4950 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°916507
kbil69
Posté le 28-02-2017 à 17:36:58  profilanswer
veni69 a écrit :
Pour ce que j'ai compris
Pourcentage c'est le pourcentage de changement sur la sélection pour détecter une intrusion.
Le seul c'est le temps minimum que le changement sur la sélection doit durer.
Et la sensibilité j'ai du mal à le comprendre aussi puisque ça semble être un mélange des deux premiers alors je sais pas trop.
Trop de réglages tuent les réglages  :pt1cable:
n°916511
bistr0math​ics
∇²
Posté le 28-02-2017 à 18:03:50  profilanswer
Non :)
Chaque cas est particulier, en pratique tu peux fixer les deux premiers réglages au juge puis expérimenter en faisant varier le troisième.
Pour ma cam principale je touchais les réglages chaque soir par rapport aux réglages de la veille, avec les passages de voitures, de chats, l'éclairage puissant du voisin, les changements de luminosité... c'est forcément une question de compromis.
De pantomime en mascarade, l'Éternité déroule ses fastes pour les immortels
n°916523
nicolander
l\\\\
Posté le 28-02-2017 à 21:03:38  profilanswer
Caméra hikivision DS2CD3132F-IWS20150822CCCH536457827
V5.2.5build 141201    J ai essayer le bouton reset mais rien a faire ca ne change rien
n°916525
R2medeu
Posté le 28-02-2017 à 21:09:11  profilanswer
Il faut maintenir le bouton reset en rebranchant l'alim pendant 15/20 sec sur les miennes.
Mes Ventes / Mes Achats
n°916598
kbil69
Posté le 01-03-2017 à 17:28:13  profilanswer
Oui, regarde sur youtube il y a des tutos ;-)
n°916713
kbil69
Posté le 02-03-2017 à 19:05:36  profilanswer
Bonsoir,
J'ai reçu une de mes caméras Hikvision DS-2CD2432F-IW le soucis c'est que le câble de l'adaptateur secteur 12V 1A  fait 1m environ.
Bien sur celle de mon ancienne caméra Heden n'est pas compatible, l'embout n'est pas pareil  :fou:
Il me faudrait une rallonge de 3m minimum.
Vous avez une référence et/ou un magasin pour acheter cette rallonge ?
Merci.
Message édité par kbil69 le 02-03-2017 à 19:06:15
n°916771
Totoche17
Posté le 03-03-2017 à 10:55:42  profilanswer
kbil69 a écrit :
Bonsoir,
Merci.
Et une rallonge secteur c'est pas compatible ?  :o
n°916804
kbil69
Posté le 03-03-2017 à 16:29:51  profilanswer
Salut Totoche17,
Oui, j'y ai pensé, c'était pour avoir une comparaison du prix car il me faudra 5 rallonges au final.
n°916812
Vince-100
Posté le 03-03-2017 à 18:00:02  profilanswer
C'est pas plus simple en POE ?
n°916830
kbil69
Posté le 03-03-2017 à 20:26:13  profilanswer
Pas de switch POE, pas de routeur POE, pas de connexion POE (chui en CPL).
n°916831
Vince-100
Posté le 03-03-2017 à 20:28:45  profilanswer
Injecteur POE à la place de l'alim ?
n°916834
kbil69
Posté le 03-03-2017 à 20:30:22  profilanswer
Vu le prix, autant que je prenne des rallonges secteurs pour brancher l'adaptateur sur la prise secteur, non ?
n°916836
Vince-100
Posté le 03-03-2017 à 20:40:37  profilanswer
A toi de voir, ça coute pas une fortune non plus
Mais tu parlais de 5 rallonges, avec du POE et un morceau de câble ethernet tu aurais une solution "tout en un" sans doute plus propre
n°916838
kbil69
Posté le 03-03-2017 à 21:08:21  profilanswer
Tu peux détailler ?
Il faut le mettre où l'injecteur ?
A savoir, toutes mes cam hikvision passe par CPL chez moi.
n°916839
claudepec
Posté le 03-03-2017 à 21:20:02  profilanswer
Bonsoir
J'ai deux cameras extérieures alimentées en POE connectées avec câbles de 10 m sur un switch POE lui même relié à un CPL.
Ca marche sans problème et ca limite les cables.
Claude Pec
n°916840
Vince-100
Posté le 03-03-2017 à 21:21:30  profilanswer
L'injecteur tu le mets à l'extrémité du cable ethernet
Si tu utilises du CPL tu le mets juste entre ton boitier CPL et la caméra
http://reho.st/https://lh6.googleusercontent.com/9mytG6GzD8e8wt3Aj9k6aKCKL1nTS5OxhWtjcH-USClkPS9fUHGlsFaZtne25M_-RsetZ62Y5dE41wxKCAss7mTcV1m2CsPm-iOb7yiolmxdlUm_JQH1Oc5FZRRB0TgoNaWxkvWqjt3QNRXC
To LAN: ton CPL
n°916841
kbil69
Posté le 03-03-2017 à 21:22:14  profilanswer
J'ai une caméra dans le sous sol, des cameras au RDC et des cameras à l'étage, sans compter l'extérieur.
Ma maison n'a aucun câble RJ45 ou autre dans les murs, elles à 20ans, vous comprendrez que ce n'est pas possible de câbler toutes mes caméras dans le bureau où il y a le routeur et switch RJ45 ...
n°916842
kbil69
Posté le 03-03-2017 à 21:25:03  profilanswer
Désolé de ne pas répondre au bon moment, je suis entrain de galérer pour paramétrer l'envoie d'email dans les paramètres de ma hik.
En regardant sur internet je vois que le SSL n'est plus supporté et que les appareils Hikvision ne sont plus compatible gmail à moins d'avoir le dernier FW 5.4, impossible dans mon cas.
J'essaye avec yahoo.com et idem  :fou:
n°916844
Vince-100
Posté le 03-03-2017 à 21:26:00  profilanswer
Si tu es en CPL tu as bien de l'ethernet entre le boitier et la caméra non ?
Si c'est le cas tu peux utiliser des injecteurs POE, que tu pourras peut-être même brancher électriquement sur tes boitiers CPL
J'ai l'impression que tu ne comprends pas bien le fonctionnement des injecteurs POE  ;)
Message édité par Vince-100 le 03-03-2017 à 21:28:23
n°916876
kbil69
Posté le 04-03-2017 à 11:32:07  profilanswer
C'est peut être pas qu'une impression, lol.
n°916881
kbil69
Posté le 04-03-2017 à 13:42:25  profilanswer
Une question au sujet de la redirection de port pour visionner les caméras en 3G/4G via un smartphone.
J'ai la nouvelle BOX SFR en adsl2 (sans TV).
Si je met l'adresse IP de ma caméra qui est en 192.168.1.50 avec le port 82 dans l'appli Android IVMS-4500 cela fonctionne en WIFI mais pas en 3G/4G.
Pour info, je ne met pas 82 dans le port je laisse en 8002 (port SDK)
J'ai pourtant mis la redirection des ports dans l'onglet NAT de ma box:
http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/04/170304015637779767.jpg
Et le DHCP:
http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/04/170304020226995364.jpg
Paramètres de la camera:
http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/04/17030401583533159.jpg
Cela cloche à quel endroit ?
Merci  :(
Message édité par kbil69 le 04-03-2017 à 13:47:46
n°916882
fredo3
Posté le 04-03-2017 à 14:07:53  profilanswer
Normal.
Les opérateurs téléphones français n'attribuent pas d'adresse IP dynamique public en 3/4G, contrairement aux connexions filaire. L'IP internet qu'a ton téléphone/modem 4G, c'est celle de l'antenne relai de l'opérateur, l'adresse est donc partagée par tous les utilisateurs connectés à cette même antenne relai.
Bref en 3G/4G tu ne peux pas accéder de l'extérieur directement à ton routeur pour faire simple.
D'où l'existence de service cloud pour accéder aux stream vidéo (Dlink en a un par exemple)
Message édité par fredo3 le 04-03-2017 à 14:10:53
n°916883
kbil69
Posté le 04-03-2017 à 14:12:44  profilanswer
Je viens de voir ça, avec un début de réponse, il faut mettre son adresse IP internet dans les paramètres de l'application IVMS-4500 et non l'adresse IP en 192.168.1.50 pour visionner en 3G/4G.
Je dois donc mettre en AUTO et non sur MANUEL pour la redirection de port.
db77 a écrit :
@nicolander : Le fait de voir en Wifi et non en 3G/4G est lié à la redirection.
Si, en utilisant l'adresse IP fournie par ton FAI, suivie du port de ta caméra, tu ne peux pas y accéder, c'est parce que, sur ton routeur/box, le port de ta caméra n'est pas redirigé sur l'adresse IP locale de ta caméra.
Exemple :
si tu arrives, en local, à voir http://192.168.1.100:8080 (exemple avec caméra sur adresse IP 192.168.1.100 et port 8080)
Et que tu n'arrives pas avec : http://xx.yy.zz.tt:8080 (où xx.yy.zz.tt est ton adresse IP internet),
c'est que ton routeur/box, quand il voit arriver une demande pour le port 8080 ne sait pas quoi en faire. Il faut lui dire de l'envoyer à l'adresse 192.168.1.100
Il faut mettre l'adresse IP internet et non l'adresse IP de la caméra, le soucis c'est que mon adresse internet et le port changent tout le temps:
http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/04/170304022943592342.jpg
Message édité par kbil69 le 04-03-2017 à 14:13:31
n°916923
kbil69
Posté le 04-03-2017 à 20:19:56  profilanswer
J'ai essayé d''utiliser NO-IP pour le DYNS (IP FIXE) mais malgré ça l'adresse IP internet change plusieurs fois par jours.
Je ne comprends pas, le but de NO-IP est de donner une adresse IP Fixe durant 1 mois pour la version gratuite ..
n°916925
fredo3
Posté le 04-03-2017 à 20:26:31  profilanswer
Non du tout.
Le but de ces services c'est d'avoir un nom de domaine qui reste le même et qui soit accessible, tout en ayant des ip qui changent.
Message édité par fredo3 le 04-03-2017 à 20:27:15
n°916927
kbil69
Posté le 04-03-2017 à 20:28:21  profilanswer
Pourtant = http://www.mon-ip.com/obtenir-une-adresse-ip-fixe.php
Je fais comment pour avoir une IP internet fixe ?
Message édité par kbil69 le 04-03-2017 à 20:29:43
n°916929
fredo3
Posté le 04-03-2017 à 20:40:03  profilanswer
Faut payer (très cher) ton fournisseur internet. Oublie.
Message édité par fredo3 le 04-03-2017 à 20:40:20
n°916930
kbil69
Posté le 04-03-2017 à 20:42:20  profilanswer
Alors comment faire pour paramétrer iVMS-4500 sur un smartphone Android et la caméra Hikvision sur l'URL internet ou via le logiciel pour visionner les caméras en réseau 3G/4G ?
En WIFI pas de problème, en 3G/4G cela ne fonctionne pas.
Message édité par kbil69 le 04-03-2017 à 20:42:55
n°916931
fredo3
Posté le 04-03-2017 à 20:46:04  profilanswer
Bah je l'ai dit plus haut.
Ca ne marche pas, car en 3/4G tu n'as pas d'IP publique qui t'es attribuée. (Ca dépend du bon vouloir de l'opérateur)
Ton routeur, et donc ta redirection du port vers ton PC hébergeant  iVMS-4500, n'est pas accessible de l'extérieur.
Message édité par fredo3 le 04-03-2017 à 20:47:15
n°916932
kbil69
Posté le 04-03-2017 à 20:47:42  profilanswer
Ba mince alors, avec mon ancien modem/routeur Numericable j'avais toujours la même adresse IP internet, là avec SFR cela change plusieurs fois par jours !
Alors cela ne sert à rien de pondre des applications pour smartphone, si c'est pour visionner en WIFI à la maison la pièce où l'on est  ...  :pt1cable:
Message édité par kbil69 le 04-03-2017 à 20:48:46
n°916933
fredo3
Posté le 04-03-2017 à 20:54:39  profilanswer
Bah c'est pas la faute de l'appli. C'est la faute des opérateurs téléphoniques.
Je vais avoir le même problème cet été quand j'installerai mes cam.
J'ai le choix d'utiliser un opérateur qui a une très mauvaise couverture, mais qui par défaut attribue bien des IP publiques à chaque connexions 3/4G, soit un opérateur avec une couverture au top mais qui attribue des IP privée, mais où il y a peut-être moyen d'avoir une ip publique en suppliant le service client, d'après ce que j'ai lu sur internet.
Après en France je ne sais pas. Tente d'appeler le service client SFR en leur demandant si tu pouvais avoir une IP publique sur ta connexion 4G.
Message édité par fredo3 le 04-03-2017 à 20:55:45
n°916934
kbil69
Posté le 04-03-2017 à 20:55:09  profilanswer
Et la redirection de port (NAT) c'est pour quoi alors ?
Pas clair ton histoire ...
n°916941
fredo3
Posté le 04-03-2017 à 21:08:27  profilanswer
Le NAT c'est pour faire le pont entre ton IP publique (Internet) et ton IP privée de ton réseau local.
Connexion filaire:
PC/caméra (IP privée) => routeur/modem (IP publique) => internet
Le problème avec la 3/4G c'est que les opérateurs attribuent le plus souvent des IP privées aux clients (pénurie d'IP publiques toussa, puis en principe un phone ça n'en a pas besoin :o)
Du coup tu te retrouves avec une double NAT
PC/caméra (IP privée)  => routeur/modem 4G (IP privée) => antenne/routeur FAI (IP publique) => internet
Message édité par fredo3 le 04-03-2017 à 21:09:17
n°916942
kbil69
Posté le 04-03-2017 à 21:10:05  profilanswer
Si tu es au boulot, et que tu veux voir chez toi, tu fais comment  ?
n°916943
fredo3
Posté le 04-03-2017 à 21:15:21  profilanswer
Bein beaucoup d'autre fabricant de caméra ont des services cloud.
En gros le soft/serveur n'est plus hébergé chez toi (vu qu'il n'est pas accessible en 4G) mais hébergé sur un serveur à eux, qui lui est accessible forcément.
Exemple dlink:
https://eu.mydlink.com/content/productfamily#48tabM99
Message édité par fredo3 le 04-03-2017 à 21:16:06
n°916944
kbil69
Posté le 04-03-2017 à 21:19:28  profilanswer
Oui, mais chez Hikvision ?
Pourtant tu comptes bien prendre cette marque alors que tu dis qu'on ne peut pas se connecter dessus à l'extérieur de chez soit ?
n°916945
fredo3
Posté le 04-03-2017 à 21:24:13  profilanswer
Hikvision je ne sais pas s'il a un tel service. Et même s'il en avait un, ferais-tu confiance à des chinois? :D :D :D
Moi, j'ai dit ça:
2 choix pour moi (j'habite pas en France, c'est pas les mêmes opérateurs que par chez toi)
Soit un opérateur pas très performant, mais IP publique.
Soit un opérateur performant, mais je serais obligé de demander au service technique s'ils veulent bien m'attribuer une IP publique.
Message édité par fredo3 le 04-03-2017 à 21:25:36
n°916946
fredo3
Posté le 04-03-2017 à 21:27:01  profilanswer
Ah merde, j'ai mal compris. Ton internet chez toi où il y a tes caméras, c'est de l'ADSL/Fibre ou de la 4G?
Message édité par fredo3 le 04-03-2017 à 21:27:22
n°916948
kbil69
Posté le 04-03-2017 à 21:34:56  profilanswer
ADSL
La 4G c'est pour le smartphone lorsqu'on utilise les datas du forfait internet.
n°916949
Vince-100
Posté le 04-03-2017 à 21:37:45  profilanswer
J'espère, parce que sinon c'est moi qui ai rien compris à votre discussion  :pt1cable:
Message édité par Vince-100 le 04-03-2017 à 21:38:23
n°916950
fredo3
Posté le 04-03-2017 à 21:39:01  profilanswer
Ah oups je me suis embrouillé :D
Je pensais que son internet chez lui c'était de la 4G :D
Ben alors ça devrait marcher :D
Message édité par fredo3 le 04-03-2017 à 21:39:57
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
