ==> tout mettre en vert, c'est fait
2. Évènements > Événement et délimiter une zone de détection  ==> Fait aussi...
Le test fonctionne mais sans envoi d'image.
n°955062
nerosso
Posté le 16-06-2018 à 19:33:39  profilanswer
MOTO mais as-tu coché envoi FTP? Pour entendre si la détection fonctionne coches signal sonore, ça m’a aidé à tester.
n°955067
mmaximm
Posté le 16-06-2018 à 20:22:46  profilanswer
Merci.
C'est bon ça fonctionne. En fait sur mon routeur, je n'avais autorisé que 2 connexions et j'avais 3 caméras qui accédaient au ftp...
n°955133
nerosso
Posté le 18-06-2018 à 10:51:59  profilanswer
Ma caméra hikvision n'enregistre qu'une image toutes les 3-6 secondes sur le ftp, ce qui est trop faible. Même si l'upload de la box est faible (~100Ko/s), sur quels paramètres de la caméra puis-je intervenir? Réduire la résolution?
Concernant les caméras qui enregistrent des vidéos en ftp, si en cours d'upload elle se fait détruire par le voleur, est-ce que la vidéo sera corrompue sur le serveur? Des marques à conseiller? Foscam?
n°955150
mmaximm
Posté le 18-06-2018 à 16:18:35  profilanswer
La mienne toutes les 1 à 2 secondes...
C'est une DS-2CD2442FWD-IW. Le poids moyen des images varie de 250 à 450 Ko suivant la luminosité je suppose.
Je n'ai rien vu pour régler la résolution de l'image.
n°955151
Winpoks
Posté le 18-06-2018 à 16:35:12  profilanswer
Stockage > Règlages programmation > Capture > Paramètres de capture
https://reho.st/self/8a26c4e4dab6713266847fb681b4a2097b2f3183.png
n°955153
nerosso
Posté le 18-06-2018 à 16:59:40  profilanswer
https://reho.st/self/8a26c4e4dab671 [...] 2f3183.png
Merci, j’avais loupé cet écran.
n°955155
Winpoks
Posté le 18-06-2018 à 17:15:59  profilanswer
On loupe beaucoup d'écran. Je ne trouve pas que l'agencement des menus soit le plus ergonomique. On oublie vite quand on doit y revenir un an plus tard. :D
n°955741
HJ
Posté le 01-07-2018 à 08:36:53  profilanswer
Pourquoi vous faites du FTP ?
En utilisant un partage SMB/CIFS ou NFS distant, on peut enregistrer les vidéos sur un NAS par exemple ou autre (et donc pas que des images qui servent quasi à rien)
n°955742
mmaximm
Posté le 01-07-2018 à 08:52:37  profilanswer
Parce que pour ma part, je ne suis pas forcément très doué en informatique... Le ftp, c'est  la première fois que j'arrive à le paramétrer bien que j'en bénéficie depuis x années même si ce n'est qu'en local... Pour l'instant j'ai branché un disque dur sur le routeur et je peux y enregistrer les photos des caméras directement dessus.
J'ai bien un Nas Synology DS212 mais je l'utilise peu et pas eu le temps de voir comment le paramétrer pour les caméras. Par ailleurs le routeur est toujours allumé donc pas de conso supplémentaire.
n°955743
fredo3
Posté le 01-07-2018 à 08:59:08  profilanswer
Parce dans la dernière version des firmware, cette fonction est buggé à mort.
n°955744
mmaximm
Posté le 01-07-2018 à 09:27:20  profilanswer
Pour la Hik DS-2CD2442FWD-IW, j'ai normalement la dernière version : V5.5.5 build 180111
Pas de problème pour le stockage via ftp...
Sinon pour changer la qualité des photos, il faut d'abord aller dans vidéo et audio, choisir la résolution et la qualité vidéo voulu. Dans Stockage /paramètre capture, on peut juste changer la qualité, pas la résolution. Bizarre...
Question qualité photo, je trouve qu'il y a beaucoup de grain. Zoomer ne sert pas forcément à grand-chose. De plus l'image en 2.8mm est plus large (trop) que pour mes caméras foscam (FI9831) et trendnet (TV-IP572WI) aussi en 2.8mm. Du coup, je vais essayer une de 4 mm en septembre.
n°955840
veni69
Posté le 03-07-2018 à 10:41:16  profilanswer
C'est moi ou il y a presque plus de camera hikvision sur aliexpress ? Meme en original.
n°955858
Winpoks
Posté le 03-07-2018 à 16:54:41  profilanswer
Pas de difficultés à en trouver. C'est un modèle en particulier ? Sinon, chez des revendeurs Hikvision, on trouve des Dahua qu'on ne trouvait pas chez eux avant.
n°955874
veni69
Posté le 03-07-2018 à 19:22:30  profilanswer
Non pas de modele particulier mais ils sont de plus en plus rare, j'ai eu confirmation
Yes .not only our store ,nearly all store in China ,all can not sell hikvision products abroad
Cause the hikvision offical stop offer products to the sellers,our price are so low and it hurt the local sellers in your country.
Dahua j'aime pas du tout, image merdique surtout en nuit et avec NVR HIK c'est plus du bricolage que autre chose pour accéder à tout les parametres
n°955877
Winpoks
Posté le 03-07-2018 à 20:46:23  profilanswer
Ah ? J'en ai pas encore mais j'étais tenté de prendre un modèle d'extérieur pour essayer. Sur certaines vidéos youtube ça m'avait l'air convaincant. Et c'est quoi le soucis des paramètres ? Avec une caméra wansview et foscam sur NVR HIK, je n'ai pas de soucis pour les options.
Message édité par Winpoks le 03-07-2018 à 20:47:15
n°955879
veni69
Posté le 03-07-2018 à 21:06:36  profilanswer
Pour certains paramètres tu dois te connecter aux cameras en direct. Quand tu es sur le POE du NVR un lien est fait avec des ports virtuels. Avec la dahua impossible d'y accéder.
Et sur l'image de nuit l'infrarouge est trop focalisé sur le centre de l'image, ça brule et tu vois rien, si tu le réduis tu vois le centre proprement et autour c'est noir. Vraiment pas top pour mon usage en tout cas.
n°955882
Winpoks
Posté le 03-07-2018 à 22:32:26  profilanswer
Quelle modèle ? Mais oui, pour certains paramètres en ONVIF il faut accéder à la caméra en direct, après je ne connaissais pas le fonctionnement du switch sur les NVR.
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
