3738 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°860358
azerty081
Posté le 05-01-2016 à 20:19:23  profilanswer
Super toutes ces infos, merci!
J'hésite encore sur les modèles, je pense appeler ubitech demain pour avoir + de renseignements techniques (nous sommes novices en caméra IP)
Quelle est la différence entre les caméras dôme ou classiques? Juste une histoire d’angle éventuel et d'esthétique?
n°860360
kbil69
Posté le 05-01-2016 à 20:24:22  profilanswer
Chez ubitech ils n'ont pas tous les modèles, je comptais prendre une 2132 chez eux mais ils ont la FI et la FIWS.
Par contre pour la FI c'est indiqué 2 axes sur le lien en excel, où est le 3ème et quel est il ?
n°860367
azerty081
Posté le 05-01-2016 à 20:39:52  profilanswer
Est-ce que ce modele à 70euros sur ali est bien?
http://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 93655.html
Je ne trouve pas l'équivalent sur ubi***
modele 2132F-IS (donc avec alarm/audio) ; carte SD
Lentille 2.8 (donc angle 98 si j'ai bien compris)
C'est bien un multilanguage, le seul truc c'est que je ne vois pas la version du firmware (oui oui, je me suis paluchée les 19 pages de ce forum :pt1cable:  )
Ca me paraît juste énorme la différence de prix; alors il y a interet d'avoir de bonnes soldes chez les revendeurs français!
n°860370
tsunamijf
PSN : julien_fr38
Posté le 05-01-2016 à 20:46:02  profilanswer
j'ai exactement ce modèle, la langue est en FR, la version du firmware : V5.2.5 build 141201 :)
avec lentille 2.8mm
Message édité par tsunamijf le 05-01-2016 à 20:46:23
PSN : julien_fr38
n°860372
kbil69
Posté le 05-01-2016 à 20:53:46  profilanswer
D'après mes lectures c'est la roulette russe, c'est souvent indiqué 2.8mm mais c'est souvent le 4mm qui est fourni, et c'est bien indiqué 4mm sur le lien ci dessus.
Il faut éviter les mises à jours.
Faut se méfier de l'expédition pour ne pas avoir de TVA et frais de douane (préférez China Post)
Le firmware peut être en chinois.
La garantie n'est pas à tous les coups possible.
Message édité par kbil69 le 05-01-2016 à 20:55:55
n°860374
Vince-100
Posté le 05-01-2016 à 20:58:59  profilanswer
Il y a ça sur pas mal d'annonces effectivement...
C'est quoi la raison ?  :??:
n°860426
kbil69
Posté le 06-01-2016 à 07:16:32  profilanswer
Je crois que ce sont les firmwares qui ne sont pas compatibles.
n°860428
azerty081
Posté le 06-01-2016 à 07:51:16  profilanswer
Ah oui, mais est-ce vraiment indispensable de faire des mises à jour de firmware?
Enfin, pour des gens lambdas, comme moi :wahoo:
n°860430
tsunamijf
PSN : julien_fr38
Posté le 06-01-2016 à 09:01:34  profilanswer
surtout que les derniers firmwares retirent des fonctionnalités comme le telnet, du coup le firmware embarqué avec les caméras est de qualité et on peut rester dessus sans problème ;)  (après lecture de différents topic sur  des forums)
PSN : julien_fr38
n°860517
kbil69
Posté le 06-01-2016 à 19:05:02  profilanswer
Une question au sujet de l'enregistrement en cas de détection, avec une Hikvision DS-2CD2132F-I, quelles sont les possibilités logiciels PC/MAC et smartphone iPhone 4S ?
Faut il obligatoirement un Enregistreur pour vidéosurveillance ou il y a un Cloud ou FTP ou sauvegarde sur logiciel ou application apple ou tout simplement sur la carte SD ?
Sur ce post on pourrait enregistrer directement sur un iMac: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7543_1.htm
Si oui, comment le choisir et quelles possibilités faut il privilégier ?
Dans la continuité, je possède 5 caméras IP intérieurs Heden Cloud v2.4 http://www.heden.fr/55-18-Cameras- [...] Blanc.html, est il possible d'enregistrer également les vidéos en cas de détection de ces Heden sur le même enregistreur pour vidéosurveillance que la Hikvision ?
Merci à vous, je compte bientôt passer commande, c'est les soldes ...  :bounce:
Message édité par kbil69 le 06-01-2016 à 20:46:32
n°861074
DFens
Posté le 08-01-2016 à 16:13:41  profilanswer
Avec autant de caméras tu devrais opter pour un nvr poe..
Si les caméras sont onvif ça devrait fonctionner
Message édité par DFens le 08-01-2016 à 16:14:33
n°861107
kbil69
Posté le 08-01-2016 à 18:35:58  profilanswer
Mes 5 Heden Cloud v2.4 ne le sont pas, du moins c'est indiqué nul part dans le manuel ou sur leur site.
Cela veut dire que la question du type d'enregistrement ne se pose qu'avec les 2 futurs Nikvision 2132F-I  :jap:
n°861704
noobiq4
Hi
Posté le 10-01-2016 à 22:34:23  profilanswer
Je cherche à m'acheter une camera je suis tombé sur ce topic en m'orientant vers une Hikvision.
J'ai donc des questions auxquelles vous pourriez surement repondre..
Je compte installer ma future camera contre un mur extérieure et non un plafond/toit. Il n'y a pas de problème à cela ? on oriente la caméra comme on le souhaite ?
Les caméra type POE ne fonctionnent qu'avec un switch poe ?
n°861763
tsunamijf
PSN : julien_fr38
Posté le 11-01-2016 à 08:48:24  profilanswer
Pas de problème pour fixer sur un mur, l'orientation de l'objectif ne pose pas de souci.
Les caméras POE sont compatibles avec un switch classsique mais tu devras utiliser une alimentation séparée pour la caméra (alors qu'avec le POE, l'alimentation est fournie par le cable RJ45).
Message édité par tsunamijf le 11-01-2016 à 08:48:51
PSN : julien_fr38
n°861768
Vince-100
Posté le 11-01-2016 à 10:20:45  profilanswer
Switch POE, ou bien switch classique et injecteur POE
n°861851
lisa lacro​ix
Posté le 11-01-2016 à 16:50:20  profilanswer
Switch POE, ca fait un équipement de moins donc un risque de panne en moins
n°861868
Vince-100
Posté le 11-01-2016 à 17:28:54  profilanswer
Certes, mais ce n'était pas la question  ;)
Et pour une seule caméra pas sûr que l'investissement soit vraiment justifié. Un "simple" injecteur fera l'affaire.
n°861928
noobiq4
Hi
Posté le 11-01-2016 à 21:40:49  profilanswer
Merci pour les infos !
J'ai vu sur ce topic que vous parliez du site aliexpress.
Pour l'injecteur POE, j'achete cela : http://fr.aliexpress.com/item/1PCS [...] 18400_6148 et c'est tout ?
Je vois que les prix sont pratiquement moitié moins chère.
Mes criteres sont un bonne angle de vue, une bonne qualité d'image, appli android/web pour pouvoir acceder a la cam à tout moment. Si je peux avoir tout ca pour moins de 100€ sur ce site ca serait parfait. :bounce:
J'ai vu la DS-2CD2132F-Iws sur ce topic.
La 2132 sur le lien vueville.com
La  DS-2CD2145F-IS et la Ds-2cd3132f-iws que j'ai vu sur aliexpress.
J'ai aussi vu qu'il y avait une meme camera avec une lentille differente... Est ce qu'elles peuvent toute zoomer ?
En gros il y a l'air d'avoir du choix, et je m'y perd un peu..
Message édité par noobiq4 le 11-01-2016 à 22:37:52
n°861968
thrasibule
Posté le 11-01-2016 à 23:12:57  profilanswer
http://fr.aliexpress.com/item/2015 [...] 43303.html
j ai pris ça pour mon fils en 2.8mm super camera pour 77 roro livrée sous quinzaine ....
zoom numérique dans l'image ....pas optique !!!
Message édité par thrasibule le 11-01-2016 à 23:16:41
n°861969
thrasibule
Posté le 11-01-2016 à 23:14:32  profilanswer
attention prendre china post pour éviter la douane ....surtout pas DHL et Cie
n°861971
Vince-100
Posté le 11-01-2016 à 23:23:05  profilanswer
Quelqu'un a du recul sur ce genre de caméra ? Surtout les leds infrarouges en fait...
J'ai eu à peu près la même chose en analogique et le "disque" de leds n’arrêtait pas de griller (3 fois en 2 ans :/) et d'ailleurs on en trouve plein en pièces détachées: http://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] _PrefLoc=2
J'aurai plus confiance là dedans pour l'infrarouge: http://fr.aliexpress.com/item/2013 [...] 50772.html
n°862095
lisa lacro​ix
Posté le 12-01-2016 à 16:42:46  profilanswer
perso, je préfère commander en France, je préfère payer un peu plus cher, mais je ne veux pas prendre le risque de perdre de l'argent.
n°862111
noobiq4
Hi
Posté le 12-01-2016 à 18:14:14  profilanswer
payer du simple au double ca m'ennuie un peu perso...
Prendre une camera de  2.8mm ca signifi avoir un plus grand angle de vision tout simplement ?
n°862155
tsunamijf
PSN : julien_fr38
Posté le 12-01-2016 à 20:39:23  profilanswer
Oui pour la version 2.8mm
entre payer 200€ une caméra et la payer 70€, j'ai vite fait mon choix aussi ... on ne parle pas de payer "un peu plus cher" mais presque 3 fois le prix de la caméra ;)
PSN : julien_fr38
n°862204
DFens
Posté le 13-01-2016 à 10:35:20  profilanswer
Idem, ma caméra 140 euros en Chine, en France c'est 420 euros + des frais de livraison! , je viens de vérifier (LOLOLOL)....
j'ai envie de dire, on se fait bien entuber quand même par chez nous.
C'est bel et bien 3x le prix..
(j'en ai commandé plusieurs, pas de frais via china post). Et via dhl, (en connaissance de cause) j'ai dû payer quelque chose comme 20 euros?..
Mon prochain achat, une 4k (en Chine évidemment!)
Pour le prix normal chez nous, je peux équiper tous les coins de ma maison..
Message édité par DFens le 13-01-2016 à 10:38:40
n°862281
meluor
Posté le 13-01-2016 à 15:07:40  profilanswer
Quel modèle est-ce DFens (lien) ?
Et pas de soucis de mise à jour à cause de la régionalisation chinoise de la caméra, comme le fabriquant essaie de bien sectoriser ses zones de vente ? :)
n°862298
DFens
Posté le 13-01-2016 à 16:08:11  profilanswer
ds-2cd2732f-is (acheté chez aliexpress)
regarde sur un site fr comme securite1.fr (sans pubs..)
Je ne mettrai plus à jour, c'est tordu avec les firmware chinois (même si j'y suis arrivé). cela n'a rien changé au final ..
Message édité par DFens le 13-01-2016 à 16:09:08
n°862464
lisa lacro​ix
Posté le 14-01-2016 à 09:27:29  profilanswer
Ils sont pas mal securite1.fr (bien noté)
Il font partie des 2 sites de confiance pour les caméras Hikvision
securite1 et ubitech
et au niveau prix ils se tiennent
http://www.securite1.fr/118-camera [...] &results=9
https://www.ubitech.fr/cameras-ip-i [...] e-985.html
L'avantage avec ces 2 vendeurs c'est que tu as des firmware francais
n°862469
tsunamijf
PSN : julien_fr38
Posté le 14-01-2016 à 09:45:50  profilanswer
Quand je mets en balance le prix (x3) et le fait d'avoir un firmware FR, le choix est toujours facile à faire.
Surtout que les derniers firmwares Hikvision retirent des fonctionnalités importantes pour certains utilisateurs (ex : telnet)
Les caméras vendues en Chine disposent de la langue française.
Si un jour une faille majeure sort et nécessite d'upgrader le firmware, il existe des procédures (compliquées mais c'est faisable) pour upgrader le firmware chinois et retrouver la langue FR.
PSN : julien_fr38
n°862660
DFens
Posté le 15-01-2016 à 09:52:24  profilanswer
C'est clair
Faut pas rigoler, sinon à ces prix là (européens) alors je passe chez Axis, Bosch,...
Message édité par DFens le 15-01-2016 à 09:54:37
n°862893
noobiq4
Hi
Posté le 16-01-2016 à 17:11:30  profilanswer
Je pense partir sur une hikvision ds2135iws.
Quelqu un a un retour sur ce modele ?
n°862900
thrasibule
Posté le 16-01-2016 à 18:37:29  profilanswer
Bjr
il y a celle la .....a voir
n°863136
noobiq4
Hi
Posté le 18-01-2016 à 10:35:02  profilanswer
Effectivement elle à l'air plus récente et pas plus chère.
Savez vous s'il faut déclarer les caméra extérieur ? Ma caméra va filmer le devant de ma maison et cela filmera le trottoir.
n°863138
kbil69
Posté le 18-01-2016 à 10:52:18  profilanswer
J'ai trouvé le model que je voulais prendre, la Hikvision DS-2CD2132F-I(S)(W) sur ebay.fr avec un vendeur UK.
http://i.ebayimg.com/00/s/NzI5WDc0NQ==/z/RX0AAOSwl9BWKUo7/$_35.JPG
Le vendeur avec 998 avis dont 98,8% d'évaluations positives me dit que cette caméra IP peut avoir les mise à jours Européenne, pourtant le titre de l'annonce indique une référence différente:  Hikvision DS-2CD3132F-I(S)(W)  :??:
Il me semble que c'est une référence Chinoise non vendue en EU.
Le Firmware est en version V5.2.5 build 141201.
J'ai demandé un LENS de 2.8mm.
111€ au lieu de 200€ en France.
Je vais en prendre 2 et il me fait le tarif à 236€ frais de port inclus.
Questions:
Le faite que ce n'est pas la même référence pose problème pour d'éventuelle mise à jours ?
(même si je pense que ce n'est pas grave de ne pas mettre à jours si tout fonctionne)
Il y a t'il des frais de douanes et TVA pour les produits venants d'UK ?
Merci  ;)
Message édité par kbil69 le 18-01-2016 à 10:59:44
n°863141
thrasibule
Posté le 18-01-2016 à 11:11:12  profilanswer
Bonjour il y a un "cache" appeler "Activer masque confidentialité" activable ou pas  sur l image qui permet de ne pas filmer une partie de l'ecran donc le trottoir dans votre cas.
n°863153
noobiq4
Hi
Posté le 18-01-2016 à 11:35:12  profilanswer
Merci poyr l'info!
n°863161
micloz
Posté le 18-01-2016 à 12:37:22  profilanswer
Pouvez-vous m'éclairer sur la différence entre les hikvision (chinoise) http://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 93655.html
et celle officielle  http://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 69410.html
La lentilles sont elles des sony sur les deux ou que sur l'officielle?
J'ai également remarqué que le nom est manquant sur les versions chinoise mais la qualité des matériaux est elle identique?
Merci pour vos réponse
n°863164
thrasibule
Posté le 18-01-2016 à 12:47:45  profilanswer
micloz a écrit :
 Bjr dans le premier vendeur  il y a le choix du capteur possible l'autre c est 4 mm c est tout ....c'est du Hikvision dans les deux cas.
le premier vendeur est trés bien classé et a un trés bon prix....mais pas IWS seulement IS donc sans wifi .....si cela convient
Message édité par thrasibule le 18-01-2016 à 12:48:05
n°863166
micloz
Posté le 18-01-2016 à 12:57:33  profilanswer
Oui la première me convient parfaitement (pas besoin de wifi et je veux 4mm) j'avais juste un doute sur la différence de qualité..... ex le capteur............
Avez-vous déjà acheté une camera comme la première version a 70 euros?
n°863179
thrasibule
Posté le 18-01-2016 à 14:21:47  profilanswer
non pas ce modele....pour le capteur c'est kif kif
n°863181
noobiq4
Hi
Posté le 18-01-2016 à 15:04:03  profilanswer
Je vais partir sur ce modele la : http://fr.aliexpress.com/item/2015 [...] 43303.html
en version 2.8mm.(donc plus grand angle si j'ai bien appris ma lecon ?)
N'ayant pas de switch POE je dois donc prendre un injecteur c'est bien cela ? j'ai vu ca : http://www.aliexpress.com/store/pr [...] 06279.html
 Le vendeur à l'air pas mal au vu du nombre de ventes et évaluation.
Avec ca j'ai bien tout pour faire fonctionner ma caméra ? pour le son ca passe via le poe egalement ?
Message édité par noobiq4 le 18-01-2016 à 15:06:00
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
