4844 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°880031
cobra777
Posté le 11-05-2016 à 13:39:06  profilanswer
Bonjour! :)  Je viens d'acquerrir une camera hikvision ds-2cd2432f-iw ,je l'ai acheté en chine chez aliexpress ,je ne sais absolument pas la configurer ,mais ce n'est pas trop grave ,le plus grave c'est que quand je la branche avec un cable RJ 45 aucun voyant s'allume ,de plus il y a des trace de stylo bille autour du bouton reset .
Pourrirez vous me dire si c'est normal qu'aucun voyant ne s'allume?
Merci par avance
n°880034
claudepec
Posté le 11-05-2016 à 13:43:13  profilanswer
Bonjour
Tu utilise une alimentation à part ou par le câble RJ45 en POE ?
Claude Pec
n°880036
taz26
Posté le 11-05-2016 à 13:47:06  profilanswer
Merci par avance
Pas de voyant pour le port rj45. Ça s'allume seulement si alimenté. (12v ou POE)
n°880037
cobra777
Posté le 11-05-2016 à 13:51:13  profilanswer
Merci de vos réponses ,bon donc c'est normal si rien ne s'allume .J'ai installé le logiciel en anglais mais j'avoue ne pas savoir configurer la caméra ,est qu'il y aurait un tuto? Ou pourriez vous me dire grosso modo comment il faut faire? :pt1cable:
n°880038
-Concorde-
tout
Posté le 11-05-2016 à 14:07:06  profilanswer
Merci par avance
Tu veux dire que tu fais du POE ? Tu es familier avec le concept ?
Car il faut un switch/routeur/adaptateur POE à la source ...
n°880039
cobra777
Posté le 11-05-2016 à 14:13:39  profilanswer
Aie aie aie d'accord  :sleep: ,un switch /routeur /POE ,bon je vais chercher un adaptateur secteur qui fait moins de 5W et rentrer mon adresse ip local et le numéro de série de la camera,c'est bien ca?
n°880049
cobra777
Posté le 11-05-2016 à 14:58:20  profilanswer
Est ce que je peux acheter ca https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-Po [...] E6ZQNFZA5E
Ou est que vous avez une meilleur solution?
n°880052
DFens
Posté le 11-05-2016 à 15:16:34  profilanswer
C'est ce produit que j'ai acheté (injecteur POE) pour mes 2 premières caméras (avant d'avoir un switch POE). ça fonctionne bien.
Ensuite, lorsque ta caméra sera alimentée via cette alimentation POE et qu'elle se trouvera sur le réseau, tu devras installer l'application SADP sur une machine du réseau, puis détecter ta caméra avec ce software (sadp).
te connecter à l'ip/port de la caméra, .... et c'est parti.
Message édité par DFens le 11-05-2016 à 15:17:32
n°880058
-Concorde-
tout
Posté le 11-05-2016 à 15:28:51  profilanswer
J'ai également cet adaptateur qui fonctionne bien.
n°880069
bistr0math​ics
∇²
Posté le 11-05-2016 à 16:23:55  profilanswer
Et tant que l'on y est :) je vais bientôt chercher un switch PoE 4 ports (ce sera un max, je commence à 1 puis 2 mais je préfère directement un switch à des injecteurs), gigabit, pas trop cher (disons dans les 50 euros ce serait bien sinon c'est carrément trop luxueux pour 2 caméras cette année) et fiable bien sûr. Qui est satisfait du sien ?
En première approche sur Amazon il y a des produits TP-Link, D-Link (plus cher) mais certains commentaires refroidissent et en tout cas m'incitent à poser la question ici ! Les premiers commentaires :
1.0 étoiles sur 5
Alimentation le point faible
Style: Megabit - 4 ports PoE
A bien fonctionné comme switch, mais l'alimentation s'est cassé apres un an d'utilisation. Cet alimentation se trouve pour 40EUR. Autant dire que Zyxel ou Netgear sont mieux.
4.0 étoiles sur 5
Efficace et pas chère
Style: Megabit - 4 ports PoE Achat vérifié
Utiliser dans une application de vidéosurveillance en IP PoE, il gère 3 caméras Vivotek FD8361 depuis 4 mois : aucun problème décelé tant au niveau du flux que de l'alimentation.
Ne peut pas en gérer 4 car est en limite de puissance (45 W).
3.0 étoiles sur 5
Bien, mais....
Style: Gigabit - 8 ports PoE Achat vérifié
Répond aux attentes techniques, mais fait un bruit épouvantable, donc pas pour une pièce de particulier
à vous de voir
Gloups...
De pantomime en mascarade, l'Éternité déroule ses fastes pour les immortels
n°880076
cobra777
Posté le 11-05-2016 à 17:07:51  profilanswer
Merci DFens et -Concorde- pour vos retour ,je vais donc partir sur cet injecteur POE :jap:
n°880147
Samnites
Posté le 11-05-2016 à 22:24:06  profilanswer
Gloups...
Bonjour.
Pour ma part, j'utilise le D-Link DGS 1008P depuis plus de deux ans sans problème.
Prix normal c'est un peu plus de 50 € mais ça marche bien.
Et je l'avais trouvé en occasion à 50 €.
n°880182
spider54
Posté le 12-05-2016 à 07:13:57  profilanswer
Pour ma part, j'utilise un TP-LINK le TL-SG1008P 8 ports dont 4 POE, avec 4 caméras raccordées en POE sans problème, par contre c'est un plus de 50€. J'utilise aussi les autres ports non POE d'où le gigabit.
n°880184
bistr0math​ics
∇²
Posté le 12-05-2016 à 07:36:30  profilanswer
Merci pour vos retours, je vais m'orienter vers ces matériels.
n°880185
spider54
Posté le 12-05-2016 à 07:37:12  profilanswer
Attention au commentaire sur Amazon, qui des fois regroupe plusieurs appareils différents, par exemple pour mon Switch un utilisateur se plaind du bruit alors qu'il n'y a pas de ventilateur sur ce modèle.
n°880375
bistr0math​ics
∇²
Posté le 13-05-2016 à 10:20:04  profilanswer
Oui c'est vrai :)
Je viens de commander une DS-2CD3345-I à 66 €, plutôt pour du test dans un premier temps. J'utiliserai probablement avec Synology Surveillance Station.
http://www.aliexpress.com/item/Ful [...] 44958.html
n°880476
R2medeu
Posté le 13-05-2016 à 18:27:25  profilanswer
EDIT : rien a dire sorry   :jap:
Message édité par R2medeu le 13-05-2016 à 18:31:43
Mes Ventes / Mes Achats
n°880835
cobra777
Posté le 16-05-2016 à 10:38:23  profilanswer
Salut! :)  En fait c'est quoi que je dois utiliser un injecteur POE ou un Splitter? Et j'imagine qu'il faut aussi acheter un transformateur 12 V .J'ai des prises RJ45 et aimerais en alimenter une pour le moment en POE +données.
Message édité par cobra777 le 16-05-2016 à 10:38:51
n°880988
-Concorde-
tout
Posté le 17-05-2016 à 09:00:22  profilanswer
Si ta camera est compatible POE, seul l'injecteur suffit.
C'est fourni avec l'injecteur.
Par définition, le POE c'est électricité + données.
n°880989
DFens
Posté le 17-05-2016 à 09:03:55  profilanswer
ça dépend, j'imagine un injecteur.
C'est à dire, un câble alimentation et le réseau qui arrive vers l'injecteur,et tu ressors uniquement avec le câble ethernet vers la caméra POE.
https://www.google.be/search?q=spli [...] wP7uJtM%3A
(l'alimentation est fournie avec l'injecteur).
(ah Concorde m'a devancé de quelques secondes  :D )
Message édité par DFens le 17-05-2016 à 09:04:29
n°881048
cobra777
Posté le 17-05-2016 à 13:51:15  profilanswer
Merci à tout les deux pour vos réponses  :jap: , j'imagine que par wifi ca doit marcher moins bien ? Bon en tout cas j'ai compris qu'il me fallait un injecteur que je vais placer à coté de la box puis dispatcher sur le réseau en étoile de mon installation .
Message édité par cobra777 le 17-05-2016 à 14:00:44
n°881049
DFens
Posté le 17-05-2016 à 13:58:39  profilanswer
Mais le wifi je ne fais pas confiance du tout, surtout qu'il faudra de toute façon un câble d'alimentation alors autant que ce soit le câble ethernet (d'une pierre 2 coups) et fiabilité assurée. Je n'ai jamais testé en wifi.
n°881050
cobra777
Posté le 17-05-2016 à 14:01:36  profilanswer
Ok je vais faire comme tu m'as expliqué ,merci encore ;)
n°881062
DFens
Posté le 17-05-2016 à 14:57:24  profilanswer
Oiu mais si besoin regarde également du côté d'un dispositif en CPL (on en parle dans les pages précédentes mais pas facile à retrouver). Car évidemment, si tous les câbles doivent partir d’un seul endroit ce n’est pas toujours faisable, par contre une prise de courant, il y en a (à priori) dans tous les coins de la maison.
n°881135
kbil69
Posté le 17-05-2016 à 18:59:55  profilanswer
Bonsoir,
Depuis hier mes événements n'envoient plus de mail sur mon adresse gmail.com
Je test la connexion et cela me dit: ECHEC DE CONNEXION AU SERVEUR TEST.
En regardant dans le journal via l'URL de ma caméra Hikvision 3132 je m'aperçois que j'ai une connexion illégal.
J'ai été piraté  :(
Voici l'adresse IP en question: 188.0.236.142
Je dois faire quoi ?  :??:
Merci.
Message édité par kbil69 le 17-05-2016 à 19:06:04
n°881156
tey59
Posté le 17-05-2016 à 20:21:32  profilanswer
kbil69 a écrit :
Bonsoir,
J'ai été piraté  :(
Merci.
Idem pour moi avec la même caméra.
J'ai tenté un reset usine mais cela ne change rien.
n°881158
kbil69
Posté le 17-05-2016 à 20:30:17  profilanswer
Depuis hier toi aussi ?
C'est la même adresse IP ?
Message édité par kbil69 le 17-05-2016 à 20:31:08
n°881161
tey59
Posté le 17-05-2016 à 20:40:00  profilanswer
Dernier message envoyé le 16 à 21h48.
J'ai eu des "connexion illegale" également, jusque 20h15, donc avant le dernier envoi.
L'adresse IP était le 192.168.1.2 ??? alors que mon réseau est en 192.168.0.xxx
Même avec une autre adresse gmail ou hotmail cela ne marche plus.
n°881174
cobra777
Posté le 17-05-2016 à 21:23:22  profilanswer
Merci de ton conseil ,j'ai auto construis ma maison  l'année dernière ,j'ai donc mis un 12 prises RJ45 dans la maison avec un cable Cat 6S ,donc le mieux c'est des dispatcher le POE sur les 2 prises les plus proches ou la caméra viendra se connecter pas besoin de CPL .
Message édité par cobra777 le 17-05-2016 à 21:24:04
n°881188
este94
Posté le 17-05-2016 à 22:20:55  profilanswer
j'ai acheté une HikVision DS-2CD2432F-IW sur la MarketPlace d' Amazon.fr, et j'ai de gros problèmes de configuration. HikVision n'assure pas le support technique et a refusé de me répondre, bien que le revendeur soit Français. Un peu dégouté vu le prix... Quand j'essaie de configurer l'envoi des alertes par mail, j'ai le message "erreur de connexion au serveur de test", et qq soit l'adresse mail que j'utilise et les ports. De même impossible d'avoir les push de notification en cas de détection de mouvement sur l'appli ezviz alors que la détection est configurée dans les paramètres (notifier le centre de surveillance) et sélectionnée sur l'appli elle-même. Du coup pour le moment elle ne me sert qu'à regarder en temps réel ce qui se passe chez moi et j'ai autre chose à faire que d'être constamment les yeux rivés sur l'appli :-(
Merci de votre aide car là je ne sais plus quoi faire...
n°881219
-Concorde-
tout
Posté le 18-05-2016 à 08:45:54  profilanswer
Attention, avec un injecteur, tu alimentes une prise.
Si tu veux en alimenter plusieurs, achètes un routeur/switch POE.
n°881227
DFens
Posté le 18-05-2016 à 09:33:05  profilanswer
Si uniquement 2 caméras à priori le switch poe  n'est pas indispensable. Faut voir l'évolution.
@este94 , tu utilises une adresser gmail? Quels sont les paramètres d'envoi? As-tu configuré le DNS?
n°881252
Samnites
Posté le 18-05-2016 à 12:21:34  profilanswer
este94 a écrit :
Bonjour
Tu es chez quel FAI et vers quel type d'adresse veux-tu envoyer tes mails ?
n°881261
cobra777
Posté le 18-05-2016 à 13:21:23  profilanswer
Merci Concorde/Dfens pour les conseils ,j'ai finalement acheté ca https://www.amazon.fr/dp/B016FC4ZPM [...] TE_3p_dp_1  et ca https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-Po [...] item_image pour deux caméras ,j'avoue comprendre en partie le fonctionnement ,j'espère ne pas griller pas ma Hikvision . :whistle:
n°881285
kbil69
Posté le 18-05-2016 à 17:22:15  profilanswer
C'est marrant, on a le même problème, depuis les connexion illegales on a plus d'envoi de mail en cas d'instrusion  :pfff:
Personne ne peut nous aider ?  :??:
Message édité par kbil69 le 18-05-2016 à 17:23:42
n°881332
tey59
Posté le 18-05-2016 à 20:13:20  profilanswer
Finalement j'ai créé un autre compte mail (chez Free) et ça passe.
n°881373
spider54
Posté le 19-05-2016 à 00:26:34  profilanswer
Je pense que tu n'as pas tout compris, soit tu prend un injecteur POE mais il en faut un pour chaque caméra ou bien un Switch avec des ports POE. Pour que tu comprennes, dans un câbles RJ45 il y a 8 fils (4 paires), 4 fils sont utilisés pour les données les 4 autres sont libres et quand on veux utiliser le système POE c'est sur ces 4 fils que l'alimentation passe pour la caméra. En résumé pour une caméra par exemple, tu sors de ton Switch ou ta box avec un cordon RJ45 tu vas sur ton injecteur POE côté IN (qui doit être alimenter avec l'alim qui va avec) tu ressors de l'autre côté de l'injecter avec un cable RJ45 en direction de ta caméra et c'est tout, si la caméra supporte le POE bien sur, et c'est elle qui fait le "trie" entre l'alim et les datas. L'autre ensemble que tu as acheté c'est d'un côté tu mets les datas et l'alim dans le cable RJ45 et de l'autre côté (côté caméra) tu sépare les datas et l'alim, c'est utilisé pour justement des caméras qui non pas la fonction POE.
n°881380
este94
Posté le 19-05-2016 à 09:14:08  profilanswer
J'ai essayé avec une adresse gmail, Wanadoo et neuf. Rien y fait
A chaque fois j'ai renseigné le SMTP correspondant, changé le port ...
Par contre concernant le DNS, il faut intervenir à quel niveau ?
n°881381
este94
Posté le 19-05-2016 à 09:18:30  profilanswer
Samnites a écrit :
Bonjour
J'ai une SFR Box et j'ai essayé avec une adresse Neuf, Wanadoo et Gmail
Ca ne fonctionne avec aucune
Et concernant les push notifications sur l'appli, tu as une idée ?
J'ai remarqué que si je paramètre l'alarme, elle se déclenche en cas de détection. Mais pas de notification dur l'appli Ezviz quand je coche" notifier le centre de surveillance" La notification est pourtant  est pourtant activée sur l'appli de mon smartphone.
n°881388
DFens
Posté le 19-05-2016 à 10:32:10  profilanswer
Je ne pense pas qu'il faut utiliser "notifier le centre de surveillance" via l'application ezviz. Cela marche bien pour avoir la vidéo en ligne par contre.
C'est la caméra qui doit pouvoir envoyer les notifications en direct.
n°881399
este94
Posté le 19-05-2016 à 11:55:13  profilanswer
C'est dans l'interface de la cam que j'ai coché ""notifier le centre de surveillance""
Dans EzViz, j'ai bien mis sur ON la fonction censée envoyer les notifications
Pas de notifications et pas de mail d'alerte c'est vraiment embêtant
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
