6137 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°877017
TotalRecal​l
Posté le 19-04-2016 à 17:29:18  profilanswer
Ca sent surtout le ban.
Topic .Net - C# @ Prog
n°877196
DFens
Posté le 21-04-2016 à 12:01:20  profilanswer
Encore qqn qui redirige vers un shop...
Je reviens sur mon problème de reflets dans le dôme,... j'ai bel et bien le souci (un peu moins qu'au début mais quand même). J'ai commandé un "mousse filtre à Air Pod Cleaner" 38-48mm (sans mettre de lien lol) pour faire prolongateur du mousse de la caméra... :ange:  j'espère que ça va le faire. Je posterai une photo dès que ce sera livré et placé.. Mode Bricolage.
Message édité par DFens le 21-04-2016 à 12:04:58
n°877217
ouranos591​65
Posté le 21-04-2016 à 14:38:15  profilanswer
J'ai reçu la caméra mais pas l'alimentation, j'ai essayé avec une que j'avais dans mon garage et là rien ne se passe. Est ce que 'lun de vous peut me dire si la caméra possède un quelconque témoin permettant de savoir si l'alarme est bien en marche ?
Merci par avance
n°877229
DFens
Posté le 21-04-2016 à 16:32:15  profilanswer
S'il y a une alimentation il devrait y avoir un voyant vert qui clignote.
Attention au voltage quand même
n°877259
ouranos591​65
Posté le 21-04-2016 à 20:40:44  profilanswer
Non j'ai utilisé des 12v entre 1200 et 1500 mAh mais aucune réaction au niveau de la caméra et comme je n'arrive pas à trouver l'adresse mac sur la boite vu que tout est ecrit en chinois je ne sais pas si c'est parce que mes alimentations sont HS ou si c'est la caméra ou juste un pb de configuration.
Je suis assez étonné de ne pas trouver un voyant bien visible ou un interrupteur.
Auriez vous possibilité de m'aider à voir d'ou vient le souci ?
n°877277
ouranos591​65
Posté le 21-04-2016 à 21:38:25  profilanswer
question subsidiaire: la caméra m'a été livrée sans aucun cd, quel logiciel faut-il télécharger ?
merci par avance
n°877348
-Concorde-
tout
Posté le 22-04-2016 à 10:05:12  profilanswer
merci par avance
T'as une caméra IP ?
Tu vas sur l'adresse de celle-ci dans un navigateur internet.
n°877371
ouranos591​65
Posté le 22-04-2016 à 12:51:35  profilanswer
Oui c'est une caméra IP, je l'ai reliée en filaire à ma freebox et à son alimentation mais je ne la trouve nulle part sur mon réseau.
n°877372
db77
Posté le 22-04-2016 à 12:53:43  profilanswer
Tu installes Wifi Guard et tu verras tout de suite son adresse IP
Message édité par db77 le 22-04-2016 à 12:54:29
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°877377
-Concorde-
tout
Posté le 22-04-2016 à 13:43:40  profilanswer
Vous connaissez un bon plan pour une Hikvision extérieure PTZ ?
J'ai actuellement une POE 3MP IR extérieure non-PTZ que j'avais payé 140€ sur aliexpress dont je suis super content.
Je veux juste la même chose (bon ok ce sera un dôme) en PTZ et je ne trouve que des trucs à 600€ mini [:cerveau mlc]
Y a toujours autant de différence ?
n°877421
db77
Posté le 22-04-2016 à 16:43:37  profilanswer
Tu as dû mal chercher (sauf si tu cherches autre chose que ce que j'ai trouvé) :
http://fr.aliexpress.com/item/Mult [...] 1c0b6a0d9f
ou :
http://fr.aliexpress.com/item/Free [...] 8723b13dfc
ou :
http://fr.aliexpress.com/item/2-8m [...] 1c0b6a0d9f
Message édité par db77 le 22-04-2016 à 17:04:57
n°877449
ouranos591​65
Posté le 22-04-2016 à 18:09:09  profilanswer
Merci, j'avance pas mal, la seule chose c'est que pour l'instant c'est très très pixellisé, j'espère que c'est parce que je filme le plafond qui est trop près.
ça a l'air de marcher sauf en wifi, dès que je débranche la caméra du port ethernet, je n'ai plus d'image, cela semble du à ma connection wifi de la caméra, j'ai un système d'identification de mon réseau classique par une clef wep et dans l'interface de la caméra je ne sais pas quoi choisir, j'ai ceci :
authentification: ouvrir ou partagé
longueur clé: 64 bit ou 128 bit
type clé: HEX ou ASCII
puis clé 1
clé 2
clé 3
clé 4
J'ai tenté plusieurs combinaisons mais ça ne focntionne pas.
J'ai une freebox et une caméra 2CD2532F-IWS
Merci par avance
Message édité par ouranos59165 le 22-04-2016 à 18:13:19
n°877471
veni69
Posté le 22-04-2016 à 19:01:37  profilanswer
Quelqu'un pourrait me dire la différence entre la ds-2cd2732f  et la DS-2CD2145F-IWS.
La 2145 est moins chère mais pourtant elle est en 4MP contre 3MP pour l'autre.
J'hésite donc entre les deux modèles. Je compte l'utiliser en ouverture maxi (2,8), Peut être un zoom ajustable sur la 2732 ?
n°877500
-Concorde-
tout
Posté le 22-04-2016 à 22:53:15  profilanswer
Merci mais je cherche une véritable Hikvision POE.
n°877501
db77
Posté le 22-04-2016 à 23:02:11  profilanswer
Ce sont des HikVision, comme le Port Salut c'est écrit dessus !
Regarde le libellé du lien qui contient "Free-shipping-New-Arrival-hikvision-english-version-DS-2CD2142FWD-IWS-4MP-WDR-Fixed-Dome-with-wifi".
Et les références parlent d'elle-même...
Si tu parcours tous les posts de ce sujet, tu auras confirmation de cela.
Message édité par db77 le 22-04-2016 à 23:04:14
n°877529
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-04-2016 à 01:54:58  profilanswer
Seul le premier est PTZ mais seulement à 2MP, ce qui explique le prix...
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°877531
taz26
Posté le 23-04-2016 à 08:34:17  profilanswer
veni69 a écrit :
Le varifocus
n°877534
veni69
Posté le 23-04-2016 à 10:09:34  profilanswer
Merci, je vais surement partir sur la 4MP, si quelqu'un pouvait juste me confirmer la possibilité d'avoir une résolution de 2560X1440 avec une lentille en 2,8. J'ai vu sur certaines cameras que le passage de 4 à 2,8 entrainait une baisse de la résolution et des MP.
n°877537
nicolander
l\\\\
Posté le 23-04-2016 à 10:39:10  profilanswer
maxicool a écrit :
Merci.
C'est fait, j'ai mis 8011 à la place de 80 dans le port HTTP.
"Redémarrage en cours" pour l'instant.
Je vais ensuite aller vérifier la modification dans l'onglet Upnp de la box, une fois le redémarrage terminé.
EDIT
> port choisi (8011) effectivement redirigé par la Box automatiquement (visible dans l'onglet Upnp), uniquement en TCP
> caméra dorénavant accessible en accès local avec l'URL de la cam : 8011
Ca se déroule comme vous l'avez indiqué. Cool.
Je testerais l'accès distant demain de mon lieu de travail.
Merci !
Merci pour vos conseille ça ma bien servi mais dans mon cas j arrive a voir ma caméra sur mon smartphone que lorsque je suis en wifi dès que je bascule en 3 g impossible auriez vous une idée
n°877540
db77
Posté le 23-04-2016 à 11:37:16  profilanswer
@nicolander : Le fait de voir en Wifi et non en 3G/4G est lié à la redirection.
Si, en utilisant l'adresse IP fournie par ton FAI, suivie du port de ta caméra, tu ne peux pas y accéder, c'est parce que, sur ton routeur/box, le port de ta caméra n'est pas redirigé sur l'adresse IP locale de ta caméra.
Exemple :
si tu arrives, en local, à voir http://192.168.1.100:8080 (exemple avec caméra sur adresse IP 192.168.1.100 et port 8080)
Et que tu n'arrives pas avec : http://xx.yy.zz.tt:8080 (où xx.yy.zz.tt est ton adresse IP internet),
c'est que ton routeur/box, quand il voit arriver une demande pour le port 8080 ne sait pas quoi en faire. Il faut lui dire de l'envoyer à l'adresse 192.168.1.100
Message édité par db77 le 23-04-2016 à 11:37:47
n°877544
veni69
Posté le 23-04-2016 à 12:12:57  profilanswer
Juste au cas ou, certains opérateurs téléphonique filtrent les ports et ne laissent pas communiquer sur tous les ports.
n°877981
DFens
Posté le 26-04-2016 à 17:12:27  profilanswer
veni, je pense que pour le choix,  la moins cher des 2 est en plastique? L'autre en métal (à vérifier). Le poids est différent si je me souviens bien.
Par contre j'ai une 2cd2732f.... (3 mp) qui me semble encore meilleure en qualité d'image que ma dernière caméra (Ds-2cd2745f-izs - 4MP)
n°877984
veni69
Posté le 26-04-2016 à 17:41:19  profilanswer
Je pensais prendre justement le modèle 4MP mais tes dire me font douter. C'est vraiment le bazars de comparer et différentier tant il y a de modèles différents qui en plus on des references différentes des modèles européen donc impossible de comparer.
n°878156
fonf
Posté le 27-04-2016 à 14:58:03  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai commandé une HIKVISION DS-2CD2432F-IW chez Ubitech il y'a 4 mois pour mettre dans ma maison de famille à la campagne. J'ai galéré grave pour la configurer en WIFI, tellement que j'ai fini par la mettre en filaire avec un répéteur WIFI (acheter en plus donc...).
Je pensais être une buse du coup je me suis arrêté à l'utilisation de EZVIZ en filaire.
La j'avais rien à foutre et je suis aller dans l'interface d'admin de la caméra pour la première fois. J'ai remarqué que le nom de la caméra était DS-2CD2432F-I et non pas DS-2CD2432F-IW !? Et je n'ai pas d'onglet WIFI  :??:
Je suis aller voir ma commande sur le site d'Ubitech et j'ai bien commandé une DS-2CD2432F-IW. Il y'a un truc que je captes pas ? Un firmware a changer ? Ils se sont gourrés ?  :jap:
n°878165
fonf
Posté le 27-04-2016 à 15:35:43  profilanswer
Ubitech vient de me répondre qu'ils n'avaient jamais vendus de modèles non WIFI :pt1cable:
n°878167
DFens
Posté le 27-04-2016 à 16:01:49  profilanswer
Donc elle est wifi? lol
Perso, quitte à me péter le dos, je passe des câbles dans tous les coins.
n°878169
db77
Posté le 27-04-2016 à 16:57:51  profilanswer
Ubitech peut prendre la main à distance pour contrôler ce que tu dis au cas où ils ne te croient pas. Car si tu ne vois nulle part de Wifi, c'est quand même étrange. Et eux, ils verront bien comme ça. Si ça se trouve on leur a livré un autre modèle... et ils vont te le changer.
n°878374
fonf
Posté le 29-04-2016 à 10:31:52  profilanswer
Bon c'est bien Ubitech qui s'est gouré... Flippant quand même, sachant que j'avais pris chez eux plus cher pour éviter les soucis avec AliExpress.
Du coup quitte à avoir la mauvaise caméra, autant payer moins cher chez AliExpress. Je vais me reprendre 3 caméras (pour chez moi cette fois).
Je partais plus sur une caméra dôme du coup, vous pensez quoi de celle-ci :
http://fr.aliexpress.com/item/2014 [...] 9fd29e37f2
Synology Surveillance Station permet bien de relier 3 caméras ?
n°878380
db77
Posté le 29-04-2016 à 11:06:50  profilanswer
Ubitech devrait faire un geste du coup, en général, ils le font.
n°878432
fonf
Posté le 29-04-2016 à 14:04:56  profilanswer
Oui ils m'ont proposés un geste sur le rachat de 3 caméras. Mais même avec une réduc je serai bien plus cher que AliExpress.
n°878459
db77
Posté le 29-04-2016 à 15:31:00  profilanswer
Ok, bon, déjà ils vont te la remplacer et ensuite, c'est sûr qu'au niveau prix ils ne peuvent pas rivaliser avec aliexpress...
n°878593
taz26
Posté le 30-04-2016 à 14:35:28  profilanswer
Petit retour, donc j'ai installé un ds-7604 pour mes deux caméra. Donc ça fonctionne en 3mp avec mes deux caméra en poe.
Problème, je n'avais pas fait attention, ça sépare le réseau entre les 4 ports ethernet poe et le port réseau.
Avant ça fonctionnait sur un switch poe sur le même réseau donc j'ai toutes les adresses en 192.168.5.xxx
J'ai mis le port ethernet en 192.168.5.65 et le poe en 192.168.5.66
Du coup depuis le réseau je n'ai plus accès aux caméra en direct. Il faut que je configure et que je regarde en live depuis le NVR.
J'ai bien activé le virtual host mais ça ne change rien, je n'accède à rien avec le lien dans camera management.
De même en local ça passe mais à distance je n'accède plus à mes camera via un lien rstp.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Sinon je remet mon switch poe mais c'est dommage il y a le poe sur le NVR.
Message édité par taz26 le 30-04-2016 à 14:41:12
n°878648
DFens
Posté le 30-04-2016 à 23:40:58  profilanswer
Hello Taz, j'ai exactement le même souci... mon problème est que les photos "alertes" sont en très mauvaise qualité envoyées depuis le nvr, ... ce n'était pas le cas quand je connectais en direct et pas via le réseau nvr.. à l'occas si on trouve une solution on se tient au courant.
N'empêche, tu quittes ta maison de 2 minutes et, le smartphone qui envoie une alerte ...
http://i.imgur.com/xZYAhUo.jpg
Heureusement, madame est là, et bizarrement le monsieur était muet..
http://i.imgur.com/PWwcFW6.jpg
Une dernière, for "fun", la maison du voisin qui crame (caméra arrière)....  :cry:   Le jardin n'est absolument pas éclairé (et aucun éclairage publique), seul les flammes illuminent le jardin, il a tout perdu. Ma haie, mes poules et les lapins ont eu très très chaud, nos arbres aussi.
http://i.imgur.com/8Eld4jB.jpg
Message édité par DFens le 30-04-2016 à 23:50:03
n°878784
veni69
Posté le 02-05-2016 à 06:46:36  profilanswer
hello DFens, avec le gars, se sont des images d'alertes ou une capture faite dans les vidéos ? Avec ta camera 4MP ou 3 MP ?
n°878962
taz26
Posté le 03-05-2016 à 12:37:36  profilanswer
Bon, ce n'est pas l'idéal niveau consommation et encombrement mais j'ai remis le switch poe... En fait je n'utilise plus le poe du NVR.
Du coup j'ai tout qui fonctionne.
n°878998
DFens
Posté le 03-05-2016 à 17:07:44  profilanswer
veni il s'agit de screenshots depuis la vidéo vu que les images "alertes" envoyées (par le nvr) sont en ultra low resolution..
Il s'agit des 2 caméras 3mp. (2cd2732..).
Taz, tu as également un enregistrement vidéo? Je pense souvent à virer ce NVR.
n°879051
taz26
Posté le 03-05-2016 à 20:57:09  profilanswer
Sans affichage faut voir, je pars du principe que la caméra pourrait être détruite volontairement avec la carte µsd.
Les photos sur les mails c'est merdique à exploiter. J'avais uniquement ça avant avec une foscam de base et à chaque fois que j'ai eu besoin de vérifier, les personnes sont en mouvement et c'est tout flou, surtout de nuit. Même si l'image de la HIK est nettement meilleure, il y a un intervalle entre les photos et ça ne tombe jamais bien.
n°879156
DFens
Posté le 04-05-2016 à 17:07:43  profilanswer
Oui c'est vrai que pour les screen "à la main" à partir des vidéos je choisis le moment exact. C'est vrai que le délai entre les photos ne permet pas toujours de voir ce qu'il se passe..
n°879631
veni69
Posté le 08-05-2016 à 17:14:00  profilanswer
La qualité d'image ne viendrait pas de l'angle de vue ? Je peux voir sur certaines docs de vente que selon la résolution en MP l'angle de vue change et donc inversement.
Lens 4mm, horizontal viewing angle at 2000000 Resolution/ 79°, when 3,000,000 Resolution 70°.
C'est pour une camera en 4mp mais il ne parle pas de la vue en 4MP. C'est la DS-2CD3145F-IS de inRay.
Et je pense que finalement la résolution max de la camera est rarement utilisée, si on zoom pour changer l'angle la qualité d'image change.
n°879732
DFens
Posté le 09-05-2016 à 15:36:58  profilanswer
Oui peut-être, j'utilise les 2 au maximum (le plus grand angle possible)
n°880031
cobra777
Posté le 11-05-2016 à 13:39:06  profilanswer
Bonjour! :)  Je viens d'acquerrir une camera hikvision ds-2cd2432f-iw ,je l'ai acheté en chine chez aliexpress ,je ne sais absolument pas la configurer ,mais ce n'est pas trop grave ,le plus grave c'est que quand je la branche avec un cable RJ 45 aucun voyant s'allume ,de plus il y a des trace de stylo bille autour du bouton reset .
Pourrirez vous me dire si c'est normal qu'aucun voyant ne s'allume?
Merci par avance
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
