4873 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°950700
louis5429
Posté le 28-03-2018 à 13:41:05  profilanswer
Et pour Android quel App utiliser?
Merci.
n°950702
jpg001
Posté le 28-03-2018 à 13:43:10  profilanswer
sans hésiter : IP Cam Viewer Pro de Robert Chou
n°950762
louis5429
Posté le 29-03-2018 à 11:46:35  profilanswer
Merci jpg001,
Sur mon smartphone j'ai installé iVMS-4500 et Hik-Connect.
J'ai l'image vidéo sur les deux applications
Je vais installer IP Cam Viewer comme tu le proposes pour comparer.
Cordialement.
Message édité par louis5429 le 29-03-2018 à 11:49:58
n°950764
jpg001
Posté le 29-03-2018 à 11:55:16  profilanswer
l'avantage de ip cam viewer, c'est qu'il n'est infoédé à aucune marque. Je l'utilise avec des cams hikvision, trendnet, d-link, foscam, c'est une sorte de couteau suisse pour les cams ip et il est suivi depuis des années par Robert Chou
n°950781
db77
Posté le 29-03-2018 à 19:37:22  profilanswer
Sinon, TinyCam Monitor Pro est très bien aussi :) J'ai les deux, ma femme préfère TinyCam
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°950783
jpg001
Posté le 29-03-2018 à 20:09:42  profilanswer
malheureusement tinycam n'existe pas pour ios
n°950784
jean512
Posté le 29-03-2018 à 20:17:07  profilanswer
Pour info depuis le temps j'ai reçu et installé ma caméra hikvision DS-2CD2185FWD-IS.
ça marche bien, voici quelques détails :
- Elle est alimentée en PoE
- Peinte en noir avec une bombe de peinture, à voir si ça tient dans le temps.
- Supervision sur l'interface web pour l'instant, appli mobile à venir (laquelle ?)
- Obligé d'utiliser Internet Explorer pour avoir la vidéo.
- Pas de vidéo avec le protocole UDP ...
- Enregistrement en H265 sur un mini pc Orange PI (type Raspberry) avec une clef USB dessus.
Message édité par jean512 le 29-03-2018 à 20:19:26
n°950786
jpg001
Posté le 29-03-2018 à 20:31:05  profilanswer
quels sont les avantages en plus des 8 Mo pixels par rapport à une DS-2CD2142FWD-IWS ou DS-2CD2145FWD-IWS ?
n°950788
jean512
Posté le 29-03-2018 à 20:49:00  profilanswer
la DS-2CD2145FWD n'existe pas, je ne trouve aucune référence sur google.
Sinon le gros avantage par rapport à l'autre c'est le format H265 qui permet de diviser par 2 la taille des vidéos sans perdre en qualité.
Message édité par jean512 le 29-03-2018 à 20:49:13
n°950797
jpg001
Posté le 29-03-2018 à 23:08:22  profilanswer
ici par exemple, mais F-IWS, succède à la 2142
H265 aussi mais 4Mo
http://urlz.fr/6OB3
Message édité par jpg001 le 29-03-2018 à 23:09:33
n°950798
jean512
Posté le 29-03-2018 à 23:40:06  profilanswer
de ce que je vois elle n'existe pas sur le site de hikvision, mais uniquement sur aliexpress, je pense qu'il s'agit de la 2142 avec un firmware bricolé par les chinois pour supporter le H265, surtout qu'ils disent bien de ne pas l'upgrader. Perso je ne tenterai pas.
n°950967
mmaximm
Posté le 01-04-2018 à 20:51:30  profilanswer
mmaximm a écrit :
Je recherche une caméra IP avec vision nocturne PIR, et si possible l'enregistrement d'image avant et après la détection comme le faisait la trendnet IP572WI.
Comme caméra intérieure, à part la Caméra IP HIKVISION DS-2CD2442FWD-IW, y-a-t-il autre chose?
Qu'y a-t-il comme caméra extérieure correspondant à mes critères?
Un petit up pour mon message...
n°951019
louis5429
Posté le 02-04-2018 à 14:35:38  profilanswer
La camera DS-2CD2142FWD-IWS est donnée comme PoE et jusqu'à présent pour faire les tests de fonctionnement je l'avais reliée à une alimentation 12V.
Je viens de la connecter à ma box sans utiliser l'alimentation externe 12V et elle ne fonctionne pas. Il faut que branche l'alimentation externe.
Qu'est ce qui ne va pas?
Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire pour qu'elle soit alimentée par le câble ethernet?
Merci.
n°951020
jpg001
Posté le 02-04-2018 à 14:48:30  profilanswer
elle est poe mais encore faut il avoir un injecteur poe si le port ethernet du hub n'alimente rien ou un hub poe d'origine.
n°951028
louis5429
Posté le 02-04-2018 à 16:59:31  profilanswer
Merci Jpg001,
Est-ce qu'il existe un boitier qui peut s'intercaler entre la box et la camera avec un cable ethernet et qui peut envoyer du 12V par le câble ethernet entre le boitier et la caméra?
Cordialement.
n°951031
Bourroune
Posté le 02-04-2018 à 17:20:54  profilanswer
Comme te l'a dit jpg001, ce boitier s'appelle un injecteur POE.
Il se place entre la box et la caméra en les reliant par RJ45. l'injecteur est branché sur le secteur.
Bourroune. Installation et configuration caméra IP ipcoolcam.fr
n°951038
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 02-04-2018 à 20:05:44  profilanswer
n°951304
mmaximm
Posté le 06-04-2018 à 12:25:14  profilanswer
Quel est l'intérêt de prendre du 8 mp à la place du 4 mp /5 mp?
Du moins en intérieur...
n°951332
jean512
Posté le 06-04-2018 à 18:40:51  profilanswer
avoir plus de pixels et donc une image plus détaillée, notamment si tu as besoin de faire un zoom numérique.
Message édité par jean512 le 06-04-2018 à 18:41:13
n°951339
mmaximm
Posté le 06-04-2018 à 19:15:33  profilanswer
Oui pour des caméras extérieures. Mais en intérieur, 4 mp me semble plus que suffisant.
Mais bon la caméra à laquelle je faisais référence était dans la rubrique caméra intérieure et j'ai vu ensuite qu'elle était mixte int/ext.
Dans ce cas, en effet...
n°951390
fredo3
Posté le 07-04-2018 à 19:48:12  profilanswer
La resolution de la 8MP est certes chouette, mais je pense que leur puce h.265, du moins sur les 8MP, n'est pas au point.
- Je trouve le capteur moins sensible que celui de la 4MP
- Sur la 8MP je trouve pas le bon réglage pour que l'image soit bonne pour toutes les conditions de lumière, alors que sur la 4MP j'avais trouvé un bon compromis.
- J'ai des saccades (qui peuvent durer 1s) au niveau de l'image en h.265 et resolution max. Même en prenant une carte SD très rapide (en aléatoire) ca le fait.
- Depuis le dernier firmware, les videos téléchargées au format mp4 ne sont plus lisibles avec VLC. Faut obligatoirement utiliser VS Player. Bref il y a un bug, en plus je trouve la charge CPU très élevée lors de la lecture (~30%), malgré l'accélération materiel.
- Quand tu regardes un enregistrement via l'interface de la camera, augmenter la vitesse de la video x1-x4 ne sert à rien en 8MP et h.265, en réalité ca doit aller à max x1.2 tout au plus, bref leur SoC est un peu à la ramasse.
- Il me semble que sur la 4MP on pouvait définir plusieurs ROI et leur niveau d'importance. Sur la 8MP on ne peut qu'en sélectionner qu'une.
Bref, à voir si leur prochain modèle sera plus au point.
Message édité par fredo3 le 07-04-2018 à 21:03:57
n°951403
jean512
Posté le 07-04-2018 à 22:23:09  profilanswer
tu as bien réglé le WDR pour la lumière ?
n°951518
pegazus
Posté le 10-04-2018 à 11:31:45  profilanswer
Samnites a écrit :
Bonjour à tous
J'ai des cam DS-2CD2xx2 avec un "CH" dans le numéro de série vendues multi langues.
Est-ce que quelqu'un a essayé de faire la mise à jour du firmware indiquée plus haut suite aux pb de sécurité ?
Y a-t-il un risque de perdre définitivement la caméra en faisant ces mises à jour ?
je déterre ta question car je me pose la même.
As-tu testé la méthode d'Alistair du forum ipcamtalk ?
A priori ça permet de mettre à jour la cam au dernier firmware patchant la backdoor.
Ca demande semble-t-il quelques étapes...
n°951721
rexet
Posté le 14-04-2018 à 08:02:14  profilanswer
Hello tout le monde,
J'utilise depuis bientôt 2 ans une 2cd2432f qui fonctionne plutôt pas mal.
Je me tate à upgrader vers une 2cd2442f. La seule différence c'est le capteur qui passe de 3M à 4M c'est ça ? Ca sera un réel bon en terme de qualité vidéo ?
Merci :jap:
EDIT : bon j'ai commandé on verra bien :)
Message édité par rexet le 14-04-2018 à 09:01:09
Feedback Achat/Vente
n°952245
pegazus
Posté le 24-04-2018 à 11:01:30  profilanswer
Je m'auto réponds concernant l'update des cameras CN modèles R0.
J'ai essayé la méthode du forum ipcamtalk et cela a fonctionné. Mes 2 caméra 2132 sont en 5.4.5.
Attention toutefois autant pour l'une d'elle cela a fonctionné sans problème, pour la seconde j'ai dû passer par la fabrication d'un câble console pour la débricker...
Les 2 fonctionnent impeccablement  :)
Merci :jap:
A mon avis le bond ne va pas être énorme.
Fais nous un feedback ;).
Message édité par pegazus le 24-04-2018 à 11:03:36
n°952871
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 03-05-2018 à 09:56:26  profilanswer
Hello à tous,
voilà j'ai installé mes 4 DS-2CD2055FWD-I et j'en suis plutôt content.
Par contre j'ai un petit souci j'arrive pas à avoir l'heure correcte en sync avec ntp.
Il est en GMT +1 serveur microsoft de base et il me met 8h55 (une heure trop peu donc)
Qu'est ce que je rate ??
edit: ok fallait activer le DST :o
Message édité par the_big_poulet le 03-05-2018 à 10:11:37
n°952900
L'Homme de​ Bronze
Posté le 03-05-2018 à 19:04:20  profilanswer
Après mes déboires racontés ici avec mes caméras Dlink et son support pro qui se fout de la gueule du monde.
En lisant vos commentaires, j'ai l'impression que cette marque fait de bons produits.
Disons, qu'une caméra extérieur doit filmer la nuit dans la pénombre la plus totale sinon ça ne sert à rien.
J'ai pas encore pu tester de Hikvision et de Dahua mais la nuit, vous en êtes tous content de ce qu'elles enregistrent dans une nuit bien noire?
n°953004
Winpoks
Posté le 05-05-2018 à 19:32:50  profilanswer
Petit soucis caméra. Si vous avez la solution ça serait super. La caméra est une DS-2CD2185FWD-IS. Elle a fonctionné en POE pendant quelques jours sans problème. Elle était branché directement sur le switch, posé sur la baie en attendant d'être installé.
Lors de l'installation à l'extérieur, la caméra fonctionne un moment, puis s’éteint. Plus aucune indication de fonctionnement, aussi bien sur le switch que la caméra.
Je la démonte, la branche en direct, ça marche. Je la place à nouveau sur son mur extérieur et elle se coupe au bout de quelques minutes.
Quelques jours plus tard (aujourd'hui), je la dévisse partiellement du mur pour la démonter et elle fonctionne. Je la remonte, elle ne fonctionne plus. Je la démonte totalement du mur pour la brancher en direct sur le switch. Pas de signal, sur aucun des appareils.
Je la branche sur un adaptateur secteur et elle se lance. Par contre, elle ne se lance plus en POE. La caméra fonctionne parfaitement dans cette situation.
J'ai installé le même modèle de caméra sur le mur et ça marche toujours très bien actuellement (mêmes câbles que l'autre).
Auriez vous une solution pour résoudre le problème ? Je suis en contact avec le vendeur (aliexpress), mais si je pouvais trouver une solution, ça serait pas plus mal. Sachant qu'elle doit forcément fonctionner avec le POE.
Merci ! :D
Message édité par Winpoks le 05-05-2018 à 19:33:10
n°953005
jpg001
Posté le 05-05-2018 à 19:37:07  profilanswer
tu ne nous précises pas si tu as vérifié ton cable ethernet avec ce genre d'appareil :
https://www.ebay.fr/i/251265174885? [...] dispItem=1
n°953007
Winpoks
Posté le 05-05-2018 à 19:59:16  profilanswer
J'ai essayé avec des cordons (acheté et fait maison), directement sur le switch, mais aussi plusieurs prises différentes dans la maison qui fonctionnent bien avec d'autre appareils. J'ai aussi essayé avant d'avoir la nouvelle (qui ne doit pas remplacer la défectueuse mais aller ailleurs) d'autres appareils fonctionnant via le POE et ça ne pose pas de soucis non plus. La prise en question marche très bien avec l'autre caméra actuellement et elle tient bien le Gbps après plusieurs test entre deux PC.  :jap:
n°953121
Shaad
Posté le 08-05-2018 à 12:19:10  profilanswer
Je souhaite équiper ma future maison de 4 caméras POE extérieur, et 2 ou 3 intérieur (les câblages RJ45 sont prévus).
Initialement je pensais piloter tout ce petit monde depuis une distribution Linux dédiée comme ZoneMinder, Shinobi,... Mais avec l’amélioration de "l'intelligence" embarquée des caméras et notamment Hikvision, est-ce toujours un choix judicieux à votre avis ?
Mes besoins :
  • pouvoir désactiver les caméras quand ma domotique le demande (quand on est en mode présent par exemple), mais ça à la limite je le ferai en coupant directement l'alim POE.
  • enregistrer le flux vidéo sur détection de présence
  • enregistrer le flux vidéo sur demande de la domotique
  • upload des vidéos sur un stockage réseau local (et sur un serveur distant ou cloud, mais ça à la limite je pourrai le gérer directement depuis le NAS qui recevra les vidéos en local).
  • notifier la domotique sur détection de présence (à la limite c'est faisable en surveillant l'arrivée de nouveaux fichiers dans le répertoire réseau dédié à leur stockage)
Les solutions type ZoneMinder sont très configurable pour ce qui est des zones de détection, sensibilité, actions en cas de détection, etc... mais elles ne font que de l'analyse d'image. Les Hikvision embarquent un capteur PIR intégré probablement plus précis non ? Qu'en-t-il de leur configuration de zone de détection, autre paramètre ?
Bref, que me conseilleriez-vous svp ?  :)
Plus d'hébergeur du Simu_Immo qui n'était de toute façon plus à jour des derniers taux. Désolé. :/
n°953123
mmaximm
Posté le 08-05-2018 à 13:57:27  profilanswer
J'ai acheté une Hikvision DS-2CD2442FWD-IW.
Je peux accéder à la caméra en local par l'intermédiaire du pc avec lequel je l'ai configuré mais pas d'un autre pc même en local...
Je n'arrive pas à paramétrer les alertes mail...
J'ai accès à la caméra via l'appli smartphone mais pas je n'arrive pas à paramétrer Ip cam viewer...
Quelqu'un peut-il m'aider?
n°953124
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 08-05-2018 à 16:35:36  profilanswer
Par défaut les miennes se mettaient sur 192.168.1.64, si cette ip correspond pas à ton masque de réseau tu dois avoir un souci du coup.
n°953125
mmaximm
Posté le 08-05-2018 à 16:43:45  profilanswer
Non, je n'ai pas ce problème. J'accède à la caméra avec l'adresse ip que je lui ai donné mais seulement en local...
J'accède à la configuration mais je n'arrive pas à créer des alertes mail...
Les foscams sont plus simple à paramétrer...
Ca y est. J'ai enfin pu avoir des alertes mails... En décochant " Authentification"!
Reste à résoudre le problème d'accès internet et à paramétrer pour ipcamviewer...
Pour l'instant, j'accède à la caméra en tapant directement son adresse ip local sur internet explorer.
Si je passe par Hik connect, j'accède bien à la page d'accueil de hik connect et j'ai bien en vue l'adresse ip internet de la caméra mais je ne peux pas y accéder...
Message édité par mmaximm le 08-05-2018 à 17:12:18
n°953127
jpg001
Posté le 08-05-2018 à 17:54:32  profilanswer
si tu accèdes en local uniquement, as tu fais un mappage de port pour l'accès externe ?
n°953130
mmaximm
Posté le 08-05-2018 à 18:25:37  profilanswer
Ben oui... J'étais pourtant persuadé de l'avoir fait...
Ca fonctionne enfin!
Faudra aussi un jour que je me penche sur le problème du ftp. Je n'y suis jamais arrivé à utiliser celui de free via filezilla. Mais c'est un autre problème...
n°953131
jpg001
Posté le 08-05-2018 à 18:43:43  profilanswer
pour le ftp sur mes hikvision je dois mettre l'adresse ip et pas l'adresse url
n°953132
mmaximm
Posté le 08-05-2018 à 18:47:09  profilanswer
Je n'en suis pas là. Je n'ai jamais réussi à enregistrer quoique ce soit sur ftp... J'ai une ancienne freebox V5  mais ce sera pour un autre topic...
n°953145
Winpoks
Posté le 08-05-2018 à 23:18:42  profilanswer
Pas de soucis avec un nom de domaine pour les FTP.  :jap:
Par contre, il y a une astuce pour le FTPS ou SFTP ? Je n'ai rien trouvé.
n°953153
jean512
Posté le 09-05-2018 à 01:57:24  profilanswer
J'ai un bug sur l'application hik-connect : J'ai un gros rectangle vert qui couvre 80% de l'affichage vidéo...
cela se produit uniquement :
- sur l'application iPad
- connecté en local
- flux vidéo réglé sur HD
quelqu'un a le même soucis ?
n°953786
mmaximm
Posté le 24-05-2018 à 11:29:58  profilanswer
Soucis également avec HIk-connect mais sur android.
J'ai accès à la caméra via Ipcam viewer sur android et internet explorer sur pc mais l'appli la déclare "hors-ligne"... plusieurs essais avec le QR code ou n° de série...
Des idées?
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
