4962 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°869201
jpg001
Posté le 18-02-2016 à 17:45:45  profilanswer
ok ça c'est bon
n°869202
kbil69
Posté le 18-02-2016 à 17:46:40  profilanswer
Ce n'est pas dû au fait que c'est une Hik made in China avec un firmware exotique ?
n°869212
kbil69
Posté le 18-02-2016 à 19:41:59  profilanswer
Tiens, je viens de retrouver l'explication du transfert de port chez Numericable pour mon modem:
https://assistance.numericable.fr/C [...] Labox.html
Je fais exactement comme ça mais impossible d'accéder à la caméra en 3G sur mon iPhone.
Par contre le lien ne parle pas d'adresse IP externe, mais locale.
n°869288
DFens
Posté le 19-02-2016 à 11:20:23  profilanswer
Problème de passerelle? accès externe, ezviz (Je n'ai pas tout lu)
n°869290
jpg001
Posté le 19-02-2016 à 11:28:37  profilanswer
je viens de découvrir un nouveau mot de passe par défaut.
après 12345
et 123456789abc
abc12345
n°869298
kbil69
Posté le 19-02-2016 à 13:44:44  profilanswer
Tu peux approfondir ?
Car j'ai l'impression que ce n'est pas un problème de redirection de port ou d'adresse IP interne/externe.
n°869378
kbil69
Posté le 20-02-2016 à 10:38:44  profilanswer
Etant donné que j'ai joué avec mes nerfs car je n'arrive pas à avoir accès à ma Hik 3132 en 3G, j'ai fait un RESET dans l'URL Hikvision histoire de repartir sur de bonne base.
Maintenant dans iVMS la cam a une adresse IP en 192.0.0.64 et port 8000.
Etrange  :heink:
En tapant 192.0.0.64:8000 dans l'URL de mon navigateur Safari je n'ai plus accès à la page internet Hikvision où l'on rentre le login et password.
Message édité par kbil69 le 20-02-2016 à 11:03:54
n°869382
thrasibule
Posté le 20-02-2016 à 10:56:37  profilanswer
tu vas finir par la bricker cette camera....Attention
n°869383
kbil69
Posté le 20-02-2016 à 10:59:00  profilanswer
C'est à dire ?
C'est bizarre car la 1ère fois son adresse IP était en 192.168.0.66 et là c'est en 192.0.0.64 :pfff:
n°869388
jpg001
Posté le 20-02-2016 à 11:21:37  profilanswer
c'est normal, tu n'est pas dans la plage ip de ton réseau local, de plus après reset le port par defaut est 80
repasse par ivms4200 pour remettre une bonne ip
n°869390
kbil69
Posté le 20-02-2016 à 11:28:26  profilanswer
Je met l'IP que je veux dans iVMS4200 ?
Edit:
C'est bon, j'ai changé l'adresse IP et j'ai accès aux paramètres dans l'URL Hikvision ainsi qu'à la vision  :)
Fait reessayer la redirection de port, j'ai fait également un RESET de mon modem/routeur Numericable ...
Message édité par kbil69 le 20-02-2016 à 11:59:48
n°869404
jpg001
Posté le 20-02-2016 à 12:45:05  profilanswer
et pour réinformation, le port 8000 dans ivms4200 n'est pas à changer, ce port et le port sdk et pas le port http qui ne peut être modifié qu'une fois la config de la camera atteignable.
c'est quoi le modèle de ta camera ?  tu comprendras après.
n°869410
kbil69
Posté le 20-02-2016 à 13:01:35  profilanswer
EUREKA  :bounce:
C'est bon, j'ai réussi, et ça certainement grâce au reset de mon modem/routeur et de la Hikvision  :)
J'ai mis DHCP dans les paramètres réseau TCP/IP de l'URL Hikvision, sinon je n'avais pas de passerelle IPv4, ni de serveur DNS.
J'ai enfin la vision de ma caméra en 3G dans iVMS 4500 sur mon iPhone 4S.
J'ai créé 2 caméras pour la même, une avec l'adresse IP en WIFI et une avec l'adresse IP extérieur.
En 3G sur mon iphone c'est beaucoup plus fluide avec cette Hikvision 3132 qu'avec mes autres Heden où là cela lag, je ne sais pas pourquoi.
J'ai aussi trouvé pourquoi je n'ai pas galéré avec mes caméras IP Heden en 3G, le soft IOS Heden détecte et applique directement l'adresse IP locale et externe dans les paramètres de la caméra, c'est donc transparent à l'installation.
Enfin, je vais pouvoir me pencher sur les paramètres de détection et configuration de mail avant de l'installer dehors chez moi  :p
n°869416
jpg001
Posté le 20-02-2016 à 13:30:19  profilanswer
attention qui dit dhcp dit ip non fixe qui change lors d'un redémarrage par exemple et donc possibilité de changement d'ip et dans ce cas redirection de port perdue. On doit faire une ip permanente.
tu peux laisser uniquement l'adresse extérieure, cela fonctionnera en local et en externe, pas besoin de créer deux paramètres
Message édité par jpg001 le 20-02-2016 à 13:32:12
n°869420
kbil69
Posté le 20-02-2016 à 13:36:29  profilanswer
Je suis en IP FIXE, même si j'éteins et rallume mon modem/routeur je garde la même adresse.
Chez moi cela ne fonctionne pas, si j'utilise l'adresse IP externe en WIFI à la maison c'est un "echec de connexion" sous iVMS-4500.
n°869423
jpg001
Posté le 20-02-2016 à 13:40:43  profilanswer
non, je ne te parles pas de ton ip externe, je sais quelle est fixe (quoique elle peut changer, très rarement mais elle peut changer chez numéricable, par exemple débranchement de la box) une ip externe tu ne la pilotes pas, c'est le fai qui te l'a fournie.
je te parle de l'ip locale de ta cam, une panne de courant et hopla
Message édité par jpg001 le 20-02-2016 à 13:41:31
n°869430
jpg001
Posté le 20-02-2016 à 13:51:59  profilanswer
si pas convaincu lis ceci (le ip fixe de préférence, c'est à cause du mappage indiqué plus bas)
http://www.maisondunumerique.com/t [...] -camera-ip
n°869433
kbil69
Posté le 20-02-2016 à 13:56:46  profilanswer
J'ai enlevé HDCP, mais en 3G sur mon iphone je n'ai plus la vision de ma camera.
n°869435
jpg001
Posté le 20-02-2016 à 14:02:28  profilanswer
mais dans ton routeur tu as attribué une ip permanente avec l'adresse MAC ?
n°869436
kbil69
Posté le 20-02-2016 à 14:03:34  profilanswer
C'est à dire ?
Tu peux détailler ?
C'est cette page ?
http://nsa37.casimages.com/img/2016/02/20/160220021448450517.jpg
merci  ;)
Message édité par kbil69 le 20-02-2016 à 14:05:39
n°869439
jpg001
Posté le 20-02-2016 à 14:20:56  profilanswer
ben oui, en plus tu en a déjà !!!
n°869440
kbil69
Posté le 20-02-2016 à 14:22:47  profilanswer
Je ne sais pas comment remplir ces champs :(
L'adresse Mac en 192.168.0.30 est l'adresse IP de la caméra Hikvision en question.
Et je ne sais pas pourquoi mais le HDCP est activé dans le routeur mais en tout cas il est désactivé sur la Hik.
Message édité par kbil69 le 20-02-2016 à 14:24:01
n°869441
jpg001
Posté le 20-02-2016 à 14:23:18  profilanswer
par contre avec numéricable, je ne sais pas si les ip permanentes doivent être dans ou hors ta plage dhcp de 10 à 50.
ça dépend des routeurs, il faut que tu cherches
n°869442
kbil69
Posté le 20-02-2016 à 14:24:51  profilanswer
J'ai édité mon post juste au dessus.
n°869444
jpg001
Posté le 20-02-2016 à 14:31:08  profilanswer
alors c'est une adresse dynamique, mais tu n'as que ça ou il y a une autre page ?
pour définir une adresse réservée tu mets l'adresse MAC de la cam (en principe étiquette sous la cam ou configuration réseau/tcp/ip et chercher adresse MAC
ensuite mettre l'adresse ip que l'on souhaite avec une certaine logique
par exemple 192.168.0.40 en se disant qu'on pourra toujours augmenter au delà de 50 et que donc à partir de 40 ce sont les ip réservées
si au delà du dhcp (voir plus haut, on démarrera à 192.168.0.51
dans tous les cas tu auras au moins 39 ip dhcp disponibles
n°869446
jpg001
Posté le 20-02-2016 à 14:35:07  profilanswer
ça veut dire que tu mets l'ip réservée dans le routeur
ben faudrait savoir ce que tu fais. dans ce cas c'est le routeur qui décidera de l'ip, tu peux en mettre une de la plage dhcp, mais le routeur est susceptible de la changer
n°869542
jeje30000
Posté le 20-02-2016 à 20:54:08  profilanswer
Bonsoir, petite question sur la camera hik quand on est sur le navigateur dans l'onglet lecture et qu'on veut enregistrer la vidéo, je voudrais savoir ou elle est stockée car quand je clics télécharger, il me dit que c'est téléchargé mais où ?
Merci les amis
n°869569
jpg001
Posté le 20-02-2016 à 21:42:33  profilanswer
sous osx, dans dossier web à la racine du compte de l'utilisateur
plus précisément dans dossier recordfiles ou capturesfiles dans le dossier web à la racine de l'utilisateur
/Users/nom de user/Web/RecordFiles/date/fichiers
n°869575
DFens
Posté le 20-02-2016 à 22:10:34  profilanswer
purée quel bordel lol
à priori il ne faut pas fixer d'ip sur ton routeur, il faut paramétrer l'ip sur chaque caméra, le bon port et la passerelle correcte
Je vais (quand je le pourrai..) faire des screen de ma config et partager les réglages réseau
n°869591
jeje30000
Posté le 20-02-2016 à 22:45:42  profilanswer
sous windows je ne trouve pas  :??:
n°869596
kbil69
Posté le 20-02-2016 à 23:08:33  profilanswer
Je veux bien oui, merci  :hello:
n°869621
jpg001
Posté le 21-02-2016 à 09:50:44  profilanswer
heureusement qu'il y a le lol !
-déjà, l'ip fixe dans la caméra n'est pas incompatible avec la réservation dhcp avec l'adresse MAC
- si dans la cam dhcp cliqué sans indication d'adresse, et pas de réservation dhcp dans le routeur, celui-ci attribue une ip locale dynamique
- si dans la cam dhcp cliqué sans indication d'adresse et réservation dhcp, le routeur attribue une ip locale fixe correspondant à l'adresse MAC
- si dans la cam dhcp non cliqué, nécessité d'indiquer une adresse ip locale qui sera fixe et prédominante sur l'ip fixe de l'adresse MAC paramètres dans le routeur
Quel est l'intérêt, pour vous, d'avoir des ip statiques sur vos cams?
entre autres les redirections de ports à faire vers les machines, les services qui doivent être accessibles de l'extérieur (depuis Internet)
Donc si vous voulez à avoir des IP fixes sur vos cams, il est préférable de le faire avec des baux statiques qu'en définissant des IP directement dans la cam
Pour faire court C'est beaucoup plus propre pour un gestionnaire de réseau.. (remplacer une machine HS par une autre sans avoir a valider la nouvelle machine,  le DHCP statique permet une centralisation de la gestion des plages d'adresses, Lorsque vous utilisez l'administrateur de DHCP (mappages/afficher les réservations), une liste complète des réservations actives ainsi que les baux actifs est disponible dans un seul emplacement, tout dépend du volume de machines que vous avez à gérer mais la gestion centralisée est préférable
Mais comme indiqué, mettre seulement une ip fixe dans la cam peut suffire, déjà que kbil69 rame sérieux. Mais il faut une ip fixe à cause du nappage de port.
@kbil69
avant ton reset, les captures écrans montraient un paramètrage correct.
as tu seulement regardé sur le net des tutos de configuration pour te rassurer ?
d'autre part, je t'informe que mathieu64780 rencontre le même problème que toi sur une DS-2cd2432f-IW sur une freebox, à savoir :
visible en local
non visible par ezviz
non visible depuis l'extérieur
comme il possède un nas synology, nous avons configurer en plus la cam sur le syno, de chez moi sur mac, tablette je vois la cam par l'intermédiaire du syno y compris en 3g et 4g sur smartphones, par contre lui ne voit pas la cam sur son iPhone, c'est encore à solutionner.
Message édité par jpg001 le 21-02-2016 à 10:00:25
n°869627
Samnites
Posté le 21-02-2016 à 10:27:14  profilanswer
Sur la cam:
Onglet configuration
Puis à gauche "Configuration locale"
Configuration du fichier d'enregistrement
Paramètres images et clips
n°869637
kbil69
Posté le 21-02-2016 à 12:44:45  profilanswer
Maintenant que tout est configuré niveau adresse IP pour visionner la caméra en WIFI et en 3G, au passage merci à vous pour votre aide très précieuse, j'aimerai configurer l'envoi d'email en cas de détection.
C'est la jungle en choix de paramétrage de détection, bien au delà de ma Heden où c'est beaucoup plus simple mais beaucoup moins précis.
Il y a plusieurs possibilités:
Détection de mouvement:
- activer la direction de mouvement
- activer analyse dynamique de mouvement
- activation jour et nuit
- sensibilité
- proportion
Antisabotage
Entrée/sortie d'alarme
(là je suppose que je ne m'en sert pas étant donné que je n'en ai pas)
Traversée plan virtuel:
- plan virtuel
- direction
- sensibilité
Détection d'intrusion:
- région
- seuil
- sensibilité
- ppourcent
J'ai donc créé une adresse mail sous gmail et j'ai configuré l'onglet E-mail dans l'URL de la Hikvision, cela fonctionne en appuyant sur TEST en face de l'adresse destinaire1, j'ai un mail m'information qui est bien envoyé.
J'ai coché toutes les possibilités de détections en déterminant des zones, avec le calendrier rempli sur toute la journée, mais en passant la main devant la caméra je n'ai pas d'e-mail d'avertissement.
Cela me fait ma transition, avec 2 questions sur ces point là:
1) Quelles sont les différences entre toutes ces détections , cela joue sur quoi ?
2) Pourquoi je n'ai pas d'envoi d'e-mail lorsque je passe ma main devant la caméra ?
Merci à vous, une fois tout ceci rempli correctement je pourrai enfin fixer ma caméra à l'extérieur de chez moi  :jap:
n°869643
jpg001
Posté le 21-02-2016 à 13:22:13  profilanswer
heu, pourrais tu nous informer de ce qui clochait auparavant ?
ceci pourrait nous intéresser pour que d'autres ne rament pas contre la falaise comme toi.  :D
n°869648
kbil69
Posté le 21-02-2016 à 13:48:47  profilanswer
Aucune idée à vrai dire, le RESET de mon modem/routeur ainsi que de la caméra a résolu le problème.
J'ai refait la même chose qu'avant ce reset et cela a marché.
Peut être une histoire d'adresse IP, dans mon modem sur les paramètres: RESEAU / PARAMÈTRES DE BASE / IP LAN sur l'adresse de départ et de fin cela va de 10 à 50 sur le dernier chiffre, avec DHCP activé, or l'adresse IP de ma caméra se terminait par 66, je suppose que j'étais hors plage.
Là elle est se termine par 30, donc dans cette plage, et pas de soucis.
n°869649
jpg001
Posté le 21-02-2016 à 13:53:26  profilanswer
on m'a toujours dit " Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours."
je vais t'aider à pêcher, ta hikvision est fournie avec une aide pour chaque onglet, le point d'interrogation en haut à droite. Je te propose de les lire et seulement après de poser ta question pour éclaircir un point technique. :)
n°869678
jeje30000
Posté le 21-02-2016 à 16:20:55  profilanswer
Samnites a écrit :
Sur la cam:
Ok super merci
n°869694
kbil69
Posté le 21-02-2016 à 19:12:09  profilanswer
Je regarderai ça à tête reposé, là j'ai enfin installé ma cam dehors, me reste la 2ème à importer  :jap:
n°869695
jpg001
Posté le 21-02-2016 à 19:36:18  profilanswer
google chrome est ton ami pour la traduction au cas où.
et pense que bien que si tu considères ton ip comme fixe elle ne l'est pas réellement à l'opposé de chez free. tu débranches le modem ou coupure de courant ou mise à jour, manipulation de numéricable et hop changement d'ip externe et tu seras Gros- Jean comme devant car si tu es à l'extérieur tu ne connaitras plus ton ip externe.
la solution est d'adopter celle de ceux qui ont une ip externe dynamique (orange), à savoir le ddns (dynamic dns), chez www.noip.com par exemple.
et là encore ça fourmille de tutos sur le net, pour la cam le réglage se fait dans réseau/ddns
Message édité par jpg001 le 21-02-2016 à 19:37:48
n°869697
kbil69
Posté le 21-02-2016 à 19:43:12  profilanswer
Oula, je sent que je vais encore m'arracher les cheveux :pt1cable:
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
